Свист под капотом
Abigor
сообщение 31.10.2010, 14:39
Из: Рязань
привет всем. Помогите пожалуйста у меня Гетс 2007 года пробег 72000. При зажигание машины пока она прогревается слышин срашный и громкий свист как будто ремни прокручиваются. Я заменил два ремня ну все равно свист есть иногда просто во время движения тоже ствист и резко пропадает.
- Abigor   Свист под капотом   31.10.2010, 14:39
- - visp   это может быть помпа. на холостых свист стоит толь...   31.10.2010, 15:06
- - WADIE   Abigor, - а из какого места идет свист ? - можно...   1.11.2010, 9:46
- - Artal   А свисту помпы характерна такая ситуация: заводишь...   8.11.2010, 17:33
|- - Artal   Цитата(Artal @ 8.11.2010, 17:33) А свисту...   25.1.2011, 11:19
- - yuri444   Поменял ремни грм,генератора,кондиционера на 120 т...   23.11.2010, 23:16
- - Шадов   проверять ( подтягивать ) ремни навесного. Без вар...   24.11.2010, 1:03
- - Brodilis   yuri444, Скорее всего подшипники генератора свис...   24.11.2010, 1:12
- - WADIE   Brodilis, - не пугай !!! - пусть сна...   24.11.2010, 12:25
|- - yuri444   Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 12:25) Brodili...   24.11.2010, 12:37
- - Brodilis   yuri444, а ремень кондея есть?   24.11.2010, 13:12
- - yuri444   Brodilis, Есть ))   24.11.2010, 21:45
- - Brodilis   yuri444, его натяжение проверь снизу натяжным рол...   24.11.2010, 21:47
- - darth Master   блин, тож свистит по утрам.   24.11.2010, 23:29
- - ICEgen   Аналогично - свист. Слабеет или проходит при повор...   24.11.2010, 23:49
- - KenD@Rat   И у нас такая же ситуёвина: свистеть начало после ...   25.11.2010, 19:31
|- - kaa79   Цитата(KenD@Rat @ 25.11.2010, 20:31) И у ...   15.11.2012, 11:54
- - Brodilis   darth Master, ICEgen, KenD@Rat, Подшипники генера...   25.11.2010, 19:48
- - WADIE   darth Master, ICEgen, KenD@Rat, проверьте натяже...   25.11.2010, 23:39
|- - WADIE   Цитата(WADIE)проверьте натяжение ремней !...   16.4.2011, 21:35
- - darth Master   Свист проходит за минуты 2.может даже меньше.Пробе...   26.11.2010, 16:31
- - Brodilis   darth Master, сними ремень генера и проверь рукой...   26.11.2010, 16:51
- - darth Master   свист прошел сам по себе!!!Как причину...   29.11.2010, 22:39
- - Стю   и у меня тоже свистит!( поменяла все ремни - п...   22.12.2010, 15:35
|- - AlexJP   Цитата(Стю @ 22.12.2010, 15:35) и у меня ...   22.12.2010, 16:48
|- - JAMPER_RU   Цитата(Стю @ 22.12.2010, 15:35) и у меня ...   1.2.2011, 20:47
|- - Стю   Цитата(JAMPER_RU @ 1.2.2011, 20:47) от пе...   1.2.2011, 21:14
- - ELEctroniK69   Стю, какой пробег? Существует такая проблема при и...   25.12.2010, 23:50
|- - Стю   Цитата(ELEctroniK69 @ 25.12.2010, 23:50) ...   1.2.2011, 15:56
- - efko   ELEctroniK69, согласен про износ боковин шкива. У ...   26.12.2010, 2:05
- - JAMPER_RU   Должен пропасть свист при контакте с водой. Водку ...   1.2.2011, 21:23
|- - Стю   Цитата(JAMPER_RU @ 1.2.2011, 21:23) Как п...   1.2.2011, 21:33
|- - AlexJP   Цитата(Стю @ 1.2.2011, 21:33) Цитата(JAMP...   2.2.2011, 14:09
- - Стю   В общем, первый день эксперимента. Затянула оба ре...   2.2.2011, 17:00
- - tda   Нашел в ФАКЕ - Помпа :)   8.4.2011, 16:20
- - Стю   не свистело больше полутора месяцев. Сейчас опять ...   9.4.2011, 20:42
- - Райт   Поменял все ремни на 57000. Ездил радовался. Проех...   16.4.2011, 18:58
|- - Стю   Цитата(Райт @ 16.4.2011, 19:58) Поменял в...   16.4.2011, 21:17
- - Райт   Цитата(Стю @ 16.4.2011, 22:17) вообще я т...   17.4.2011, 7:03
- - Brodilis   Райт, у тебя не в ремнях дело а на 90% в подшипн...   17.4.2011, 11:51
- - WADIE   Brodilis, - не пугай людей ! - ты не приемщи...   17.4.2011, 12:24
- - Райт   Спасибо за советы, попробую от простого, для начал...   17.4.2011, 16:18
- - Skorpion4ik_84   подскажите, что такое- постоянный свист при работе...   27.6.2011, 20:50
- - WADIE   - чуть сработалась корзина сцепления ... у выжимн...   27.6.2011, 21:39
- - Gnarkill87   Свист еще появляется из за погоды, из за конденсат...   28.9.2011, 10:40
- - Goldream   У меня тоже начало свистеть, если смотреть в откры...   7.10.2011, 8:37
|- - Vadosio   Цитата(Goldream @ 7.10.2011, 9:37) У меня...   7.10.2011, 11:09
- - Brodilis   Goldream, 1.3 это дорестайл. если справа глядя в...   7.10.2011, 9:26
|- - Goldream   Цитата(Brodilis @ 7.10.2011, 10:26) Goldr...   7.10.2011, 10:35
- - Goldream   я опять про свист, когда нажимаю на педаль сцеплен...   10.10.2011, 7:19
- - WADIE   Goldream, могут быть и ремни ... - при нажатии н...   10.10.2011, 7:28
- - Ali_sa   И у меня стало свистеть после ТО-60, до этого было...   6.11.2012, 18:54
- - dinamik   Ali_sa, ремень ГУР—подтянуть...поменять...натереть...   6.11.2012, 21:56
|- - konopleva   Цитата(dinamik @ 6.11.2012, 23:56) Ali_sa...   1.12.2012, 22:20
- - Ali_sa   dinamik, ага, значит ремень ГУР все-таки!   7.11.2012, 10:23
- - Keldar   в 1 форуме прочитал хороший метод диагностики ремн...   30.11.2012, 5:13
- - WADIE   konopleva, ремень кондея подтянули ... = но есть...   1.12.2012, 22:23
- - dinamik   konopleva, при каких обстоятельствах возникает сви...   1.12.2012, 22:48
|- - konopleva   Цитата(dinamik @ 2.12.2012, 0:48) konople...   2.12.2012, 4:54
|- - Keldar   Цитата(konopleva @ 2.12.2012, 6:54) При з...   2.12.2012, 5:18
- - dinamik   konopleva, если ремень новый,с заменой можно не сп...   2.12.2012, 11:55
- - Сандал   как ремень генератора обзывается в экзисте?:Hyunda...   7.11.2015, 22:01
- - alexlex   Сандал, почитайте эту тему, если "времени сов...   7.11.2015, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:46
