Система запуска двигателя без ключа, ткните пальцем в принцип работы |
20.1.2011, 12:19
Всем привет!
Как известно, в топовой комплектации Солярис снабжен данной функцией. Так вот вопрос такой - не могу толком понять насколько она удобна/неудобна в эксплуатации? Например, что будет если я захочу выйти в магазин и при этом не заглушу двигатель? Актуально зимой, когда в салоне пассажиры и работает отопитель. Или на стоянке я грею машину и захочу отойти поболтать к соседу. Любой может подойти, открыть кнопкой машину, сесть и уехать? Подчеркну, что во всех приведенных примерах подразумевается, что чип не в машине, а в кармане, то есть при мне. Расскажите свои мнения о пользе или вреде такой системы ... |
dinosavr Система запуска двигателя без ключа 20.1.2011, 12:19
Александр23 dinosavr,
Не поробовал, при случае проверю. При з... 20.1.2011, 12:22
dinosavr Александр23, ты вроде писал, что у вас в салоне уж... 20.1.2011, 12:26
Система идентична тем, что год идут на ... 20.1.2011, 12:28
Кудрявый На скок понимаю будет работать если ты имобилайзер... 20.1.2011, 12:32
Александр23 У нам не так. Первый раз-АСС, второй - если с торм... 20.1.2011, 12:40
Ashikh Цитата(dinosavr @ 20.1.2011, 12:19) Всем ... 20.1.2011, 12:48
dinosavr Цитата2) если ключ внутри оставишь, без проблем, н... 20.1.2011, 14:18
Ashikh dinosavr, а ты часто выходишь из заведенной машины... 20.1.2011, 14:23
dinosavr Цитата(Ashikh @ 20.1.2011, 14:23) dinosav... 20.1.2011, 14:55
Ashikh dinosavr, надо полистать инструкции, возможно есть... 20.1.2011, 14:56
dinosavr Цитата(Ashikh @ 20.1.2011, 14:56) dinosav... 20.1.2011, 15:18
Синий штат Суб- авто заведено, ключ в кармане.... выход... 20.1.2011, 15:39
Ashikh dinosavr, вспомни что в европе нельзя оставлять ма... 20.1.2011, 15:39
dinosavr Цитата(Ashikh @ 20.1.2011, 15:39) dinosav... 20.1.2011, 15:41
Ashikh Цитата(dinosavr @ 20.1.2011, 15:41) Цитат... 20.1.2011, 22:00
dinosavr Значит больше никто ничего об этой системе не знае... 20.1.2011, 21:45
L.S.P. По-моему где-то в авторевю было написано, что Х5 и... 20.1.2011, 22:35
Путник На мой взгляд крайне ненадёжная и лишняя вещь (зап... 21.1.2011, 9:27
Синий Путник, водитель-теплокровное существо... у него е... 21.1.2011, 9:33
Путник Цитата(Синий @ 21.1.2011, 14:33) Путник, ... 24.1.2011, 8:54
Синий Цитата(Путник @ 24.1.2011, 8:54) Так что ... 24.1.2011, 9:20
Путник Цитата(Синий @ 24.1.2011, 14:20) Цитата(П... 25.1.2011, 4:51
Александр23 В Сонате и i34 приемник в подлокотнике центральном... 24.1.2011, 9:35
dinosavr ЦитатаСамое неприятное , что со временем забываешь... 24.1.2011, 9:51
Метка используется для двух целей. Как ... 24.1.2011, 9:59
DarkElf блин, жаль, нету комплектации с климат-контролем, ... 27.1.2011, 20:35
Рамзес В связи с продажей гетца и покупкой ноут с чип-клю... 11.2.2011, 21:46
Александр23 Кстати, рассказали про метод угона с этой системой... 11.2.2011, 21:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 12:31 |
