Про номер двигателя |
20.7.2010, 21:29
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: Москва |
Коллеги!
Картинка из юзер-мануала не помогла найти номер двигателя. Нашел в том месте (или не том) табличку горизонтально расположенную, отттер, но там совсем не номер двигателя, видимо номер другого агрегата, хоть и двухстрочный. Прочел все 10 страниц темы, но не нашел НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ номера двигателя! Вопросы возникают регулярно, а фото сняло бы 99% вопросов по поиску места номера. Завтра жена едет в ГИБДД и очень нужно понять где номер. Машинка 2006гв. 1,4л. Если есть фото - киньте пожалуйста. |
20.7.2010, 21:38
#202
20.7.2010, 21:47
#203
Алеф, спасибо.
Именно по этой картинке и не смог найти. Фото бы..... |
20.7.2010, 21:51
#204
sinit,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=907610 Цитата Спасибо, вчера всё-таки под слоем ржавчины разглядел его. Час примерно оттирал зубной щёткой с преобразователем ржавчины и порошком для мойки сантехники. Вроде стало неплохо видно, но пара цифр всё равно не очень хорошо читаются. Надеюсь, техосмотру это не сильно помешает. Потом смазкой замажу, чтоб не ржавел больше. Проблемное это всё-таки место, наверняка, многие владельцы столкнутся с этой проблемой при техосмотре или продаже.
24.8.2010, 17:01
#205
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
1,4 рестайл, 2007г
Какого цвета должна быть табличка на которой выбит номер? "темный" металл или же "алюминиевый " цвет таблички? |
24.8.2010, 19:07
#206
25.8.2010, 11:38
#207
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.10.2009 Из: г.Владимир Мой город: г.Владимир |
Народ подскажите, а на фига номерок наклеен на бумажке-липучке около заливной горловины масла....
Вообще он нужен ? |
4.9.2010, 20:31
#208
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Позвольте и мне внести свои 5 копеек в данную тему.
Оговорка 1 - это все справедливо для Гетц 1,3, Дорестайл, с 2004 года соответственно. Оговорка 2 - информация в моем мануале для Гетц и мануале на сайте (http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/GI.pdf) страница GI-4 - НЕ ВЕРНАЯ!!! НОМЕР находится в другом месте Правильные фото дал LexLi на 3 страницы данной темы. Вот мои сегодняшние фотки, т.к. ТО не за горами. Место где расположен номер, лицом к двигателю, слева, между с катушкой зажигания и двиглом (лежит зеркало). ![]() это номер, фото сверху через зеркало, все отлично читается. ЗАПРЕЩЕНО работать шкуркой, т.к. после нее мелкие потертости на площадке и потом вы его совсем не ототрете. Правая часть таблички - видна не отертая ржавчина. ![]() А это мега жидкость))), 40 рублей ![]() Честно заглянул туда первый раз за 6 лет, табличка была вся ржавая, но пару жестких, старых зубных щеток и преобразователь, делают чудеса. У меня удалось подлезть щеткой, только слева (со стороны бочка ГУР). Сообщение отредактировал vl@d - 4.9.2010, 20:34 |
27.9.2010, 10:58
#209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2009 Из: Москва |
Вопрос такой - перед снятием с учета хотел почистить номер движка, а то в прошлый раз он из-за грязи с трудом прочелся, пришлось просить его почистить. Глянул в руководство, там показано, что он находится спереди двигателя с противоположной стороны от масляной пробки
![]() но я точно помню, что в прошлый раз гаишник смотрел его с левой стороны, как раз со стороны пробки, где-то внизу в районе масляного щупа. Так где же его найти все-таки? Спасибо! |
5.10.2010, 11:46
#210
Вопрос такой - перед снятием с учета хотел почистить номер движка, а то в прошлый раз он из-за грязи с трудом прочелся, пришлось просить его почистить. Глянул в руководство, там показано, что он находится спереди двигателя с противоположной стороны от масляной пробки но я точно помню, что в прошлый раз гаишник смотрел его с левой стороны, как раз со стороны пробки, где-то внизу в районе масляного щупа. Так где же его найти все-таки? Спасибо! Дружище, а предыдущий мой пост на вопрос не ответил? |
25.10.2010, 8:18
#211
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
господа гетсоводы, следите за состоянием номера двигателя!!!
прочитал ветку, полез у себя посмотреть.... за 3 года номер стал АБСОЛЮТНО нечитаем!!! весь вечер тер очистителями ржавчины....еле оттер...забрызгал защитной высокотемпературной сазкой номер выбит неглубоко - шкурить не рекомендую |
28.10.2010, 13:50
#212
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Лазил лазил с зеркальцем и фонарем, но номер никак не нашел.
Мб кто фото запостит, где копать 1.4 рестайл |
28.10.2010, 17:06
#213
погодка если завтра будет нормальная, то в принципе могу сфоткать.
а то второй день дожди |
30.10.2010, 12:24
#214
Вот фото
![]() и поближе ![]() чистить лучше в перчатках, а то руки обдерешь Сообщение отредактировал Олег Ал - 30.10.2010, 12:25 |
11.11.2010, 12:37
#215
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2007 Из: казань |
Вчера тех.осмотр проходил авто 2007 года....номер заржавел....30 мин+преобразователь ржавчины и зубная щетка и тех.осмотр пройден....и руки не ободраны
24.2.2011, 0:32
#216
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2011 Мой город: волгоград |
спасибо vl@d, ставил машину на учет 2 дня назад.гаец номер не увидел. сказал тереть.тер 2 дня!!!!оказалось не там!!в мануале место указано не правильно для 1.3 2004 год. не повторяйте моей ошибки - трите в нужном месте
24.2.2011, 0:35
#217
По новым правилам при ТО гайцы не будут смотреть номер двигателя вообще))
7.3.2011, 12:33
#218
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
7.3.2011, 12:38
#219
Недавно тоже гайцы смотрели номер.Пришлось почистить немного.Взял веточку,намотал на нее влажную салфеточку и отчистил от легкой ржавчины.
18.4.2011, 23:14
#220
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Недавно тоже гайцы смотрели номер.Пришлось почистить немного.Взял веточку,намотал на нее влажную салфеточку и отчистил от легкой ржавчины. Кто недавно ставил/снимал с учета машины? Смотрят еще гайцы номер двигателя? По закону вроде не должны уже. У кого есть инфа по этой теме? |
19.4.2011, 10:50
#221
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 20.3.2010 Из: Кострома |
15 марта проходил ТО. Гаец номер двигателя уже не смотрел (за 2 недели до начала действия нового Порядка), смотрел только VIN.
19.4.2011, 13:45
#222
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
19.4.2011, 13:47
#223
Чистить больше не буду .
19.4.2011, 13:52
#224
как правило на ГТО номер двигателя не смотрят
19.4.2011, 13:55
#225
Результатом выяснения вопроса на другом форуме было следующее:
При постановке/снятии на учет номер двигателя теперь не сверяется. Но! Никаких изменений в документы по поводу прохождения ГТО не вносилось. А там записано, что номер двигателя сверять нужно. Т.о., если не следить за номером, то есть вероятность в любой момент не пройти честно ГТО из-за нечитаемого номера двигателя. Особенно это ИМХО приятно для второго-третьего хозяина. как правило на ГТО номер двигателя не смотрят Тем не менее: Цитата Правила проведения техосмотра
... 19 ... При этом осуществляется проверка соответствия марки, модели, модификации (типа), цвета, года выпуска, идентификационного номера транспортного средства (VIN), если он присвоен организацией-изготовителем, идентификационных (порядковых производственных) номеров шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), двигателя, государственного регистрационного знака данным, указанным в регистрационных документах. |
19.4.2011, 14:20
#226
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2011 Мой город: московская область |
прходил то в выходные номер не смотрели
26.4.2011, 15:00
#227
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2008 Из: Ковров |
15 марта проходил ТО. Гаец номер двигателя уже не смотрел (за 2 недели до начала действия нового Порядка), смотрел только VIN. Приказ МВД РФ "Об организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств" (вместе с "Правилами проведения государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации") вступает в силу с 03.04.2011. Пункт III.19 ... При этом осуществляется проверка соответствия марки, модели, модификации (типа), цвета, года выпуска, идентификационного номера транспортного средства (VIN), если он присвоен организацией-изготовителем, идентификационных (порядковых производственных) номеров шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), двигателя, государственного регистрационного знака данным, указанным в регистрационных документах. ... Взято здесь: http://www.gibdd.ru/documents/ |
29.5.2011, 10:09
#228
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: 35 rus |
Супруга проходила на прошлой неделе, номер смотрели и порекомендовали обеспокоиться сохранением от ржавчины. Сказали, что если в свидетельстве о регистрации он указан, то должны проверять.
12.2.2012, 19:38
#229
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Уважаемые товарищи!
Пожалуйста, подскажите. Мотор 1,4 (2007г., пробег - 135 000км). Место на блоке, где выбит номер - скорродировано, ничего не видно. Решил обработать, как здесь писали, литолом. Глубоко в сторону салона рука не дотягивается - мешает разъем. 1. Что это за разъем и как его снять для облегчения доступа? 2. Номер двигателя расположен ближе к передней части автомобиля или ближе к салону? Спасибо! |
13.2.2012, 9:11
#230
Владимир Константинович,
зачем? номер двигателя теперь никому не нужен |
13.2.2012, 19:17
#231
14.2.2012, 9:49
#232
cорри. у вас Украина. просто в РФ он не нужен http://www.tvoimotor.ru/index.php?option=c...%B5%D0%BB%D1%8F |
14.2.2012, 10:39
#233
в Украине вроде ещё раньше чем у нас двигатель занесли в запчасть.
2.3.2012, 11:51
#234
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2010 |
Где под капотом найти номер двигателя?
Добрый день! Впереди ТО, поэтому хочется заранее узнать, где мне под капотом найти номер двигателя? Проверить, он вообще читабелен или уже нет? Сообщение отредактировал AlexJP - 2.3.2012, 12:02 |
2.3.2012, 11:56
#235
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
DerGorunuch, так номер двигателя сейчас не смотрят даже при постановке на учёт.
Сообщение отредактировал Genshtab - 2.3.2012, 11:56
2.3.2012, 11:59
#236
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва- Тверь Мой город: РФ |
DerGorunuch, если я не ощибаюсь, то в месте соединения дрыгателя с коробкой
2.3.2012, 12:12
#237
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
Где под капотом найти номер двигателя? Добрый день! Впереди ТО, поэтому хочется заранее узнать, где мне под капотом найти номер двигателя? Проверить, он вообще читабелен или уже нет? Доблестные полисмены не проверяют номер двигателя, их интересует VIN под передним пассажирским сидением и наклейка в проеме водительской двери. Основание - Приказ МВД от 20 января 2011 г. № 28 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России», вступил в силу 3 апреля 2011 года. |
2.3.2012, 12:29
#238
23.5.2014, 20:06
#239
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Ставил на учет в ноябре 2013 г. послали чистить номер, еле оттёр и то не сказал бы что хорошо читается, чем бы его замазать чтобы следующий владелец не встрял? Интересны отзывы тех кто замазывал литолом и графиткой
23.5.2014, 20:52
#240
сейчас номер двигателя никого не интересует !
15.4.2016, 18:34
#241
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2014 Мой город: Краснодарский край |
16.4.2016, 13:50
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
точно! и не только для гетца это)))
16.4.2016, 17:20
#243
это точно? при покупке б/у Гетца не заморачиваться сверкой № двигла с ПТС ???? Это,кому как повезёт. Зависит от настроения у инспектора.))))) http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/381692/ Сообщение отредактировал vladimir66 - 16.4.2016, 17:20 |
16.4.2016, 22:47
#244
vladimir66,
там дата 2011 год ! |
17.4.2016, 7:52
#245
17.4.2016, 8:38
#246
сейчас номер двигателя никого не интересует ! 3 года назад было так: Если номера двигателя нет в доках, то естественно ничего не сверяется, а вот если номер двигателя в доках есть, то сверяется. Вот только не помню смотрелось только в только свидетельстве о регистрации или в ПТС тоже. Вроде только первое. |
17.4.2016, 22:39
#247
в декабре ставил фуру на учет = сверяли номера шасси, кузова ... прицепа ... а номер двигуна никого и как не интересовал ...
собрались поднимать кабину - нам ответили "нах он не нужен , даже графы в св-ве нет " сверяют с птс , только при первичной постановке на учет Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2016, 22:45 |
22.9.2017, 9:48
#248
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2017 Из: Башкирия Мой город: Уфа |
Доброго времени суток. На днях поставил на учёт автомобиль хундай гетз 2003 г.в., европейской сборки. Двигатель 1.3. Механика. При постановке инспектор сверял номер двигателя. Прочитав кучу форумов, искал его, как указано в мануале, с правой стороны, там где крепиться коробка передач. А он оказался совершенно с другой стороны, между щупом и первым патрубком двигателя, то есть слева. Табличка смотрит на радиатор, закреплена на передней части двигателя.Спасибо инспектору, он указал это место )) Оттёр табличку быстро, минут за пять. Понадобилась палочка длинной около 15 см, влажная салфетка, и ведэшка. Удалось даже сфотографировать номер на 5-дюймовый смартфон. Вот что получилось...
Код [attachment=8651:IMG_2017...2_102619.jpg]
Сообщение отредактировал drivemaximum - 22.9.2017, 9:57
Кол-во скачиваний: 44 |
22.9.2017, 10:31
#249
drivemaximum,
постановка первичная в России ??? |
22.9.2017, 14:22
#250
Нет, до этого в ханты-майсийском округе на учёте состояла, много лет
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:10 |
