8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Выбор усилителя
сообщение 15.10.2010, 19:09
Сообщение #251
Звуковые настройки
■Регулировка уровня сабвуфера: от -15 дБ до 0 дБ (шаг 1 дБ)
■Центральная частота настройки НЧ: 60/80/100/200 Гц (Изменяемая)
■Регулировка ширины полосы НЧ (Q): 4 шага (1 =широкая, 4 =узкая)
■Тембры НЧ: +/-14 дБ на 100 Гц
■Центральная частота настройки ВЧ: 10 к/12.5 к/15 к/17.5 кГц (Изменяемая)
■Диапазон регулировки ВЧ: +/-14 дБ на 10 кГц
■Фильтр ВЧ: 80/120/160 Гц (Регулируемый)
сообщение 15.10.2010, 19:22
Сообщение #252
Цитата(Twin Peaks @ 15.10.2010, 19:52) *
Сколько линейных выходов?
Или там один линейник с выходом на саб?
Если 2 пары линейников то пойдет любой усь с честными 60 Вт на канал,
но необходимо наличие кроссовера или фильтра низких частот чтобы отсечь частоты ниже 70-80 герц у фронта и тыла.
Тем более у вас фокал младшей линейки я думаю он ниже 80 не играет.
У меня полиглас порезан на 80 2-м порядком, а когда режешь от 100 то разницы на слух не очень ощущаешь.
Частотные характеристики, Гц 60 - 20 000
сообщение 20.10.2010, 17:43
Сообщение #253
Будем ставить вот такой.Art Sound PA 85.4.
endik
сообщение 22.10.2010, 11:57
Сообщение #254
Мой город: Питер
Стоит Helix DbFour 4-х канальный поканально на миды Hertz и Вч Morel MT-23. Играет отлично, громкость с запасом!
сообщение 22.10.2010, 12:25
Сообщение #255
Бумбарашка
Из: отоп цезия
+1 У меня тоже он стоит на фронт. Устраивает полностью
сообщение 22.10.2010, 12:27
Сообщение #256
А я буду ставить только в воскресенье...мастера все заняты,готовятся к соревнованиям.
endik
сообщение 22.10.2010, 12:35
Сообщение #257
Мой город: Питер
сообщение 22.10.2010, 12:42
Сообщение #258
Я знаю,поэтому и ставлю именно такой)
сообщение 22.10.2010, 12:50
Сообщение #259
Бумбарашка
Из: отоп цезия
wwwad, на встрече сможешь послушать как играет Алпайн на сабе )
сообщение 22.10.2010, 12:55
Сообщение #260
ALPINE классные,я себе поставил Mu-Dimension GLOW 10000SW под сидушку,жесть))).А усилитель под пассажирской будет.Багажник ,,пустой,, и ничего не видно.
сообщение 22.10.2010, 12:58
Сообщение #261
Бумбарашка
Из: отоп цезия
wwwad, Ты удивишься, но у меня багажник тоже пустой )) А 3 усилителя и саб я так спрятал, не сразу найдешь)
FAnton
сообщение 27.10.2010, 21:02
Сообщение #262
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Кто что скажет про усилители Hyundai? :) (например http://hyundai-electronics.ru/product/av_a...ELEMENT_ID=4662 )
Медведь74.ру
сообщение 3.11.2010, 11:27
Сообщение #263
Из: Челябинск
Нужна помощь - консультация.
В общем, по экономическим соображениям избавился я от саба и четырехканальника и, дабы провода зря не лежали, ну и для лучшего звука решил купить недорогой усилитель только на фронт. Предлагают б/у Ivolga BG-502 за 1500руб. Фронт состоит из hertz dv 165 и пищалок lanzar (модель не помню). По весне или попозже планирую перевести фронт на усилитель ГУ, а этот усилок подцепить к маленькому не слишком мощному сабу.
Какие есть мнения по этому усилку?
Twin Peaks
сообщение 10.11.2010, 21:12
Сообщение #264
Из: г. Вологда
Правильный усилитель для итальянских мидов.
Twin Peaks
сообщение 10.11.2010, 21:17
Сообщение #265
Из: г. Вологда
Для фронта пойдет, а для саба маловато его будет,
хоть и пишут что в нем 160Вт на 4 ома мостом, но несмогет он саб нормально поднять.
Будет бубнеж и т.п.
Mysterja
сообщение 22.2.2011, 16:39
Сообщение #266
Из: Санкт- Петербург, Комендань
Подскажите, а какой усилок купить???
магнитола http://www.mvideo.ru/products/11031780.html
Колонки перед http://www.mvideo.ru/products/10000204.html
Зад http://www.mvideo.ru/products/10000194.html
Twin Peaks
сообщение 22.2.2011, 17:20
Сообщение #267
Из: г. Вологда
Mysterja У Hertz хороша серия Mille.
А от этих Герцев рак ушей можно получить, писчалки очень резкие.
Посмотри что нибудь другое, а лучше послушай там где продают.
А на тыл (зад) лучше ничего не ставить и штатные проканают,
только фейдером баланс вперед увести и все.
Колонка - не верно, правильно называть - динамик или акустика.
Звуковая колонка (Линейный массив) — акустическая система, состоящая из большого количества одинаковых громкоговорителей, расположенных вертикально[1][2]. Вертикальная звуковая колонка позволяет добиться достаточно узкой диаграммы направленности в вертикальном направлении, что необходимо для озвучивания открытых площадок, а иногда и закрытых помещений.
ВладимирБ
сообщение 22.2.2011, 20:25
Сообщение #268
Из: Москва, Гольяново
Fanis, и где ты все это разместил?
Mysterja
сообщение 22.2.2011, 22:58
Сообщение #269
Дело в том, что уже все куплено и установлено...
Выбирала в магазине по звучанию.... оч понравились. Наиболее чистый звук из всех представленных....
По поводу тыла...... штатных просто не было.....
Twin Peaks
сообщение 22.2.2011, 23:07
Сообщение #270
Из: г. Вологда
Mysterja
Каков бюджет на усилитель и чего хочется?
Сразу скажу что с установкой усилителя сильно громче не станет,
звук почище будет.
Придется прокладывать силовую проводку на усилок,
2 пары межблочных кабелей, ремоут - для включения усилителя
и все акустические передергивать или прокладывать новые.
Кто будет это делать?
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 22.2.2011, 23:10
Twin Peaks
сообщение 26.2.2011, 0:22
Сообщение #271
Из: г. Вологда
Сегодня приехал Genesis Four Channel.
Достаточно приятный усь на ВЧ, СЧ.
Celestra FA серии - отдыхает, а всякий ширпотреб тем более.
Magic Stick
сообщение 26.2.2011, 1:13
Сообщение #272
Из: Сургут
да простят модеры и админы....но сцуко крутой мажор:)
Mysterja
сообщение 26.2.2011, 14:15
Сообщение #273
Кто будет ставить??? Сервис, конечно ))))))))
А мне сильно громче и не надо.... просто без усилителя на басах маловато.......
А бюджет..... чем меньше- тем лучше, но чтобы качество было хорошее )))))))))))
Сообщение отредактировал Mysterja - 26.2.2011, 14:16
Twin Peaks
сообщение 26.2.2011, 18:49
Сообщение #274
Из: г. Вологда
Mysterja
Поищите один из этих:
1. E.O.S. AE-4100, E.O.S. AE-390F - примерно одного уровня.
2. CHALLENGER ER-70.4 - чуть похуже чем 1, но еще ничего.
3. CHALLENGER СНА 50.4 - бюджетный вариант.
Всякие мистери, супры, киксы, дешевые хеликсы - шлак.
сообщение 26.2.2011, 19:07
Сообщение #275
Бумбарашка
Из: отоп цезия
2 уся под передними сиденьями, 3й сабовый - Alpain PDX600, аккурат поместился в запаску ))
Twin Peaks
сообщение 26.2.2011, 22:04
Сообщение #276
Из: г. Вологда
Ты шепелявые хеликсы сменил, или до сих пор их пользуешь?
Kasser
сообщение 16.7.2011, 10:12
Сообщение #277
Из: Раменское
Присматриваю усилитель, подскажите какой выбрать:
Kicx KAP-45 или E.O.S. AE-390F
Планирую, для начала, подключить саб, через какое-то время займусь фронтами.
И хотелось бы узнать мнение насчет саба, какой лучше?
Twin Peaks
сообщение 16.7.2011, 10:39
Сообщение #278
Из: г. Вологда
E.O.S. AE-390F однозначно лучше.
Про сабы курить инфу самому.
Для качества audio art rw10, magnat марку не помню, пирлесы тож ниче.
Kasser
сообщение 20.7.2011, 9:05
Сообщение #279
Из: Раменское
Остановился на E.O.S. AE-390F
AntoNN
сообщение 29.7.2011, 12:56
Сообщение #280
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Помогите пожалуйста подобрать усилок для Boss Audio OHC62CS
Денег 5000, ГУ Alpine CDE-9850Ri, в автозвуке пока что полный 0 ((( Планирую подцепить только фронт. Как чайнику не совсем понятно куда подцеплять динамик и пищалки, на кроссовер или на усилок? to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал AntoNN - 29.7.2011, 13:02
Twin Peaks
сообщение 29.7.2011, 13:19
Сообщение #281
Из: г. Вологда
Магнитола с 1 парой линейников (выход)?
Регулировки есть кроссовер в частности?
Если рулить кроссами усилителя - то это фигня получится.
За 5 тыр - ERGO ER-70.2: автомобильный 2-канальный усилитель Challenger
Challenger ERGO ER-70.2 — автомобильный двухканальный усилитель мощности. Номинальная мощность (4 Ohm) — 2×70 W, номинальная мощность (2 Ohm) — 2×130 W, в мостовом соединении (4 Ohm) — 200 W, частотный диапазон (+ 3dB) — 20Hz-20кHz, размеры — 185×210×50 мм.
Достаточно дешево и сердито.
4-х канальник бюджет 7-8 тыр. нужен.
Если будешь ставить на фирме денег возьмут от 10 до 20 тыр, это только за установку (цены Московские).
Если сам будешь делать тут полно отчетов, времени потребуется дня 2 (аккуратно и не спеша).
AntoNN
сообщение 29.7.2011, 22:03
Сообщение #282
Магнитола перешла от другого владельца, сколько линейников не видел. Гугл говорит что на одном сайте пишут как бы 2, а на другом 1!!! оО Завтра протрезвею (пятницо жеж) и погуглю еще раз)))
т.е. стандартные кроссы норм? Тупо поставить в одну дверь динамик, пищалку и кросс? Чот все как то просто тада получается) Я думал что все же лучше от усилка, но еще раз повторяю я чайник.
Сам буду) Люблю повозиться и никому не доверяю в своем авто to_become_senile.gif
А что скажешь про усилок Magnat Black Core Two Ltd? 5100 в Москве
Сообщение отредактировал AntoNN - 29.7.2011, 22:05
Twin Peaks
сообщение 29.7.2011, 22:14
Сообщение #283
Из: г. Вологда
С магнатами не сталкивался.
Кстати какая мощность номинальная у твоих динов, а то в нете пишут что 300 Вт, это явная ложь.
AntoNN
сообщение 29.7.2011, 22:40
Сообщение #284
У их пока что не купил... Но в скором времени планирую купить. У нас в городе они всего 2300 стоят в инет магазине. Нигде не видел сколько в них номинальная, везде максимальную 600 пишут))) Но все же кто то из знакомых сказал что boss audio отличная фирма, но в России мало кто о ней знает
А что вообще пишут о них? Какие посоветуешь в пределе 3000?
Twin Peaks
сообщение 29.7.2011, 22:51
Сообщение #285
Из: г. Вологда
Даже не знаю, дешевое не может петь.
Мой комплект дорого стоит, но я выяснил одно чем дороже тем лучше.
Gersss
сообщение 4.8.2011, 17:16
Сообщение #286
Из: Регион 73
Назревает потребность в 4 канальном усилителе. На фронте будут компонентные Морель МАКСИМО (90вт номинал) или ТЕМПО 6 (100 вт ), на тыле коаксиальные Хеликс (20-30 вт вроде).
Сейчас стоит Блаупункт ГТА475, на него уже нашел покупателя. Посоветуйте пожалуйста хороший усь. Бюджет думаю смогу выделить 7-8тр. Голова нормальная, шумки достаточно.
Twin Peaks
сообщение 4.8.2011, 17:33
Сообщение #287
Из: г. Вологда
1. E.O.S. AE-4100 LE.
2. Xetec 4G600 - олд скул, только б/у искать.
3. Celestra FA 475x - дорога она около 14 тыр.
Хороший 4-х канальник с честными 4х100 - 14-18 тыр.
Может 2-х канальник на фронт, а тыл в топку?
Сколько уже грабель поломано насчет тыла.
Голова проц или не проц?
Twin Peaks
сообщение 4.8.2011, 17:45
Сообщение #288
Из: г. Вологда
4. DLS MA41 но там 4х70 вроде.
2х канальник на фронт Celestra FA 275x
хватит на долго, реально хороший усь не крикливый ровный, качество сборки хорошее.
Twin Peaks
сообщение 7.8.2011, 22:50
Сообщение #289
Из: г. Вологда
Чего то Gersss не отвечает, наверное определился уже.
Gersss
сообщение 11.8.2011, 7:27
Сообщение #290
Из: Регион 73
Да не. не определился. По прежнему в состоянии поиска... Тыл выкидывать не охота, а ставить 2 по 2 дороговато получается sad.gif
про голову здесь
Twin Peaks
сообщение 11.8.2011, 21:18
Сообщение #291
Из: г. Вологда
Gersss вот проверенный человек продает 2-х канальник
Eton 300.2.
Я все таки против тыла. Он зло.
Gersss
сообщение 13.8.2011, 8:19
Сообщение #292
Из: Регион 73
ок. давай рассмотрим 2-канальные. Какие варианты есть? что лучше?
Twin Peaks
сообщение 13.8.2011, 20:28
Сообщение #293
Из: г. Вологда
Gersss Бюджет я так понимаю остается прежний 7-8 т.р.
Подумаю, напишу.
Gersss
сообщение 19.8.2011, 20:46
Сообщение #294
Из: Регион 73
Twin Peaks, ну что, есть варианты? время поджимает
Twin Peaks
сообщение 20.8.2011, 0:08
Сообщение #295
Из: г. Вологда
Gersss попробуй эти поискать.
E.O.S. AE-35T Limited Edition v.2
Celestra FA 275x
Genesis Profile Two
E.O.S. AE-65T LE
Eton EC300.2
E.O.S. E-100 AB
Audio System Twister F2-300
E.O.S. AE-620T LE
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 20.8.2011, 0:09
Gersss
сообщение 20.8.2011, 21:10
Сообщение #296
Из: Регион 73
Twin Peaks, что скажеш на счет Kicker EX350.2?
В общем по цене сейчас рассматриваю следующие варианты:
Eton ECC 300.2
Kicker EX350.2
E.O.S. AE-95T
Celestra FA 275x
что лучше петь будет, как считаеш??
Twin Peaks
сообщение 20.8.2011, 21:45
Сообщение #297
Из: г. Вологда
Gersss про Kicker EX350.2 ничего не слышал.
Оставшиеся я бы так расположил так
1.Celestra FA 275x
2.E.O.S. AE-95T
3.Eton ECC 300.2
Между 1 и 2 поставил бы E.O.S. E-100 AB (можешь рассмотреть его кандидатуру).
Gersss
сообщение 20.8.2011, 22:29
Сообщение #298
Из: Регион 73
E.O.S. E-100 AB совсем слабый, под мои дины не пойдет
Сообщение отредактировал Gersss - 20.8.2011, 22:34
Twin Peaks
сообщение 20.8.2011, 23:51
Сообщение #299
Из: г. Вологда
Точно, я что то думал что у него 100 на канал, а нет 2х50.
superok
сообщение 2.9.2011, 21:16
Сообщение #300
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
В общем есть:
-процессорная голова Alpine CDA 9853r
-фронт двухкомпонентный DLS MS6A
-саб временный пока
Приглядываю усь 4*100....
Приглянулся вот этот (поставил под сиденье и мощности с запасом) - http://www.avtozvuk.com/az/2011/05/014-kenwood.htm
Но вот как он в плане звука? Или лучше подыскать что-нибудь аналоговое? Слушаю в основном "колбасу", но иногда проскакивает что-нибудь и более притязательное к качеству системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:04
