Оборвался трос открытия капота |
28.1.2008, 17:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.3.2007 Из: Moscow |
Всем доброго времени суток! У меня не открывается капот (лапка для его открытия ходит совсем свободно, видимо оборваляся или открепился тросик), ехать к официалам нет времени, да и не хочется, подскажите: это самим можно сделать или всё же автосервиса не избежать?
28.1.2008, 17:54
Посмотрите под этой "лапкой" - не выпал ли из нее тросик? Если да, вставьте назад
28.1.2008, 19:39
Цитата(Nat) это самим можно сделать или всё же автосервиса не избежать?
Можно. |
29.1.2008, 13:35
тросик под лапкой не болтается, будем искать дальше...
21.3.2008, 8:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
подскажи пожалуйста как. "слетел" трос открытия капота, болтается под торпедой |
21.3.2008, 10:38
All, подскажи пожалуйста как открыть капот
21.3.2008, 14:59
Оборвался(соскочил с замка) трос капота
подскажите каким образом можно снаружи(не из салона) открыть капот. |
21.3.2008, 16:47
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Знать бы где именно он оборвался.
Можно попробовать снять переднее левое колесо + подкрылок там же, под крылом около фары есть отверстие в моторный отсек, через него подсвечивая фонариком попробовать крючком из жесткой проволоки зацепить и потянуть за сцепку тросика, которая находится чуть левее от воздухозаборника по ходу машины. Сорри, если непонятно обьяснил, можно посмотреть на другой машине где находится это соединение тросикоа (он состоит из двух частей), может так будет понятнее. |
21.3.2008, 18:19
объяснил понятно, большое спасибо
когда из салона этот оплетку дергать, то как раз над левым колесом и слышно "движение" |
20.11.2010, 23:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.11.2010 Мой город: Ростов-на-Дону |
Устраняю недочеты после предыдущего хозяина.Трос капота ,в салоне,скинут с ручки открывания капота.Трос распушился и растянулся от оттягивания плоскогубцами.В салоне стоит охр система-замок для капота.Из-за чего (нагрузка оттяжки на основной трос увеличилась) трос капота расстянулся.
Вопрос к знатокам...Как заменить трос?Хитрости...?Он проложен под капотом не очень наглядно.Будут ли тудности с протяжкой троса в салон? |
20.11.2010, 23:11
tolyaba,
Под крылом - так:
20.11.2010, 23:23
20.11.2010, 23:33
tolyaba,
а зачем снимать домкрать,снимай подкрылок и руками тащи |
20.11.2010, 23:42
tolyaba,
Я ж для наглядности, что бы понятно было... |
20.11.2010, 23:51
20.11.2010, 23:54
tolyaba,
Нет, он закреплен отдельно, на своих хомутах.
21.11.2010, 0:08
tolyaba, Нет, он закреплен отдельно, на своих хомутах. ![]() Большое спаибо!Фото облегчат демонтаж.З\ч редкая.Магазинов з\ч хундай в моем городе валом,учитывая соседний бывший завод хундай,а вот трос капота на гетц только под заказ.Интересно...Имеются ли замены троса с другого авто.На фото видел,что от Верны(новый акцент) сходство,а от акцента подойдет? |
21.11.2010, 0:34
Надо знать длину и способ выхода из салона.
25.11.2010, 21:19
Надо знать длину и способ выхода из салона. Приобрел трос на exist.Стоит копейки --170руб.Ожидал 7 дней.Но вещь в моем городе реально дефицит (т.к. не нет спроса).Трос --как родной,но только без фиксатора-клипсы к лонжерону кузова.На родном тросе фиксатор не снимается с троса,а разрезав его, повторно не пригоден.Притянул к лонжерону обычной затяжкой hilti.Работа четко по инструкции: колесо,брызговик, снял подкрылок,сдернул клипсу с тросом от кузова,рассоединил трос,вытащил трос из капота в подкрылок,затем выталкнул резиновый пыльник вместе с тросом в салон.Установка в обратной последовательности. Зная процесс,по времени будет--до 1 часа.Трос-вещь редкая.Поэтому надо заранее его заказать (если конечно почувствовали заедания и повышенное усилие). |
20.11.2011, 11:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
а пошаговых инструкций нет как и что делать? а то вчера тоже захотел незамерзайки долить - ручку тяну а эффекта ноль. трос вытягивается, пассатижами тянул - не вытаскивается и не открывается. на капот давили, дергали - ничего не помогает. в принципе можно заморочиться снять колесо и подкрылок, но если обрыв то тогда самому уже наверное не открыть - только сервис... + прочитал что тросы эти редкие надо заказывать - тоесть если оборвался и машина уже будет подразобрана то потом опять собирать-разбирать для замены, а до этого что с открытым капотом ездить... блин какой геморой с этим тросиком, вообще
24.3.2013, 14:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.3.2013 Мой город: Зеленоград |
Случилась такая же проблема недавно, спустя месяц дошли руки съездить с этим в сервис, поэтому пишу для тех, кто ищет решение проблемы:
У меня перестал открываться капот, в салоне конец тросика выпал из-под кнопки на 20-30см, тянуть за него плоскогубцами - эффекта ноль. (проблема еще усугубилась разрядкой аккумулятора в мороз - до сервиса ехал на тросе:)) В сервисе с открытием капота гетца раньше не сталкивались, поэтому пронаблюдал весь процесс подробно: через решетку радиатора пытались зацепить конец короткой части троса и тянуть - не идет. Сняли снизу защиту двигателя - оттуда не дотянуться до замка капота. Бампер без открытия капота не снять, прикручен сверху, но если открутить крепления по бокам у колес - то становится возможным приподнять и отодвинуть снизу - дальше уже можно добраться снизу до замка, открутить три держащих его болта и отщелкнуть кнопку. В стандартном варианте ничего мешать этому не должно, у меня же стояли пищалки, их пришлось с трудом откручивать. Таким вот образом все получилось. Проблема была в неродном коротком тросе от предыдущих хозяев, который был длинее оригинального, изогнулся и где-то заклинил. Поставил купленный оригинальный - заработало как часы:) Заплатил за это на мой взгляд слишком много, но провозились мастера полдня, пока докумекали. Так что если у кого случится - сразу можете говорить каким образом делать - должно получиться недорого. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:37 |
