Гудок |
Гудок |
9.9.2009, 10:43
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Strebok, предохранитель бы еще надо между + АКБ и контактом 3.
Типа такого: http://www.aopen.ru/AOEB-news/HtmlArea/Upl...71106171212.jpg (провод естественно надо разрезать :-)) У Волги сигналы по 7 ампер каждый. Так что преда на 20 хватит за глаза. Штатный сигнал - 3,5А. В четыре раза меньше пары волговских!, так что будет гореть штатный пред. |
20.9.2009, 12:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.3.2009 Из: Видное Мой город: Видное |
родной гудок никуда не годицца))))))) поставил 2 жигулёвских - теперь все шарахаюцца)))) я доволен))))
13.10.2009, 21:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 8.10.2008 Из: Казань |
lemmus
А если я без реле просто пред воткну на 20, что может случиться (у меня 2 волговских без реле проработали месяц, сеня сдох пред на 10, воткнул на 20, задумался). Реле какую функцию выполнять будет если поставить? |
13.10.2009, 22:07
Александр Казань
Разгрузки родной проводки, не рассчитанной на твой ток. А если 20 А воткнешь - реле можеш штатное пожечь. |
14.10.2009, 14:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.10.2009 Из: из кино |
клаксон хорош от Волжанки, и стоит 400 рублей!
14.10.2009, 18:41
#56
"Разгрузки родной проводки". А что ты понимаешь под словом "разгрузка"? И что значит реле "пожечь"? Если я реле покупное еще дополнительно поставлю, то сначала сгорит оно (типа дешевле)? И какую функцию реле вообще выполняет (самому стыдно, но лучше спросить,чем быть тупым :grin: ) Юкка от волги и поставили, но без реле и криво, пред на 10 уже сгорел, воткнули на 20 и дудки в радиатор уперлись - все не нра мне! Вот хочу по-уму сделать! Как говорит мой шеф: Хочешь сделать хорошо - сделай сам! ;-) |
15.10.2009, 8:04
#57
Александр Казань
пускается дополнительный провод от аккумулятора, сечение которого должно быть больше чем штатный провод (очень уж он худенький). новый толстый провод и штатные подключаются к дополнительному реле, также такой же толстый провод выходит с реле на гудки. нажимаешь на клаксон - в доп.реле происходит замыкание твоего толстого провода с толстым же проводом, который уходит на гуделки и наслаждаешься ты и прохожие твоим мощным сигналом без последствий для проводки. предохранитель зря сменил - будет гореть в другом месте, хорошо, что если просто сгорит штатное реле. |
15.10.2009, 22:54
#58
Все, понял! Знал же, что реле служит для элементарного включения-выключения путем создания направленного магнитного поля и перемещения под действием этого поля контакта! Просто чуть мозг заелся(((
Будем значит делать так, с реле! Пред седня сам поставил обратно на 10-пусть лучше он сгорит, а не что-то другое. Просто пока сигналить буду аккуратно) Ох уж эти все "установщики-мастерские"! Я ведь спрашивал-потянет ли проводка! Они - да все нормально будет! Лишь бы денег срубить. Хотя денег 200 рэ всего. Вот думаю, как их разнести по сторонам... Больно мало места у нас за решеткой :sad: Не то, что в акценте. Зато в салоне больше |
16.2.2011, 19:21
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2010 Мой город: Великий Новгород |
Сегодня поставили в сервисе две волговские улитки (низкий и высокий тон).Несомненно через дополнительное реле и отдельный предохранитель на 15А. Сделали очень эстетично.Все упаковали в гофры и никаких"соплей" под капотом нет.Все отлично стало,а то какая-то пищалка стояла,а не сигнал. Подключили по вышеприведенной схеме. Комплект "улиток"=650 рублей+работа 900 рублей. Реле,колодка для предохранителя и провод-копейки стоят. Сообщение отредактировал olga1977 - 16.2.2011, 19:25 |
16.2.2011, 19:25
#60
Волговские сигналы жрут по 3,5 А каждый - сумма 7А.
Замерял лично. |
16.2.2011, 22:09
#61
Twin Peaks,
- они ( волговские ) бывают разные ... бывают с мембраной ... а бывают с улиткой ... и те и другие - старого и нового образца ... |
16.2.2011, 22:18
#62
У меня улиткой, на коробке было написано
сигналы для ПАЗ ГАЗ. ![]() |
15.3.2011, 20:36
#63
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Пермь |
Knop
Позвольте спросить: а доп. реле не сгорит от тока в управляющей цепи не в 0.2 А, а в 3,5 А??? Сообщение отредактировал baton_5 - 15.3.2011, 20:37 |
15.3.2011, 20:42
#64
baton_5
А как это связано? За ток, протекающий в цепи, отвечает активное сопротивление потребителя. Например реле имеет активное сопротивление 60 Ом, при напряжении бортовой сети 12 В, ток будет равен 0,2 А. Закон Ома рулит. |
16.3.2011, 17:48
#65
Дак вот я не электрик и просто спрашиваю: покупаю вазовскую релюху, подключаю по схеме и все будет ОК??
16.3.2011, 21:39
#66
baton_5,
Да. Только вазовскую не надо. |
18.3.2011, 21:40
#67
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
И ваш таракан будет заметен всем.
Сообщение отредактировал грохотайло - 18.3.2011, 21:42 |
18.3.2011, 22:44
#68
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 |
18.3.2011, 22:46
#69
Эээээээ... Вы тему не перепутали??!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22131 |
19.3.2011, 8:14
#70
Капец, а как решетку радиатора то снять, на форуме прокузов чего-то не нашел? (рестайл)
19.3.2011, 12:59
#71
Капец, а как решетку радиатора то снять, на форуме прокузов чего-то не нашел? (рестайл) Вместе с бампером. Короче открутить один мильён, три тыщи винтов и гаек :) Эээээээ... Вы тему не перепутали??!! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=22131 Они дублируют друг друга :) И в итоге очень даже ни чего! А куда это ты воздушник прикрепил? На брызговик пластиковый???? |
19.3.2011, 13:07
#72
Цитата Капец, а как решетку радиатора то снять, на форуме прокузов чего-то не нашел? (рестайл) потому что не искали. Есть темы, даже с подробными фото отчетами. Бампер снимать совсем не обязательно - я не снимал. Решетку снять просто, она держится на пистонах и саморезах.
19.3.2011, 17:10
#73
потому что не искали. Есть темы, даже с подробными фото отчетами. Бампер снимать совсем не обязательно - я не снимал. Решетку снять просто, она держится на пистонах и саморезах. http://i048.radikal.ru/1103/30/76e025c80156.jpg Блин, ну почему у меня так не влезало |
21.3.2011, 14:02
#74
21.3.2011, 22:42
#75
22.3.2011, 7:30
#76
26.7.2011, 13:42
#77
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Перестал работать гудок - проверил тестером на него напряжение подаётся, а он молчит. Купил другой (не родной), на нём разъём не такой как был. Поэтому просто припаял провода, но возник вопрос: есть разница где "+", а где "-"? Никакой маркировки нет, работает при любом подключении...
26.7.2011, 16:01
#78
Нету разницы, если на корпус контакты не идут.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 11:18 |
