3 страниц V  < 1 2 3 >
ТО-0. А были ли стружки
Делали ли ТО-0? были ли стружки в масле
Делал(а), были [ 7 ] ** [4.58%]
Делал(а), не было [ 16 ] ** [10.46%]
Делал(а), не знаю [ 43 ] ** [28.10%]
Не делал(а) [ 87 ] ** [56.86%]
Всего голосов: 215
Гости не могут голосовать
Аквамарин
сообщение 29.9.2010, 18:59
Сообщение #51
Сегодня сделала ТО- 1 мес (гарантийный осмотр). В сервисе сказали, что он обязательный. Делали бесплатно.
Adani
сообщение 29.9.2010, 19:23
Сообщение #52
ТО 0 делала почти в месяц (или до 1500 км). По сервисной книжке проверяют уровень масла и еще что-то (книжка в машине, не пойду смотреть).
Абсолютно бесплатное. Печать в сервис-книжку поставили.
Однако был казус. Звоню в Корея Мотор, где машину брала - говорят, мол обязательна замена масла и фильтра, соответственно, почти 5000 р.
Хотя при покупке говорили, что бесплатно.
Позвонила в Рольф - проверили все бесплатно, печать поставили. Подтянули или подправили плохо установленную в Корея Мотор защиту картера (гремела).
После этого позвонила своему менеджеру по продажам в КМ, попросила других покупателей не вводить в заблуждение.
Мне перезвонили из сервис-центра КМ, предложили подъехать, сделали кое-что для машинки в качестве компенсации за "ошибку оператора сервис-центра". За что им большое спасибо.
Вот такая история.
Масло собираюсь менять два раза в год, осенью и весной. Сейчас это будет тыщ 6-7, сколько до весны накатаю еще - не знаю.
Сообщение отредактировал Юлиана - 29.9.2010, 19:24
ck100
сообщение 6.10.2010, 11:14
Сообщение #53
Мой город: Петрозаводск
Прошел "ТО-1месяц" - бесплатно, пробег 1400, но сказали, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ поменять масло между 2000-3000 руб.(соот-но платно), специально позвонил на горячую линию, мол надо-ли масло то менять, ведь в серв. книжке об этом ничего не сказано, ответили что если диллер рекомендует то надо менять
сообщение 6.10.2010, 11:39
Сообщение #54
Почетный Гетцевед
в том что они рекомендуют менять масло, фильтры и т.п. нет ничего удивительного, т.к. процедура эта платная и недешевая.
"развод" покупателей на ненужные сервисные работы является обычным делом.
DIM
сообщение 6.10.2010, 11:44
Сообщение #55
Из: Москва, ЗАО
На Матизе делал ТО 0 но эти пипиторы только деньги взяли как потом выяснилось на 10-11 000 менял сам т.к. забил на гарантию. Так вот масло было нереально черным и густым, пробка магнитная была похожа на Ёжика. На Гетце и Мазде ТО 0 Не делал. Зачем? производитель гарантирует.
Adani
сообщение 7.10.2010, 9:50
Сообщение #56
В рольфе мастер сказал, что масло менять в нулевое ТО нет никакого смысла. И на своих машинах менял в первое ТО в 15000.
Про своего коника я уже сказала - буду менять два раза в год, осень-весна.
Partizan
сообщение 12.10.2010, 22:53
Сообщение #57
Из: Хотьково
ТО-0 не делал
все ТО через 15000км - первые 2 у официалов, потом в Слав-авто (регулярно читаю и пишу благодарности в соответствующей теме на форуме), часто "перебегал" 1500-2000км (и каждый раз клялся себе что в последний раз перебегаю). в конце декабря будет 2 года авто, сейчас пробег 103тыс.км - проблем (акромя самостоятельно заработанных трещин и царапин бампера) нет. Т-Т-Т!
Evgra
сообщение 24.10.2010, 8:39
Сообщение #58
Из: СПб,Академка
По новой сервисной книжке ТО-0 бесплатное и обязательное.
А дилеры разные бывают.
Там, где машинку покупала, в Восток-Авто, прямо сказали: меняйте масло. Позвонила в РРТ, поговорила с мастером сервиса, он сказал, что это глупости.
Вот если бы полгода прошло к зиме, можно было бы подумать, а так как всего месяц, то и не нужно еще.
Вот сижу в раздумьях...
На ТО-0, конечно, съезжу, но 3700 не лишние будут в кошельке:)))
Юра И
сообщение 6.11.2010, 21:08
Сообщение #59
Мой город: Новокуйбышевск
Вчера прошел ТО-0 у официального дилера, заводское масло поменять не предложили.Отсюда вывод: 1)Менять масло на ТО-0 не нужно. 2)Корейцы льют нормальное масло.
Evgra
сообщение 7.11.2010, 11:12
Сообщение #60
Из: СПб,Академка
И я сделала позавчера ТО-0.
В РРТ сказали, что глупо менять масло через месяц, хоть и перед зимой.
А другой дилер настойчиво навязывал замену....
Конечно, не менять не стала.
Ecstasy
сообщение 10.11.2010, 16:15
Сообщение #61
Не днлал и не собираюсь делать еа последующих машинах) надо следовать тому,что рекомендует завод изготовитель,а не доверять и не кормитьсервисы лишними деньгами,если они конечно у вас есть,то это уже вам виднее)))
PaTu6oP
сообщение 3.12.2010, 11:31
Сообщение #62
Из: Коптево
Задался тем же вопросом, в сервисной книжке ТО-0 (через месяц или 1500 км) - есть. В РОЛЬФе сказали делать обязательно, процедура бесплатно, на оф сайте ТО-0 то же есть вот. В Автомире зарядили 4500 за ТО-0 да еще сказали что надо менять масло и фильтры, после соединения с мастером приемки связь "случайно" оборвалась, перезванивать не стал.
Я буду делать ТО-0, тк производитель его делать рекомендует, да к тому же он бесплатный. Если по результатам ТО будет рекомендация к замене чего либо, заменю не у официалов, и если что то случиться, с гарантии снять они меня не имеют права, тк ТО я сделал и рекомендации соблюдал (ВСЕГДА сохраняем чеки и все документы).
ps Незабываем, что с гарантии снять автомобиль нельзя (это противоречит закону о ЗПП), можно отказать в случае поломки, если доказать, что поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, то есть в любом случае кто то должен будет ответить за поломку - либо ХМК, либо "гараж" в котором неправильно проделали ту или иную операцию. Но если все ТО проделаны у ОД то процедура выполнения гарантийных обязательств намного проще :).
aniymy
сообщение 3.12.2010, 12:28
Сообщение #63
Мой город: Москва, ЗАО
ТО-О прошла, так как в сервисной книжке была отметка о необходимости его прохождения. Прошла его на 1200 пробега, так как месяц наступил раньше. Мастера просто посмотрели, сказали, что все в порядке - ничего не сделали и отпустили. Но оно для меня бесплатное было - бонус от "Автомира".
А масло меняла уже сама на 2000. Во первых перед зимой, а во вторых оно после обкатки черное было. Ну машинка как то даже легче ехать стала...или мне это только показалось....
Хельга
сообщение 3.12.2010, 12:46
Сообщение #64
Из: Москва-Кубинка
Я ТО-0 не проходила.. Машину в октябре 2008 года купила. На ТО-1 поехала в октябре 2009. Нормально ездила.. Кстати, в салоне должны были предупредить, что ТО-0 это рекомендуемая, но не обязательная процедура.
MONO
сообщение 3.12.2010, 12:59
Сообщение #65
В сервисной книжке нет отметки о необходимости прохождении ТО-0.
Несколько странно. Я делал первое ТО в 15000 км, как положено, и даже к 15-ти тысячам оно не было черным.
Масла что-ли разные на заводе заливают?
Сообщение отредактировал MONO - 3.12.2010, 13:00
aniymy
сообщение 3.12.2010, 19:32
Сообщение #66
Есть - могу даже отсканировать. Мне и печать в салоне поставили о том, что оно пройдено...Я машину то покупала 2 месяца назад. Может раньше и не было....
Какое масло залито было - не имею ни малейшего понятия, но достала щуп посмотреть и ужаснулась. Решила поменять... Вроде как такое бывает после обкатки? Или у меня что то на грани фантастики?
сообщение 3.12.2010, 19:41
Сообщение #67
Почетный Гетцевед
если не секрет, у какого дилера брали?
машине чуть больше полугода, пройдено около 9500км. первые 5 тысяч масло по цвету практически не отличалось от нового, сейчас оно темное, но далеко не черное... тоже решил сменить
2ALL
может дилер сам при предпродажной подготовке сменить масло или они всегда оставляют заводское?
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 3.12.2010, 19:41
MONO
сообщение 3.12.2010, 20:26
Сообщение #68
Если будет свободное время, отсканируйте. Интересно, что за нововведения Hyundai выпустил.
P.S. Я надеюсь, мы говорим не о предпродажном ТО и не о НЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ТО 7500км/6 мес.
Если масло черное, то правильно, что поменяли. Но почему оно почернело так быстро, вот в чем вопрос?
сообщение 3.12.2010, 20:45
Сообщение #69
Почетный Гетцевед
сканера к сожалению нет
сервисная книжка нового образца (введена в мае 2010г) выглядит чуть иначе:
6. Записи о проведении переодического технического обслуживания
первый "квадрат" - 1 мес/ 1.5 тыс.км
второй - 6мес/ 7,5 тыс.км
ну и далее +6мес/+7,5 тыс.км
"предпродажного технического обслуживания" нет
MONO
сообщение 3.12.2010, 20:52
Сообщение #70
А ТО 1 мес/1,5т.км. - обязательно?
Это я к тому, что если оно обязательно, значит гарантийные условия на машины, произведенные с мая 2010г., другие, по сравнению гарантийными условиями на машины, произведенные до мая 2010.
сообщение 3.12.2010, 21:07
Сообщение #71
Почетный Гетцевед
а вот вопрос обязательности кстати остался открытым.
например нам книжку выдали не сразу (и не только нам, тогда их никому не давали - типа новые ждали из типографии), а с опозданием недели в 3-4.
и вот когда был почти месяц, но пробег уже чуть более 1500км, я звоню дилеру, где машинку брали - в Дженсер. мне сказали что-то типа: ТО-1месяц бесплатное и НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, всё уже сделали на предпродажной подготовке... и вообще типа уже перепробег, так что приезжать нет смысла.
претензий к работе авто не было, предпродажка была сделана вполне качественно (на мой дилетантский взгляд), так что я забил.
буду в салоне в это воскресенье обязательно пообщаюсь по этому поводу...
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 3.12.2010, 21:08
сообщение 3.12.2010, 21:38
Сообщение #72
Почетный Гетцевед
ещё раз заглянул в сервисную книжку. раньше я написал
на самом деле отметка со штампом о прохождении "предпродажном техническом обслуживании" есть. на первой странице. дата проведения соответствует дате продажи.
MixaNik
сообщение 3.12.2010, 21:40
Сообщение #73
Из: Кронштадта
Мне при покупке конкретно сказали в салоне: ТО-0 НЕобязательно.
Только если будут тяжелые условия эксплуатации типа аномально высокие, низкие температуры, ежедневно мах загрузка, безпроглядная деревенская пыль - тогда добро пожаловать на ТО-0. Но у нас в СПб, сказали, таких условий нет. Так что ждем Вас к 15000. Что я и выполнил. Масло к этому времени скорее чуть помутнело, чем потемнело (в отличие от Жучек, где момнтально становилось черным)
сообщение 3.12.2010, 21:44
Сообщение #74
Почетный Гетцевед
сервисная книжка старого образца с "ТО-0" или уже нового с "ТО-1месяц"?
MixaNik
сообщение 3.12.2010, 22:10
Сообщение #75
Из: Кронштадта
Цитата(MsmuAlligator @ 3.12.2010, 21:44) *
[сервисная книжка старого образца с "ТО-0" или уже нового с "ТО-1месяц"?
Старая, ТО-0: 7500км, ТО-1: 15000
Aleon
сообщение 4.12.2010, 22:18
Сообщение #76
Мой город: Владикавказ
Прошел сегодня ТО-0 в Минводах в Ключавто.
Ничего не меняли, ни на чем не настаивали. Порекомендовали заменить масло на 4-5 тыс пробега.
Обслуживание исключительно вежливое и приятное.
aniymy
сообщение 5.12.2010, 20:43
Сообщение #77
2ALL
Извиняюсь за задержку - выходные все же. дача))))
Покупали в Автомир-Фили. Отсканирую на неделе обязательно, но вообщем все верно сказали - появился еще один квадрат. Мне вообще говорили, что не приду - нарушу условия гарантии. А кстати гарантию мне на 5 лет выдали расширенную.
На ТО-0 они и не меняли ничего и не должны менять - только все проверяли, как и в сервисной книжке написано. Мне оно хоть и бесплатным было, но я потребовала распечатку - себе они за все про все 710р. списали. Мастер-приемщик сказал, что ТО-0 это требование от Хёндая. Предпродажная была проведена за день до покупки.
Почему черное было - загадка. Никаких проблем с техникой вождения у меня не наблюдается...с новым маслом сейчас все изумительно))) Посмотрим через сколько опять менять придется...
сообщение 6.12.2010, 8:27
Сообщение #78
Почетный Гетцевед
побывал вчера в сервисе - сменил масло (залили Шелл 5W-30)
поставили отметку в графе о прохождении ТО-6мес/7.5тыс.км
что идёт с завода они точно не знают. говорят, что возможно синтетика или полусинтетика, но 15тыс. она должна отработать без проблем.
по поводу ТО-1мес (которое мы не проходили) ситуация очень запутанной оказалась... поскольку покупка авто попала на период смены сервисной книжки и получили мы ее с большим опозданием, то толком объяснить ничего не смогли. но речи об отказе от гарантии не было.
Обязательно ли сейчас проходить это ТО-1мес я так и не понял... очень уж любят давать расплывчатые формулировки.
Но если есть возможность, то лучше конечно это сделать.
mausenux
сообщение 16.12.2010, 15:08
Сообщение #79
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Много раз общался с сервис-менами на предмет цвета масла.
Их ответ - масло и должно быть тёмным, и ничего плохого в этом нет, это нормально, и так должно быть. В масло при работе могут попадать продукты сгорания, трения и тп, оно было бы чистым если бы двигатель "не двигался".
На ТО-О просили обязательно приехать на всякий случай, сказали что ТО полностью бесплатное и ТО-0 проходить нужно обязательно, новое требование Хёндэ. В сервис книжке есть квадрат ТО-0.
Из доп.опций могут предложить заменить масло - стоит денег, но по отзывам опытного сервисмена из Хёндэ - его можно не менять до 15000
сообщение 16.12.2010, 16:43
Сообщение #80
Почетный Гетцевед
там же есть и квадраты для необязательных ТО-7.500, 22.500 и тд, так что наличие квадрата не является критерием обязательности...
PaTu6oP
сообщение 21.12.2010, 10:44
Сообщение #81
Из: Коптево
В сервисной книжке есть фраза о необходимости прохождения ТО-0, так же там написано, что для клиентов ХМК эта процедура абсолютно бесплатна, за исключением возможной замены смазочных материалов. Точной фразы не помню, но если кому интересно могу отсканировать и выложить, только не сегодня.
ps сразу возникает вопрос откуда 4500 за ТО-0 в автомире на Дмитровке wacko.gif ?
сообщение 21.12.2010, 10:55
Сообщение #82
Почетный Гетцевед
сервисная книжка новая? там нет ТО-0. есть ТО-1месяц. оно бесплатное. 4500р могут просить за замену масла... но можно их смело посылать (если уверены, что масло менять не надо) и делать только то, что описано в книжке. или ехать к другим официалам.
nuxan
сообщение 21.12.2010, 10:57
Сообщение #83
Из: Балашиха
Обзвонила всех официальных дилеров в Москве - автомир Марьино 2200р хочет за ТО-0, а в среднем цены 2200-4200р
Самым дешевым оказался ГАЛФ на дубровке -1800р - туда и записалась.
сообщение 21.12.2010, 11:37
Сообщение #84
Почетный Гетцевед
а за что конкретно они деньги просят? ну могу понять, когда 200р за мойку попросят... хотя и мойка не у всех платная
nuxan
сообщение 21.12.2010, 11:53
Сообщение #85
Из: Балашиха
Они просят за замену масла - это замена масла + само масло + фильтры.
Масло на ТО-0 менять не обязательно, но как они говорят желательно. За 1800р мне проще сменить и быть спокойной, в принципе это цена гаражного сервиса - масло 1200р -1500р + 500р замена масла + сколько-то там фильтр
сообщение 21.12.2010, 19:48
Сообщение #86
Почетный Гетцевед
а накладную они дали с распечаткой что и сколько стоит?
обычно официалы по цене "гаражного сервиса" не работают... замена масла, замена фильтра, какого-то там колпачка и сама работа обычно у них обходится в среднем в 3000-3500р
так что "низкая" цена в данном случае вызывает подозрение меняли ли они действительно всё как положено...
nuxan
сообщение 22.12.2010, 7:29
Сообщение #87
Из: Балашиха
Не знаю, я только записалась - поеду в воскресенье.
В автомире такая услуга стоит 2300р - контора солидная. А по-поводу "Меняют ли они действительно всё как положено" - это и за 4500р не гарантированно!
Navalofficer
сообщение 23.12.2010, 23:21
Сообщение #88
Сделал ТО-0 (1 мес или 1500 км) в Олимп-Центре (Санкт-Петербург). Поскольку масло не менялось - понятия не имею как голосовать в опросе!
Для справки: стоимость ТО-0 - бесплатно, мойка кузова в подарок!
YYKо
сообщение 27.12.2010, 9:44
Сообщение #89
Авто куплено 21.12.2010. Естественно сервисная книжка «новая».
Читаем:
« ТО-1 месяц - обслуживание, которое будет предоставлено вам бесплатно, за исключением любых дополнительно используемых смазочных материалов, жидкостей или запасных частей, а также работ по их замене, если таковые понадобятся ».
В перечне работ ТО-1мес все пункты отмечены как « i », т.е. проверка. Необходимость замены масла и т.п. должна быть аргументирована. Если официалы настаивают на необходимости замены масла через 1500км., пусть попробуют дать письменное подтверждение своих требований. Интересно будет посмотреть на реакцию ООО "Хендэ Мотор СНГ", т.к. из этого вытекает что производители Hyundai либо льют в движок полное дерьмо, либо их движки забиты стружкой, грязью и т.д.
Ну а менять или не менять это дело личное. Хуже от замены масла не будет. Главное что никаких цен на ТО-1мес , тем более по телефону (т.е. без осмотра авто) быть не должно.
nuxan
сообщение 27.12.2010, 10:07
Сообщение #90
Из: Балашиха
Прошла ТО-0 в Галф на дубровке - цена 1970р, хотя по телефону сказали 1800р.
Ждать пришлось два с лишним часа, машину помыли отвратительно, одни разводы...
deepnightbird
сообщение 30.12.2010, 10:02
Сообщение #91
Мой город: Екатеринбург
Есть понятие "технологическая мойка".
Прошел ТО-0, бесплатно, по желанию поменяли масло с "обкаточного" на мобил, в сервисной книжке поставили штамп. Что за обкаточное масло, не знают ни сами мастера, ни знакомые из автосервиса, а проверять его свойства в -30 как-то не хочется. Так что для себя решил, что спокойнее будет поменять на правильное. Стружек не было :-)
Janvar
сообщение 11.1.2011, 23:17
Сообщение #92
Из: исторические места
Мой город: МО
Прошла ТО (1,5 тыс.км) на Филях, бесплатно согласно новой сервисной книжке, машинку помыли бесплатно и даже внутри коврики до скрипа намыли. Подтянули все гайки, болты, еле ручник подняла Connie_threaten.gif Установили магнитолку за 2100 р. Всё заняло 1,5 ч - четко, вежливо, аккуратно. Следующее ТО через 12 мес.
termit0511
сообщение 23.1.2011, 9:49
Сообщение #93
Мой город: кемерово
[quote name='Krayachich' date='25.6.2009, 19:29' post='849703']
А я вот сделал ТО-0 в 7500 км и не жалею :), правда стружки не было (по крайней мере сервисмены не сказали, что она была), но расход упал немного и легче стало машинке ездить - это сразу почувствовалось, видимо масло на заводе льют густое очень, тем более с ним (с маслом заводским) не рекомендуют уходить в зиму...
По поводу мануала: написано, что в тяжелых условиях РЕКОМЕНДУЕТСЯ раз в 7500 км ТО делать, я тут прикинул: по 4 из 5 пунктам каждодневные условия эксплутации в Москве ТЯЖЕЛЫЕ sad.gif. Так что, впринципе, можно и раз в 7500 км делать.
[/quo я сразу масло заменил так как залита мениралка до -16 у нас в ноябре -25 -30 купил 16 ноября.
сообщение 23.1.2011, 11:52
Сообщение #94
Почетный Гетцевед
откуда такие сведения?
в декабре на заводском машинка заводилась без проблем при -27
chtl002
сообщение 23.1.2011, 16:37
Сообщение #95
Мой город: Нижний Новгород
Где то на нижегородском форуме вычитал что на заводе льют синтетику 5w40... хотя тоже без подтверждения.. scratch_one-s_head.gif
На ТО 1 месяц масло менять не планирую, т.к. на днях спокойно заводился при -28 blum.gif
Alexey777
сообщение 13.2.2011, 0:22
Сообщение #96
Lipton,
Всем привет! Я только купил машину и мне сказали, что ТО-0 на 1500 км сделают бесплатно. Это в Genser (Люберцы).
skilk
сообщение 13.2.2011, 14:05
Сообщение #97
Мой город: Архангельск
Машина эксплуатируется менее месяца, на родном масле заводится без проблем при -36 (Архангельск).
сообщение 14.2.2011, 9:33
Сообщение #98
Почетный Гетцевед
Цитата(Alexey777 @ 13.2.2011, 0:22) *
Lipton,
Сделать-то конечно сделают бесплатно и не только они.
Вот только замена масла регламентом на ТО-1мес не предусмотрена. но они скорее всего будут рекомендовать это сделать...
Юра И
сообщение 14.2.2011, 9:48
Сообщение #99
Заводское масло не менял,в зиму ушел на нем,в -25 заводится с пол оборота(ттт).Про минералку разговоры-это все чушь собачья,взятая и распространяемая со слов разводил-манагеров.Хотя можно и поменять,если у кого то есть лишние ненужные деньги или ночью не дает спать мысль-"А ведь я езжу на минералке..." wink.gif
sergeypv
сообщение 12.3.2011, 18:46
Сообщение #100
Мой город: Королев Моск. обл.
прошел ТО-0 в Рольф-сити. пробег 1000 км, месяц. Помыли бесплатно снаружи и коврики. Предложили заменить масло, не стал. Обошлось в 0 рублей. Проблем особых у меня не было, в сервисе и не выявили ничего. Подтянули номерную рамку.
Манагер уверял, что масло минералка Мобил. Зимой заводилась нормуль. На лето смысла менять нет. Да и цена замены масла не демократичная
заняло 2.5 часа - что можно с ней делать за это время, непонятно...
Полет нормальный. Продолжаем эксплуатировать. Пока положительно
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 3:26
