Скачок на яме - двигатель не заводится, Нужно ваше мнение (случай тяжелый) |
11.2.2011, 11:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва |
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация: Попал передним правым колесом в ***** глубокую яму, двигатель тут же заглох! Докатился до обочины - не заводится. Ни каких подтеков под движком не заметил. Отбуксировали в ближайший автосервис - обещали все быстро посмотреть сделать. В итоге при снятых свечах (снимали не при мне) и попытке дать старт двигателю из 2 и 3 свечи хлыстало масло с большим напором, так же оно было обнаружено в патрубке воздушного фильтра. Аля мастера решили снять головку блока и посмотреть что не так. Уехал своим ходом из сервиса! На следующий день свонят - поршня болтается почему не известно, надо снимать днище движка. Вечером приехал и вижу: 2 поршня имеют суженый зазор на верхнем кольце, так что само кольцо не крутится (сажато); второе кольцо (которое ниже) крутится все нормально; прокладка имеет сколы на 2 и 3 цилиндрах. Выводы мастера свелись к плохому бензину и то что при скачке на яме произошел взрыв внутри камер 2 и 3 который и привел к деформации поршней! Цену объявили в 48к деревянных - под ключ (типа замена поршней, колец, переборка двигателя, замена маслосъемных колец и много чего другого) Сам в автомеханике НОЛЬ! Что там собираются менять и ремонтировать особо не понимаю! Очень интересно ваше мнение по этой проблеме! не разводят ли меня? что бы вы предприняли? Сообщение отредактировал LexLi - 11.2.2011, 14:07
Причина редактирования: Корректировка поста по п.п. 2,71
LbISbIi Скачок на яме - двигатель не заводится 11.2.2011, 11:49
Максим по телефону зубы не лечат. В теории, вроде все вер... 11.2.2011, 11:54
LbISbIi Скидка была рождена ))) при чем огромная!
На м... 11.2.2011, 12:06
Максим а вот это уже развод. Скинуть просто так 12 тыр (п... 11.2.2011, 12:26
Бандитский творог LbISbIi
все же стоит показать в др. сервис, усредн... 11.2.2011, 12:50
Йохан Может у тебя просто блокирвка подачи топлива срабо... 11.2.2011, 13:10
LbISbIi Цитата(Йохан @ 11.2.2011, 13:10) Может у ... 11.2.2011, 13:21
LbISbIi Машина стоит с разобранным движком! Забрать её... 11.2.2011, 13:18
Александр23 Допускаю, что в первом сервисе кнопку нажали, поэт... 11.2.2011, 13:19
uncle Fedor Удар в яме - не заводится движок. Классический слу... 11.2.2011, 13:24
Максим LbISbIi, ну, если на тросе не дотянуть, то бери св... 11.2.2011, 13:27
LbISbIi Тогда что скажете про поршня их было именно 2 с за... 11.2.2011, 13:29
LbISbIi **** яж уже не проверю нажата она или нет, эта кно... 11.2.2011, 13:35
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1235... 11.2.2011, 13:40
t1811 LbISbIi, если при снятых свечах залить в цилиндры ... 11.2.2011, 13:41
uncle Fedor LbISbIi
Копка находится на задней панели моторного... 11.2.2011, 13:43
LbISbIi Погодите погодите - Развод ет сильно на 30К!
... 11.2.2011, 13:55
LbISbIi Так кто нибудь сможет ответить на счет поршней? во... 11.2.2011, 14:53
Александр23 LbISbIi,
Ты бы хоть год-пробег указал. 11.2.2011, 14:54
LbISbIi Год 2006! Пробег всего 50к! брал Б\У ... 11.2.2011, 14:55
Йохан Цитата(LbISbIi @ 11.2.2011, 14:55) Год 20... 11.2.2011, 15:21
LbISbIi Цитата(Йохан @ 11.2.2011, 15:21) Цитата(L... 11.2.2011, 15:30
Александр23 Значит кнопка есть.
Кольца могли и закоксоваться п... 11.2.2011, 14:59
LbISbIi И Это нормально что они могли закоксоваться? Верну... 11.2.2011, 15:07
uncle Fedor LbISbIi
Короче, как правильно сказали, кольца на п... 11.2.2011, 15:35
Шурик71 пусть помереют компрессию при вас. на незаведенном... 11.2.2011, 15:38
Александр23 По маслу компрессия будет в норме. 11.2.2011, 15:43
LbISbIi А клапана с поршнями встречаются на наших авто? (в... 11.2.2011, 16:19
uncle Fedor Цитата(LbISbIi @ 11.2.2011, 16:19) А клап... 11.2.2011, 16:23
LbISbIi Мой мозг требует ещё :)
Смотрите - если при разобр... 11.2.2011, 16:38
Ты же написал, что уехал своим ходом. 11.2.2011, 16:40
uncle Fedor Цитата(Александр23 @ 11.2.2011, 16:40) Lb... 11.2.2011, 16:47
uncle Fedor LbISbIi
Смотря до какой степени разобран движок. В... 11.2.2011, 16:46
LbISbIi Цитата(uncle Fedor @ 11.2.2011, 16:46) Lb... 11.2.2011, 16:49
LbISbIi Да машина стоит у них!
Я к тому что при завтра... 11.2.2011, 16:46
WADIE - закоксовываются поршневые кольца - при длительно... 11.2.2011, 16:48
WADIE LbISbIi,
- эта кнопка нажимается один раз после б... 11.2.2011, 16:52
Максим не обязательно искать кнопку - может ее и нет вовс... 11.2.2011, 19:46
uncle Fedor http://www.hyundai-remont.ru/matrix/img/66.jpg 11.2.2011, 20:00
Александр23 uncle Fedor,
Ну это на Матрице так. У нас с друго... 11.2.2011, 20:19
aleks p LbISbIi
Развели не то слово. Бери умного и грамотн... 11.2.2011, 20:46
Алексий Я, конечно, не двигателист, но телевизор смотрю. С... 11.2.2011, 21:51
LbISbIi Цитата(Алексий @ 11.2.2011, 21:51) Я, кон... 12.2.2011, 10:34
Я же написал - требуй все детали, оставш... 12.2.2011, 10:37
Алексий Александр23, а что, в сервисе проблема найти б/у с... 12.2.2011, 10:57
LbISbIi Во общем съездил к ним как и договаривались ближе ... 12.2.2011, 23:03
AlexJP Цитата(LbISbIi @ 12.2.2011, 23:03) Во общ... 14.2.2011, 13:15
LbISbIi Ничем! ((((
На холостых - движок начинает гуде... 25.2.2011, 17:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:39 |
