Форсунки., промыка, замена и т.д. |
21.5.2009, 13:41
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Так как машина прошла больше 120т км, остро стоял вопрос о промывке форсунок. Поездив по сервисам и поспрашав о стоимости работ - решил мыть сам.
Значит что необходимо: 1. конечно руки, которые ростут от куда надо 2. головку на 12 3. кусок топлевного шланга (примерно 10-15см) 4. два хомута (на топлевной шланг) 5. 12в лампочку 6. провода 7. жидкость для промывки (я использовал жидкость в балончике для промывки карбюраторов Hi-Gear) Вот так выглядит топлевная рампа на машине
Прежде чем снимать рампу необходимо скинуть давление бензина. Для этого вытаскиваем реле бензонасоса (под капотом, правая нижняя) и заводим машину. Когда машина заглохнет - можно приступать к разборке. Сперва от рампы нужно отсоединить всё лишнее. Отсоединить разъёмы от форсунок, жгут проводов и отсоединить топлевоподающий шланг. Топлевный шланг отсоединяется нажав на защёлки по бокам
В рампе всё равно остаётся немного топлева, так что приготовьте тряпку, дабы не залить всё бензином. Откручиваем два болта головкой на 12 и отделяем рампу с форсунками по направлению от двигателя. В рестайле рампу лучше вытаскивать влево, на до рестайле мешает бочёк омывателя и вытаскивать нужно вправо. Вот она
Вот так выглядит форсунка
А вот как выглядят отверстия которые забиваются
Снимаем распылитель с болончика, просверливаем вертикально тоненьким сверлом отверстие и вставляем распылитель в приготовленный топлевный шланг. Затягиваем хомутом. С другой стороны в шланг вставляем форсунку и так же затягивает хомытом. Для того чтоб форсунка открылась необходимо подать на неё питание. Лучше всего это делать включив последовательно в цепь 12в лампочку. Присоединяем к шлангу балончик с промывочной жидкостью и импульсами открываем и закрываем форсунку. Форсунка должно распылять жидкость, а не лить струёй
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/773 |
ALEKSANDR Форсунки. 21.5.2009, 13:41
dimter2000 ну а результат то где? машина живее стала ехать? 21.5.2009, 13:50
ГётцОднако * 21.5.2009, 13:55
ALEKSANDR Были забиты две форсунки. Не распыляли, а лили в с... 21.5.2009, 13:57
Покупка Ёжика а мне мыли не так.
у меня процесс выглядел таким о... 21.5.2009, 14:00
Mapuxa Покупка Ёжика
эту промывку в топку!!!!! смело!
Мы... 21.5.2009, 15:37
Покупка Ёжика Mapuxa
блин....самому как-то сцыкатно мыть))) да и... 21.5.2009, 16:21
Ничего сыкотного!!! на жигулях и вол... 21.5.2009, 16:29
bumbaka ALEKSANDR
давай бизнес налаживай, клубни поедут то... 21.5.2009, 17:25
nikola66 Знаю три метода чистки форсунок - это похоже четве... 21.5.2009, 17:37
•JuveliR• Санёг, респект и уважуха!!! Руки у тебя что надо. ... 21.5.2009, 17:48
Покупка Ёжика nikola66
вот мне так и делали)))) 21.5.2009, 21:46
Getz-Жека ALEKSANDR, спасибо за идею, в субботу промыл форсу... 25.5.2009, 10:32
ALEKSANDR Getz-Жека
Пожалуйста. Вчера сделал профилактику ещ... 25.5.2009, 10:38
Кудрявый полуофчик такой а форсунки одинаковые на наших дви... 25.5.2009, 10:42
BigLexxxxuss Цитата(•JuveliR•)Санёг, респект и уважуха!!! Руки ... 25.5.2009, 10:50
Халерик Срочно добавить в FAQ :!: :!: :!:
Респект 25.5.2009, 11:06
preda Спасибо, пригодиться!! вООдушевил :smile:
Пора п... 25.5.2009, 15:21
preda Александр
топливный шланг, какой внутр диаметр?
и ... 25.5.2009, 16:16
Hobbit Этот способ промывки где то уже был на форуме, пра... 25.5.2009, 16:51
Йарик Кудрявый
Попробуй по экзисту глянуть, кто то мне,... 25.5.2009, 19:37
ALEKSANDR Цитата(preda)Александр
топливный шланг, какой внут... 26.5.2009, 7:56
Кудрявый Цитата(Йарик)Кудрявый
Попробуй по экзисту глянуть... 26.5.2009, 8:00
rgo Цитата(Кудрявый)полуофчик такой а форсунки одинако... 26.5.2009, 16:27
max10x привет, мы тут тоже воспользовались Вашей инструкц... 5.8.2009, 14:26
butters Промывать или не промывать - вот в чем вопрос! 31.10.2009, 22:43
Brodilis butters
а поиском почему не пользовались?порядоч... 31.10.2009, 22:56
Шадов На наших бензах рекомендуется каждые 40000.
А там ... 1.11.2009, 17:17
Sashelo Brodilis
Ну тут Вы не правы , ездил в Иванов... 1.11.2009, 17:39
Brodilis Цитата(Sashelo)Brodilis
Ну тут Вы не правы , ез... 1.11.2009, 18:46
Valentinyich У меня после промывки (примерно на 45 тыс.) двигат... 1.11.2009, 22:27
Brodilis Sashelo
а как ты промывал каким методом? 1.11.2009, 23:50
Sashelo Brodilis
Нет с динамикой осталось все в порядке ... 2.11.2009, 0:32
Sashelo Valentinyich
К сожалению до промывки форсумк... 2.11.2009, 0:36
Бешеный Слон Sashelo
На трассе Москва Владимир тоже как-то запр... 12.11.2009, 8:55
Valentinyich Я промывал с разборкой топливной рампы, извлечение... 12.11.2009, 14:13
teesha Всем привет! Такой вот, интересный вопросец: а... 13.5.2010, 0:55
Domovoy06 Цитата(teesha @ 13.5.2010, 1:55) Всем при... 13.5.2010, 17:34
ALEKSANDR Ты какую именно форсункУ имеешь ввиду ? 13.5.2010, 6:50
teesha а че их много? Которая на инжекторе... Вроде ста... 13.5.2010, 11:55
t1811 teesha, на каждый цилиндр по форсунке, считай сам.... 13.5.2010, 12:04
Шурик71 а вы собстенно чего хотите получить в итоге?
форс... 13.5.2010, 12:07
teesha Походу дела, я перепутал форсунку с заслонкой, той... 13.5.2010, 13:59
casha12345 Цитата(teesha @ 13.5.2010, 14:59) Походу ... 13.5.2010, 19:10
luckyset Всем привет, открыл эту тему потому, что сам не зн... 20.5.2010, 12:47
Warneelips Всем привет)У меня Геша 2004 года,двигатель 1.3.Су... 20.5.2010, 22:55
Шурик71 надо считать ошибку. плохой бензин скорее всего уб... 21.5.2010, 9:24
ivanco Здравствуйте,
Возможно мой вопрос не в тему, но ... 21.5.2010, 20:46
ivanco Цитата1) как вы думаете возможно ли что из-за упл... 30.5.2010, 19:38
Viktor22 Цитата(ivanco @ 30.5.2010, 20:38) Цитата1... 30.5.2010, 20:03
wxp Цитата(Viktor22 @ 30.5.2010, 21:03) хотя ... 11.7.2010, 13:37
Montero Цитата(ivanco @ 21.5.2010, 21:46) Здравст... 13.7.2010, 20:20
РоманычСамара ПОДХОДЯТ 100% !!!! 13.7.2010, 19:56
mike350 Товарищщи,а если промывать форсунки без демонтажа,... 23.7.2010, 20:20
JAMPER_RU Чистка инжектора "своими руками" c украи... 23.7.2010, 20:29
Вовка Цитата(JAMPER_RU @ 23.7.2010, 21:29) Чист... 9.8.2010, 10:27
Алеф Вчера промыл у жОлтого. Машинка порезвее стала и с... 9.8.2010, 9:31
ALEKSANDR Цитата(Алеф @ 9.8.2010, 10:31) Вчера пром... 9.8.2010, 10:05
KaMaZ Здравствуйте!
Сегодня по данной методе и мануа... 4.9.2010, 18:36
OzWald тоже помыл форсунки. разницы пока не заметил. ну и... 7.9.2010, 11:15
KaMaZ Цитата(KaMaZ @ 4.9.2010, 19:36) Здравству... 10.9.2010, 7:25
nonstop Вот тоже думаю помыть инжектор но думаю помыть чер... 20.9.2010, 22:26
Шадов Цитата(nonstop @ 20.9.2010, 23:26) Вот то... 20.9.2010, 23:19
nonstop капельница 50 руб и сама промывочная жидкость 350 ... 20.9.2010, 23:45
nonstop вот так можно без снимания топливной рампы и вообщ... 27.9.2010, 22:26
Benp Цитата(nonstop @ 28.9.2010, 0:26)
вот та... 27.9.2010, 23:17
Шадов пипец...
значит никогда не видели как машины загор... 28.9.2010, 14:48
nonstop загорается не от этого а от человеческого фактора.... 28.9.2010, 17:10
Шадов Цитатапоссмотри лучше как официалы промывают вот т... 28.9.2010, 20:19
nonstop Цитата(Шадов @ 28.9.2010, 21:19) Цитатапо... 28.9.2010, 23:20
Шадов Цитата(nonstop @ 29.9.2010, 0:20) Цитата(... 29.9.2010, 10:27
nonstop твои 5 копеек в этой теме оказались очень полезным... 29.9.2010, 13:18
Шадов Цитата(nonstop @ 29.9.2010, 14:18) твои 5... 29.9.2010, 16:11
kan18ru Вопросик к Автору и к тем кто уже чистил по данной... 29.9.2010, 18:59
Алеф Цитата(kan18ru @ 29.9.2010, 19:59) Вопрос... 30.9.2010, 18:50
Максим была проблема: увеличился расход, заметно упала ди... 30.9.2010, 17:03
nonstop Цитата(Максим @ 30.9.2010, 18:03) была пр... 30.9.2010, 22:04
kan18ru а может проще сделать самому и попить пивка на 100... 30.9.2010, 17:08
Максим kan18ru, ну, может и так)) только мне проще 1000 о... 30.9.2010, 17:29
Wowick Пододвигаемый подобными темами в инете, и тут в ча... 1.10.2010, 8:40
nonstop Цитата(Wowick @ 1.10.2010, 9:40) за это в... 1.10.2010, 16:28
Ноксирон Цитатаесли ставить свечи последнего поколения с др... 1.10.2010, 21:28
DimaSys Ноксирон, Экто? 5.10.2010, 18:54
Ноксирон Цитата(DimaSys @ 5.10.2010, 19:54) Ноксир... 5.10.2010, 22:20
Алеф хватит оффтопить. 5.10.2010, 19:02
douplus летом двигатель начал чудить - при заводке на холо... 31.10.2010, 6:51
kan18ru Уважаемые, пошарил мануал по Гетц 1,3, не написано... 12.11.2010, 14:20
Шадов Цитатане написано на какое напряжение рассчитано о... 12.11.2010, 20:21
mike350 лампочка-это НЕ сопротивление.её вешают последоват... 12.11.2010, 21:07
Олег Ал в данном случае,лампочка это защитная нагрузка.
ко... 13.11.2010, 7:34
kan18ru ладно по лампе понятно. Но всетаки интересно сколь... 13.11.2010, 8:49
_michael_ пробовал пару раз промывку, добавляя в бак при зап... 21.1.2011, 19:29
fs0l Цитата(_michael_ @ 21.1.2011, 19:29) проб... 8.2.2011, 16:44
Oriflame Форсунка инжектора Для автомобилей c двигат... 6.3.2011, 17:33
liliana1982 подскажите пожалуйста - сколько стоит промыть форс... 14.4.2011, 9:17
WADIE liliana1982,
- форсунки одинаковые и на 1,6 и на ... 14.4.2011, 9:21
liliana1982 Цитата(WADIE @ 14.4.2011, 10:21) liliana1... 14.4.2011, 10:46
WADIE Цитата(liliana1982 @ 14.4.2011, 11:46) не... 14.4.2011, 21:20
liliana1982 Цитата(WADIE @ 14.4.2011, 22:20) АКБ не о... 17.4.2011, 15:15
Шурик71 Цитата(liliana1982 @ 14.4.2011, 11:46) ка... 14.4.2011, 11:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 21:32 |
