Утечка тока через приборную панель
Ахилессс
сообщение 27.1.2011, 12:33
Мой город: Н.Н.
Всем добпрое время суток!
По приходу зимы стал замечать небольшой разряд АКБ ( при помощи вольтметра на брелке Шерхан 6) за 3 дня с 12_4 падало до 12_1, а при сильном морозе и до 11_9.
Машина используется достаточно редко, где то раз в неделю, с запуском проблемм не было, но мой пытливый ум чувствовал, что что то не так. Воощем заехал в сервис, проверили ток утечки на выключенном авто - 260мАч, что в 10 раз больше нормы. Грешили на мафон и сигналку, но при вынимании соответствующих предохранителей, потребление не уменьшалось.
В итоге нашли потребителя, при отключении белого провода с колодкой от комбинации приборов потребление падало до нормальных 30мАч. В сервисе послали к официалам, но боюсь эти умельцы предложат тупо поменять приборку:(
Что может в так потреблять в приборке? Лечится ли это? С тыльной стороны на приборке стоит болк сигналки Шерхан 6 без автозапуска, может ли как то быть связана приборка и сигналка?
И еще проверили напругу на холостых при всех потребителях (печка на 4, оба подогрева сидения, подогрев зеркал и стекла, музыка, дальний, аварийка) показало почти 12, при добавлении оборотов до 2500-3000 поднимается до 13_7. Это нормально?
В остальном машина ведет себя нормально, заводиться и ездит, но на длительный срок приходится скидывать клейму
- Ахилессс   Утечка тока через приборную панель   27.1.2011, 12:33
- - WADIE   Ахилессс, - была подобная ерунда ... с гарантийно...   27.1.2011, 14:10
|- - Ахилессс   Цитата(WADIE @ 27.1.2011, 14:10) ток потр...   27.1.2011, 14:51
|- - Александр23   Цитата(Ахилессс @ 27.1.2011, 14:51) Вот н...   27.1.2011, 19:36
|- - Ахилессс   А на Гетсе есть так называемый блок покоя? Говорят...   27.1.2011, 22:15
- - WADIE   Ахилессс, - а это зависит от того как установили с...   27.1.2011, 15:41
- - Александр23   Ахилессс, Нету. А в Эльке только шерхан сосет ток...   27.1.2011, 22:45
- - WADIE   Ахилессс, ну померяй ток ... 2 раза ...   28.1.2011, 0:16
- - Александр23   WADIE, Угу. Так на Элантре и выявляю. Цитата(Ахил...   28.1.2011, 0:25
|- - Ахилессс   Потому что ее наверняка можно починить, А менять у...   28.1.2011, 8:00
- - Александр23   Ахилессс, Официалы не занимаются такими вещами. Н...   28.1.2011, 8:10
|- - Ахилессс   Сегодня показал машину в сервис специализирующийся...   28.1.2011, 10:48
- - Александр23   Ахилессс, Проверь концевик на капоте.   28.1.2011, 10:59
|- - Ахилессс   Цитата(Александр23 @ 28.1.2011, 10:59) Ах...   28.1.2011, 12:51
- - ADWizard   ЦитатаЧе его проверять, он есть, единственное по м...   28.1.2011, 13:03
- - WADIE   Ахилессс, - ты скажи правду : 1. интересуешься та...   28.1.2011, 13:36
|- - Ахилессс   Спасибо! если сильно напряжет обращусь:) Вообщ...   28.1.2011, 22:08
- - maksmsu   Сегодня тоже решил померить ток утечки, аккумулято...   28.1.2011, 19:03
|- - randr79   Цитата(maksmsu @ 28.1.2011, 19:03) Судя п...   28.1.2011, 19:34
|- - maksmsu   Цитата(randr79 @ 28.1.2011, 19:34) Цитата...   28.1.2011, 23:38
- - Александр23   maksmsu, Поэтому его называют транспортный, его д...   28.1.2011, 23:49
|- - Ахилессс   Итак отчитываюсь о ходовых испытаниях:) Машина ст...   3.2.2011, 21:22
|- - Ахилессс   Вообщем как и планировал вышел седни утром с мульт...   5.2.2011, 14:15
- - Александр23   Ахилессс, Все равно непонятно. Сколько не мерял н...   5.2.2011, 16:17
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 16:17) Ахи...   5.2.2011, 19:32
- - Александр23   WADIE, Как не дожидался? На исправной - 30 мА. За...   5.2.2011, 20:04
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 20:04) WAD...   5.2.2011, 20:17
|- - randr79   Цитата(WADIE @ 5.2.2011, 20:17) Цитата(Ал...   5.2.2011, 20:32
- - Александр23   Мое мнение - нет. Могу ошибаться.   5.2.2011, 20:35
- - WADIE   ЦитатаА причем тут абсолютные значения тока покоя,...   5.2.2011, 20:45
|- - randr79   Цитата(WADIE @ 5.2.2011, 20:45) randr79, ...   5.2.2011, 20:51
- - Александр23   WADIE, В каких случаях? Сразу после выкл. зажиган...   5.2.2011, 20:49
|- - Ахилессс   Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 20:49) WAD...   6.2.2011, 10:23
|- - WADIE   Цитата(Ахилессс @ 6.2.2011, 10:23) Цитата...   6.2.2011, 12:44
|- - randr79   Цитата(WADIE @ 6.2.2011, 12:44) - я замер...   6.2.2011, 12:55
- - Александр23   Ахилессс, Не про это речь. Я про эксплуатацию. Сн...   6.2.2011, 10:28
- - Ахилессс   Думаю при обесточивании бортовой сети и последующе...   6.2.2011, 12:15
- - WADIE   randr79, - после выключения и вынимания ключа из...   6.2.2011, 13:03
|- - Ахилессс   Цитата(WADIE @ 6.2.2011, 13:03) randr79, ...   6.2.2011, 15:08
- - Александр23   Ахилессс, А зачем? На утечку это не повлияет.   6.2.2011, 15:50
|- - Ахилессс   Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 15:50) Ахи...   6.2.2011, 22:35
|- - WADIE   Цитата(Ахилессс @ 6.2.2011, 22:35) Сбрасы...   7.2.2011, 8:56
|- - Ахилессс   Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 8:56) = при откл...   7.2.2011, 9:21
- - WADIE   Ахилессс, - при полном обесточивании происходит с...   6.2.2011, 18:54
- - Александр23   Ахилессс, Пока все не успокоится, это не утечка, ...   6.2.2011, 23:15
|- - Ахилессс   Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 23:15) Ахи...   7.2.2011, 0:22
- - WADIE   Ахилессс, - перечитав всю тему : - я вижу , что ...   7.2.2011, 9:46
|- - Ахилессс   Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 9:46) Ахилессс, ...   7.2.2011, 10:10
- - Александр23   Ахилессс, Это уже из другой оперы.)))   7.2.2011, 10:21
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:41
