Стук двигателя (не гидрики) |
26.6.2010, 17:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2010 Мой город: Чебоксары |
Всем привет . Пару месяцев назад стал обладателем Гетца 2005 г.в. пробег 110000, при запуске двигателя на холоднюю стука нет, как двигатель прогрееться появляеться стук. при увеличении оборотов стук либо проподает либо не слышно, проехал так уже 4000 км, отсоединяли все оборудование (гениратор, помпу, гидрач) стук есть. знаю как стучат гидрики это не они да и стук появляеть при прогретом двигателе. еще один момент у предыдущего хозяина рвался ремень грм он заменил (все клапана, прокладки, маслосъемные колпачки........кроме гидриков)
незнаю на что уже думать..........капиталка...?? |
Евгешька Стук двигателя (не гидрики) 26.6.2010, 17:20
ГётцОднако Цитатау предыдущего хозяина рвался ремень грм он з... 27.6.2010, 22:15
Евгешька поменял гидрики пару дней назад, стук ушел. Но по... 10.7.2010, 20:03
atomq теперь масло поменяй на 5W30 11.7.2010, 14:34
ГётцОднако а "верещанье"- это как?
Фантазии не хват... 11.7.2010, 15:50
Ричи Рич добрый день, ребята помогите куда рыть...проблема ... 25.3.2011, 17:07
dinamik Что такое"дросселирование на холостых"? 25.3.2011, 17:58
darth Master Цитата(dinamik @ 25.3.2011, 17:58) Что та... 25.3.2011, 18:10
dinamik Интересное выражение,нужно будет записать.
Если эт... 25.3.2011, 18:51
Ричи Рич Защита стоит облазил не она стучит;еще немного ког... 25.3.2011, 19:24
dinamik Гидрики? Стучат так,что стоящий рядом "обделы... 25.3.2011, 20:18
darth Master может цепь? 25.3.2011, 23:18
dinamik Цитата(darth Master @ 25.3.2011, 23:18) м... 25.3.2011, 23:39
darth Master Цитата(dinamik @ 25.3.2011, 23:39) На 890... 25.3.2011, 23:49
Шадов бенз гумно или датчику детонации кирдык.
Скорее вс... 25.3.2011, 23:43
Ричи Рич Спасибо ребята, за советы!Бензин у меня с Волг... 26.3.2011, 8:00
dinamik Что ж характер звука сразу не описал? Так он похож... 26.3.2011, 12:01
Ричи Рич почитав мануал я так и не понял чем на двигателе, ... 26.3.2011, 16:18
Ричи Рич Во общем замена бензина результатов не дало((( 27.3.2011, 14:55
dinamik А свечи? Если на них нагар,то при прогреве тоже мо... 27.3.2011, 15:38
Ричи Рич да я дилетант в этих делах, да же инструмента нет,... 27.3.2011, 15:43
dinamik Еще раз повторю:посмотри свечи. Если на них нагар,... 27.3.2011, 15:58
Ричи Рич dinamik, спасибо, понял.Пусть диагносты и посмотря... 27.3.2011, 16:05
dinamik Бенз точно нормальный залил? Тогда больше грешу на... 27.3.2011, 16:37
Ричи Рич 95 залил на Газпроме фиг его знает нормальный ли о... 27.3.2011, 17:08
darth Master все таки защиту тоже посмотри,зима в этом году сне... 27.3.2011, 20:35
Ричи Рич спасибо всем в обсуждении.Симптомы известны.Диагно... 5.4.2011, 16:10
dinamik Я ж в самом начале говорил-смотри свечи. Процедура... 5.4.2011, 19:29
andiksen Всем привет.
Недавно начал замечать странные звук... 12.5.2011, 21:46
andiksen Цитата(andiksen @ 12.5.2011, 21:46) Всем ... 29.5.2011, 22:48
WADIE andiksen,
не думаешь что гидрики ? 12.5.2011, 22:00
andiksen Честно - не знаю! я не разбираюсь в моторах. В... 12.5.2011, 22:24
Александр23 У меня на 2141 такое было при перегреве мотрного о... 13.5.2011, 21:58
comstream Уважаемые одноклубники ! Прошу совета.
Машина:... 15.5.2011, 0:06
DisSL Цитата(comstream @ 15.5.2011, 1:06) Уважа... 29.5.2011, 23:06
denchi Добрый день одноклубники!
Подскажите, что тако... 20.5.2011, 20:46
denchi Цитата(denchi @ 20.5.2011, 21:46) Добрый ... 21.5.2011, 12:12
stumpy52 Стук на прогретом двигателе
всем привет
присутств... 1.4.2015, 10:51
Ivan1 Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 10:51) всем п... 1.4.2015, 11:03
alexlex Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:51) всем п... 1.4.2015, 14:37
stumpy52 Цитата(alexlex @ 1.4.2015, 15:37) Как раз... 2.4.2015, 14:25
stumpy52 Цитата(Ivan1 @ 1.4.2015, 12:03) сними огр... 1.4.2015, 11:07
Ivan1 Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:07) извиня... 1.4.2015, 11:14
stumpy52 Цитата(Ivan1 @ 1.4.2015, 12:14) я думаю ч... 1.4.2015, 11:18
Ivan1 Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:18) ну у м... 1.4.2015, 11:27
stumpy52 Цитата(Ivan1 @ 1.4.2015, 12:27) все верно... 1.4.2015, 11:31
Ivan1 Цитата(stumpy52 @ 1.4.2015, 11:31) я дума... 1.4.2015, 11:38
WADIE промывка полезна при смене типа масла или когда он... 2.4.2015, 15:28
stumpy52 Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 16:28) промывка ... 2.4.2015, 15:44
Eddy_Em Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 15:28) а в вашем... 3.4.2015, 9:12
WADIE stumpy52,
все-таки масло 0W40 не совсем то, что н... 2.4.2015, 16:24
stumpy52 Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 17:24) stumpy52,... 2.4.2015, 17:22
NkAml Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 16:24) все-таки ... 2.4.2015, 18:11
stumpy52 Цитата(NkAml @ 2.4.2015, 19:11) Вадим, а ... 2.4.2015, 18:49
vladimir66 Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 19:49) Потому... 2.4.2015, 19:41
stumpy52 Цитата(vladimir66 @ 2.4.2015, 20:41) Они ... 2.4.2015, 19:57
vladimir66 Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 20:57) Ну о ч... 3.4.2015, 11:17
stumpy52 Цитата(vladimir66 @ 3.4.2015, 12:17) И вс... 14.4.2015, 16:16
vladimir66 Цитата(stumpy52 @ 14.4.2015, 17:16) ну чт... 14.4.2015, 18:32
stumpy52 Цитата(stumpy52 @ 14.4.2015, 17:16) вобще... 4.6.2015, 11:56
NkAml Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 18:49) Потому... 15.4.2015, 22:26
NkAml Цитата(stumpy52 @ 2.4.2015, 15:44) ремень... 2.4.2015, 19:50
stumpy52 Цитата(NkAml @ 2.4.2015, 20:50) В каком с... 2.4.2015, 20:02
Ivan1 Проблема следующая:
На "холодную" с мом... 22.4.2015, 6:36
vladimir66 Возможно,проблема в гидронатяжители цепи. 22.4.2015, 7:53
Ivan1 Цитата(vladimir66 @ 22.4.2015, 7:53) Возм... 22.4.2015, 8:02
stumpy52 Цитата(Ivan1 @ 22.4.2015, 9:02) На этом м... 23.4.2015, 14:31
WADIE натяжителей НЕТ !
есть успокоитель цепи нижн... 24.4.2015, 9:02
stumpy52 еще 1 фото к посту выше (почему то объем фото разр... 4.6.2015, 12:02
Ilia1983 Оживлю тему: Гетс 1.4, 2008г. Пробег 72000, стук в... 10.10.2016, 14:41
Brodilis Цитата(Ilia1983 @ 10.10.2016, 15:41) Ожив... 10.10.2016, 15:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:32 |
