В дождь вырубается половина приборов, Итог: замена контактной группы |
10.12.2010, 8:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2006 Из: Moscow |
Всем добрый день,
Воспроизводимая ситуация: очень влажная погода, около 0, на ходу или при заводе вырубаются: дальний и ближний свет, свеклоподъёмники, дворники, печка, подогрев сидений. Работает: иногда стартёр, подогрев заднего стекла, вентилятор двигателя, габаритные огни, аварийка. Подозрение на основное реле (main), но замена не помогает. Какие-то контакты... Есть ли идеи? PS. Пару раз заводил замыкая реле стартёра. После этого он стартёр не отрубается со всеми остальными. Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2010, 9:13 |
Anur В дождь вырубается половина приборов 10.12.2010, 8:47
WADIE Anur,
- проверь блок-коробку предохранителей под ... 10.12.2010, 17:42
Александр23 Anur,
Похоже на замок зажигания. 10.12.2010, 20:00
Пепелац 1,4 Присоединяюсь к мнению Александр23. По описанию ту... 10.12.2010, 20:14
Olchik_902 Цитата(Пепелац 1,4 @ 10.12.2010, 20:14) П... 13.12.2010, 22:36
Александр23 Вернее, контактная группа. 10.12.2010, 20:21
Anur Цитата(Александр23 @ 10.12.2010, 20:21) В... 10.12.2010, 22:44
Александр23 Anur,
Нет
http://getz-club.ru/forum/index.php?sho... 10.12.2010, 22:55
WADIE а почему контактная группа замка и именно в сырую ... 11.12.2010, 8:49
Anur Цитата(WADIE @ 11.12.2010, 8:49) а почему... 13.12.2010, 13:54
Александр23 Цитата(Anur @ 13.12.2010, 13:54) судя по ... 13.12.2010, 15:56
Anur Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 15:56) Ц... 13.12.2010, 17:20
WADIE Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 15:56) Ц... 13.12.2010, 22:11
Anur По поводу погоды, судя по всему обострение возника... 13.12.2010, 13:57
Александр23 Anur,
Да. Или даже одно из двух. Я пару раз менял... 13.12.2010, 20:03
Александр23 Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 20:03) Я... 17.12.2010, 14:56
Александр23 WADIE,
Не уверен. Вот кожух на месте, а торпедо н... 13.12.2010, 22:19
Александр23 Olchik_902,
Вот именно, по-твоему. Не путай факт Р... 13.12.2010, 22:46
Anur Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 22:46) O... 14.12.2010, 11:50
Александр23 Подгорели оба плюса и IG2. 14.12.2010, 12:24
rysev061 Ребят если все сделали отпишите плиз где брали фиш... 2.1.2011, 19:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:55 |
