Пайка, RCA |
Пайка, RCA |
5.3.2011, 20:42
Укоротил провод межблочный...внутри тоненькая жила белого цвета, вокруг, соприкасаясь, медные провода...Они должны касаться? как паять это дело?
5.3.2011, 20:44
Похоже это экранированный кабель ........ паять аккуратно и правильно.
5.3.2011, 20:46
Укоротил провод межблочный...внутри тоненькая жила белого цвета, вокруг, соприкасаясь, медные провода...Они должны касаться? как паять это дело? Это как это "соприкасаясь"? Межблочник это по сути коаксиальный кабель, только для низких частот. Если это моно межблочник, то центральная жила (многожилка как правило) окружена изолятором, а поверх его плотно намотана сетка экрана. Соприкасаться они не могут по-определению. паять просто - центральную жилку на штырь RCA. оплётку скрутить в жгутик и подпаять под зажим(контакт, цангу и пр)на внешней железке разъёма. |
5.3.2011, 21:04
Неужели я невнимательно посмотрел? - да нееее, помоему белая центр жилка соприкасается с медной "волосней" вокург. Отсюда и возник вопрос мой. Провода кстати Mystery
5.3.2011, 21:12
Неужели я невнимательно посмотрел? - да нееее, помоему белая центр жилка соприкасается с медной "волосней" вокург. Отсюда и возник вопрос мой. Провода кстати Mystery Белое это изолятор вокруг многожильного центрального (собственно сигнального) провода. Медный провод белым быть не может, максимум серебристым от покрытия оловом))) Короче по порядку: 1. кусачками откусываешь ровно провод. 2. отступаешь от края сантиметр и острым ножом обрезаешь внешний диэлектрик не прорезая внутреннюю оплётку. 3. Заворачиваешь назад на внешний диэлектрик плотно сплетёную оплётку. перед тобой внутренний провод в своей изоляции. 3. отступаешь 3-5 мм и счищаешь эту изоляцию с внутреннего проводника. 4. внутренний проводник припаиваешь к центральному контакту RCA, а завёрнутую оплётку к внешнему. Как паять внешнюю оплётку (и вообще паять или нет) зависит от конструкции разъёма RCA. Перед навинчиванием задней части разъёма RCA, всё это желательно затянуть термоусадкой (термоусадочная трубочка надевается на кабель до пайки), но если нет такой, то и ладно))) Сообщение отредактировал titanik - 5.3.2011, 21:15 |
5.3.2011, 22:18
иногда для удешевления центральную жилу изолируют не отдельным диэлектриком ... а краской ... = может тут как раз этот случай (а краска белая ) ...
5.3.2011, 22:49
иногда для удешевления центральную жилу изолируют не отдельным диэлектриком ... а краской ... = может тут как раз этот случай (а краска белая ) ... Многожилку краской??! Не видел такого маразма ни разу. Иногда плетут уже из отдельно изолированных лаком тончайших проводов, но в качественном проводе такого быть не может ибо волновое сопротивление в 300 Ом нужно соблюдать, а оно без , хоть тонкого, но диэлектрика, не получится ЕМНИП. |
6.3.2011, 9:12
Китайцы ща ваще экономные стали, там может быть сталька, омедненная..
6.3.2011, 9:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
там наверно в многожильном проводе одна из жилок идет белого цвета. Видел такое. Не обращай внимания, она паяется также как и медные жилы.
6.3.2011, 10:32
Направленный кабель.
Как паять. Со стороны Г.У.: паяешь на центр RCA провод №1 -Сигнальный паяешь на корпус RCA провод №2 и №3 - Земля и Экран. Со стороны Усилителя.: паяешь на центр RCA провод №1 -Сигнальный паяешь на корпус RCA провод №2 - Земля. Экран никуда не паяешь и он не должен касаться корпуса RCA. При таком способе наводок быть не должно, по крайней мере у себя я их ликвидировал.
6.3.2011, 10:44
последний метод перечит тому что написал Титаник...у него экран к наружнему разьему штекера паяется.
6.3.2011, 10:55
Может, пора фото выложить того, что ты там пытаешься паять куда, тогда и советы будут точнее.
6.3.2011, 11:57
vito
Читай внимательно, я написал как сделать напрвленный кабель с экранированием. Экран паяется на землю с одной стороны, как правило со стороны Г.У. Иначе это не экран а проводник. |
7.3.2011, 17:02
а еще такой вопросик...купил клемы, не медные на медные провода...как там со звуком? -сильно его покоцает? клемы на аккустические провода.
7.3.2011, 17:42
а еще такой вопросик...купил клемы, не медные на медные провода...как там со звуком? -сильно его покоцает? клемы на аккустические провода. Если у тебя внутри 1 проводник, т.е симметричный тип кабеля (ЕМНИП так называется) то паять как я написал. Если внутри 2 жилы в своих изоляция + общий экран, то правильно как описывали выше. Клеммы свои паяй, ничего не будет. Они по сути бронзовые, т.е "медные" и просто покрыты оловом или цинком. Сообщение отредактировал titanik - 7.3.2011, 17:43 |
7.3.2011, 17:55
Спасибо огромное, друган...
про межблоки - распотрашил я все-таки их - ага, есть центральная жилка из нескольких нитей. Она в изоляции, изоляция в фальце пластиковой непроводящей. Но сегодня опять лоханулся...купил RCA штекеры не под пайку. В среду куплю нормальные. Извините за гипотизу о соединяющихся проводах |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:52 |
