При старте двигателя непонятно что. |
23.9.2010, 11:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 29.3.2010 Из: У Тандема |
Ключ в положение старт - не крутит а звук как будто напрягается стартер, ключ в положение он, и сразу сново старт - все ок. Случается раз в 3-4 дня, из-за чего может быть?
1.3 механика |
23.9.2010, 11:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
проверить горит ли лампочка иммобилайзера,предохронители,аккумулятор..
23.9.2010, 11:41
23.9.2010, 11:50
в книжке написанно как должен гореть иммо, у меня просто машинка 03его года, у меня рисунок машины а в нём ключик, вот если он не горит то иммо, если всё в порядке, то он должен гореть.. а предохронители, ну возможно где то что то отходит, хотя в этом случае и проводка может быть
у самого похожая проблемма, но крутит стартер всегда, не всегда питание доходит до бенз насоса.. а стартер получаетсья крутит, но не с первого поворота ключа и не всегда?? тогда может быть что то с стартером.. |
23.9.2010, 12:00
в книжке написанно как должен гореть иммо, у меня просто машинка 03его года, у меня рисунок машины а в нём ключик, вот если он не горит то иммо, если всё в порядке, то он должен гореть.. а предохронители, ну возможно где то что то отходит, хотя в этом случае и проводка может быть у самого похожая проблемма, но крутит стартер всегда, не всегда питание доходит до бенз насоса.. а стартер получаетсья крутит, но не с первого поворота ключа и не всегда?? тогда может быть что то с стартером.. У меня точно такая же машинка) 2003 год. Это лампочка горит, всегда, вроде) Когда крутиш ключ-спереди идет звук как будто что то напрягается, будто бендикс застревает и дает нагрузку на стартер. Вот если взять двигатель (например с машинок 3В) и остановить его вал, он начинает напрягаться, вот типа такого звука. Хотя со 2 попытки сразу заводит. Непонятно) |
23.9.2010, 12:07
это что за машинки такие?не понял? ну у меня немного другая проблемма.. ну а предохранители и провода, тут может что то отходить имногда или неконтакт, у меня вот такая гадость и не как не могу найти где и что, а всю машинку раздирать дорого и помоему безсмыслено чтоб всю проводку звонить.. |
23.9.2010, 12:15
18.3.2011, 10:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.8.2009 Из: Екатеринбург |
тоже столкнулся с такой проблемкой. начинает крутить не с первого раза. при первом все индикация гаснет, слышен щелчок, но крутить не хочет. при второй попытке - крутит и запускается. что может быть ? иммо горит, темы про это просмотрел все.
бывает раз в 2-3 дня. Сообщение отредактировал Mike27 - 18.3.2011, 10:13 |
18.3.2011, 10:29
Mike27,
может быть : под-окислились = подгорели контакты замка зажигания ... реле стартера ... втягивающего ... - может еще щетки-коллектор стартера Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2011, 10:32 |
18.3.2011, 11:02
Mike27,
поддержу версию плохого контакта. скорее всего на стартере |
18.3.2011, 11:08
WADIE, Шурик71,
спасибо, гляну ! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 16:14 |
