Помял переднее крыло, Уехал в кювет |
27.12.2010, 13:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.7.2010 Мой город: Москва |
Вчера в подмосковье улетел в кювет с ледяной дороги.
Отделался легким испугом, машина вообщем-то тоже. Вытащить смог только эвакуатор. И кстати спасибо водителю темно-зеленого Getz из Getz-club, который первым остановился помочь, номер не помню, только что московский... Въехал перпендикулярно дороге в сугроб+кусты под 45 градусов где-то, но бампер практически не пострадал, только немного щель стала побольше между фарами и бампером, а вот левое переднее крыло помялось и поцарапалось, откололась краска в нескольких местах, а также трещина между боковым поворотником и дверью. Собственно кто-что может посоветовать по поводу как это недорого восстановить. Новое крыло продается уже окрашенным или нет? Или проще и дешевле восстановить имеющееся? Фотки прилагаю: ![]() ![]()
27.12.2010, 14:14
такое легко лечится, зачем новое-то )
чё за резина, кстати? |
27.12.2010, 14:38
27.12.2010, 14:47
27.12.2010, 15:37
тут красить придётся, вмятину править и шпатлевать, как самому-то =)
и потом каждый может направить куда-то рядом с домом, тут надо знать место дисклокации. а про резину ожидаемо |
27.12.2010, 15:43
тут красить придётся, вмятину править и шпатлевать, как самому-то =) и потом каждый может направить куда-то рядом с домом, тут надо знать место дисклокации. а про резину ожидаемо Ну место дислокации - м. Университет, Москва. На другой конец Москвы ехать конечно не всегда есть желание, но если где-то хорошо делают то можно и доехать. А так конечно чем ближе тем лучше... |
28.12.2010, 18:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
Лучше поменять, оно у тебя итак из шпакли слепленно.
7.1.2011, 5:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
7.1.2011, 11:46
Лучше поменять, оно у тебя итак из шпакли слепленно. - это не шпатлевка !!! - это заводской грунт ( ну может не совсем качественно подготовлен к покраске ... очучение необезжиренного при покраске ) = до весны-лета доездий !!! - а там можешь и устранить сию неприятность ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.1.2011, 11:47 |
7.1.2011, 18:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
Ага, в корее спирта (ну или чего другого) на обезжиривание крыла не хватило чуток. Крыло шпаклевано.
7.1.2011, 22:32
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
обезжирь и закрась пробником, на скорость не влияет
8.1.2011, 0:24
12.1.2011, 14:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: москва |
ремонт + окраска крыла 8000 обойдется, пиши в личку я в царицино
13.1.2011, 10:08
17.1.2011, 16:52
В случае замены на новое, можно ли доверять не родному производителю, на exist есть например крыло от фирмы Van Wezel, дешевле родного, и ждать вроде как не надо долго.
Кто что посоветует по этому поводу? Я правильно понимаю, что у всех производителей они пластиковые и неокрашенные? А то некоторые советуют заменить. Да и цена нового и цена ремонта не сильно то отличаются, а снятие/установка и покраска и так, и так. |
17.1.2011, 20:59
В случае замены на новое, можно ли доверять не родному производителю, на exist есть например крыло от фирмы Van Wezel, дешевле родного, и ждать вроде как не надо долго. Кто что посоветует по этому поводу? Я правильно понимаю, что у всех производителей они пластиковые и неокрашенные? А то некоторые советуют заменить. Да и цена нового и цена ремонта не сильно то отличаются, а снятие/установка и покраска и так, и так. У большинства производителей они металические, и окрашенны транспортировочным грунтом, в том числе и у Гетца. |
18.1.2011, 15:28
Как то я не понимаю, то есть на машину они ставят пластиковые, а запасные продают металлические? Если что, то у меня Getz дорестайл.
Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло, да и на ощупь, на стук. Или я уже не могу металл от пластика отличить) И получается, что нужно только ремонтировать, а то если менять то с одной стороны останется пластиковое, а с другой станет металлическое, это же наверно не очень хорошо... |
18.1.2011, 15:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 26.9.2008 Из: Москва,Выхино |
Как то я не понимаю, то есть на машину они ставят пластиковые, а запасные продают металлические? Если что, то у меня Getz дорестайл. Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло, да и на ощупь, на стук. Или я уже не могу металл от пластика отличить) И получается, что нужно только ремонтировать, а то если менять то с одной стороны останется пластиковое, а с другой станет металлическое, это же наверно не очень хорошо... Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло |
18.1.2011, 16:15
Как то я не понимаю, то есть на машину они ставят пластиковые, а запасные продают металлические? Если что, то у меня Getz дорестайл. Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло, да и на ощупь, на стук. Или я уже не могу металл от пластика отличить) И получается, что нужно только ремонтировать, а то если менять то с одной стороны останется пластиковое, а с другой станет металлическое, это же наверно не очень хорошо... Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло И что значит сей многозначительный комментарий? На правом сколе краска слетела до основания, и там пластик, на фото это видно, так же как на бампере (он то пластиковый) у меня есть небольшая царапина, и внешне одно и то же. Если это металл, то где же металлический блеск? Сообщение отредактировал maksmsu - 18.1.2011, 16:19 |
18.1.2011, 16:34
Как то я не понимаю, то есть на машину они ставят пластиковые, а запасные продают металлические? Если что, то у меня Getz дорестайл. Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло, да и на ощупь, на стук. Или я уже не могу металл от пластика отличить) И получается, что нужно только ремонтировать, а то если менять то с одной стороны останется пластиковое, а с другой станет металлическое, это же наверно не очень хорошо... Моё помятое крыло точно пластиковое, поскольку металлическое так треснуть не могло И что значит сей многозначительный комментарий? На правом сколе краска слетела до основания, и там пластик, на фото это видно, так же как на бампере (он то пластиковый) у меня есть небольшая царапина, и внешне одно и то же. Если это металл, то где же металлический блеск? ну не бывает пластиковых крыльев для вашей машины....вы же взрослый человек.в любую малярку заезжаете и интересуетесь! |
18.1.2011, 17:07
У него наверное эксклюзив.
18.1.2011, 17:18
ну не бывает пластиковых крыльев для вашей машины....вы же взрослый человек.в любую малярку заезжаете и интересуетесь! Хорошо, поверим на слово, как поеду чинить, так и разберусь. Так всё таки кто-нибудь имел дело с не родными крыльями от других фирм, можно ли им доверять (если выбирать вариант замены, а не ремонта)? Сообщение отредактировал maksmsu - 18.1.2011, 17:21 |
18.1.2011, 17:54
ну не бывает пластиковых крыльев для вашей машины....вы же взрослый человек.в любую малярку заезжаете и интересуетесь! Хорошо, поверим на слово, как поеду чинить, так и разберусь. Так всё таки кто-нибудь имел дело с не родными крыльями от других фирм, можно ли им доверять (если выбирать вариант замены, а не ремонта)? весь неоригинал производится в юго-восточной азии,так что не экономьте-ставьте оригинал!(магнитик к крылу не пробовали прикладывать?) |
25.1.2011, 21:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2011 Мой город: москва |
26.1.2011, 16:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Дел на день, выровнять, зашпаклевать и покрасить. 6000р. Новое крыло если не оригинал, еще попробуй выставить.
26.1.2011, 20:31
Приложи магнит к крылу (к пластику не прилипнет).
А по ремонту, весной подкрась карандашом и не парься. |
26.1.2011, 21:25
26.1.2011, 21:40
через 2-3 мм шпаклевку легко.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:31 |
