Превед МОТОМ Ульяновск |
2.6.2009, 18:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Началось все с того, что записался я на ТО15000 к единственному в нашем городе официалу (собсно там же машинку брал). Запись как обычно на неделю вперед на 28.05 в 9.20.
Закупил масло MOTUL 8100 5W30 5л, оригинальный масляный фильтр. Приехал к назначенному времени. С трудом нашел мастера-приемщика, так как на рабочем месте его сразу неоказалось. Начали составлять заказ-наряд. приложу скан, сразу предупреждаю писалось с моих слов с жесткой корректировкой и извращением мастера приемщика. Здесь же я заявил что хочу присутствовать при проведении ТО и чтобы использовались мое масло и фильтр. М-П сказал что присутствовать низя и еще стал настаивать на замене воздушного фильтра (за день до ТО мы его хорошо продули компрессором, он был чист) и даже показал мне некую табличку обязательных работ, где на ТО15000 нужно менять фильтр. Я нашел ему в руководстве регламент хендая, возник спор на который подтянулось начальство. М-П тут же отказался от своих слов и стал говорить что вел речь о фильтре салона!!! Ну все уяснили и остановились только на заливке моего масла, и фильтра. Привожу список моих претензий: 1. Не горит лампа холодного двигателя (сам знаю что ее там нет авось прокатит 2. По началу стучали передние аммо на отбой (сейчас вроде не слышно) 3. Скрипят и клинят кнопки пассажирских стеклоподъемников 4. Руль изначально повернут вправо (на 2-3 градуса) и машину немного тянет вправо. Было замечено сразу после покупки. 5. Всоко светят фары (встречные моргают) замечено тоже сновья 6. Плохо включается задняя (знаю что у многих, надеялся что исправят) 7. Спидометр врет на 10-20 кмч (засекали по GPS) 8. Криво стоит задняя дверь (чувствую себя лохом что не заметил сразу 9. Звенят колодки передние 10. Сдох аккумулятор (к слову пока писали бумажку машина не завелась. из включенного сига и усь в токе покоя) 11. При торможении было замечено что машину водит 12. Попросил смазать двери (уже почти скрипят) 13. За день до ТО заметил ужасный износ резины (передние колеса почти до ограничителей причем оба равномерно) 14. Просил ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить сход-развал. Далее вместе с М-П осмотрели машину и содержимое, все зафиксировали, я расписался и олучил 1 экземпляр. Заставили помыть машину за 100р (арки и днище) и +80р (кузов до полного счастья). В общем уже где-то около 10 часов машину забрали. Итак меня не пустили к машине и стоял я через окно наблюдал когда же мой гетц появится в сервисной зоне. примерно в 12.30!!!! машину загнали в сервисную зону (2,5 часа на паршивую мойку!!! так плохо мне ее еще не мыли). В 13.40!!!!!!!! возле машины появился парень с инструментальнм ящиком и своими расходниками. Тут же ко мне подошел инженер по ТО и проводил таки меня к машине. Я ему сразу заявил что расходники то у меня свои а этот кекс притащил и стал все менять на ихнее. Здесь ВНИМАНИЕ!!!! помимо оригинального воздушного и маслянного фильтра он притащил ВСКРЫТУЮ КАНИСТРУ МАСЛА (с этикеткой мобил1) В КОТОРОЙ СУДЯ ПО ЦВЕТУ БЫЛА ОТРАБОТКА!!!!!!!!!!!! Она была аккуратно спрятана за инструментальным ящиком. Дальше машину подняли, слили масло, заменили фильтр. Скрип и клин в кнопках стеклоподъемниках заключался в отсутствии смазки. Это исправили. Правая фара светила вверх и влево - исправили. По аккумулятору сказали - снимай сигу (поскольку ставил не у них) и приезжай будем замерять. По дверке багажника просто хохма - мастер (прямая речь): "Она же ни за что не задевает - значит нормально". Итак настало время сход-развала. И тут выясняется что у них сломался стенд!!! В общем они его так не сделали. Время - ШЕСТОЙ ЧАС!!! Пошел оплачивать. Мне дают бумажку на сумму 3900, причем из них 990 руб - СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ!!!!! :shock: Я тут и офигел. Короче бодался с ними долго и упорно. Результат - уменьшили общую сумму до 3082. Я согласился. Пошел забирать машинку. И тут - О БОЖЕ!!! на правой передней дверке некое пятно размером 5х15 см похоже на повреждение ЛКП. О чем я и заявил М-П который должен был отдать машину. Он увидел и начал орать что так и было. В общем они обещали заполировать, но уже на следующий день День второй. В 9 М-П на месте. Ждем полировщика. В 10.00 все сделали, оплачиваю, забираю. Фото
Регламент на 2,9 часа умудрились делать за 10 часов!!!! Разберусь с износом резины, аккумом и дверкой и в МОТОМ больше ни ногой!!!!!!! |
Ger$$$ Превед МОТОМ Ульяновск 2.6.2009, 18:38
Начальник КТП В аватаре надо обязательно ввести графу профессия.... 2.6.2009, 19:40
Ger$$$ Цитата(Начальник КТП)В аватаре надо обязательно вв... 2.6.2009, 20:10
wxp Даааааа земляк, сочувствую.....сам на ТО планирую ... 2.6.2009, 20:47
ilevser Ger$$$
по п.7... на всех машинах при штатной резин... 3.6.2009, 8:37
wxp Цитата(ilevser)мой совет - попробуй это дело урегу... 3.6.2009, 9:13
ilevser wxp
напиши письмо в Хендэ Мотор СНГ (ибо они дистр... 3.6.2009, 9:32
Artal Интересная ситуевина получается, слышал, что с Мот... 17.6.2009, 10:53
MaxMan за 4 года в мотоме был 5 раз, без косяков обошлось... 17.6.2009, 11:00
Artal Цитата(MaxMan)за 4 года в мотоме был 5 раз, без ко... 17.6.2009, 11:44
MaxMan Artal
проще на пальцах объяснить, чем тут страницы... 17.6.2009, 13:18
wxp MaxMan
Я что-то пока очкую от гарантии отказыватся... 17.6.2009, 20:40
MaxMan Цитата(wxp)MaxMan
Я что-то пока очкую от гарантии ... 17.6.2009, 22:07
wxp MaxMan
Нет а серьезно, вдруг там коробка например ... 18.6.2009, 5:26
MaxMan Ну а если серьёзно то каждый сам себе определяет с... 18.6.2009, 9:31
wxp MaxMan
Убедительно, признаться честно у самого два... 18.6.2009, 13:36
MaxMan да собственно мой рецепт - делать тот минимум кото... 18.6.2009, 14:28
wxp MaxMan
Ну минимум то какраз и требует прохождения ... 18.6.2009, 19:44
Ну минимум то какраз и требует п... 19.6.2009, 11:02
wxp MaxMan
Это все понятно(кстати салонного фильтра у ... 19.6.2009, 14:33
Artal Цитата(wxp)MaxMan
Это все понятно(кстати салонного... 22.6.2009, 10:31
MaxMan Artal
как говорится: "ню-ню..."
Ты може... 23.6.2009, 15:39
Artal А что если заехать, провести только регламентные р... 30.6.2009, 9:57
wxp Artal
Масло с фильтром у них менять полюбому.. 30.6.2009, 12:28
Makes "Автомаксимум" вам в помощь! 15.10.2009, 22:52
MaxMan Цитата(Makes)"Автомаксимум" вам в помощь... 16.10.2009, 7:52
wxp Нафига мне автомаксимум, у меня отличный моторист ... 16.10.2009, 7:54
sanya432 А никто не скажет сколько у них То 60000 будет сто... 16.10.2009, 16:31
Ger$$$ Значит так. Вчера позвонил в потом. Записали на се... 23.10.2009, 20:56
Ger$$$ Цитата(sanya432)А никто не скажет сколько у них То... 23.10.2009, 20:57
sanya432 Цитата(Ger$$$)Цитата(sanya432)А никто не скажет ск... 23.10.2009, 21:03
73Region Ger$$$
Неа, только на 1.1 23.10.2009, 21:07
wxp Цитата(73Region)Ger$$$
Неа, только на 1.1
Еще на... 23.10.2009, 21:38
MaxMan Цитата(wxp)Цитата(73Region)Ger$$$
Неа, только на ... 23.10.2009, 21:41
wxp MaxMan
Хм, а я в каком-то мануале читал, что 1.3 т... 23.10.2009, 21:48
_Майя_ у меня периодически иммобилайзер не узнает ключ - ... 8.11.2009, 15:56
MaxMan Цитата(_Майя_)у меня периодически иммобилайзер не ... 8.11.2009, 21:32
sanya432 _Майя_, езжай к ним сразу с претензией письменной ... 8.11.2009, 23:01
wxp MaxMan
sanya432
А разве иммо это не электрика? Я в... 8.11.2009, 23:59
sanya432 wxp
какой еще год? Я у себя в сервисной только про... 9.11.2009, 7:01
wxp sanya432
Читай внимательно, гарантия на электрику ... 9.11.2009, 8:42
Serega73 Цитата(_Майя_)у меня периодически иммобилайзер не ... 9.11.2009, 9:32
Ger$$$ в минувшую субботу ездил на ТО 45т в ТТС Казань. Н... 9.11.2009, 15:50
Makes Цитата(Ger$$$)Ладно хоть занимались не долго и зап... 9.11.2009, 22:05
Ger$$$ Цитата(Makes)Цитата(Ger$$$)Ладно хоть занимались н... 10.11.2009, 8:02
BeSeNoK73 _Майя_ писал(а):
у меня периодически иммобилайзер... 17.11.2009, 22:52
wxp Цитата(BeSeNoK73)У нас была такая проблемка!! Дело... 18.11.2009, 6:48
BeSeNoK73 Автозапуск года два работал нормально, этим летом ... 18.11.2009, 12:45
Makes Кто-нибудь снимал шильд "Мотом" с задней... 1.5.2010, 19:19
wxp Цитата(Makes @ 1.5.2010, 20:19) Кто-нибуд... 1.5.2010, 19:48
Makes Цитата(wxp @ 1.5.2010, 20:48) Цитата(Make... 1.5.2010, 21:47
Gersss ато он рамки снимать не хотел... Лиха беда начало ... 1.5.2010, 22:00
Uralex Похоже мне еще повезло... Скрипы во всех местах ку... 6.5.2010, 22:13
Artal Мне тут на днях из Мотома звонили, приглашали на..... 2.7.2010, 7:59
Makes Цитата(Artal @ 2.7.2010, 8:59) Мне тут на... 2.7.2010, 8:49
Gersss а переворачиваться можно будет? 2.7.2010, 8:14
wxp Они гетцы без их рамок стопудов не пустят :D 2.7.2010, 8:17
Artal Так и было :)
Ну что поедем?
Gersss
Попробуй :)
... 2.7.2010, 14:23
kaw73 ВНИМАНИЕ ВСЕМ. 25.08.10 сдал авто на ТО2, приехал ... 27.8.2010, 12:08
Makes Цитата(kaw73 @ 27.8.2010, 13:08) ВНИМАНИЕ... 27.8.2010, 20:16
Artal Слухами земля полнится...
Наш Мотом в Тольятти наз... 22.9.2010, 17:28
kav Цитата(Artal @ 22.9.2010, 17:28) Слухами ... 8.12.2010, 16:57
MaxMan Цитата(kav @ 8.12.2010, 16:57) Цитата(Art... 8.12.2010, 17:14
kav на встречу приезжай, расскажем )))
шучу. Каждый чт... 8.12.2010, 17:20
MaxMan Цитата(kav @ 8.12.2010, 17:20) А если нет... 8.12.2010, 17:27
Gersss оптимальный вариант проведения ТО (если не охота с... 8.12.2010, 17:43
kav Цитата(Gersss @ 8.12.2010, 17:43) оптимал... 8.12.2010, 17:51
MaxMan Цитата(kav @ 8.12.2010, 17:51) Цитата(Ger... 8.12.2010, 17:57
Makes Цитата(Gersss @ 8.12.2010, 17:43) 2 P.S. ... 13.12.2010, 23:27
Gersss в ТТС в казани менял ремень ГРМ. Нареканий нет. То... 14.12.2010, 10:03
wxp У нас ремень еще проще поменять, чем на тазу...у м... 14.12.2010, 13:19
MaxMan Ребята, я ща зашел на сайт ПОТОМа, навел курсор на... 28.6.2011, 15:45
Artal MaxMan
Да ладно, этот мАтом опять набирает народ, ... 28.6.2011, 15:52
Gersss ребят, предлагаю толпой наших клубней к ним устрои... 28.6.2011, 15:54
MaxMan Цитата(Gersss @ 28.6.2011, 16:54) ребят, ... 28.6.2011, 16:15
Artal А представь, устроились на работу, навели порядок,... 30.6.2011, 8:38
MaxMan Цитата(Artal @ 30.6.2011, 9:38) А предста... 30.6.2011, 9:04
Artal Ну, со временем... или на условиях... 30.6.2011, 10:33
Artal Народ! Матом никого не приглашал на презентаци... 28.7.2011, 9:20
wxp Artal
Меня приглашали, можно сказать уговаривали, ... 28.7.2011, 20:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 17:27 |
