ВВ провода. выбор и проверка
gaRRy Ekb
сообщение 29.1.2009, 13:42
Из: Екатеринбург
Сабж: дилер в ходе диагностики (3 месяца назад) рекомендовал замену ВВ проводов мотора.
проездив это время надумал сменить, т.к. в сырую погоду есть троение на ХХ и "плаванье" оборотов 800-2000 периодически. бензин все время с одной заправки, 92-й.
собственно, как проверить исправность (кроме внешнего осмотра). по идее, можно замерить сопротивление проводов. какой номинал? и какое сопр-е изоляции в мОм?.
и, если покупать, то какие? оригинал в сравнении с неоригиналом стоят почти одинаково. есть ли разница?
- gaRRy Ekb   ВВ провода. выбор и проверка   29.1.2009, 13:42
- - Jura000   Какая у Вас тачка?   30.1.2009, 11:49
- - славик   есть старый дедовский способ.заезжаешь в темное ме...   30.1.2009, 15:33
- - Дельфин   Re: ВВ провода. выбор и проверка   30.1.2009, 17:01
- - gaRRy Ekb   у меня Getz 1.4 MT. вечером смотрел- пробоев не ви...   30.1.2009, 20:38
- - Дельфин   А на свечах сколько уже проехал? И свечи какие?   31.1.2009, 9:12
- - gaRRy Ekb   свечки стоят Denso, проехал на них около 5 тысяч, ...   31.1.2009, 13:45
- - minj   провода проверте прозвонкой, сопротивление до 10к0...   31.1.2009, 13:57
- - gaRRy Ekb   раньше /до замены свечей/ при гуляющих оборотах ХХ...   31.1.2009, 14:12
|- - Алексей_С   Цитата(gaRRy Ekb @ 31.1.2009, 13:12) рань...   4.1.2011, 15:01
|- - defender   vonzilla Спасибо, заказал - пришли! Теперь воп...   15.1.2011, 12:36
- - minj   gaRRy Ekb если не мигает то с зажиганием скорее вс...   31.1.2009, 14:18
|- - defender   Пожалуйста, HELP!!! Подскажите код на...   29.12.2010, 0:16
- - vonzilla   defender, 2750126D00 (комплект) 1150...1300 р. луч...   29.12.2010, 0:51
- - dinamik   Чего тут бояться? Сдёрнул провод со свечи,затем с ...   15.1.2011, 14:39
- - kanevs   Подскажите, кроме оригинальных, какие в/в провода ...   17.1.2011, 9:28
|- - Ba4kovskiy   Цитата(kanevs @ 17.1.2011, 11:28) Подскаж...   22.1.2011, 13:23
|- - Roger   Цитата(Ba4kovskiy @ 22.1.2011, 13:23) Цит...   22.1.2011, 22:46
- - kanevs   Для двигателя 1,4 купил провода Parts Mall (Корея)...   26.1.2011, 6:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:53
