"Световой тюнинх" салона |
14.2.2011, 10:04
#151
![]() Вот ни как не могу найти каким образом стирается зеленое напыление с пленки что бы сделать такую же белую подсветку приборов, пробовал стереть уат спиритом-не получается А кто нибудь знает,продается ли отдельно пленка (которая под ручками переключателей)? |
14.2.2011, 20:13
#152
В смысле пленка? Там где сами цифры, человечки и холодно/жарко? Если про это, то все это делается в любой точке по цветной распечатке. Печатается на прозрачной матовой пленке, потом подкладывается белый лист бумаги на прозрачный двухсторонний скотч и готово. Там где холодно/жарко соотв подкладываем синий и красный.
14.2.2011, 22:51
#153
В смысле пленка? Там где сами цифры, человечки и холодно/жарко? Если про это, то все это делается в любой точке по цветной распечатке. Печатается на прозрачной матовой пленке, потом подкладывается белый лист бумаги на прозрачный двухсторонний скотч и готово. Там где холодно/жарко соотв подкладываем синий и красный. - можно распечатать еще и на матовом тонком белом пластике .... ( выглядит как лист белой бумаги ) а с обратной стороны можно и перманентным цветным маркером покрасить .... и еще можно сверху матовой тонкой пленкой заламинировать Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2011, 22:52 |
15.2.2011, 10:49
#154
DimaSys,WADIE спасибо.Хочу переделать все накладные вставки...Снять оригиналы и по ним распечатать но с заменой некоторых цветов.У меня сейчас под крутилками серебристая зеркальная пленка)))
15.2.2011, 12:58
#155
wwwad,
- можешь пойти в контору - которая занимается изготовлением пластика ( пластиковых карт,визиток ,.... ) - они печатают на тонком белом пластике струйным фото-принтером ... потом сверху накладывают защитный пластик ( матовый или глянцевый ) и в под пресс в печку ... и готово ! ( вчера делал так цветные визитки на пластике ) потом тока вырезать-вырубить .... - контора занимается с 90 года и банковскими картами и картами скидок и визитки ... (себестоимость 1 лист формата а4 с полноцветной печатью - и с защитным слоем сверху примерно 120 рублей ... у нас в Н.Н. ) Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2011, 13:04 |
18.2.2011, 19:17
#156
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2010 Мой город: Ноябрьск |
Люди добрые, помогите пожалуйста. Решил сделать подсветку на ручки. Купил зеленые диоды, впилил в ручку, но тут встал вопрос, где найти "+" и "-". вскрыл подсветку кнопок стеклоподьемников, попробовал туда подключить - не горид диод((((
18.2.2011, 19:22
#157
pavel1191,
- ну во-первых свето-диод надо подключать вместе с резистором ... - во вторых светодиод требует соблюдения полярности ... - ??? неисправные детали ...провода... hand-s ??? |
18.2.2011, 19:37
#158
- а габариты включал при проверке ???
19.2.2011, 9:47
#159
WADIE, в подсветке стеклоподъемников нет резисторов. точнее они на плате уже есть.
про полярность соглашусь. также и про руки=) |
19.2.2011, 10:18
#160
Габариты включал, про полярность знаю, как только не пробовал. ВОт про резистор вопрос..... я такой же диод поставил в короб АКПП, а так же дома его включал на постоянку, от обычной батарейки от сотового, и он работал. а тут что то затрудняюсь..... Может стоит врезаться в проводку до штекера, все собрать и опробовать!? Но опять таки в какие именно провода......
22.2.2011, 10:52
#161
WADIE, в подсветке стеклоподъемников нет резисторов. точнее они на плате уже есть. про полярность соглашусь. также и про руки=) - на платках в кнопках стеклоподъемников резисторы есть только в пассажирских дверях - в водительской двери ( на гешах после 08 г) есть только 1 резистор - на водительскую дверь ... pavel1191, - напругу на подсветку лучше брать с разъемов на кнопки ст/подъема ... |
22.2.2011, 17:54
#162
WADIE, у дорестайлов резюки на платах напаяны, светодиоды отдельно рядышком на платах.
22.2.2011, 23:26
#163
Итак. Гетц рейстайл, 07г.в. Для всех тех, кто хочет запитать, что либо от стеклоподьемников: Минус, как и положенно черный! Плюс - если подключить на крассный, то будет гореть, как только включешь зажигание, но если же необходимо, что бы включение происходило одновременно с габаритами, то питаемся от белого ТОНКОГО провода. Всем спасибо за советы! У кого есть вопросы, обращайтесь!)
22.2.2011, 23:30
#164
Kuzz,
подключаться к резюкам с плат --- низ-зя ! = параллельное соединение ... если свето-диоды разные по характеристикам--- один будет гореть - а другой ---нет ! |
23.2.2011, 12:27
#165
WADIE, да ладно? "я сто раз так делал"
23.2.2011, 19:47
#166
Kuzz,
читаем внимательно : Цитата если свето-диоды разные по характеристикам--- один будет гореть - а другой ---нет ! лучше запитаться от разъема ! и со своими токо-ограничивающими элементами ! ( резистором ) Сообщение отредактировал WADIE - 23.2.2011, 19:49 |
23.2.2011, 22:47
#167
Люди, а зачем вообше резисторы? я свои от "+" и "-" напрямую запитал и радуюсь.
24.2.2011, 8:00
#168
pavel1191, законы физики опровергнуты, конец света близок.
куда паял то?и какие диоды |
24.2.2011, 8:05
#169
pavel1191, если диод со встроенным резистором - ( то еще куда ни шло) можно но аккуратно ...
если брать и не известно какие ??? - то долго ли они проработают ??? могут и секунду ... а могут и провода попалить .... ты аппендицит себе сам будешь удалять ? Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2011, 8:05 |
24.2.2011, 9:42
#170
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
Зачем зря пугаете человека концом света и аппендицитом? Купил он, естественно, 12-ти вольтовые и все сделал по уму. Или такое уже в принципе невозможно?
24.2.2011, 12:41
#171
randr79,
- в принципе возвожно ... но вдруг найдутся те, кто начитаясь - и как руководство к действию ... а потом еще и обвинять начнут ... ( а резистор дело копеечное ... 10 коп/ штука ) |
24.2.2011, 12:43
#172
купил 12 в,само собой. Зеленого цвета. Выглядят как диод с сотового телефона, только в резиновой оправе. Цена вопроса 50р штука.
4.3.2011, 20:15
#173
randr79, - в принципе возвожно ... но вдруг найдутся те, кто начитаясь - и как руководство к действию ... а потом еще и обвинять начнут ... ( а резистор дело копеечное ... 10 коп/ штука ) Впаивал обычные диоды, авто 2008 года, тоже отсутствовало три диода, но на плате были резисторы CMD-размера с маркировкой "102" (1кОм). Фоты с отмеченными резисторами: ![]() Фото с пояснениями: ![]() Фото результата:
5.3.2011, 10:11
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
Светодиодов на 12 вольт не бывает в природе :) а то что продается под этим названием самый обычный светодиод с припаяным резистором. Только проблема в том, что долго такие конструкции не живут в машине
5.3.2011, 10:17
#175
day177, соглашусь!
5.3.2011, 10:17
#176
Светодиодов на 12 вольт не бывает в природе :) а то что продается под этим названием самый обычный светодиод с припаяным резистором. Только проблема в том, что долго такие конструкции не живут в машине Бывают ещё как ...... Ну а это для тех у кого нет на 12V светодиодов Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.3.2011, 10:19 |
5.3.2011, 13:10
#177
5.3.2011, 18:44
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Делюсь своим бюджетным опытом салонного тюнинха :)
В салон поставил вот такую панель, вместо лампочки: http://www.dealextreme.com/p/white-smd-4-5...light-12v-12742 Эта панель всем хороша, освещает на ура, сзади света хоть отбавляй,а для переда не хватает и минус в том, что немного синеватый отенок.. Так же прикупил штурманский плафон от ПРИОРА Люкс, для того чтобы спереди было светло и удобно например что-то прочесть, он светодиодный, горит очень хорошо и белого свечения, без синего оттенка. В багажник установил следующую панель, вместо штатной лампочки: http://www.dealextreme.com/p/1136-1w-126-l...dc-12-24v-35730 Светит изумительно, самое лучшее свечение, вообще из которых я только видел, чистый, белый свет, ни капли синего! Правда немного пришлось поправить усики плафона, чуточку не влазил. Все светильники на светодиодах SMD 5050 - очень яркие, советую брать только такие! На габариты взял эти: http://www.dealextreme.com/p/t10-0-75w-5-l...te-2-pack-21288 Отдает немного в голубой свет.. Ну а так, тоже не плохие. На дилэкстрим купил такой фонарик, вставляется вместо прикуриватля: http://www.dealextreme.com/p/oem-car-cigar...lashlight-22092 Горит замечательно, просто незаменимая вещь, для того чтобы что-то подсветить за пределами машины или отыскать под сиденьем. |
5.3.2011, 19:10
#179
5.3.2011, 22:01
#180
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Нижний Новгород |
5.3.2011, 23:46
#181
Фонаричек зачётный ........ только не понял он работает только от прикуривателя или заряжается там? В прикуривателе он заряжается. Почти за пол года эксплуатации живее всех живых) Удобно под капотом капаться, зажал зубами и ковыряешь что надо, например АКБ снимаешь. Привезли недавно такой же отцу, заказывал черный. Стандартное освещение: Все хорошо, только как не крути, света спереди не хватает. Ну по крайней мере мне, тк. светит плафон сзади, а при моем не маленьком росте и не меньшей ширине, света не хватает Сообщение отредактировал S0M - 5.3.2011, 23:44 |
6.3.2011, 18:12
#182
Согласен, света спереди все равно мало, со временем придумаю что нибудь.
Вот такую штуку хочется приспособить
Сообщение отредактировал EjOo - 6.3.2011, 18:13 |
26.3.2011, 0:25
#183
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.1.2011 Из: Татарстан Мой город: Татарстан |
26.3.2011, 10:21
#184
27.3.2011, 21:04
#185
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Светодиодные пластины для салонного плафона с плавным гашением продаются или самому клепать-паять?
27.3.2011, 21:11
#186
Светодиодные пластины для салонного плафона с плавным гашением продаются или самому клепать-паять? Диммер ставить отдельно нужно.. Где то тут обсуждали это. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=449804 Сообщение отредактировал Алеф - 27.3.2011, 21:14 |
27.3.2011, 21:13
#187
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
27.3.2011, 21:16
#188
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
27.3.2011, 21:37
#189
Светодиод по определению не может плавно гаснуть... (ИМХО) только лампочки так могут На сайте LD-02 написано, что светодиодные лампы плавно гаснут с их чудо штукой через ШИМ возможно все Эта аббревиатура, за которое скрывается темный для меня лес, что-то конкретно предлагает поставить? |
16.4.2011, 21:50
#190
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2010 Из: Протвино Моск.обл. Мой город: Протвино |
Всем привет! У меня беда - покоцали шкалу на управления отопителем(накладка синее-красно). Можно ли где отдельно купить или заказать чтоб сделали? заранее спасибо!
16.4.2011, 21:54
#191
Если не горит...потерпи немного...есть в планах свои делать)))
16.4.2011, 22:22
#192
Собственно мне нужна сама накладка. в рекламной конторе ее могут сделать?
22.4.2011, 12:07
#193
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
22.4.2011, 17:49
#194
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 23.8.2007 Из: г.Москва Гольяново |
22.4.2011, 20:31
#195
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
EjOo, А такой?!
![]() И свет и очешник в одном! И даже мои велисапедные солнечные влезают. Очень удобно, отсюда: Тынц! |
24.4.2011, 19:38
#196
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Нижний Тагил |
24.4.2011, 20:13
#197
Где достать такие хромированные ручки? Если можно номерок позиции! от GLS комплектации http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...hl=%F5%F0%EE%EC Сообщение отредактировал Алеф - 24.4.2011, 20:16 |
24.4.2011, 21:58
#198
tehnar_nt,
я делал подсветку ручек - вставлял свето-диоды за блокирующий поворотный флажок - когда он закрыт - ручка не подсвечивается ... |
25.4.2011, 18:47
#199
WADIE, также сделано, щелк и типо погасло
30.4.2011, 17:14
#200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Светодиодов на 12 вольт не бывает в природе :) а то что продается под этим названием самый обычный светодиод с припаяным резистором. Только проблема в том, что долго такие конструкции не живут в машине Ставил себе прошлым летом зеленый ![]() Весной поменял на белый ![]() Все работоло нормально.... Синий кстати то же с прошлого лета стоит точно такой же как зеленый |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:06 |
