Helix Xmax 5.1, Нет питания в усилке... |
10.10.2010, 17:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Сегодня поменял магнитолу.
после замены не стало питания в усилке... Не горит индикатор, переставил старую голову, всё равно не работает усилок... Не горит индикатор и всё.... хоть убейся.... Что случилось??? кто подскажет??? Голова Pioneer AVH-P5200BT Усилок Helix Xmax 5.1 Саб JBL GTO-1214 Переместите, если не сюда написал.... Просто не нашёл подходящей темы... |
xxxdead2009 Helix Xmax 5.1 10.10.2010, 17:21
Twin Peaks Как питание усилка организовано, ремоут подключен? 10.10.2010, 17:38
xxxdead2009 What is it ремоут? ))
у меня подключено:
от саба ... 10.10.2010, 18:13
Twin Peaks У магнитолы есть синий провод, при включении магни... 10.10.2010, 18:17
xxxdead2009 да, синий провод так и подкоючён....
от магнитолы ... 10.10.2010, 18:22
hasi остается взять вольтметр и измерить что реально на... 10.10.2010, 18:24
Twin Peaks Сила на усилок как протянута?
Там есть предохранит... 10.10.2010, 18:33
xxxdead2009 сила?
как как???
от усилка напрямую к магнитоле...... 10.10.2010, 19:25
ВладимирБ Цитата(xxxdead2009 @ 10.10.2010, 18:21) С... 10.10.2010, 19:34
Twin Peaks Вот и проверьте наличие +12В на ремоуте,
и "+... 10.10.2010, 19:39
xxxdead2009 Всё, нашёл проблему...
Внизу два предохранителя, о... 10.10.2010, 20:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 1:12 |
