Сломалась АКПП, передачи: 1 , 3 и R
HEOH84
сообщение 9.1.2011, 18:33
Мой город: Климовск
Авто Getz 1.3 год 2003 пробег около 130-140 т. км.
Проблема в следующем. На ходу при скорости около 100-120 км/ч пропала передача (не помню какая) мотор обороты набирает, а эфект нулевой. После остановки выяснилось что и задней нет, машина тупо стоит и ещать не хочет. В положении "D" ехала только на 1 передаче как ни крути мотор "первая" и все. Ни какие танци с бубнами, отсоединение клемы аккумулятора к положительным результатам не привели. Проехав так около 30-40 км. включилась 3 передача. При этом Check-Engine не горит.
До сего момента коробка в принципе работала удовлетворительно. Передачи включались плавно без рывков, хотя наблюдались небольшие запаздывания при перключении из "D" в "R" сопровождающиеся несильным рывком, может это и норма для этой модели не знаю. И еще (может это тоже особенность) при включении D режима в последнее время авто ехала только после нажатия на газ, на пригорке в иной раз могла и откатиться.
Если кто сталкивался с проблемами такого рода прощу отписать. Цена новой АКПП на EXIST около 120 тысяч (ровно половина стоимости авто)!!!!!!!! Масло с фильтром менялось около 12 тысяч назад (Dextron 3 Castrol)
Есль ли смысл ее ремонтировать? Если есть то где? Может взять ребилдинговую коробку? Или эту поменять на отремонтированую?
Подскажите пожалуйста!!!
- HEOH84   Сломалась АКПП, передачи: 1 , 3 и R   9.1.2011, 18:33
- - Yamamoto   Судя по симптомам проблема механическая, и притопт...   9.1.2011, 19:30
|- - HEOH84   Цитата(Yamamoto @ 9.1.2011, 19:30) Судя п...   9.1.2011, 19:55
|- - Yamamoto   Цитата(HEOH84 @ 9.1.2011, 19:55) Подскажи...   11.1.2011, 15:31
|- - HEOH84   Цитата(Yamamoto @ 11.1.2011, 15:31) Цитат...   11.1.2011, 16:12
- - Knop   Цитата(HEOH84 @ 9.1.2011, 18:33) Если кто...   9.1.2011, 19:30
|- - HEOH84   Цитата(Knop @ 9.1.2011, 19:30) Цитата(HEO...   9.1.2011, 20:08
|- - titanik   Цитата(HEOH84 @ 9.1.2011, 20:08) Цитата(K...   10.1.2011, 0:35
|- - HEOH84   Заливал Мицубиши Даймонд SP-III. Не дефицит у люб...   10.1.2011, 1:44
- - Ecstasy   данное масло продается практически в любом магазин...   9.1.2011, 21:22
|- - HEOH84   Цитата(Ecstasy @ 9.1.2011, 21:22) данное ...   9.1.2011, 21:40
- - Алексей23регион   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5084...   10.1.2011, 0:24
|- - HEOH84   Цитата(Алексей23регион @ 10.1.2011, 0:24)...   10.1.2011, 1:38
|- - Алексей23регион   Цитата(HEOH84 @ 10.1.2011, 1:38) Цитата(А...   10.1.2011, 23:42
- - Алексей23регион   Кстати марка коробки A4AF3 - она практически полн...   10.1.2011, 23:58
|- - HEOH84   Цитата(Алексей23регион @ 10.1.2011, 23:58...   11.1.2011, 16:53
- - Banderas   Так получается все масла типа кастрола DIII желате...   11.1.2011, 0:25
|- - titanik   Цитата(Banderas @ 11.1.2011, 0:25) Так по...   11.1.2011, 1:04
- - Banderas   Странно, сам в коробках не шарю... Что им надо. Му...   11.1.2011, 1:27
- - Yamamoto   Перебрать - неплохой вариант, когда есть "зап...   11.1.2011, 16:41
|- - HEOH84   Цитата(Yamamoto @ 11.1.2011, 16:41) Переб...   11.1.2011, 16:58
- - LexLi   HEOH84, какой смысл покупать б/у, если диагностику...   11.1.2011, 17:38
|- - Yamamoto   Цитата(LexLi @ 11.1.2011, 17:38) HEOH84, ...   11.1.2011, 18:03
|- - HEOH84   Цитата(LexLi @ 11.1.2011, 17:38) HEOH84, ...   11.1.2011, 18:22
- - Banderas   Да всяко может быть, тут в клубе один товарищ есть...   11.1.2011, 23:23
- - Алексей23регион   Я людям делаю коробки гораздо дешевле! Ну а на...   12.1.2011, 0:14
|- - HEOH84   Цитата(Алексей23регион @ 12.1.2011, 0:14)...   12.1.2011, 8:51
- - Banderas   Ждем вести с полей! Очень интересный случай.   16.1.2011, 21:57
|- - HEOH84   Цитата(Banderas @ 16.1.2011, 21:57) Ждем ...   17.1.2011, 8:38
|- - HEOH84   Цитата(HEOH84 @ 17.1.2011, 8:38) Цитата(B...   17.1.2011, 9:17
- - Banderas   Я так понял гидротрансформатор погоду делал?   18.1.2011, 0:33
|- - HEOH84   Цитата(Banderas @ 18.1.2011, 0:33) Я так ...   18.1.2011, 9:25
- - Алексей23регион   У меня была конкретная поломка - слизало шлицы тор...   18.1.2011, 12:05
|- - HEOH84   Цитата(Алексей23регион @ 18.1.2011, 12:05...   18.1.2011, 14:03
- - Алексей23регион   Варианты ремонта вольво? Да нет уж - спасибо! ...   19.1.2011, 1:20
- - Banderas   HEOH84 Ну что коробку сделали? Бегает машинка? Але...   20.1.2011, 0:45
|- - HEOH84   Цитата(Banderas @ 20.1.2011, 0:45) HEOH84...   20.1.2011, 14:29
|- - Алексей23регион   Цитата(Banderas @ 20.1.2011, 0:45) HEOH84...   20.1.2011, 15:12
- - Макс161   Вот и меня привела беда на ваш форум. Мой Геша ко...   31.8.2011, 20:52
- - Sashelo   На сколько я понял коробка автомат. Масло черное...   31.8.2011, 21:02
|- - Макс161   Цитата(Sashelo @ 31.8.2011, 22:02) На ск...   12.9.2011, 9:33
- - LexLi   Макс161, боюсь, что все очень грустно. Перечитайте...   31.8.2011, 21:10
|- - Макс161   Цитата(LexLi @ 31.8.2011, 22:10) Макс161,...   12.9.2011, 9:23
- - Макс161   Масло с фильтром менял 10 000 назад. сейчас 130 ты...   12.9.2011, 9:14
|- - Алексей23регион   Цитата(Макс161 @ 12.9.2011, 10:14) Масло ...   12.9.2011, 22:52
|- - Макс161   Цитата(Алексей23регион @ 12.9.2011, 23:52...   13.9.2011, 7:28
|- - Алексей23регион   Цитата(Макс161 @ 13.9.2011, 8:28) Скиньте...   13.9.2011, 11:32
|- - Макс161   Цитата(Алексей23регион @ 13.9.2011, 12:32...   13.9.2011, 19:32
- - Йохан   ЦитатаМасло с фильтром менял на 12000 тыс. км. изв...   12.9.2011, 9:39
|- - Макс161   Цитата(Йохан @ 12.9.2011, 10:39) извините...   12.9.2011, 9:57
|- - Йохан   Цитата(Макс161 @ 12.9.2011, 10:57) Прошу ...   12.9.2011, 10:12
- - Fess   Цитата(Макс161 @ 12.9.2011, 10:33) Да кор...   12.9.2011, 10:24
- - Макс161   Датчики я проверил, с ними тоже всё впорядке. Масл...   13.9.2011, 7:17
- - Алексей23регион   Бывает!   13.9.2011, 21:44
- - Макс161   Сегодня купил почти всё что необходимо для передел...   16.9.2011, 20:22
|- - Алексей23регион   Цитата(Макс161 @ 16.9.2011, 21:22) Сегодн...   18.9.2011, 22:58
- - rkob   Всех с Новым Годом!!! И так сломался м...   10.1.2012, 9:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:48
