2 страниц V   1 2 >
Оф.дилеры в Екатеринбурге (ремонт, плановые ТО)
Flinstoun
сообщение 30.11.2009, 10:11
Из: Екатеринбург
подошло ТО 30000
меняется ли тормозная и охлаждающая ж-ть по плану?
масло, колодки , фильтры с этим понятно
[mod:d428b20fe9="DEDA"]Не вижу принадлежности к региону.[/mod:d428b20fe9]
Сообщение отредактировал DEDA - 4.3.2010, 19:35
Navarro
сообщение 30.11.2009, 11:28
Иконка группы
Из: Ё-бург
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=30515
Психопад
сообщение 1.12.2009, 18:38
Мой город: Екатеринбург
Почему колодки - это понятно??? Колодки вообще ИМХО по износу надо менять smile.gif
На 30 тормозуха меняется и свечи вроде. ОЖ на 45000
ЗЫ: Книжку к тачке почитай или к ОФФ позвони, они все расскажут wink.gif
Saggitarius
сообщение 1.12.2009, 20:59
Из: Екатеринбург
Если верить карте ТО:
1. подлежит замене:
- обычные свечи зажигания
- воздушный фильтр
- салонный фильтр
- моторное масло и фильтр
2. Проверка, затем в зависимотсти от результата очистка, регулировка или замена:
- ремни приводов
- высоковольтные провода
- шланги и патрубки двигателя
- охлаждающая жидкость
- аккумуляторная батарея
- детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты
- пыльники ШРУСов
- шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя
- масло в МКПП
- масло в раздаточной коробке
- масло в дифференциалах
- болты крепления карданного вала
- герметичность системы выпуска
- свободный ход педалей сцепления
- рычаг стояночного тормоза
- проверка колес и шин, давление и износ, момент затяжки колесных гаек
- герметичность шлангов тормозной системы
- тормозные колодки и барабаны
- герметичность трубопроводов топливной системы
- масло в АКПП
- проверка СО и НС в отработавших газах
- проверка дымности отработавших газов
- дверные замки. петли, фиксаторы
- стеклоочистители, омыватели фар, стекол
- осветительные приборы
- считывание диагностических кодов электронных систем а/м
Что сделали у меня (согласно заказ-наряду):
- техническое обслуживание - 2,5 час х 945 руб = 2362,5 руб
- замена масла MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 - 3.6л: 1333,8 руб
- кольцо уплотнительное пробки поддона - 1 шт: 20,01 руб
- фильтр масляный (бензин) - 1 шт: 241,21 руб
- фильтр воздушный - 1 шт: 449,47 руб
- тормозная жидкость ESSO DOT-4 - 1л: 268,34 руб
- ремень ГУРа ALPHA DOHC - 1 шт: 302,05 руб (с/у замена: 0,4 час - 378 руб)
- ремень кондиционера - 1 шт: 916,6 руб (с/у замена: 0,5 час - 472,5 руб)
Итого: 6744,51 руб
От замены свечей и салонного фильтра отказался. ТО проходил в конце июля
Flinstoun
сообщение 2.12.2009, 13:31
Из: Екатеринбург
блин, точно, еще воздушный я не купил
Психопад
сообщение 2.12.2009, 14:21
Navarro
Во еще http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=62
DEDA
сообщение 2.12.2009, 14:41
Из: Екатеринбург
[mod:a08c8b2a78="DEDA"]Не совсем понял смысл данной темы. Если про мурзилку с описанием плановых работ - то переношу в общий раздел.[/mod:a08c8b2a78]
X-Play
сообщение 8.12.2009, 9:45
Из: Верхняя Салда
Кто в курсе, до какого числа мне необходимо пройти плановое ТО в Оками, если я купил машину к примеру 1 декабря. И сколь у кого вышло ТО-30000
DEDA
сообщение 8.12.2009, 10:04
Из: Екатеринбург
Посмотрите здесь.
X-Play
сообщение 8.12.2009, 10:16
Из: Верхняя Салда
мне сказали в течении 2 месяцев, т.е. до 1 февраля, так это ли?
DEDA
сообщение 8.12.2009, 10:31
Из: Екатеринбург
Дружище X-Play, здесь обсуждаем только местных дилеров. По всем общим вопросам - ссылку я указал выше.
Saggitarius
сообщение 8.12.2009, 10:58
Из: Екатеринбург
X-Play
если мне память не изменяет - +- месяц или 2 тыс км
проще наверно позвонить в Оками и узнать :smile:
MasTa_Killa
сообщение 19.2.2010, 10:44
Из: Екатеринбург
вобщем не знал куда написать, напишу суда. Меняли кольца в бензонасосе, итог машина так и не заводилась, разобрали сами, обнаружили замену не всех колец. Меняли в АВТОЛИДЕРе, будте внимательнее к ним
Психопад
сообщение 19.2.2010, 19:47
+ АВТОЛИДЕР (а точнее минус). Дядя жены ездил на диагностику движки (или чето типа того) Кароче не заводилась тача. Вроде сделали, сел, поехал. Проехал около 1км по Проспекту, ему газелист говорит, у тя бенза течет. Открыли капот, там какой то шланчик отвалился и вытекает из него ))) Говорит так бы и сгорел нах. В результате оффициалы признали что накосячили, типа плохо закрепил и т.д. Но попросили никуда не обращатся т.к. дело было перед НГ, премия все дела. Ну вобщем, не обратился дядя.... а жаль видимо.
Vector
сообщение 4.3.2010, 19:24
Из: Екабу
>>Saggitarius
Итого: 6744,51 руб
это вы где так по дешовке?
можете может посоветовать где ТО пройти подешевле... а то срочно надо....
Saggitarius
сообщение 4.3.2010, 21:14
Из: Екатеринбург
Vector ну это не "по дешевке", это просто половину работ отказался делать biggrin.gif
ТО проходилось в Оками-Север на Маневровой 40, тел 35-10-100
как вариант, могу посоветовать:
- Канистра на Турбинной 4, тел 365-14-27
- Крутящий момент на Старых Большевиков 1а/3 (более подробно см. в соседней теме
Vector
сообщение 4.3.2010, 21:25
Из: Екабу
спасибо, пообзваниваю))
Flinstoun
сообщение 30.7.2010, 12:12
Из: Екатеринбург
ТО 45тыщ
в оками 3300 со своими материалами
материалов еще купил на где то на 2500-2900
самое большое это масло - 1150р и антифриз - 1300р вроде
vysad66
сообщение 1.8.2010, 13:22
Из: Берёза-сити
Всем привет! :) Подскажите, что входит в ТО 45т. и где его лучше пройти? Обычно делал в Автолидере-в Оками по-дороже выходит. А если приезжаешь со своим маслом-гарантию не дают! (мало-ли что в канистру наЛИТО-вот и думай-покупать своё или у них!?). Мне сервис больше всё-таки в Автолидере по нраву...
Flinstoun
сообщение 2.8.2010, 7:22
Из: Екатеринбург
стоимость работ 3т.р (если установлена защита двигателя , то + 300)
замена масла
замена охлаждающей жидкости
ну и все по идее.
про гарантию ничего не сказали. да и чо там может быть? масло то одно и тоже, что у них, что в магазе...
с подвеской сказали все ОК, ремни кондишна и гура сказали менять...но я почему то раньше считал что это один ремень...надо заглянуть под капот хоть...
по цене имхо одинаково...в автолидере толи 1100 н/ч толи 1000. в оками 1050 (975 со скидкой)
vysad66
сообщение 3.8.2010, 21:21
Из: Берёза-сити
замена масла
ну и все по идее.
Ремней там 2. Меняли на 30000 мне. Один купил в "Авторесурсе" на Крауля, другой в Автолидере(так дешевле)-вот только не помню какой из них. Вот телефоны: Авторесурс 8(343)205-17-20, Автолидер- 8(343)216-02-88. Надеюсь инфа пригодится.... to_pick_ones_nose_eat.gif
Flinstoun
сообщение 12.9.2010, 18:11
Из: Екатеринбург
сегодня пришла идея заменить ремни кондишена и гидроуселителя...
звоним в автолидер:блаблабла...стоимость работ - 1000р за ремень...звоним в оками:блаблабла...стоимость работ - 500р за ремень...
вот хоть убейте но я воще не понимаю их систтему ценообразования...
Психопад
сообщение 12.9.2010, 20:00
Стоимость нормочаса разная, вот тебе и ценообразование :)
сообщение 12.9.2010, 20:14
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
гусары, молчать! (с)
...эт я про себя и официлов))))
а ваще Паш, ситуевина то негарантийная штоле?
Flinstoun
сообщение 13.9.2010, 6:23
Из: Екатеринбург
да нифига
автолидер: н/ч 1000р
оками: н/ч 1050р
чего? какой гарантия на ремни то? расходник же...естественный износ так сказать...ну модет там и есть гарантия год допустим....но не 2,5 это уж точно...
Flinstoun
сообщение 13.9.2010, 10:48
Из: Екатеринбург
купил ремни в автокоре (фр.бригад 15)
ремень кондишна - 600р
ремень гура - 200р
все оригинал.
у оф. диллеров:
автолидер:
кондишн - 687р
гур - 317р
оками:
кондишн - 800р
гур - 300р
Психопад
сообщение 13.9.2010, 16:07
Ну может скидосы какие ) Фиг их поймет
Flinstoun
сообщение 14.9.2010, 6:57
Из: Екатеринбург
да нет тупо в автолидере эти работы по 1н/ч на замену каждого ремня , а в оками 0,3н/ч...
видимо в автолидере технолигия замены другая что там в три раза больше времени нужно...
Психопад
сообщение 14.9.2010, 15:40
Насчет оффициалов. Делал ТО60 в Оками Север. Сделали норм (даже фильтр перестал теч) и быстро! НО Делал развал. Тачку стало уводить влево. Приехел переделывать. Типа у них настройки сбились, поэтому такой касяк. И посмотрев на сетку топл фильтра, я понял что заправку менять не буду. 3 года заправляюсь на лукойле, сетка слегка пожелтела )
Flinstoun
сообщение 15.9.2010, 6:46
Из: Екатеринбург
по цене сколько вышло в попугаях?
Психопад
сообщение 15.9.2010, 16:35
Работы на ТО60 вышли 4600 (это 1.1) + развал 950
Расходники - Авторесур + Бардачек около 5000
Olenushka
сообщение 13.11.2010, 21:21
Читатель
Кто проходил обслуживание Оками-эконом? Отзывы?
Если сравнивать Оками-эконом vs Белый сервис?
Flinstoun
сообщение 14.11.2010, 21:46
Из: Екатеринбург
всегда думал что оками-эконом это тоже что и обычное оками но с более дешевым нормочасом для машин старше 3 лет...поэтому всято веря что ничем кроме цены не отличается от обычного обслуживания...
Тиль
сообщение 15.11.2010, 8:35
Снегурочка 2010 Екатеринбурга
Из: Екатеринбург
Тоже ТО 60 на днях светит..
Можешь список расходников сюда написать?
Flinstoun
сообщение 15.11.2010, 9:49
Из: Екатеринбург
Ту Аня, по данным сайта автолидера необходимо следующее
Материалы
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления DOT-4 2 л
Моторное масло 3.5 л
Масляный фильтр 26300-35503 1 шт
Салонный фильтр 97617-1C001 2 шт
Воздушный фильтр 28113-1С000 1 шт
Фильтр топл,бензин 31112-1CA00 1 шт
Свечи зажигания 18814-11051 4 шт
Уплотнительное кольцо 21513-23001 1 шт
Ремень ГРМ 1,4-1,6 24312-26001 1 шт
Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 24410-26000 1 шт
Ролик паразитный 24810-26020 1 шт
Flinstoun
сообщение 9.3.2011, 15:48
Из: Екатеринбург
Сравнение по стоимости материалов для ТО 60.
Материалы по ценам фр.бригад 15
Колодки тормозные передние 4шт = 500р
Масляный фильтр 1 шт = 109-157р
Салонный фильтр 2 шт = 228,50р
Воздушный фильтр 1 шт = 139,20р
Фильтр топл,бензин 1 шт = 791,29р
Свечи зажигания 4 шт = 500р
Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 1500р
Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 650р
Ролик паразитный 1 шт = 600р
Итого: примерно 5 065 + масло ну где то 1 200 + тормозная ж-ть рублей 400 = около 6 700
домой приду напишу что там оками просят за это
Сообщение отредактировал Flinstoun - 9.3.2011, 15:50
DEDA
сообщение 9.3.2011, 17:06
Из: Екатеринбург
Flinstoun, напиши по факту, когда купишь. Интересует, т.фильтр, салонник, ф.воздушный движка.
BlueOnyx
сообщение 9.3.2011, 18:12
Цитата(Flinstoun @ 9.3.2011, 17:48) *
Сравнение по стоимости материалов для ТО 60...
- Масляный фильтр 1 шт = 221.35р
- Воздушный фильтр 1 шт = 426.55р
- Фильтр топл,бензин 1 шт = 1585,60р
- Свечи зажигания 4 шт = 141.55*4р
- Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 2261р
- Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 1175.15р
- Ролик паразитный 1 шт = -1194.15р
+ масло 1959,65
+ тормозуха 612,00
Вощем ТО бе3 фильтра салона 15700
Сообщение отредактировал BlueOnyx - 9.3.2011, 18:13
Saggitarius
сообщение 9.3.2011, 20:37
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Flinstoun
сообщение 10.3.2011, 7:12
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
домой приехать не получилось поэтому опять с работы :)
цены из оками
Колодки тормозные передние 4шт = не написали но думаю что около 1 500
Масляный фильтр 1 шт = 240р
Салонный фильтр 2 шт = 1514р (как цены то в низ пошли!!!)) )
Воздушный фильтр 1 шт = 463р
Фильтр топл,бензин 1 шт = 1326р
Свечи зажигания 4 шт = 640р
Ремень ГРМ 1,4-1,6 1 шт = 2452р
Ролик-натяжитель ремня ГРМ 1,3-1,6 1 шт = 1294р
Ролик паразитный 1 шт = 1274р
Итого: примерно 10 700 + масло 1 287 + тормозная ж-ть 634 = около 12 600
В итоге разница порядка 6 000р.
замётано
Цитата(Saggitarius @ 9.3.2011, 21:37) *
я поеду
материалы только свои привезу
сход развал хочу
ну и на стенде чтоб амортизаторы потрясли и показали мне результаты.
BlueOnyx
сообщение 10.3.2011, 11:01
Сообщение #41
Цитата(Flinstoun @ 10.3.2011, 9:12) *
сход развал хочу
На ТО60 нет сход/развала, если только за отдельную плату.
Амо наверняка как у меня: передние слегка в масле, задние - стучат из-за выработки в рабочем диапазоне.
Сейчас тепло стало - особенно заметно, что они просятся на замену давно.
Кста, на подъемнике сразу выяснилось, что нижний сайлендблок (вроде так они его называли - это две втулки разного диаметра, между которыми что-то, типа полиуретана) в правом рычаге подвески порвался. заменили (вместе с работой почти пяткак). Механик на ощупь определил, что он порван (я тоже туда пальцы сунул, действительно - порвано, когд знаешь - где искать, легко находишь)
bruslyc
сообщение 9.6.2011, 14:08
Сообщение #42
Из: Вторчик
подошло время ТО на 90 тыков
машина на гарантии, снимать автомат с гарантии как то стрёмно(те более что уже по нему обращение в СЦ по гарантии было),
потому позвонил в оками и....
Наименование Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
Работы
Обязательные работы Getz 1.3а 1.4-1.6а 3.5 3.5 н/час 1000 3500
Стоимость работ: 3500 руб.
Материалы
Вода дистилированная Двойная очистка 3л 3 л 18 54
Охлаждающая жидкость Антифриз Mobil Extra 3 л 350 1050
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления DOT-4 2 л 280 560
Моторное масло Shell Helix UE 5W30 3.5 л 400 1400
Масло АКПП BP Autran MM SPIII (6.1л) 6.1 л 300 1830
Масляный фильтр 1 шт 250 250
Салонный фильтр 2 шт 950 1900
Воздушный фильтр 1 шт 450 450
Свечи зажигания 4 шт 145 580
Уплотнительное кольцо 1 шт 25 25
Уплотнительное кольцо 1 шт 5 5
Стоимость материалов: 8104 руб.
Общая стоимость ТО: 11604руб.
с дианостикой 12000
это моё первое ТО, подскажите на чём можно сэкономить без потери гарантии а то я опять потерял ключи от сейфа с миллионом $$$ :)))
DEDA
сообщение 9.6.2011, 14:12
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
точно. примерно 250-300 + 250
масло думаю тоже лучше своё
bruslyc
сообщение 9.6.2011, 14:20
Сообщение #44
Из: Вторчик
на 70 тык примерно был ремонт коробки с заменой масла, чё опять будут менять?
купить я так понимаю в канистре лучше? какие доки им нужны чтоб не пыжились по поводу что не их материалы?
мне тоже показалась странной цена на фильра.... или они их с кристаллами сваровски толкают?
Сообщение отредактировал bruslyc - 9.6.2011, 14:22
Flinstoun
сообщение 9.6.2011, 15:14
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
давно никто не пыжытся что материалы свои и не просят никакие документы.
я бы все привез свое начиная от дистилированой воды (в магазине она стоит 40р за 5 литров) и заканчивая фильтрами.
экономия будет 3-4 т.р.
Saggitarius
сообщение 9.6.2011, 21:12
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Материалы свои, замена салонного/воздушного фильтров и свечей тоже сам. По ценам на фильра - Flinstoun где-то выкладывал ценники.
На сэкономленные деньги - жене мороженое, дитям цветы
миня
сообщение 10.6.2011, 6:03
Сообщение #47
Из: Ёбург
что это Оками с MOBILа на Shell перелезли?
по теме: позвани узнай может в каком нить из Оками акции идут, они не всегда совпадают, вернее не совпадают. и если нет карточки Оками возми у кого нибудь. ну и фильтра и свечи сам меняй, хотя я к ним приезжал с фильтром воздушным, сказал сам заменю, но они поставили, денег за это не взяли.
ЗЫ: если есть защита то + снятие/установка.
bruslyc
сообщение 10.6.2011, 6:34
Сообщение #48
Из: Вторчик
карточка есть, но грят типо скидки не будет... хз поеду на след неделе буду рулиться
сказали что мойка и снятие защиты типо включены
и в другие позвоню на свякий
DEDA
сообщение 10.6.2011, 7:06
Сообщение #49
Из: Екатеринбург
bruslyc, у тебя ремонт каробаса во сколько встал?
Может суммарно дешевле будет уйти из Оками?
bruslyc
сообщение 14.6.2011, 8:33
Сообщение #50
Из: Вторчик
надо бумаги поднять посмотреть, опять же это ТО точно у оф пройду, а дальше поглядим
3.5 им за работу всё равно стоит той гарантии на двигло и коробку
заодно диагностику пусть сделают
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:27
