Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я |
11.4.2010, 19:41
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2010 Из: Калининграда |
Может кто подскажет стоит Scher-Khan 7 с авто запуском, в сервисе не подключили тахометрический сигнал и с ручного тормоза, может кто знает по проводе, где расположены провода в авто.
P/s GetZ 1,4 AT, 2009 г.в. |
11.4.2010, 20:37
#202
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8848 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
mudly,
Откуда знаешь, что не подключили? Я для ручника с автоматом всегда на массу сажаю, а тахо лучше на генератор... |
11.4.2010, 21:39
#203
Александр23 авто запуск работает без вкл. ручника (по КАСКО требуют, чтоб не заводилась авто без постановки на ручник), провод на тахометр/генератор на сигналке не подключен, почему на генератор лучше ???
Сообщение отредактировал mudly - 11.4.2010, 21:40 |
11.4.2010, 21:52
#204
mudly,
С автоматом не заведется на передаче, требование немного глупое, хотя с Гетцом могут быть нюансы - люч можно вынуть с любом положении коробки. А с генератором, по-моему, просто надежнее, меньше глюков. А вообще, если не подключить этот желто-черный провод, как сигналка понимает у тебя, что запуск произошел? И что мешает попросить установщика закончить дело? |
11.4.2010, 22:12
#205
Александр23 может вы подскажите принцип зашиты при работе машины с авто запуском, если машина работает стоит на охране, движок выключается, если открыть дверь, капот, багажник, по датчику удара, если нажать тормоз, если машину сняли с охраны, движок глохнет если нажать тормоз, но если поставить на ручник, включить передачу, снять с ручника можно уехать так и должно быть или я чего то не понимаю???
Сообщение отредактировал mudly - 11.4.2010, 22:13 |
11.4.2010, 22:17
#206
Ударник при автозапуске отключается. Ручник можно до конца не отключать. Так что - это подарок угонщику.
11.4.2010, 22:25
#207
Александр23 хм... датчик отключается, а автозапуск позволяет уехать и даже если обрезать ключь и в обходчик засунуть только эл. часть иммоб., это огромный риск - печально.
P/s спасибо за ответы. Сообщение отредактировал mudly - 11.4.2010, 22:25 |
11.4.2010, 22:36
#208
mudly,
В обходчик лучше вставить ненарезанную болванку, два ключа у себя. Лучше дополнить систему иммобилайзером с датчиком перемещения. Это позволит заводить машину без метки, а ехать - только с ней. |
12.4.2010, 23:49
#209
Александр23 после детального осмотра, выяснилось провод на генератор подключен, а на ручник нет. Если есть возможность подскажите как его отыскать в машине (мож на какую колодку идет???). Голубой/черный с сигналки тупо посажен на ноль.
P/s В обходчик лучше вставить ненарезанную болванку - в сервисе сказали, что для программирования не нарезанной болванки надо разобрать замок зажигания и предложили это сделать за 2к рублей, а с нарезанным 500р. Сообщение отредактировал mudly - 12.4.2010, 23:53 |
12.5.2010, 12:01
#210
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
всем добрый день! может кто поможет советом? уронила недавно брелок от сигналки шерхан.после удара пропала в верхнем левом углу антенка.все остальные функции в порядке.что теперь делать?куда обращаться?заранее спасибо всем ответившим.
12.5.2010, 12:13
#211
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
stuart, Коли работает - залепить дырку изолентой и юзать дальше, или в чехольчик кожаный положить, что бы пыль не попадала внутрь.. А отдельно брелоки можно приобрести в любом специализированном магазине, только потом его нужно "привязать" к конкретной сигнализации.
Можно ТУТ поспрашать... ...или ТУТ Сообщение отредактировал africanych - 12.5.2010, 12:21 |
12.5.2010, 12:27
#212
или ТУТ! ))))
14.6.2010, 21:23
#213
27.7.2010, 23:23
#214
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Подскажите, а какая-то сводная таблица по 6 шерхану есть? Наподобие такого:
сигналов брелка 2 причина удар способ отключения нажать кнопку I и т.д. Понятно, что все можно найти в инструкции, но может, кто-то заморачивался с систематизацией или созданием памятки? |
28.7.2010, 6:16
#215
LeeLaNa,
У Шерхана замечательная инструкция. Даже на брелке написана. |
15.9.2010, 10:12
#216
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2010 Из: Архангельск Мой город: Архангельск |
Добрый день всем!
Позавчера забрал свой ГЕТЦ из салона (машина куплена для жены). Установили сигналку ШЕРХАН 5. Я не вижу куда поставили антенну от сигналки и поставили ли вообще. Я езжу на Шевроле Лачетти, там тоже стоит Шерхан 5 ( в 2007 году), дак антенна приклеена в верхней части лобовухи. Подскажите мне пожалуйста, должна ли быть антенна. Может на свежих сигналках она выглядит как-то по другому и куда-то убрана? Прежде чем создавать новую тему,неплохо бы FAQ почитать. Иначе грозит п 2.4 действующих правил. Устное предупреждение. Тема соединена с существующей Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.9.2010, 10:42 |
15.9.2010, 10:26
#217
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 609 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Добрый день всем! Позавчера забрал свой ГЕТЦ из салона (машина куплена для жены). Установили сигналку ШЕРХАН 5. Я не вижу куда поставили антенну от сигналки и поставили ли вообще. Я езжу на Шевроле Лачетти, там тоже стоит Шерхан 5 ( в 2007 году), дак антенна приклеена в верхней части лобовухи. Подскажите мне пожалуйста, должна ли быть антенна. Может на свежих сигналках она выглядит как-то по другому и куда-то убрана? А не пробовали позвонить в фирму-установщик, и там спросить? У меня на лобовухе антенна от шерхана (версии правда не знаю какой). |
15.9.2010, 10:31
#218
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
Добрый день всем! Позавчера забрал свой ГЕТЦ из салона (машина куплена для жены). Установили сигналку ШЕРХАН 5. Я не вижу куда поставили антенну от сигналки и поставили ли вообще. Я езжу на Шевроле Лачетти, там тоже стоит Шерхан 5 ( в 2007 году), дак антенна приклеена в верхней части лобовухи. Подскажите мне пожалуйста, должна ли быть антенна. Может на свежих сигналках она выглядит как-то по другому и куда-то убрана? А не пробовали позвонить в фирму-установщик, и там спросить? У меня на лобовухе антенна от шерхана (версии правда не знаю какой). у меня шерхан 5, ставил в 2009г. антена как и у вас на лачике - на верхней части лобовухи |
15.9.2010, 10:39
#219
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
посмотри на сайте мануал по установке, вот что там написано:
Антенный блок может быть установлен в верхнем углу лобового стекла. Расстояние от антенны до ближайшей металлической поверхности должно быть не менее 50 мм. Перед установкой антенного блока следует обезжирить поверхность стекла в месте монтажа спиртовой салфеткой. Температура стекла при монтаже должна быть не менее +100С. Рекомендуется близкая к вертикальной ориентация антенного блока, при этом обеспечивается максимальная дальность связи во всех направлениях вокруг автомобиля. При прокладке провода от антенного блока к процессорному блоку следите за тем, чтобы не передавить провод панелями или фиксаторами обивки. Допустима скрытая установка антенного блока. При скрытой установке возможна некоторая потеря в дальности связи. Возможные места установки: 1) В углах лобового стекла 2) Солнцезащитные козырьки 3) На неподвижных боковых стеклах 4) Козырек приборной панели 5) В углах заднего стекла 6) Под задней полкой и т.д. |
15.9.2010, 18:14
#220
Наверно, если не видно, то спрятана за приборкой или в стойке. Без антенны работать не будет, значит она есть и подключена.
15.9.2010, 18:43
#221
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
У меня тоже шерхан 5, прилепил себе антенну изнутри на панель над бардачком. Может и они туда же прилепили.
23.9.2010, 17:29
#222
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2010 Мой город: Москва |
У меня стандартно на лобовухе...была...
Почти 4 месяца назад угнали нафиг ночью от подъезда вместе с Шерханом. |
23.9.2010, 17:31
#223
Autolady Автозапуск был?
Сообщение отредактировал efko - 23.9.2010, 17:32 |
24.9.2010, 10:33
#224
24.9.2010, 10:46
#225
efko,
Пятый с запуском. Ключ в машине. Подарок.))) |
29.9.2010, 15:44
#226
Autolady Автозапуск был? Нет, автозапуска не было - тут мне кто-то подсказал, что с ним угнать на порядок легче. Хотя, как видите, по помогло... У меня стандартно на лобовухе...была... Почти 4 месяца назад угнали нафиг ночью от подъезда вместе с Шерханом. А КАСКО есть? Да, КАСКО было, Ингос в итоге всё выплатил спустя три месяца после факта угона. Правда, со справками помурыжили, но в пределах разумного )) У меня там еще ситуация с ключами была неоднозначная (писала об этом в теме "УГОН"), но в итоге обошлось без судов... |
25.10.2010, 19:32
#227
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Подскажите пжлст: куда при установки в автосалоне могли спрятать-установить датчик удара? (=
25.10.2010, 20:39
#228
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2010 |
Подскажите пжлст: куда при установки в автосалоне могли спрятать-установить датчик удара? (= здраствуйте))у меня рестайл,шерхан 8,а спрятан он у меня вот где:под рулем у нас есть относительно длинная полочка,ниже этой полки,и ближн к водительской двери должны будете увидеть прямоугольник с выемкой для открывания,это он) У меня стандартно на лобовухе...была... Почти 4 месяца назад угнали нафиг ночью от подъезда вместе с Шерханом. прочитала ваше сообщение,испугалась,побежала смотреть в окно...фух,стоит! |
25.10.2010, 20:58
#229
10.12.2010, 9:49
#230
Информация для карательных органов:
Тему про шерханы за приемлемое время не нашел. Поэтому запостил новый. Ночью было разбито правое переднее стекло моего авто, при этом сигнализация "Шерхан" в режим паники не перешла. Интересует, с чем это связано - с настройками, либо такое поведение характерно для всех сигналок данного типа. Спасибо. Тема в FAQ на видном месте! Не новичок вроде.. Вместо положенных по п.2.4 Правил-устное предупреждение,как пострадавшему. Сообщение отредактировал Jarlacks - 10.12.2010, 11:38 |
10.12.2010, 10:30
#231
С настройками сиги и датчика удара.
10.12.2010, 10:50
#232
10.12.2010, 11:09
#233
один из способов: берем свечу зажигания разбиваем керамику на мелочь, размером 2 спичечные головки. подходим к боковому стеклу и кидаем прямо в центр и стекло мгновенно трескается, Без шума
10.12.2010, 11:19
#234
- вот от этого тонировка и спасала ....
10.12.2010, 12:55
#235
один из способов: берем свечу зажигания разбиваем керамику на мелочь, размером 2 спичечные головки. подходим к боковому стеклу и кидаем прямо в центр и стекло мгновенно трескается, Без шума Ты в Отрадном позавчера случаем вечером не прогуливался? :-) Если серьезно, факт несрабатываения режима "паника" при разбитии стекла - либо серьезный недостаток системы, либо вообще неверная настройка... Сообщение отредактировал Varan - 10.12.2010, 12:58 |
19.12.2010, 17:31
#236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2010 Мой город: Астана |
Здравствуйте! У меня сигналка Шерхан5, начались морозы и решил поставить на запуск по таймеру. Взял машину летом, поэтому опыта общения с этой сигналкой нету. Так вот на брелке написана схема 1+4. Подержал, машина пискнула и все. Вопрос, на брелке должен ли загореться какой-нибудь индикатор что машина на прогреве? У меня ничего не изменилось, нажал еще 3 раза, все равно никаких больше знаков, может глюк. И еще, прочитал про функция прогрева по температуре, но как ее активировать так и не нашел, подскажите как это сделать, пожалуйста!
19.12.2010, 17:39
#237
didi0,
Читай про таблицы программирования. 1+4 просто включает ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ЗАРАНЕЕ параметры запуска. |
22.12.2010, 8:19
#238
Спасибо, за совет! Нашел в нете инструкцию, долго читал вникал, но все равно есть вопросы. Просто боюсь что-нибудь напортачить. Там написано так сначала 1+2 - 2сек, чтобы войти в режим программирования, потом кнопкой 4 выбираем функцию, тут собственно вопрос, в таблице таймер под номером 13, это значит нужно ее 13 раз нажать? потом подождать и выбрать уже вариант со временем. 13 раз быстро нажимать или она будет после каждого раза чирпать? Дальше то температуру надо настраивать, а там уже 21 раз. Если я температуру настрою, то как ее активировать? Про это ненашел, или она автоматически активируется при запуске по таймеру?
Подскажите пожалуйста те кто сам настраивал. Сегодня уже 33 было ночью еле завелся с утра. |
22.12.2010, 8:40
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.12.2007 Из: Челябинск |
[quote name='didi0' date='22.12.2010, 10:19' post='1209037']
Спасибо, за совет! Нашел в нете инструкцию, долго читал вникал, но все равно есть вопросы. Просто боюсь что-нибудь напортачить. Там написано так сначала 1+2 - 2сек, чтобы войти в режим программирования, потом кнопкой 4 выбираем функцию, тут собственно вопрос, в таблице таймер под номером 13, это значит нужно ее 13 раз нажать? потом подождать и выбрать уже вариант со временем. 13 раз быстро нажимать или она будет после каждого раза чирпать? Дальше то температуру надо настраивать, а там уже 21 раз. Если я температуру настрою, то как ее активировать? Про это ненашел, или она автоматически активируется при запуске по таймеру? Подскажите пожалуйста те кто сам настраивал. Сегодня уже 33 было ночью еле завелся с утра. [/quote/] После каждого нажатия на кнопку при выборе по таймеру надо ждать отклика машина - 1 короткий звуковой сигнал, после набора надо будет подождать 3-5 сек. сигнализация продублирует кол-во нажатий звуковыми сигналами, после чего нажать кнопку на пульте, соответствующую выбранной настройке согласно таблицы. |
22.12.2010, 10:15
#240
Спасибо, за совет! Нашел в нете инструкцию, долго читал вникал, но все равно есть вопросы. Просто боюсь что-нибудь напортачить. Там написано так сначала 1+2 - 2сек, чтобы войти в режим программирования, потом кнопкой 4 выбираем функцию, тут собственно вопрос, в таблице таймер под номером 13, это значит нужно ее 13 раз нажать? потом подождать и выбрать уже вариант со временем. 13 раз быстро нажимать или она будет после каждого раза чирпать? Дальше то температуру надо настраивать, а там уже 21 раз. Если я температуру настрою, то как ее активировать? Про это ненашел, или она автоматически активируется при запуске по таймеру? Подскажите пожалуйста те кто сам настраивал. Сегодня уже 33 было ночью еле завелся с утра. "Программирование" в Шерхане делал явно какой-то извращенец. Я хотел выставить режим опопвещения о невыключенных габаритах (либо что-то похожее). Параметр тоже где-то в хвосте. 5 раз тыкал в эти режимы, и каждый раз ошибался и по ошибке менял другой параметр. Это просто крайне неудобно. В результате вместо нужного параметра изменил параметр "автозакрытие дверей". Теперь забил на это, чтоб еще чего похуже не наколбасить. Сообщение отредактировал Varan - 22.12.2010, 10:16 |
13.1.2011, 21:06
#241
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Апну тему своей проблемкой....
Сига Шерхан 5, автозапуск не ставил.... Ставил у ОФФов при покупке Гешика 2 года назад... Сига (на машине) реагирует на все основные манипуляции с кнопками пейджера (открыть, закрыть, проверка состояния, программирование) вроде бы адекватно..... На охрану с пейджера ставится, с охраны снимаетсяююююю Но пейджер такое ощущение что не работает на прием вообще.... На дисплее пейджера высвечиваются только часы (работают гуд), трубка вызова на нарисованной машинке и заряд батарейки... Замочек не светится вообще... Звуки вообще никакие не издает.... Машуну я походу оставил в режиме Свободные руки, а она, поскольку нет ответной связи от пейджера, запирается теперь и ставится в режим охраны через секунд 15 после каждого снятия с охраны..... Снять со свободных рук не смог...... Восстановить заводские настройки по мануалу тоже не смог..... Батарейку несколько раз менял на разные, корректно показывает заряд..... Но не более... Пейджер не ронял, юзаю в чехле... Плиззззз посоветуйте лекарство... тока не смену сиги, это я уже слышал.... ПыСы.... При замене батарейки пейджер выдает надпись m5-2 перед демо-картинкой.... Сообщение отредактировал BigLexxxxuss - 13.1.2011, 21:16 |
13.1.2011, 21:23
#242
1. Перепропиши брелок.
2. Никогда не включай "свободные руки". http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=735400 |
13.1.2011, 23:48
#243
1. Перепропиши брелок. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=735400 Пробовал по мануалу. Трехкрасное включение зажигания и нажатие на кнопку пейджера. Не помогло. Может, некорректно сделал? |
14.1.2011, 0:21
#244
Подскажите где РЕАЛЬНО можно купить в ПИТЕРЕ чехол для брелка от сигналки шерхан 6?
У тех поддержки спрашивал - не имеют, где есть -не знают. Искал на юноне - нету. |
14.1.2011, 8:26
#245
MICMAC,
Не разу не видел чехлов. Только пластиковый держатель. BigLexxxxuss, А пин ввести между этими действиями забыл? |
14.1.2011, 10:43
#246
Забыл
14.1.2011, 15:02
#247
Пластиковый держатель у меня есть, я им не пользуюсь. Существуют и чехлы, я видел упаковку с чехлом, на оффициальном сайте. Но в продаже не видел. У меня у многих знакомых сигналка в кож чехле, правда в основном старлайн.
14.1.2011, 19:56
#248
MICMAC,
Потому что у SL он идет в комплекте. |
14.1.2011, 20:49
#249
Хорошо, но если есть на офф сайте то значит и для шерхана есть в природе чехлы.
Вопрос где купить его в Питере. |
15.1.2011, 1:23
#250
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 13.7.2007 Из: СПб |
Хорошо, но если есть на офф сайте то значит и для шерхана есть в природе чехлы. Вопрос где купить его в Питере. Попробуй здесь узнать http://www.autopulse.ru/catalog49/brand84.html |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 13:29 |
