Скачок на яме - двигатель не заводится, Нужно ваше мнение (случай тяжелый)
LbISbIi
сообщение 11.2.2011, 11:49
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация:
Попал передним правым колесом в ***** глубокую яму, двигатель тут же заглох! Докатился до обочины - не заводится. Ни каких подтеков под движком не заметил. Отбуксировали в ближайший автосервис - обещали все быстро посмотреть сделать. В итоге при снятых свечах (снимали не при мне) и попытке дать старт двигателю из 2 и 3 свечи хлыстало масло с большим напором, так же оно было обнаружено в патрубке воздушного фильтра. Аля мастера решили снять головку блока и посмотреть что не так. Уехал своим ходом из сервиса! На следующий день свонят - поршня болтается почему не известно, надо снимать днище движка. Вечером приехал и вижу: 2 поршня имеют суженый зазор на верхнем кольце, так что само кольцо не крутится (сажато); второе кольцо (которое ниже) крутится все нормально; прокладка имеет сколы на 2 и 3 цилиндрах.
Выводы мастера свелись к плохому бензину и то что при скачке на яме произошел взрыв внутри камер 2 и 3 который и привел к деформации поршней!
Цену объявили в 48к деревянных - под ключ (типа замена поршней, колец, переборка двигателя, замена маслосъемных колец и много чего другого)
Сам в автомеханике НОЛЬ! Что там собираются менять и ремонтировать особо не понимаю!
Очень интересно ваше мнение по этой проблеме! не разводят ли меня? что бы вы предприняли?
Сообщение отредактировал LexLi - 11.2.2011, 14:07
Причина редактирования: Корректировка поста по п.п. 2,71
- LbISbIi   Скачок на яме - двигатель не заводится   11.2.2011, 11:49
- - Максим   по телефону зубы не лечат. В теории, вроде все вер...   11.2.2011, 11:54
- - LbISbIi   Скидка была рождена ))) при чем огромная! На м...   11.2.2011, 12:06
- - Максим   а вот это уже развод. Скинуть просто так 12 тыр (п...   11.2.2011, 12:26
- - Бандитский творог   LbISbIi все же стоит показать в др. сервис, усредн...   11.2.2011, 12:50
- - Йохан   Может у тебя просто блокирвка подачи топлива срабо...   11.2.2011, 13:10
|- - LbISbIi   Цитата(Йохан @ 11.2.2011, 13:10) Может у ...   11.2.2011, 13:21
- - LbISbIi   Машина стоит с разобранным движком! Забрать её...   11.2.2011, 13:18
- - Александр23   Допускаю, что в первом сервисе кнопку нажали, поэт...   11.2.2011, 13:19
- - uncle Fedor   Удар в яме - не заводится движок. Классический слу...   11.2.2011, 13:24
- - Максим   LbISbIi, ну, если на тросе не дотянуть, то бери св...   11.2.2011, 13:27
- - LbISbIi   Тогда что скажете про поршня их было именно 2 с за...   11.2.2011, 13:29
- - LbISbIi   **** яж уже не проверю нажата она или нет, эта кно...   11.2.2011, 13:35
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1235...   11.2.2011, 13:40
- - t1811   LbISbIi, если при снятых свечах залить в цилиндры ...   11.2.2011, 13:41
- - uncle Fedor   LbISbIi Копка находится на задней панели моторного...   11.2.2011, 13:43
- - LbISbIi   Погодите погодите - Развод ет сильно на 30К! ...   11.2.2011, 13:55
- - LbISbIi   Так кто нибудь сможет ответить на счет поршней? во...   11.2.2011, 14:53
- - Александр23   LbISbIi, Ты бы хоть год-пробег указал.   11.2.2011, 14:54
- - LbISbIi   Год 2006! Пробег всего 50к! брал Б\У ...   11.2.2011, 14:55
|- - Йохан   Цитата(LbISbIi @ 11.2.2011, 14:55) Год 20...   11.2.2011, 15:21
|- - LbISbIi   Цитата(Йохан @ 11.2.2011, 15:21) Цитата(L...   11.2.2011, 15:30
- - Александр23   Значит кнопка есть. Кольца могли и закоксоваться п...   11.2.2011, 14:59
- - LbISbIi   И Это нормально что они могли закоксоваться? Верну...   11.2.2011, 15:07
- - uncle Fedor   LbISbIi Короче, как правильно сказали, кольца на п...   11.2.2011, 15:35
- - Шурик71   пусть помереют компрессию при вас. на незаведенном...   11.2.2011, 15:38
- - Александр23   По маслу компрессия будет в норме.   11.2.2011, 15:43
- - LbISbIi   А клапана с поршнями встречаются на наших авто? (в...   11.2.2011, 16:19
|- - uncle Fedor   Цитата(LbISbIi @ 11.2.2011, 16:19) А клап...   11.2.2011, 16:23
- - LbISbIi   Мой мозг требует ещё :) Смотрите - если при разобр...   11.2.2011, 16:38
- - Александр23   LbISbIi, Ты же написал, что уехал своим ходом.   11.2.2011, 16:40
|- - uncle Fedor   Цитата(Александр23 @ 11.2.2011, 16:40) Lb...   11.2.2011, 16:47
- - uncle Fedor   LbISbIi Смотря до какой степени разобран движок. В...   11.2.2011, 16:46
|- - LbISbIi   Цитата(uncle Fedor @ 11.2.2011, 16:46) Lb...   11.2.2011, 16:49
- - LbISbIi   Да машина стоит у них! Я к тому что при завтра...   11.2.2011, 16:46
- - WADIE   - закоксовываются поршневые кольца - при длительно...   11.2.2011, 16:48
- - WADIE   LbISbIi, - эта кнопка нажимается один раз после б...   11.2.2011, 16:52
- - Максим   не обязательно искать кнопку - может ее и нет вовс...   11.2.2011, 19:46
- - uncle Fedor   http://www.hyundai-remont.ru/matrix/img/66.jpg   11.2.2011, 20:00
- - Александр23   uncle Fedor, Ну это на Матрице так. У нас с друго...   11.2.2011, 20:19
|- - aleks p   LbISbIi Развели не то слово. Бери умного и грамотн...   11.2.2011, 20:46
|- - Алексий   Я, конечно, не двигателист, но телевизор смотрю. С...   11.2.2011, 21:51
|- - LbISbIi   Цитата(Алексий @ 11.2.2011, 21:51) Я, кон...   12.2.2011, 10:34
- - Александр23   LbISbIi, Я же написал - требуй все детали, оставш...   12.2.2011, 10:37
- - Алексий   Александр23, а что, в сервисе проблема найти б/у с...   12.2.2011, 10:57
- - LbISbIi   Во общем съездил к ним как и договаривались ближе ...   12.2.2011, 23:03
|- - AlexJP   Цитата(LbISbIi @ 12.2.2011, 23:03) Во общ...   14.2.2011, 13:15
- - LbISbIi   Ничем! (((( На холостых - движок начинает гуде...   25.2.2011, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 17:32
