Можно ли сделать подогрев сидений? |
7.10.2008, 14:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
В нашем Гетсе не должно быть обогрева сидений(комплектация BJ001104E), но надевая чехлы обнаружил кабели идущие к сиденьям снизу. Кроме подогрева ничего на ум не приходит, плюс получается и проводка есть. Так, что на кнопке получается сэкономили?
И еще кнопка противотуманок стоит и честно загорается при нажатии, а самих фар нет. :sad: Сообщение отредактировал Александр23 - 27.11.2010, 23:40 |
POWER_USER Можно ли сделать подогрев сидений? 7.10.2008, 14:46
Damon 1. Возможно провода к замкам ремней.
2. Это точно ... 7.10.2008, 15:22
Igaariik Да и у меня тоже,провода все есть для того чтобы р... 7.10.2008, 15:25
Brokly Да нет у вас проводов что бы все работало Вы прос... 7.10.2008, 16:12
Igaariik Как нет когда все на месте,только провести надо,то... 7.10.2008, 17:47
MaxS Re: Мелкое жлобство, или я чего-то не понимаю?(обогрев сиден 7.10.2008, 17:55
Spirit Цитата(Igaariik)Как нет когда все на месте,только ... 7.10.2008, 18:03
POWER_USER [quote="Spirit"][quote=Igaariik]
Провод... 7.10.2008, 20:29
Слава.К Можно ли сделать подогев? 8.10.2008, 11:48
Ulfzart Слава.К
300-400 рублей накидка на сиденье, продает... 8.10.2008, 11:52
dinosavr Слава.К
в дополнение Ulfzart скажу, что можно эту ... 8.10.2008, 11:55
БЛС-Толстый Сделать можно почти всё. если руки растут...
А ч... 8.10.2008, 21:01
rgo Цитата(Ulfzart)Слава.К
300-400 рублей накидка на с... 8.10.2008, 21:22
Слава.К В Харькове Гетц в макс. комплектации идет без подо... 9.10.2008, 9:27
Igaariik Да вы были правы,посмотрел внимательнее.Все верно ... 10.10.2008, 19:39
Brokly Цитата(POWER_USER)Точно об этом я не подумал :???:... 12.10.2008, 17:59
POWER_USER Цитата(Brokly)А производители и разработчики гетца... 13.10.2008, 8:28
Brokly POWER_USER Теперь производитель расчувствуется и п... 13.10.2008, 9:48
north_friend А кнопку включения подогрева где можно взять? 14.10.2008, 8:00
Eugen Я для подогрева на своем Гетце использовал кнопки ... 19.10.2008, 18:43
Слава.К EUGEN. ... 20.10.2008, 21:06
Слава.К А подогрев какой установил? 20.10.2008, 21:07
Кудрявый Цитата(north_friend)А кнопку включения подогрева г... 23.10.2008, 11:28
Eugen Цитата(Слава.К)А подогрев какой установил?
Подогр... 27.10.2008, 20:23
project_s Подогрев передних сидений 1.11.2008, 12:15
зеленый жаб под водительским? - скорее всего это датчик подушк... 1.11.2008, 12:18
project_s Про провод датчика подушки безопасности я чуть-чут... 1.11.2008, 13:26
зеленый жаб http://www.peugeot-sto.ru/307/375.htm
Причем если ... 1.11.2008, 13:53
project_s большое спасибо за ответ. Единственное что получае... 1.11.2008, 15:08
project_s И еще хотелось узнать можно как нибудь узнать есть... 1.11.2008, 15:11
зеленый жаб там кто то гетс по частям продает салон похоже ост... 1.11.2008, 15:33
PIRAT Эти провода идут к защёлке ремня безопасности,чтоб... 5.11.2008, 13:00
north_friend Хотя с кнопкой гораздо эстетичнее ,всё же решил не... 5.11.2008, 13:29
SeZerg отпишись подробно как все сделаешь, можно с фотами... 5.11.2008, 13:48
north_friend ЦитатаЭти провода идут к защёлке ремня безопасност... 7.11.2008, 15:07
Кудрявый а кстати было бы айс глянуть как вы емелю туда под... 7.11.2008, 15:15
north_friend подоткнул-подоткнул... фоток нет ,т.к. со временем... 2.12.2008, 14:29
Психопад Вот я и созрел на подогрев. Долго смотрел я на Еме... 26.7.2009, 13:10
Психопад В ссылках выше надо запятую убрать в конце :oops:... 26.7.2009, 13:15
Александр23 Психопад
Большая работа. Вопрос. Что на этом фото... 26.7.2009, 13:47
Психопад Дак там впадинка, куда цепляется обшивка за кольца... 26.7.2009, 19:53
На верхней трети, вроде поролона. 26.7.2009, 23:34
Психопад Дак это и есть поролон, тока цвет отличается 27.7.2009, 13:59
Т.е. там без нагрева? А ляжки греешь? :sm... 27.7.2009, 14:17
Психопад Ага, верхняя часть без подогрева, ляшки тож греютс... 28.7.2009, 3:45
Я к тому, что заднюю часть поважнее грет... 28.7.2009, 6:53
Психопад Дак задняя и греется. Пластина лежит на сидушке см... 28.7.2009, 19:17
Въехал! Не то фото смотрел. :grin: Это же... 28.7.2009, 20:35
Психопад Вон оно че 28.7.2009, 20:42
Александр23 Я задние хочу обогреть, собираю информацию. 28.7.2009, 21:10
Психопад Да так то легко все, самое сложное - это разборка ... 28.7.2009, 21:19
Периодически сталкиваюсь, в курсе. 28.7.2009, 21:21
GT а вот подскажите пож у мя жопагрейка чета перестал... 16.9.2009, 19:10
GT вобщем все как обычно 1.не рассмотрел предохраните... 16.9.2009, 20:22
atomq лучше использовать обогреватели от Емели там углев... 9.10.2009, 20:23
Александр23 atomq
После снятия тоннеля. А будешь шифровать маш... 9.10.2009, 20:33
atomq Александр23
значит сбить регулировку придется и ру... 9.10.2009, 20:48
Александр23 atomq
Силу приложить. Коробка, чьёрт побери, имеет... 9.10.2009, 21:09
Психопад atomq
93330-1C000WK - левая
93330-1C050WK - правая... 10.10.2009, 7:54
atomq 93330-1C000DB а это что 440 руб везде по разному 10.10.2009, 13:13
Психопад Это дорестаел, я не знаю идентичны ли они 10.10.2009, 15:50
Гендальф Из чего же она сделана, накидка эта, если сама гре... 11.10.2009, 19:48
Психопад Какая накидка?? Если емеля,то смотри чуть выше угл... 12.10.2009, 6:47
Максим Друзья! Надеюсь, не будет оффтопом. Подогрев у мен... 14.10.2009, 14:13
Александр23 Максим Р
Термостат ни при чем, он сработывает от п... 14.10.2009, 14:20
Максим вот. а кто-нибудь такое уже далал? Есть инструкция... 14.10.2009, 20:36
atomq Максим Р
лучше сделай с таймером отключения так ка... 14.10.2009, 21:11
musmek Господа подскажите. Достал две кнопки подогрева си... 26.11.2010, 20:32
WADIE musmek,
- подходит к кнопке +12 В ... от нее от... 27.11.2010, 22:32
musmek WADIE,
Спасибо. Я тебя правильно понял, что на об... 27.11.2010, 23:37
Александр23 Да. 27.11.2010, 23:44
musmek Подытожим:
от блока предохранителей идут 2 провода... 28.11.2010, 0:21
WADIE Цитата(musmek @ 28.11.2010, 0:21) Подытож... 28.11.2010, 10:17
musmek Про серый провод нифига не понял. По схеме на подс... 28.11.2010, 18:15
Александр23 musmek,
Не парься. Черный тонкий у нас на массу, х... 28.11.2010, 18:29
musmek Цитата(Александр23 @ 28.11.2010, 18:29) m... 28.11.2010, 19:31
Александр23 Так я тоже по схемам. Масса иллюминации (подсветки... 28.11.2010, 20:32
bars musmek
Ситуация так же! Есть сиденье с подогре... 28.11.2010, 21:03
Александр23 bars,
Откуда нумерация? В схеме другая. 28.11.2010, 21:20
smitt Почему то при включении автозапуска подогрев, нахо... 28.11.2010, 21:36
bars Цитата(smitt @ 28.11.2010, 21:36) Почему ... 29.11.2010, 10:12
smitt Цитата(bars @ 29.11.2010, 10:12) Цитата(s... 30.11.2010, 20:51
Александр23 smitt,
Неправильно (не полностью) подключены пров... 28.11.2010, 21:42
musmek У меня вот что получилось
Большой разьем это идет ... 28.11.2010, 22:01
musmek Так все таки сколько реально должно идти проводов ... 28.11.2010, 22:11
WADIE Цитата(musmek @ 28.11.2010, 22:11) Так вс... 29.11.2010, 7:49
musmek WADIE
Спасибо- таперь понял 29.11.2010, 10:06
DimaSys smitt, accessories. Режим аксессуаров Положение в... 30.11.2010, 20:57
smitt Цитата(DimaSys @ 30.11.2010, 20:57) smitt... 30.11.2010, 22:21
Александр23 smitt,
Нет. Печка работает от IG2. Но у некоторых... 30.11.2010, 22:36
kant Поставил Емелю УК2 на два передних сидения, четыре... 1.12.2010, 0:17
kant Вот фотки, есть вопросы, задавайте, отвечу! 1.12.2010, 9:52
WADIE smitt,
- у тебя так реализовали авто-запуск ...
... 1.12.2010, 10:15
smitt Цитата(WADIE @ 1.12.2010, 10:15) smitt,
... 2.12.2010, 22:10
bars Забыл отписаться)
Реализовал "практически... 23.12.2010, 13:26
rop Надо бы на задние приделать.Кто делал скажите.Куда... 23.12.2010, 13:33
Александр23 rop,
Есть кнопка ESP. Купи и включай. 23.12.2010, 20:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:42 |
