Превед МОТОМ Ульяновск
Gersss
сообщение 2.6.2009, 18:38
Из: Регион 73
Началось все с того, что записался я на ТО15000 к единственному в нашем городе официалу (собсно там же машинку брал). Запись как обычно на неделю вперед на 28.05 в 9.20.
Закупил масло MOTUL 8100 5W30 5л, оригинальный масляный фильтр.
Приехал к назначенному времени.
С трудом нашел мастера-приемщика, так как на рабочем месте его сразу неоказалось. Начали составлять заказ-наряд. приложу скан, сразу предупреждаю писалось с моих слов с жесткой корректировкой и извращением мастера приемщика. Здесь же я заявил что хочу присутствовать при проведении ТО и чтобы использовались мое масло и фильтр. М-П сказал что присутствовать низя и еще стал настаивать на замене воздушного фильтра (за день до ТО мы его хорошо продули компрессором, он был чист) и даже показал мне некую табличку обязательных работ, где на ТО15000 нужно менять фильтр. Я нашел ему в руководстве регламент хендая, возник спор на который подтянулось начальство. М-П тут же отказался от своих слов и стал говорить что вел речь о фильтре салона!!! Ну все уяснили и остановились только на заливке моего масла, и фильтра.
Привожу список моих претензий:
1. Не горит лампа холодного двигателя (сам знаю что ее там нет авось прокатит wink.gif)
2. По началу стучали передние аммо на отбой (сейчас вроде не слышно)
3. Скрипят и клинят кнопки пассажирских стеклоподъемников
4. Руль изначально повернут вправо (на 2-3 градуса) и машину немного тянет вправо. Было замечено сразу после покупки.
5. Всоко светят фары (встречные моргают) замечено тоже сновья
6. Плохо включается задняя (знаю что у многих, надеялся что исправят)
7. Спидометр врет на 10-20 кмч (засекали по GPS)
8. Криво стоит задняя дверь (чувствую себя лохом что не заметил сразу sad.gif)
9. Звенят колодки передние
10. Сдох аккумулятор (к слову пока писали бумажку машина не завелась. из включенного сига и усь в токе покоя)
11. При торможении было замечено что машину водит
12. Попросил смазать двери (уже почти скрипят)
13. За день до ТО заметил ужасный износ резины (передние колеса почти до ограничителей причем оба равномерно)
14. Просил ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить сход-развал.
Далее вместе с М-П осмотрели машину и содержимое, все зафиксировали, я расписался и олучил 1 экземпляр.
Заставили помыть машину за 100р (арки и днище) и +80р (кузов до полного счастья).
В общем уже где-то около 10 часов машину забрали.
Итак меня не пустили к машине и стоял я через окно наблюдал когда же мой гетц появится в сервисной зоне. примерно в 12.30!!!! машину загнали в сервисную зону (2,5 часа на паршивую мойку!!! так плохо мне ее еще не мыли). В 13.40!!!!!!!! возле машины появился парень с инструментальнм ящиком и своими расходниками. Тут же ко мне подошел инженер по ТО и проводил таки меня к машине. Я ему сразу заявил что расходники то у меня свои а этот кекс притащил и стал все менять на ихнее. Здесь ВНИМАНИЕ!!!! помимо оригинального воздушного и маслянного фильтра он притащил ВСКРЫТУЮ КАНИСТРУ МАСЛА (с этикеткой мобил1) В КОТОРОЙ СУДЯ ПО ЦВЕТУ БЫЛА ОТРАБОТКА!!!!!!!!!!!! Она была аккуратно спрятана за инструментальным ящиком.
Дальше машину подняли, слили масло, заменили фильтр. Скрип и клин в кнопках стеклоподъемниках заключался в отсутствии смазки. Это исправили. Правая фара светила вверх и влево - исправили. По аккумулятору сказали - снимай сигу (поскольку ставил не у них) и приезжай будем замерять. По дверке багажника просто хохма - мастер (прямая речь): "Она же ни за что не задевает - значит нормально".
Итак настало время сход-развала. И тут выясняется что у них сломался стенд!!! В общем они его так не сделали.
Время - ШЕСТОЙ ЧАС!!! Пошел оплачивать. Мне дают бумажку на сумму 3900, причем из них 990 руб - СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ!!!!! :shock: Я тут и офигел. Короче бодался с ними долго и упорно. Результат - уменьшили общую сумму до 3082. Я согласился. Пошел забирать машинку. И тут - О БОЖЕ!!! на правой передней дверке некое пятно размером 5х15 см похоже на повреждение ЛКП. О чем я и заявил М-П который должен был отдать машину. Он увидел и начал орать что так и было. В общем они обещали заполировать, но уже на следующий день sad.gif пришлось оставить машинку...
День второй. В 9 М-П на месте. Ждем полировщика. В 10.00 все сделали, оплачиваю, забираю.
Фото
Регламент на 2,9 часа умудрились делать за 10 часов!!!!
Разберусь с износом резины, аккумом и дверкой и в МОТОМ больше ни ногой!!!!!!!
- Ger$$$   Превед МОТОМ Ульяновск   2.6.2009, 18:38
- - Начальник КТП   В аватаре надо обязательно ввести графу профессия....   2.6.2009, 19:40
- - Ger$$$   Цитата(Начальник КТП)В аватаре надо обязательно вв...   2.6.2009, 20:10
- - wxp   Даааааа земляк, сочувствую.....сам на ТО планирую ...   2.6.2009, 20:47
- - ilevser   Ger$$$ по п.7... на всех машинах при штатной резин...   3.6.2009, 8:37
- - wxp   Цитата(ilevser)мой совет - попробуй это дело урегу...   3.6.2009, 9:13
- - ilevser   wxp напиши письмо в Хендэ Мотор СНГ (ибо они дистр...   3.6.2009, 9:32
- - Artal   Интересная ситуевина получается, слышал, что с Мот...   17.6.2009, 10:53
- - MaxMan   за 4 года в мотоме был 5 раз, без косяков обошлось...   17.6.2009, 11:00
- - Artal   Цитата(MaxMan)за 4 года в мотоме был 5 раз, без ко...   17.6.2009, 11:44
- - MaxMan   Artal проще на пальцах объяснить, чем тут страницы...   17.6.2009, 13:18
- - wxp   MaxMan Я что-то пока очкую от гарантии отказыватся...   17.6.2009, 20:40
- - MaxMan   Цитата(wxp)MaxMan Я что-то пока очкую от гарантии ...   17.6.2009, 22:07
- - wxp   MaxMan Нет а серьезно, вдруг там коробка например ...   18.6.2009, 5:26
- - MaxMan   Ну а если серьёзно то каждый сам себе определяет с...   18.6.2009, 9:31
- - wxp   MaxMan Убедительно, признаться честно у самого два...   18.6.2009, 13:36
- - MaxMan   да собственно мой рецепт - делать тот минимум кото...   18.6.2009, 14:28
- - wxp   MaxMan Ну минимум то какраз и требует прохождения ...   18.6.2009, 19:44
- - MaxMan   Цитата(wxp)MaxMan Ну минимум то какраз и требует п...   19.6.2009, 11:02
- - wxp   MaxMan Это все понятно(кстати салонного фильтра у ...   19.6.2009, 14:33
- - Artal   Цитата(wxp)MaxMan Это все понятно(кстати салонного...   22.6.2009, 10:31
- - MaxMan   Artal как говорится: "ню-ню..." Ты може...   23.6.2009, 15:39
- - Artal   А что если заехать, провести только регламентные р...   30.6.2009, 9:57
- - wxp   Artal Масло с фильтром у них менять полюбому..   30.6.2009, 12:28
- - Makes   "Автомаксимум" вам в помощь!   15.10.2009, 22:52
- - MaxMan   Цитата(Makes)"Автомаксимум" вам в помощь...   16.10.2009, 7:52
- - wxp   Нафига мне автомаксимум, у меня отличный моторист ...   16.10.2009, 7:54
- - sanya432   А никто не скажет сколько у них То 60000 будет сто...   16.10.2009, 16:31
- - Ger$$$   Значит так. Вчера позвонил в потом. Записали на се...   23.10.2009, 20:56
- - Ger$$$   Цитата(sanya432)А никто не скажет сколько у них То...   23.10.2009, 20:57
- - sanya432   Цитата(Ger$$$)Цитата(sanya432)А никто не скажет ск...   23.10.2009, 21:03
- - 73Region   Ger$$$ Неа, только на 1.1   23.10.2009, 21:07
- - wxp   Цитата(73Region)Ger$$$ Неа, только на 1.1 Еще на...   23.10.2009, 21:38
- - MaxMan   Цитата(wxp)Цитата(73Region)Ger$$$ Неа, только на ...   23.10.2009, 21:41
- - wxp   MaxMan Хм, а я в каком-то мануале читал, что 1.3 т...   23.10.2009, 21:48
- - _Майя_   у меня периодически иммобилайзер не узнает ключ - ...   8.11.2009, 15:56
- - MaxMan   Цитата(_Майя_)у меня периодически иммобилайзер не ...   8.11.2009, 21:32
- - sanya432   _Майя_, езжай к ним сразу с претензией письменной ...   8.11.2009, 23:01
- - wxp   MaxMan sanya432 А разве иммо это не электрика? Я в...   8.11.2009, 23:59
- - sanya432   wxp какой еще год? Я у себя в сервисной только про...   9.11.2009, 7:01
- - wxp   sanya432 Читай внимательно, гарантия на электрику ...   9.11.2009, 8:42
- - Serega73   Цитата(_Майя_)у меня периодически иммобилайзер не ...   9.11.2009, 9:32
- - Ger$$$   в минувшую субботу ездил на ТО 45т в ТТС Казань. Н...   9.11.2009, 15:50
- - Makes   Цитата(Ger$$$)Ладно хоть занимались не долго и зап...   9.11.2009, 22:05
- - Ger$$$   Цитата(Makes)Цитата(Ger$$$)Ладно хоть занимались н...   10.11.2009, 8:02
- - BeSeNoK73   _Майя_ писал(а): у меня периодически иммобилайзер...   17.11.2009, 22:52
- - wxp   Цитата(BeSeNoK73)У нас была такая проблемка!! Дело...   18.11.2009, 6:48
- - BeSeNoK73   Автозапуск года два работал нормально, этим летом ...   18.11.2009, 12:45
- - Makes   Кто-нибудь снимал шильд "Мотом" с задней...   1.5.2010, 19:19
|- - wxp   Цитата(Makes @ 1.5.2010, 20:19) Кто-нибуд...   1.5.2010, 19:48
|- - Makes   Цитата(wxp @ 1.5.2010, 20:48) Цитата(Make...   1.5.2010, 21:47
- - Gersss   ато он рамки снимать не хотел... Лиха беда начало ...   1.5.2010, 22:00
- - Uralex   Похоже мне еще повезло... Скрипы во всех местах ку...   6.5.2010, 22:13
- - Artal   Мне тут на днях из Мотома звонили, приглашали на.....   2.7.2010, 7:59
|- - Makes   Цитата(Artal @ 2.7.2010, 8:59) Мне тут на...   2.7.2010, 8:49
- - Gersss   а переворачиваться можно будет?   2.7.2010, 8:14
- - wxp   Они гетцы без их рамок стопудов не пустят :D   2.7.2010, 8:17
- - Artal   Так и было :) Ну что поедем? Gersss Попробуй :) ...   2.7.2010, 14:23
- - kaw73   ВНИМАНИЕ ВСЕМ. 25.08.10 сдал авто на ТО2, приехал ...   27.8.2010, 12:08
|- - Makes   Цитата(kaw73 @ 27.8.2010, 13:08) ВНИМАНИЕ...   27.8.2010, 20:16
- - Artal   Слухами земля полнится... Наш Мотом в Тольятти наз...   22.9.2010, 17:28
|- - kav   Цитата(Artal @ 22.9.2010, 17:28) Слухами ...   8.12.2010, 16:57
|- - MaxMan   Цитата(kav @ 8.12.2010, 16:57) Цитата(Art...   8.12.2010, 17:14
|- - kav   на встречу приезжай, расскажем ))) шучу. Каждый чт...   8.12.2010, 17:20
|- - MaxMan   Цитата(kav @ 8.12.2010, 17:20) А если нет...   8.12.2010, 17:27
- - Gersss   оптимальный вариант проведения ТО (если не охота с...   8.12.2010, 17:43
|- - kav   Цитата(Gersss @ 8.12.2010, 17:43) оптимал...   8.12.2010, 17:51
||- - MaxMan   Цитата(kav @ 8.12.2010, 17:51) Цитата(Ger...   8.12.2010, 17:57
|- - Makes   Цитата(Gersss @ 8.12.2010, 17:43) 2 P.S. ...   13.12.2010, 23:27
- - Gersss   в ТТС в казани менял ремень ГРМ. Нареканий нет. То...   14.12.2010, 10:03
- - wxp   У нас ремень еще проще поменять, чем на тазу...у м...   14.12.2010, 13:19
- - MaxMan   Ребята, я ща зашел на сайт ПОТОМа, навел курсор на...   28.6.2011, 15:45
- - Artal   MaxMan Да ладно, этот мАтом опять набирает народ, ...   28.6.2011, 15:52
- - Gersss   ребят, предлагаю толпой наших клубней к ним устрои...   28.6.2011, 15:54
|- - MaxMan   Цитата(Gersss @ 28.6.2011, 16:54) ребят, ...   28.6.2011, 16:15
- - Artal   А представь, устроились на работу, навели порядок,...   30.6.2011, 8:38
|- - MaxMan   Цитата(Artal @ 30.6.2011, 9:38) А предста...   30.6.2011, 9:04
- - Artal   Ну, со временем... или на условиях...   30.6.2011, 10:33
- - Artal   Народ! Матом никого не приглашал на презентаци...   28.7.2011, 9:20
- - wxp   Artal Меня приглашали, можно сказать уговаривали, ...   28.7.2011, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 19:36
