Умирает коробка после замены масла.Помогите! |
14.11.2010, 23:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2009 Из: Санкт-Петербург |
Гетц 1,3 2005г.
88000 км- решила поменять масло в коробке. Посоветовалась в сервисе (гаражи), сказали, что нужно масло (покупала castrol transmax e 4л+ 3л вроде бы, точно не помню количество) и всё собственно. Приехала они мне его в два этапа поменяли, т. е. 1-ый раз слили с поддона, залили через отверстие щупа, проездила еще ок 1000 км, опять слили с поддона-залили. Масляный фильтр не меняли, ибо мне не было сказано его менять(что по-моему не верно). Примерно на 90000 км начались рывки при переключении передач, причём рывки значительные (как-будто в зад въехали На след. день приезжаю к знакомым в сервис, машина уже с огромным трудом переключает передачи, на второй тянет до 60 км в час, держит на 40 км в чам 3000 оборотов((( Загоняют на подъёмник: коробка в атфке, воняет ей же палёной, пробит сальник шруса, масло проверяют на заведёную машину в положении нейтраль-масло выше уровня на 3 см! Спрашивается: что делать?Мог бы быть перелив, и соответственно он же не замечен? Хана ли коробке? Кто виноват(кроме меня)? Да, доехала от них(от знакомых) до дома-масла в коробке нет. Хочу ехать завтра к ребятам,которые изначально меняли масло (видимо не правильно это сделали) и показывать им машину, но хз как ехать, масла-то нет... |
Lykovka Умирает коробка после замены масла.Помогите! 14.11.2010, 23:14
Viktor22 Что- то намешали не то... А в АКПП вообще фильтр м... 14.11.2010, 23:16
titanik Цитата(Viktor22 @ 14.11.2010, 23:16) Что-... 14.11.2010, 23:32
Lykovka Что значит пробит сальник? Доехав до дома масло вы... 15.11.2010, 1:11
titanik Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 1:11) Что зн... 15.11.2010, 1:20
Это Я!! Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 1:11) Что зн... 15.11.2010, 1:31
Lykovka ээээ, измерительный щуп для АКПП выглядит в моей м... 15.11.2010, 1:47
Стешка Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 1:11) Что зн... 15.11.2010, 19:29
Стешка Вай, вай!!! Я бы уже не рискнула ехать... 14.11.2010, 23:52
Это Я!! при переливе в 3 см. это не хрен собачий!... 14.11.2010, 23:56
Это Я!! тогда сори!! в акп лезу гораздо реже чем в... 15.11.2010, 1:53
Lykovka По-хорошему конечно же не измеряют, но ведь не дар... 15.11.2010, 2:04
Роман52 Результаты поиска значения кода P1709
Расшифровка... 15.11.2010, 15:40
Йохан Lykovka, почему решили поменять масло? До этого бы... 15.11.2010, 15:56
Hunter843 Цитата(Йохан @ 15.11.2010, 15:56) Lykovka... 15.11.2010, 17:09
Lykovka Цитата(Йохан @ 15.11.2010, 15:56) Lykovka... 15.11.2010, 17:42
Lykovka Завтра гоню машину на серевис. Там будут менять ма... 15.11.2010, 17:50
Йохан Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 17:42) Цитат... 15.11.2010, 18:52
Lykovka ТОбишь работала исправно?
[/quote]
Да, коробка раб... 15.11.2010, 22:01
Стешка А я вообще не могу понять сколько масла у меня. Ма... 15.11.2010, 22:24
Lykovka Цитата(Стешка @ 15.11.2010, 22:24) А я во... 15.11.2010, 22:30
Стешка Цитата(Lykovka @ 15.11.2010, 22:30) Цитат... 15.11.2010, 22:35
Androll1 на сщюпе есть дырочки. смотрим на них - если в дыр... 16.11.2010, 14:11
Это Я!! Цитата(Androll1 @ 16.11.2010, 14:11) на с... 18.11.2010, 21:37
Стешка Цитата(Это Я!! @ 18.11.2010, 21:3... 18.11.2010, 22:04
Автокот Цитата(Это Я!! @ 18.11.2010, 21:3... 19.11.2010, 23:00
Androll1 Цитата(Автокот @ 19.11.2010, 23:00) Цитат... 20.11.2010, 12:08
Автокот Спасибо!
Lykovka,отпишитесь,чем закончилась и... 21.11.2010, 12:54
Это Я!! Цитата(Автокот @ 21.11.2010, 12:54) Спаси... 21.11.2010, 15:08
vonzilla обычно проверяют уровень масла так:
1. вытащить щ... 18.11.2010, 22:23
Стешка Цитата(vonzilla @ 18.11.2010, 22:23) обыч... 18.11.2010, 23:29
ABPOPA Народ могу ошибаться но насколько мне мой склероз ... 19.11.2010, 12:44
Это Я!! если есть желание дотошно рассмотреть то вот http:... 21.11.2010, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:39 |
