Сигнализация StarLine |
#351
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 27.1.2011 Мой город: Протвино (МО) ![]() |
Вроде турбодвижки сами по себе продолжают работать какое-то время после отключения зажигания. Значит если функцию турботаймера отключить, двигатель все равно будет минуту-другую продолжать работать.
#352
kaN5300,
Нет. |
#353
И что? Часто бывают ситуации, когда вы после часа езды на скорости 160 км/ч резко останавливаетесь и глушите двигатель? В обычной эксплуатации не требуется. обычно все мануалы пишут что достаточно 1-й минуты работы на ХХ. и это после интенсивной езды. тож не понимаю этих турботаймеров, что сложного иногда 1 минуту посидеть и подождать. |
#354
Шурик71,
При то и речь. Если на запраку-к магазину-дому по-любому будет минута работы без нагрузки. Если действительно необходимо - подождать или на крайний случай, когда надо бежать, активировать ТТ вручную. |
#355
Вторая попытка. Ручник не трогал вобще. Доехал до дома, припарковался, оставил врубленой заднюю и удерживая сцепление и ножной тормоз повернул ключ. Движок заглох моментально, потом три раза маргнула аварийка. С чего бы ей маргать при штатном глушении без подготовку к АЗ? Но мне это даже нравится. Главное чтобы зажигание выключалось сразу после поворота ключа. Завтра еще понаблюдаю.
#356
kaN5300,
Сейчас в сигналках нет датчика нейтрали. Так что ей без разницы, включена у тебя передача или нет. |
#357
kaN5300
Кстати, КМК, тут еще играет роль как сигналка определяет, что авто работает (по тахометру, по генератору, или по напряжению бортовой сети), и соответсвуют ли настройки сигналки подключению (тоесть может быть что сигналка подключена к тахометру, а запрограммирована на генератор, или наоборот). PS себе на всех авто делал по тахометру, ему больше доверяю))) |
#358
По совету Гломика из лички узнал у установщика (у отца), каким образом блок узнает, работает ли двигатель у авто. Оказалось, что провод болтается в воздухе и сигнализация берет режим по-умолчанию и мониторит напряжение от замка зажигания. Возможно именно в этом и кроется моя проблема. Кто может дать инструкцию хотябы на словах, как найти и подключиться к проводу тахометра (цвет, место, фотки и т.д.).
#359
Он вообще никак не мониторит работу авто))) именно поэтому проводу и определяется подключение проводка, и исходя из подключения программируется нужный параметр, по которому сига определяет что движок работает.
подключишь к тахометру - будет определять по тахометру к бортовой сети - будет определять по напруге в бортовой сети к лампе заряда генератора - будет определять по ней. по умолчанию, если мне память не изменяет, сига запрограммирована по генератору завтра или в выхи могу скинуть, какой провод идет на тахометр, или поброди по форуму, тут есть где то Сообщение отредактировал glomik - 3.3.2011, 20:01 |
#360
Я вчера когда эту тему рыл, прежде чем в ней отписываться, прочитал какое-то сообщение. Там смысл в том что сами инженеры старлайна рекомендуют один единственный тип мониторинга - это толи по тахометру, толи по генератору. Якобы в остальных вариантах сигнализация имеет право глючить. Но если у тебя по тахометру (я бы сам именно так и подключал) проблем никаких нет, то давай, скидывай инфу как будет время, мне не горит. И я батю попрошу переделать и обязательно здесь отпишусь. При таком раскладе как у меня щас я всеже еще денек помониторю. За сегодня у меня двигатель не работал больше двух секунд после поворота ключа. А вобще отец у меня конечно гениально решает проблемы. За ним глаз да глаз нужен. Говорит - ты себе турботаймер подключи и пусть у тебя каждый раз двигатель молотит, а потом глохнуть будет и вот тебе решение проблемы. Фигня - что мне придется избегать всяких гор при парковке, не дай бог ручник прослабится пока я в магазине буду торчать или вобще примерзнут колодки =) Нафиг надо.
#361
Сегодня доехал от дома до работы. Опять первая передача, две ноги на педалях тормоза и сцепления. Опять после поворота ключа двиг трындычал не более двух секунд (наверно даже одну). Затем заглох и три раза мигнули поворотники. Видимо При таком режиме подключения (провод, который задуман под соединение с таходатчиком или генератором не задействован никак) существует некая задержка в системе питания зажигания, или мозги тратят какое-то время на обработку. По этому движок сразу не глохнет. Вобщем я прекращаю тут флудить на время. Когда переподключусь к таходатчику и немного потестирую - отпишусь.
#362
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan ![]() |
kaN5300,
По какой схеме подключали сигнализацию? На сайте старлайна есть рекомендованные схемы подключения. У мну то же стоит В9 диалог с авто запуском. Проблем нет. Подготовку к автозапуску делаю всегда мало ли что :) А еще индикатор на брелке РКПП над вентилятором у тебя высвечен? |
#363
ADWizard,
Раз требует подготовку, значит, петля разрезана. |
#364
Переподключились к таходатчику (кто не в теме, посмотрите последние пару страниц). Автозапуск стал (наверно) увереннее, но вот останов двигателя по прежнему с паузой 1-2 сек. Такое ощущение что данная ревизия сиги тупо так устроена. Выполняет какую-то внутреннюю диагностику может, например, программирует себя т.о. чтобы нельзя было применить автозапуск потом. С другой стороны на современных системах это должно происходить мгновенно. Вывод - либо привыкнуть к этому и соатвить как есть, либо думать в чем еще может быть дело.
#365
А сига запрограмирована как,проверили? и подключение "тормозного" провода тож куда и как подключен,проверили?
#366
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
у меня B9 -был трабл с отключением двига после поворота ключа. Перепрограммировал так, чтобы это делать вручную- кнопку нажал и двигатель работает, ключ можно вынимать. Очень удобно летом, когда греться просто нет смысла.
#367
А сига запрограмирована как,проверили? и подключение "тормозного" провода тож куда и как подключен,проверили? Сига запрограммирована правильно, всё по дефолту, ТТ отрублен, двиг бенз, МКПП, провод от ручника подключен правильно. Теперь и таходатчик тоже подключен правильно. Автозапуск и его подготовка проходят без проблем. |
#368
у меня B9 -был трабл с отключением двига после поворота ключа. Перепрограммировал так, чтобы это делать вручную- кнопку нажал и двигатель работает, ключ можно вынимать. Очень удобно летом, когда греться просто нет смысла. Виктор, я доку всю перечитал, но так и не понял где это и как зовется. Можете меня ткнуть в это место? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-b9/b9.htm Мне уже писали что есть некий свитчер режимов. Конечно с учетом нечастых подготовок к автозапуску проще всего нажимать кнопку когда это надо, а во всех остальных ситуациях пусть двиг гасится моментально. |
#369
у меня B9 -был трабл с отключением двига после поворота ключа. Перепрограммировал так, чтобы это делать вручную- кнопку нажал и двигатель работает, ключ можно вынимать. Очень удобно летом, когда греться просто нет смысла. Виктор, я доку всю перечитал, но так и не понял где это и как зовется. Можете меня ткнуть в это место? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-b9/b9.htm Мне уже писали что есть некий свитчер режимов. Конечно с учетом нечастых подготовок к автозапуску проще всего нажимать кнопку когда это надо, а во всех остальных ситуациях пусть двиг гасится моментально. там кривая инструкция. Нужной таблицы нет. Насколько я знаю- это первая редакция, есть еще вторая. у меня как раз вторая. Могу скинуть фотки нужных страниц по мылу- пишите в личку Сообщение отредактировал Viktor22 - 7.3.2011, 16:49 |
#370
Может, другим тоже полезно будет - качаем таблички для программирования сиги B9
http://narod.yandex.ru/disk/6983898001/_IGP8804.jpg Сообщение отредактировал Viktor22 - 7.3.2011, 17:07 |
#371
А сига запрограмирована как,проверили? и подключение "тормозного" провода тож куда и как подключен,проверили? Сига запрограммирована правильно, всё по дефолту, ТТ отрублен, двиг бенз, МКПП, провод от ручника подключен правильно. Теперь и таходатчик тоже подключен правильно. Автозапуск и его подготовка проходят без проблем. По дефолту определение, что двигатель работает, установлено по генератору |
#372
Может, другим тоже полезно будет - качаем таблички для программирования сиги B9 http://narod.yandex.ru/disk/6983898001/_IGP8804.jpg По таблице, нашел полезным номера пунктов 11 и 12. Я проверю и принудительно запрограммирую на таходатчик и на принудительную подготовку к автозапуску. И что такое пункт 6 не совсем понятно. UPD: отец когда подключал таходатчик - сразу на него запрограммировал. По п.6 говорит что тоже все верно. Осталось попытаться врубить подготовку автозапуска с брелка. |
#373
Может, другим тоже полезно будет - качаем таблички для программирования сиги B9 http://narod.yandex.ru/disk/6983898001/_IGP8804.jpg По таблице, нашел полезным номера пунктов 11 и 12. Я проверю и принудительно запрограммирую на таходатчик и на принудительную подготовку к автозапуску. И что такое пункт 6 не совсем понятно. UPD: отец когда подключал таходатчик - сразу на него запрограммировал. По п.6 говорит что тоже все верно. Осталось попытаться врубить подготовку автозапуска с брелка. У многих на B9 проблемы с постановкой на автопуск -именного когда вынимаешь ключ, обороты дергаются и машина глохнет. Видимо это особенность данной сигналки+ гетц. У меня эта проблема возникла сразу же,хотя сказали что при установке по таходатчику проблемы быть не должно, и я переставил на принудительную установку(через нажатие кнопки) и проблема прекратилась. Сообщение отредактировал Viktor22 - 8.3.2011, 12:56 |
#374
Странно...ставили такую сигу, wwwad вроде. Все работает отлично...при подготовке к АЗ ничего нажимать не нужно. Хотя у него АКПП...
Сообщение отредактировал glomik - 8.3.2011, 14:42 |
#375
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
#376
Подключение одно))) разница ток в типе КПП
#377
#378
Проблема решена! Перевел на ручной режим подготовки к автозапуску. А заодно в поисках проблемы перевели режим контроля за работой двигателя, который вроде как более надежный (по тахометру). Также установил пин-код самый сложный и надежно спрятал кнопку-валет. Надо будет ее вобще отрезать. Или отрежу лучше когда доделаю задуманное (автодоводчик стекол и открытие багажника через кнопку с брелка).
#379
... надежно спрятал кнопку-валет. Надо будет ее вобще отрезать. Или отрежу лучше.... Валет даже не вздумай отрезать!!! Как тогда снимешь с охраны, при утере обоих брелоков??? Как будешь ПИН вводить??? Как будешь перепрограмировать, если будет нужно??? Проводочками замыкать?))) Коли уж на то пошло, лучше не отрезать, а просто отсоединить от разъема блока сиги))) Сообщение отредактировал glomik - 8.3.2011, 15:08 |
#380
#381
glomik,
Viktor22, kaN5300 в первую очередь заботится не о своем удобстве, а о трудностях угонщику. Сообщение отредактировал Александр23 - 8.3.2011, 15:59 |
#382
Ну да, тут дело вкуса...
#383
starline b9 - защита в любом случае не слишком серьезная
#384
Я думаю после установки допов валет мне точно не понадобится. Обычно один раз всё настраивается и всё. Другой вопрос, насколько помогает угонщику наличие/отсутствие валета.
UPD: сори, у меня окно ввода текста-ответа было открыто часа 3, а когда отправил, обнаружил что еще появились новые сообщения. Вобщем идея моя такая. В принципе пофиг. Можно так, можно так. Сообщение отредактировал kaN5300 - 8.3.2011, 19:57 |
#385
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
Блин товарищи столкнулась с проблемой: с недавнего времени движок не глохнет еще секунд 30 после того как ключ вытащу, снимаю с ручника глохнет сразу. И в первом о во втором случае мигают аварийки 4 раза. Раньше такого не было. Впечатление что какую то кнопку случайно нажала, может кто подскажет что можно сделать? Или лучше в сервис смотаться? Просто раньше такого не было. И еще сейчас иногда не сразу снимается/ставится на охрану, раза с 4-го с пятого брелок мигает один раз и пищит один раз. Я думаю что может это еще сам брелок глючит?
#386
Ты глушишь как авто, с опущенным или поднятым ручником? Походу срабатывает поддержка зажигания)))
Сообщение отредактировал Glom - 8.3.2011, 20:05 |
#387
Ты глушишь как авто, с опущенным или поднятым ручником? Походу срабатывает поддержка зажигания))) сначала с поднятым, потом как заглохнет на передачу ставлю, но пробовала и опустить ручник с нажатыми педалями тормоза и сцепления, а как заглохнет на передачу ставить А почему тогда аварийки 4 раза мигают? обычно такое бывает когда просто машина заглохла, и пока аварийки не промигают она не заводится( вернее так раньше было) а сегодня заглохла, повернула ключ и она без проблем завелась))) Сообщение отредактировал Sven - 8.3.2011, 20:11 |
#388
Когда глушишь с поднятым ручником, срабатывает поддержка зажигания, и будет работать секунд 30 (подготовка к АЗ, программная нейтраль). Если опустить ручник в этот момент, авто заглохнет.
Когда глушишь авто с опущенным ручником, авто глохнет сразу |
#389
Это я поняла, а то что аварийки мигают это нормально? И почему не могу сразу поставить/снять с охраны? Что это может быть? Глюк сигналки или брелка?
#390
Когда глушишь с поднятым ручником, срабатывает поддержка зажигания, и будет работать секунд 30 (подготовка к АЗ, программная нейтраль). Если опустить ручник в этот момент, авто заглохнет. Когда глушишь авто с опущенным ручником, авто глохнет сразу А можно как то это отключить? раньше такого просто не наблюдалось) |
#391
Цитата Это я поняла, а то что аварийки мигают это нормально? И почему не могу сразу поставить/снять с охраны? Что это может быть? Глюк сигналки или брелка? Нормально. А снять/поставить... мож банально батарейка подсела уже. На брелоках есть задержка дребезга контактов (не вникай, что это такое ![]() Когда глушишь с поднятым ручником, срабатывает поддержка зажигания, и будет работать секунд 30 (подготовка к АЗ, программная нейтраль). Если опустить ручник в этот момент, авто заглохнет. Когда глушишь авто с опущенным ручником, авто глохнет сразу А можно как то это отключить? раньше такого просто не наблюдалось) Теоретически можно, да и практически. Просто нужно отключить провод, который идет от сигналки на ручник. Сообщение отредактировал Glom - 8.3.2011, 20:21 |
#392
Спасибо большое за ответы))) но видимо придется как то привыкать))) отключить провод это не про меня))) либо надо искать сервис который сигналками занимается, еще раз спасибо!
#393
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва ![]() |
Что это может быть такое? Сигналка B6. При постановке или снятии с охраны (после нажатия кнопки) на брелоке загораются сразу все элементы экрана и ничего не происходит, при этом часы устанавливаются в 00.00. Т.е. похоже на то, что происходит перезагрузка. Из-за чего это может быть? Батарейку вынимал/вставлял, индикатор разряда не горит.
#394
ДимДимыч,
Батарейку поменяй. |
#395
Первым делом, но пока быстрее было добраться до форума, чем до палатки. Опять же вроде такой проблемы тут не описывалось, поиск на слово перезагрузка ничего не дал, так что может кому пригодится :) Удивляет несколько отсутствие индикации разряда, мультиметром измерил - 1.46 В. Но видимо тока не хватает при приеме/передаче. Уверенность в батарее 99.9%.
Сообщение отредактировал ДимДимыч - 9.3.2011, 15:19 |
#396
ДимДимыч,
Контакт батарейки подожми-почисть. При посылке команды происходит просадка напряжения. |
#397
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.9.2008 Из: Санк-Петербург ![]() |
Что это может быть такое? Сигналка B6. При постановке или снятии с охраны (после нажатия кнопки) на брелоке загораются сразу все элементы экрана и ничего не происходит, при этом часы устанавливаются в 00.00. Т.е. похоже на то, что происходит перезагрузка. Из-за чего это может быть? Батарейку вынимал/вставлял, индикатор разряда не горит. У меня то же самое. Звонила в техподдержку стар лайн, говорят, что в брелке надо менять электронную плату, можно обратиться в их сервисный центр, поменяют бесплатно. Правда, мне это уже не поможет...(((( |
#398
Что это может быть такое? Сигналка B6. При постановке или снятии с охраны (после нажатия кнопки) на брелоке загораются сразу все элементы экрана и ничего не происходит, при этом часы устанавливаются в 00.00. Т.е. похоже на то, что происходит перезагрузка. Из-за чего это может быть? Батарейку вынимал/вставлял, индикатор разряда не горит. У меня то же самое. Звонила в техподдержку стар лайн, говорят, что в брелке надо менять электронную плату, можно обратиться в их сервисный центр, поменяют бесплатно. Правда, мне это уже не поможет...(((( а я сменил батарейку и все ок :) Правда пока опять на первую попавшую китайскую, но надо ставить дюрасел и все будет отлично! |
#399
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.4.2010 Из: Санкт-Петербург. Мой город: Санкт Петербург ![]() |
Надеюсь создаю тему в правильном разделе.
Помогите пожалуйста! Кто-нибудь прописывал брелок сигнализации Старлайн В6? В инструкции написано : 1.При выкл.зажигании нажать сервисную кнопку Valet 7 раз. 2.Включить зажигание. Последуют 7 сигналов сирены и 7 вспышек светодиода, подтверждающих вход в режим программирования брелков. 3.Не позже 10 сек. нажмите на брелке одновременно кнопки 1 и 2 и дождитесь подтверждения записи одиночным сигналом сирены. 4.Пропишите все брелки, которые используете, повторив п.3 После нажатия кнопок 1и2 сигнала не последовало. Что только не пробовала. Причем не пишет ни новый, ни старый брелок. В сервисе сказали что сделают по цене "до 1000рублей", но дело то пустяковое- не хочется тратить время и деньги на такую ерунду. Подскажите, что я делаю не так? В чем тут хитрость? |
#400
Цитата 1.При выкл.зажигании нажать сервисную кнопку Valet 7 раз. А Вы точно нажимали сервисную кнопку Valet т.к. эта кнопка не на брелке? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 0:30 |
