22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
сообщение 2.6.2010, 10:20
Сообщение #551
Из: Москва (Ясенево)
Интересует вот что... можно ли поставить дросель на гетц 1.3 от 1.6 (или даже элки 1.8/2.0)и что это даст и что дальше надо переделовать?
сообщение 2.6.2010, 15:12
Сообщение #552
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Кудрявый, имхо смысла нету, они по моему ваще одинаковые, и диаметр приличный вполне
сообщение 2.6.2010, 17:20
Сообщение #553
вроде как по номерам разные... думаю и по диаметру разные... а так хз=(((((
ТиТаНиК СаМаРа
сообщение 10.6.2010, 0:33
Сообщение #554
Из: Самара
Приветствую всех. Дабы не читать все страницы. Вопрос. Хочу пустить Гетц на кольцо в класс тюнинг. Хочу поставить заниженые пружины и паук. Где это можно найти и сколько стоит? Желательно в самаре. Заранее спасибо.
Jungar
сообщение 16.6.2010, 0:59
Сообщение #555
Из: Королёв МО
паук http://translate.googleusercontent.com/tra...88Vzr1itMnMzSrw
вроде должен подойти. если не подойдет, то только под заказ! а заниженные пружины есть H&R , а есть eibach, а где это уже искать надо!
сообщение 16.6.2010, 8:05
Сообщение #556
эйчар есть на сайте мср.ру вроде.... а вот эйбах есть у четких пацанчиков в подвеске и больше нет эйбаха:) классно мы его взяли тогда за 2000 рублей
ТиТаНиК СаМаРа
сообщение 17.6.2010, 19:55
Сообщение #557
Из: Самара
паук не подходит. Больше негде купить?
сообщение 18.6.2010, 6:44
Сообщение #558
Иконка группы
Из: ВиЗ
вопрос к Тоше - каков диаметр цилиндра/ход поршня на 16 кл акценте?
Кайсар87
сообщение 20.6.2010, 14:48
Сообщение #559
Из: Медведково
75,5*83,5
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 20.6.2010, 14:48
Гость_ilya_77_*
сообщение 20.6.2010, 21:58
Сообщение #560
Всем привет! Встал вопрос о спортивном распредвале. Существует ли такой для гетца? Имеет ли смысл его ставить? Влечет ли за собой замену других частей двигателя?
сообщение 21.6.2010, 6:18
Сообщение #561
Иконка группы
Из: ВиЗ
ilya_77, не существует. мы тут 28 страниц пакетики из под молока обсуждаем
Djum
сообщение 21.6.2010, 13:34
Сообщение #562
Драсти!
Сколько в итоги по деньгам выйдет кулиса и прямоток!(С работой)
И у кого можно будет сделать!
сообщение 21.6.2010, 13:50
Сообщение #563
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Цитата(Djum @ 21.6.2010, 14:34) *
Драсти!
Wowick
сообщение 21.6.2010, 17:07
Сообщение #564
Из: Petrozavodsk
За 28 страниц флуда где-то на 40 страниц, а полезной информации ну как минимум на 20 страниц не хватает!
сообщение 21.6.2010, 19:21
Сообщение #565
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Поставил себе новую насадку на КПП. Выточенный из алюминия шарик. Как показал перебор всевозможных насадок разной формы, самое удобное для меня - шарик. Его и вытачили. Причём в отличии от родного, в моём шарике резьбу сделали почти до самого верха. Т.е получается верхняя точка шарика на 3мм выше конца штока. Ход стал покороче. Теперь задумываюсь о том, что надо укоротить шток. Штоб ходы рычага были совсем короткими.
Йарик
сообщение 21.6.2010, 22:05
Сообщение #566
А мне изотта нравится.....
А нижнюю часть рычага удлинял?
Парни!
Вопросы по существу к Тоше. Автору темы.
Можно много чего сделать, только денег оно стоит, и это еще по божески...
Сейчас бы я начал с главной пары 4.3.
Сообщение отредактировал Йарик - 21.6.2010, 22:08
сообщение 22.6.2010, 8:27
Сообщение #567
я себе тоже когда поставил ручку кпп от тупера у меня ходы стали по меньше))) первое время так фанатель когда гонзал по городу))))))
сообщение 22.6.2010, 13:20
Сообщение #568
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Конечно
сообщение 15.9.2010, 7:03
Сообщение #569
старослужащий
Мой город: Одинцово
Обратил внимане, что скорости стали как то переключацца хреново. Особенно первая и вторая. Оказалось вссё банально. Снял кожух из кожзама с рычага и увидел что крышка кулисы, которая закрывает большой шар на рычаге кпп, открыта... Просто так она не захотела защёлкиваться. Упиралась в корпус кулисы. Отвёрточкой подтянул на себя чуть чуть и все дела. Щёлк - села на место. Скорости снова включаются нормально..
Олег 777
сообщение 18.9.2010, 21:08
Сообщение #570
Из: г. Королев
Валы нужны, главная пара и выхлоп, все остальное игрушки:)
Йарик
сообщение 19.9.2010, 22:31
Сообщение #571
Ага.
Только ИМХО последовательность другая:
1. главная пара.
2. короткоходка.
3. валы +чип, а его под валы пока нет, как я понял.
4. выпуск, но эт не любителя. Мне звук не нужен.
5. колесики хорошие. Ковка и хорошая резина 195/50 Р15, или 185/60 Р14, но палюбому ковка. 185 будет буксовать...
Нулевик с гофрой под поток воздуха тоже дает что то.
Достаточно для городского автомобильчика, позволяет достойно ехать.
Если не маньячить, конечно.
сообщение 20.9.2010, 6:30
Сообщение #572
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик, у меня 1-2 переключение на 195 буксуют если сцепление бросать... наверно пора менять резину))
сообщение 20.9.2010, 8:07
Сообщение #573
интересно, а какая главная пара в 1.3?!:)
Олег 777
сообщение 20.9.2010, 9:24
Сообщение #574
Из: г. Королев
[quote name='Йарик' date='19.9.2010, 23:31' post='1152715']
Ага.
1. главная пара.
2. короткоходка.
Как не перекладывай это комплекс мер при котором есть результат. Думаю твоя пара хорошо дала потому что был заряжен верх двигла. Мне под валы и выхлоп док три раза прогу катал и вроде нормуль, ну правда на переходных режимах 2000-2500об, газ в пол она так сексюально дергаеться а потом срываеться, думаю это касяк в мозгах но мне нравиться. С выхлопом двиглу легче, однозначно, но гудит сцука под давлением.
BlackMakler
сообщение 20.9.2010, 21:48
Сообщение #575
Из: 199RUS
Олег 777, надо заехать, посмотреть что там тебе 4-1 и валы дали ? ( В принципе интересует твой паук! - прикольный такой ! :-) !! У меня нет ни того, ни другого, но у меня 1.6мт ( чип, пламик, кован. диски ) .
Предлпгаю втречу : Йарик, Олег, Jungle и я .
П.С. У одного чувака на драйве (украин) видел KN не в штат. место а типо покруче приспособление, чем просто фильтр ( холод. впуск что-ли). Давайте себе такие намутим !!! Как его заказать?
сообщение 21.9.2010, 6:43
Сообщение #576
Иконка группы
Из: ВиЗ
BlackMakler, вентиляционная гофра вам в помощь. цена вопроса до 500 р)))))
сообщение 21.9.2010, 9:04
Сообщение #577
вот есть вариант от КиН
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-Cold-Ai...sQ5fAccessories
У Джунгара есть такая хреновина:
http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...D0%B0/rs-03597/
Поедите в Семивраги?!
BlackMakler
Сообщение #578
Из: 199RUS
Что? недоехал )
сообщение 21.9.2010, 9:07
Сообщение #579
холодный впуск ты можешь себе сделаьт при помощи обычной вентилиционной гофры при помощи которой ты можешь подвести себе холодный воздух!!!
BlackMakler
сообщение 21.9.2010, 9:13
Сообщение #580
Из: 199RUS
Колхоз не хочу. Привет!
BlackMakler
сообщение 21.9.2010, 9:17
Сообщение #581
Из: 199RUS
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888317711/
Первое фото.
сообщение 21.9.2010, 9:18
Сообщение #582
Вова, шалом!:)
Ну линкни две ссылки которые я выложил выше!
Один вариант - КиНовский... через ебэй
Второй вариант - проспорт... стоит у джунгара... он сказал что машина веселее стала ходить с этой фиговиной!!!
сообщение 21.9.2010, 10:42
Сообщение #583
а дросельные заслонки у всех машин одинаковые по диаметру?! вот думаю, если поставить на 1.3 от 1.6 или мб даже от 1.8 это даст чтонить?!
сообщение 21.9.2010, 12:04
Сообщение #584
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, одинаковые. и дроссели, и свечи. и форсунки...
сообщение 21.9.2010, 13:58
Сообщение #585
по номерам вроде заслонки то точно разные...
Олег 777
сообщение 21.9.2010, 14:11
Сообщение #586
Из: г. Королев
Заехать можно, самому интересно но тока когда пару воткну(крутящего та нет, одни пони тока на верху)
Олег 777
сообщение 21.9.2010, 14:59
Сообщение #587
Из: г. Королев
А какие мысли по теме ресивер. По предварительным рассуждениям дока из двс-лаб его можно воткнуть, прибавка по минимуму 8% и опять на верхах сцука.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 21.9.2010, 15:02
сообщение 21.9.2010, 16:48
Сообщение #588
а цена вопроса?
Олег 777
сообщение 21.9.2010, 21:07
Сообщение #589
Из: г. Королев
порядка 15000руб.
Tosha.
сообщение 18.10.2010, 10:45
Сообщение #590
Готов полный выпуск на Гец 1,4 и 1,6
Базовая модель с загнутым окончанием.
При желании можно сделать тише добавив еще один резонатор, места, как видим, для этого достаточно.
Так-же можно практически любую насадку поставить.
Предвидя вопросы отвечаю: лямбда есть, но ниже, звук приятный и не как у тазов которые по ночам спать не дают.
MrSAS
сообщение 18.10.2010, 16:10
Сообщение #591
Из: Тюмени
Tosha.
это что за выпуск, всмысле продаётся в единственном экземпляре или на заказ можно заказать, или вообще просто так показан в качестве демонстрации чья та готовая система? Просто какбэ именно такое я себе и ищу, готовый выпуск, правда кроме последней банки, т.к. она вроде как штатная? конец загнут вниз, хотелось бы чонить прямое и по толще чтоб наружу чуток вровень выпирало. Если цена в пределах разумного то я бы подумал. и сразу, если продаётся то ценник на всё это можно узнать?
Сообщение отредактировал MrSAS - 18.10.2010, 16:13
Йарик
сообщение 18.10.2010, 20:20
Сообщение #592
Если не появится у меня скай - куплю.
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 8:47
Сообщение #593
Цитата(MrSAS @ 18.10.2010, 17:10) *
Tosha.
Да можно заказывать! Единственное заказывать надо с 1,11,2010 т.к. у меня свадьба и свадебное путешествие! girl_flag_of_truce.gif
Последняя банка не сток, а прямоточная. И выполнена очень качественно по немецкой техналогии. Внутренности керамоволокно а не минвата как у многих производителей. И поскольку я несу ответственность за качество и акустические характеристики, то замене элементы не подлежат, уж извини. Единственное что можно изменить, это добавить еще один резонатор в систему, для снижения шума.
Цена именно этой системы без насадки 25000 включает в себя паук из нержавейки, приемную трубу с гофрой, среднюю часть с резонатором и заднюю часть с глушителем. После паука все трубы из алюминизированной стали диаметром 51мм, все резонаторы и глушители прямоточные из нержавеющей стали высокого качества с наполнителем из керамоволокна.
После отпуска будут продолжены работы по изготовлению новых систем.
Планируется изготовление системы на двигатель 1,3, а так-же попытка удешевления существующей. А так-же будет выбранна насадка и добавленна в базовую модель (пока могу только прислать выпуск с прямой трубой и насадку отдельно)
Сообщение отредактировал Tosha. - 19.10.2010, 8:49
сообщение 19.10.2010, 9:17
Сообщение #594
А кат вырезан что ле?
сообщение 19.10.2010, 9:24
Сообщение #595
Тоша, дружисче!!!
Поздравляю тебя;)
Я без фоток на работе, это выхлоп Вовки Маклера?!
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 9:49
Сообщение #596
Это полностью другой выпуск. Настроенный.
Цитата(Кудрявый @ 19.10.2010, 10:24) *
Тоша, дружисче!!!
Поздравляю тебя;)
Нет, гораздо тише. применены другие банки и другие материалы. поставил его в прошлую пятницу.
Ну и паук другой. и под него уже готовы шаблоны! Тобишь можно заказывать;)
сообщение 19.10.2010, 9:51
Сообщение #597
Ну что сказать, круто.
Надеюсь, что Йарик не продаст свой пепелац до постановки на него данного выклопа
Очень хочецо посмотреть что в итоге даст все его доработки на нормальном выклопе... по идеи машина должна очень не плохо ехать!!!
Тоша молодец!
сообщение 19.10.2010, 10:36
Сообщение #598
а прошивка под него есь?
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 10:45
Сообщение #599
Вполне подойдет от паулюса, но можно немного и подправить!
сообщение 19.10.2010, 10:47
Сообщение #600
старослужащий
Мой город: Одинцово
Е2 которая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 12:11
