Гул в работе сцепления
5tudent
сообщение 30.3.2011, 10:54
Обнаружилась проблема. Машина гетц 1,4 МКПП пробег 75000км. При медленном маневрировании (сцепление не полностью отпущено) задним ходом, появляется гул со стороны сцепления. Если при этом отпустить сцепление полностью, гул пропадет, как и при выжатом сцеплении. Появляется он не сразу, приблизительно секунд через 5-15, в зависимости от нагрузки. На передачах "вперед" такого нет. Зато при движении в пробках, на первой передаче, сцепление срабатывает как-бы неравномерно, машину начинает потряхивать при трогании.
При всех этих "прелястях" сцепление не буксует под нагрузкой, выжимной не воет, передачи включаются четко.
Вчера был у "официалов" их вердикт: сцепление под замену в комплекте. Случай не гарантийный - ссылаются на естественный износ, залипание лепестков корзины и прочее от научной фантастики, до абсолютного бреда.
Может кто встерался с такой проблемой? Сколько с такими вещами можно ездить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 13:38
