Можно ли сделать подогрев сидений? |
28.7.2009, 21:19
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Да так то легко все, самое сложное - это разборка сидений
28.7.2009, 21:21
Психопад
Периодически сталкиваюсь, в курсе. |
16.9.2009, 19:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2008 Из: Краснотурьинск |
а вот подскажите пож у мя жопагрейка чета перестала греть после снятия чехлов для постирки все на место внедрил подключил там че куда на кнопке горит подсветка а контрольная лампа не горит(((
все проверил предохр., лампы в кнопке, ну чет там потыкал исче и ни фига... мож у каво че было похожее а??? |
16.9.2009, 20:22
вобщем все как обычно 1.не рассмотрел предохранитель(перегорел), 2.передавился провод в спинке как выяснилось, 3.нада паять
спасиб)) |
9.10.2009, 20:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
лучше использовать обогреватели от Емели там углеволокно долговечнее чем проволочные и пажаробезопасные и помоему выше 55 градусов ненагреются есть и другие плюсы не помню росийская разработка лучше еще никто не придумал
если ставить то использовать установочный комплект под обшивку но можно и другие только распарывать надо проблема состоит в следующем не нашел в продаже кнопок для подогрева только правый 93330-3С100 и как снять заглушки |
9.10.2009, 20:33
#56
atomq
После снятия тоннеля. А будешь шифровать машину, никто не ответит, как поднять ручник повыше. |
9.10.2009, 20:48
#57
значит сбить регулировку придется и ручник вертикально так я понимаю |
9.10.2009, 21:09
#58
atomq
Силу приложить. Коробка, чьёрт побери, имеет значение. |
10.10.2009, 7:54
#59
atomq
93330-1C000WK - левая 93330-1C050WK - правая Вроде так. но лучше проверить. И по цене, я думаю, стоит ли это того |
10.10.2009, 13:13
#60
93330-1C000DB а это что 440 руб везде по разному
10.10.2009, 15:50
#61
Это дорестаел, я не знаю идентичны ли они
11.10.2009, 19:48
#62
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.10.2009 Из: Москва |
Из чего же она сделана, накидка эта, если сама греет?
12.10.2009, 6:47
#63
Какая накидка?? Если емеля,то смотри чуть выше углеволокно
14.10.2009, 14:13
#64
Друзья! Надеюсь, не будет оффтопом. Подогрев у меня штатный, но меня не устраивает его работа - то горячо, то холодно, независимо от моих желаний. Подозреваю, что где-то есть термостат, который это дело регулирует. Хочу этот термостат выдрать, и поставить двухуровневую кнопку "hi" и "low". Подскажите, как это сделать?
14.10.2009, 14:20
#65
Максим Р
Термостат ни при чем, он сработывает от перегрева, как утюг. В других машинах это реализовано через коммутацию подушки и спинки: HI - параллельно, LO - последовательно. |
14.10.2009, 20:36
#66
вот. а кто-нибудь такое уже далал? Есть инструкция?)))
14.10.2009, 21:11
#67
Максим Р
лучше сделай с таймером отключения так как подогрев постоянно не желательно держать включеным вредно для организма и небезопасно с точки зрения того, что можешь уснуть от супер комфорта за рулем ;-) (типа прибалдеешь) если хочешь или же разбираешься в электронике можно собрать схему с регулировкой температуры лишь бы хватило усичивости и неостановится на пол пути (схему можно достать) |
26.11.2010, 20:32
#68
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Волгоград |
Господа подскажите. Достал две кнопки подогрева сидений с колодкой. К этой колодке должно подходить куча проводов. А может кто нибудь объяснить сколько проводов должно подходить от приборной панели проводов и сколько отходить от неё и куда. Если есть у кого распиновка было бы очень хорошо. Схему смотрел- нифига не понял.
27.11.2010, 22:32
#69
musmek,
- подходит к кнопке +12 В ... от нее отходит к попогрейке ... от попогрейки к корпусу ... от кнопычки слаботочный сигнал на кнопочный индикатор ( лампочку включения ) и то-же на корпус ... к тому-же к кнопкам подходит подсветка при включенных габаритах ( 2 провода ) итого подходят 4 провода к каждой кнопке ... и по 2 от кнопок к попогрейкам .... Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2010, 22:35 |
27.11.2010, 23:37
#70
WADIE,
Спасибо. Я тебя правильно понял, что на обогрев (т.е. в саму сидушку) подходят два провода. Один- это питание от кнопки, а второй масса от корпуса из под сидушки. |
27.11.2010, 23:44
#71
Да.
28.11.2010, 0:21
#72
Подытожим:
от блока предохранителей идут 2 провода конткты 14 и 4- это плюс на кнопки. Кстати почему два? и один розовый на подсветку кнопок. А масса берется от корпуса. Как масса для обогрева так и масса для освещения кнопок. |
28.11.2010, 10:17
#73
Подытожим: от блока предохранителей идут 2 провода конткты 14 и 4- это плюс на кнопки. Кстати почему два? и один розовый на подсветку кнопок. А масса берется от корпуса. Как масса для обогрева так и масса для освещения кнопок. освещение кнопок - идут два независимых провода ( розовый = +12в при вкл габаритах и серый = масса - идет отдельно т.к. уходит на отсутствующий регулятор подсветки - вместо него перемычка на корпус ) |
28.11.2010, 18:15
#74
Про серый провод нифига не понял. По схеме на подсветку идет розовый- питание и черный тонкий - который крепиться болтом под сидением. Или не так? Или там с колодки идет провод? Если так то какой контакт?
28.11.2010, 18:29
#75
musmek,
Не парься. Черный тонкий у нас на массу, хоть и не под сиденьем. |
28.11.2010, 19:31
#76
musmek, Не парься. Черный тонкий у нас на массу, хоть и не под сиденьем. Да нет уж. Тут дело принципа. Просто хочу досконально разобраться что куда и от куда. И поставить обогрев как штатный. Просто есть две сидухи с обогревом и кнопки, хочу разводку как в штатном сделать. Так что если есть точно информация- пишите. Если так же как и я чисто сужу по схемам- то не трудитесь писать. |
28.11.2010, 20:32
#77
Так я тоже по схемам. Масса иллюминации (подсветки) под рулем лежит. Масса обогрева и индикации - под сиденьями.
Причину WADIE указал. |
28.11.2010, 21:03
#78
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
musmek
Ситуация так же! Есть сиденье с подогревом, кнопки и коса соединяющая кнопки и заканчивающаяся 11-ти пиновым разъемом. Распиновка 11-ти пинной колодки (задействовано 8 контактов) 2,10 - красный 0.85 "+" с блока предохранителей 3,9 - зеленый 0.85 "+" комутируемый кнопкой подается на нагревательный элемент сиденья. 11 - черный 0.3 "-" индикатор включения габаритов 4 - розовый 0.3 "+" индикатор включения габаритов 1,6 - черный 0.5 "-" индикатр включения подогрева (можно посадить на землю вместе с клеммой от земли подогрева) (0.85, 0.5, 0.3 - сечение проводов) После такого вот расписания контактов стало все предельно понятно) Кину один плюсовой провод на подогрев сечением 1.5 и один на габариты. А всю массу прикручу в одном месте в районе ручника. Осталось приобрести клеммы-мамы для комутации. |
28.11.2010, 21:20
#79
bars,
Откуда нумерация? В схеме другая. |
28.11.2010, 21:36
#80
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2009 Из: Набережные Челны |
Почему то при включении автозапуска подогрев, находясь во включенном состоянии не включается. А включается только когда ключ в замке повернешь. У друга на лансере греет при автозапуске. Садишься в салоне теплее и сиденье согрелось. С другой стороны, думаю что работа подогрева только при включенном зажигании наверно продиктована требованиями пожарной безопасности. Хотя хочется теплого сиденья уже садясь в а/м. Может это у меня так только и это не правильно?
28.11.2010, 21:42
#81
smitt,
Неправильно (не полностью) подключены провода от сигналки. |
28.11.2010, 22:01
#82
У меня вот что получилось
Большой разьем это идет от кнопок(общий), а два коротких разьема- это сами кнопки
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2010, 22:09 |
28.11.2010, 22:11
#83
Так все таки сколько реально должно идти проводов от блока предохранителей.
Варианты 1. Идет Два провода на подсветку и два провода на обогрев+ масса обогрева с корпуса 2. Идет один провод на подсветку и два на подогрев+ масса с корпуса и на обогрев и на подсветку 3. Идет один на подсветку и один на подогрев, а масса от корпуса и на подсветку и на обогрев. |
29.11.2010, 7:49
#84
Так все таки сколько реально должно идти проводов от блока предохранителей. Варианты 1. Идет Два провода на подсветку и два провода на обогрев+ масса обогрева с корпуса 2. Идет один провод на подсветку и два на подогрев+ масса с корпуса и на обогрев и на подсветку 3. Идет один на подсветку и один на подогрев, а масса от корпуса и на подсветку и на обогрев. по автомобильной разводке : 1. Идет Два провода на подсветку и два провода на обогрев+ масса обогрева с корпуса отдельно масса подсветки - по причине регулятора подсветки кнопок ( регулируется по массе ) ... - в наших комплектациях отсутствует ( закорочен в разъеме регулятора ) Сообщение отредактировал Александр23 - 29.11.2010, 9:10 |
29.11.2010, 10:06
#85
Спасибо- таперь понял |
29.11.2010, 10:12
#86
Почему то при включении автозапуска подогрев, находясь во включенном состоянии не включается. А включается только когда ключ в замке повернешь. У друга на лансере греет при автозапуске. Садишься в салоне теплее и сиденье согрелось. С другой стороны, думаю что работа подогрева только при включенном зажигании наверно продиктована требованиями пожарной безопасности. Хотя хочется теплого сиденья уже садясь в а/м. Может это у меня так только и это не правильно? На сигналках есть функция включения режима ACC через "Х" сек после запуска. у меня стоит кажется через 90сек после запуска включаются потребители. (Включаю подогрев сиденья и в режиме рецеркуляции печка на 3-ке) |
30.11.2010, 20:51
#87
Почему то при включении автозапуска подогрев, находясь во включенном состоянии не включается. А включается только когда ключ в замке повернешь. У друга на лансере греет при автозапуске. Садишься в салоне теплее и сиденье согрелось. С другой стороны, думаю что работа подогрева только при включенном зажигании наверно продиктована требованиями пожарной безопасности. Хотя хочется теплого сиденья уже садясь в а/м. Может это у меня так только и это не правильно? На сигналках есть функция включения режима ACC через "Х" сек после запуска. у меня стоит кажется через 90сек после запуска включаются потребители. (Включаю подогрев сиденья и в режиме рецеркуляции печка на 3-ке) что такое АСС? у меня печка при автозапуске работает... Сообщение отредактировал smitt - 30.11.2010, 20:55 |
30.11.2010, 20:57
#88
smitt, accessories. Режим аксессуаров
30.11.2010, 22:21
#89
30.11.2010, 22:36
#90
smitt,
Нет. Печка работает от IG2. Но у некоторых сигналок берется АСС по функционалу. |
1.12.2010, 0:17
#91
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Москва |
Поставил Емелю УК2 на два передних сидения, четыре полотна ставил под обшивку как в фото отчете у ПСИХОПАТА, но использовал схему производителя с обратной стороны коробки, реле не выкидывал оно необходимо для пропуска через себя большого тока до 30 А т.к. каждое полотно мощностью 70Вт все четыре полотна (70х4=280Вт) далее вычисляем потребляемый ток 280/12=23.3А потребляют все четыре полотна, предохранитель должен быть не меньше 25А. Регуляторы нагрева дискретные на 8 положений очень удобные, ставил на штатные места с помощью паяльника (плавил пластмассу), канцелярского ножа и круглого крупного напильника (напильник очень помог), встали почти вровень есть небольшие зазоры, но сверху не очень заметно (фоты кнопок выложу позже). Установил за день не спеша, в принципе ничего сложного!
Сообщение отредактировал kant - 1.12.2010, 0:21 |
1.12.2010, 9:52
#92
Вот фотки, есть вопросы, задавайте, отвечу!
1.12.2010, 10:15
#93
smitt,
- у тебя так реализовали авто-запуск ... а вентилятор печки работает ? а кондей ? - при автозапуске ... |
2.12.2010, 22:10
#94
23.12.2010, 13:26
#95
Забыл отписаться)
Реализовал "практически" штатный обогрев. Все подключено, греет и горит) Массу посадил на болт рядом с основанием ручника (прикручивается масса блока srs, болтик 5-ка - заранее напаял клеммы ) Подсветку габаритов протащил от центральной консоли(заодно с заменой лампочек подсветки климата), подключено к розовому тонкому проводу в колодке которая цепляется на уровне переключателей печки ( розовый - это + на подсветку ручек управления климатом). Минус с болта рядом с ручником. Индикация включения реализована как в штатной схеме - отриц сигнал приходит от сиденья, а положительный за счет петли на косе кнопок. С питанием самого обогрева вопросов не возникло. Всем спасибо за помощь и подсказки. |
23.12.2010, 13:33
#96
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Надо бы на задние приделать.Кто делал скажите.Куда кнопки втыкать.В двери чтоли.
23.12.2010, 20:54
#97
rop,
Есть кнопка ESP. Купи и включай. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:33 |
