Гудок |
Гудок |
| Гость_Sabueso_* |
30.10.2006, 20:51
Привет!
Сегодня какойто урод на старом мерине выехал на встречку и пер в лоб..пытались сигналить ничего не вышло..начали оттормаживать и этот м.. :???: к вырулил на свою полосу..поехали дальше руль был прямо нажимали гулок та же фигня..на мкаде попробывали заработал..встали на заправке потыркал провод вроде все ок..что это? В поиск не посылать баян не говорить=) |
Sabueso Гудок 30.10.2006, 20:51
OHHC[HCBH]RU Контактная болезнь. А вообще гудок Гешкин никуда н... 30.10.2006, 21:10
Инквизитор OHHC[HCBH]RU
Расскажи плиз поподробней - где брал,... 30.10.2006, 21:22
OHHC[HCBH]RU Инквизитор
Брал на Горбушке меньше 2000 точно. Воо... 30.10.2006, 21:26
Kamar У меня тоже отказывает гудок в самый неподходящий ... 30.10.2006, 22:24
gets уже год стоят дудки китайские за 135 рублей.постав... 30.10.2006, 23:29
zemlyanin62 губок в гешке ни к черту, сам хочу поменять, но бо... 30.10.2006, 23:36
gets да любые 2-х тональные.одна клемма на массу,+ чере... 31.10.2006, 2:17
Sabueso проще наверно спросить в нормальном автомагазине н... 31.10.2006, 9:05
Coolgene М.б. вопрос и не в "гудке", а в кнопке.
У меня кол... 31.10.2006, 9:26
Sabueso маишне год.гарантии на электрику нету 31.10.2006, 13:13
Spirit Sabueso
Как неоднократно нам тут объяснял Damon, э... 31.10.2006, 16:50
gets как будто в сервисе смотрят что за гудок у вас сто... 31.10.2006, 17:21
Ep0x Сегодня один Чудак выскочил впереди меня со двора.... 1.11.2006, 19:08
vl@d я СЕБЕ поставил два "гудка" низкий и высокий, звук... 2.11.2006, 18:47
Sergey GLS1.6 Была у меня такая проблема... и предохранители дер... 2.11.2006, 19:37
Runner Цитата(vl@d)я СЕБЕ поставил два "гудка" низкий и в... 6.11.2006, 22:16
MaxMan Runner, а чего там бояться то? мотор компрессора п... 7.11.2006, 19:22
vl@d Цитата(Runner)Цитата(vl@d)я СЕБЕ поставил два "гуд... 9.11.2006, 0:55
=Пилот= Цитата(vl@d)Цитата(Runner)Цитата(vl@d)я СЕБЕ поста... 9.11.2006, 1:32
Kharitonov Roman Можно попробовать заизолировать место крепления кл... 9.11.2006, 9:02
Spirit Kharitonov Roman
Угу. И вообще это отражено в FAQе... 9.11.2006, 12:06
Anna Veterok У меня м-на дорестайл, 2005 года. Летом 2006 звуко... 16.1.2007, 18:24
Ep0x Так. Недавно пытался сделать по привычке: Засунуть... 17.1.2007, 22:06
DancerI У меня была такая ситуация! Нарушена цепь, отправи... 1.2.2007, 18:01
vitushnik Люди! Подскажите, где в Питере можно купить мощный... 27.2.2007, 14:50
Step vitushnik
Из качественно Hella например:
Есть ... 27.2.2007, 20:02
Ep0x И снова повротюсь, а как их подключить? Резать про... 27.2.2007, 23:01
Step Ep0x
Да, резать (точнее оголять кусок и подсоединя... 27.2.2007, 23:12
vitushnik Спасибо! За ответ...
Эх было бы что-нибудь из этог... 27.2.2007, 23:25
Step Цитата(vitushnik)Спасибо! За ответ...
Эх было бы ч... 27.2.2007, 23:34
vitushnik Ну если их ставить не основным, тогда все OK! Хотя... 27.2.2007, 23:45
grustny Я понимаю, что "чиста крутые пацаны без горна... 28.2.2007, 7:08
Ep0x Цитата(Step)Ep0x
Да, резать (точнее оголять кусок ... 28.2.2007, 18:37
Викториос Сигнал 12.12.2008, 17:33
Lady Gets Гудок 21.1.2009, 13:34
Александр23 Может, немного не по теме, плохо искал, наверное, ... 23.2.2009, 17:45
Крендель Кто подскажет каким образом можно добраться до это... 24.2.2009, 21:21
Knop Крендель
тут saVa писал, что решётку радиатора тол... 25.2.2009, 19:05
Marat-16rus А я поставил "классические" гудки, даже ... 25.2.2009, 21:46
Медведь74.ру Блин, я вот вроде инженер, не электрик правда... к... 14.4.2009, 8:33
Александр23 Медведь74.ру
Пять постов вверх. Реле рассчитано на... 14.4.2009, 10:55
Knop Выдержит ли штатная проводка пару "волговских... 23.7.2009, 20:57
Мося При подъезде к дому нужно было посигналить - нет г... 7.8.2009, 14:53
880 я себе воздушку поставил правда с перепайкой не во... 7.8.2009, 16:46
HaLicH Не знаю в чем проблема, но покупал итальянский гуд... 22.8.2009, 17:07
Александр23 HaLicH
Пока не спалил проводку, ставь реле дополни... 22.8.2009, 17:12
sacha_don поставил себе дополнительно (от КИА, на 110 дб,с р... 23.8.2009, 12:29
HaLicH А где это реле приобретать и что оно из себя предс... 24.8.2009, 9:14
Strebok Релюшек в авто магазинах полно
Примерно как то та... 24.8.2009, 12:15
lemmus Strebok, предохранитель бы еще надо между + АКБ и ... 9.9.2009, 10:43
olga1977 У Волги сигналы по 7 ампер каждый. Так что преда н... 16.2.2011, 19:21
Покупка Ёжика родной гудок никуда не годицца))))))) поставил 2 ж... 20.9.2009, 12:23
Александр Казань lemmus
А если я без реле просто пред воткну на 20,... 13.10.2009, 21:56
Александр23 Александр Казань
Разгрузки родной проводки, не рас... 13.10.2009, 22:07
Юкка клаксон хорош от Волжанки, и стоит 400 рублей! 14.10.2009, 14:39
Александр Казань Александр23
"Разгрузки родной проводки".... 14.10.2009, 18:41
Knop Александр Казань
пускается дополнительный провод о... 15.10.2009, 8:04
Александр Казань Все, понял! Знал же, что реле служит для элемента... 15.10.2009, 22:54
Twin Peaks Волговские сигналы жрут по 3,5 А каждый - сумма 7А... 16.2.2011, 19:25
WADIE Twin Peaks,
- они ( волговские ) бывают разные .... 16.2.2011, 22:09
Twin Peaks У меня улиткой, на коробке было написано
сигналы д... 16.2.2011, 22:18
baton_5 Knop
Позвольте спросить: а доп. реле не сгорит от ... 15.3.2011, 20:36
Twin Peaks baton_5
А как это связано?
За ток, протекающий в ц... 15.3.2011, 20:42
baton_5 Дак вот я не электрик и просто спрашиваю: покупаю ... 16.3.2011, 17:48
Александр23 baton_5,
Да. Только вазовскую не надо. 16.3.2011, 21:39
грохотайло И ваш таракан будет заметен всем. 18.3.2011, 21:40
aleks p Цитата(грохотайло @ 18.3.2011, 21:40) И в... 18.3.2011, 22:44
Александр23 Эээээээ... Вы тему не перепутали??!!
http:... 18.3.2011, 22:46
baton_5 Капец, а как решетку радиатора то снять, на форуме... 19.3.2011, 8:14
грохотайло Цитата(baton_5 @ 19.3.2011, 8:14) Капец, ... 19.3.2011, 12:59
aleks p Цитата(грохотайло @ 19.3.2011, 12:59) А к... 21.3.2011, 14:02
Максим ЦитатаКапец, а как решетку радиатора то снять, на ... 19.3.2011, 13:07
грохотайло Цитата(Максим @ 19.3.2011, 13:07) потому ... 19.3.2011, 17:10
грохотайло Цитата(aleks p @ 21.3.2011, 14:02) Да. Пр... 21.3.2011, 22:42
aleks p Цитата(грохотайло @ 21.3.2011, 22:42) А н... 22.3.2011, 7:30
Sheyman Перестал работать гудок - проверил тестером на нег... 26.7.2011, 13:42
Александр23 Нету разницы, если на корпус контакты не идут. 26.7.2011, 16:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:18 |
