Промывка радиатора.
bezpaniki
сообщение 2.4.2011, 21:39
Мой город: москва
Ребят помогите советом! Пожалуйста! значит так... машинка у меня 2007 года, насколько реальные пробег я могу только предпологать... на данный момент 54000. Getz 1/4 рестайл механика. Проблема в следющем. Когда купил машину, то ездил летом и не парился вообще, и с кондеем и без. лампочка перегрева не загоралась... Но как говорится дурная голова рукам покоя не даст) как то бродил по рынку южного порта, и там увидел маршрутный компьютер. Купил сие чудо, поставил и вот тут то началось...Благодаря рестайлу, исчез датчик температуры... Я и подумал что комп показывать будет, а это уже лучше чем ничего...
И вот что я заметил: если я еду по трассе со скоростью больше 100, то температура медленно медленно растёт...но больше 103(по показанию компа) я никогда не догонял. Ещё я почитал форум, и возник вопрос. Правда ли у карлсона две скорости? (до этого была филиция, и там работала только одна).
Должен ли вообще вентилятор работать когда машина по трассе едет?
Ну короче подошло время ТО, я поехал к дилеру, сделали мне ТО. Я их попросил сделать осмотр системы охлаждения, так как всё таки напряжно что при движении по трассе всегда работает вентилятор.
Глянули, приговорили мне термостат. и замену помпы...+ ТО разумеется.(свечи, фильтры, масло, антифриз, все ремни, ролики)в районе 12 штук мне это вылезло O_o
Я то радостный, покатался и понял, что нихрена не изменилось... температура как была около сотки так и есть...
Так что ж мне делать??
Хочу получить вашего совета... Что бы знать, ехать мне завтра к дилеру, и жаловаться ли?
В принципе не купи я этот компьютер, я бы и не парился, так как лампа не горит.... но вот блин закралось такая фигня в голову.
С уважением.
dinamik
сообщение 2.4.2011, 21:49
Из: Vologda
Радиатор помой. И поиском не мешает пользоваться.
bravo
сообщение 2.4.2011, 21:51
Из: Владимир
если едешь больше сотни кмч, то температура двигателя около сотни обычно, и вообще, чем быстрее летишь, тем выше нагрузка на двигатель = температура ОЖ выше. В районе 80-90 кмч должна быть около 96 градусов (плюс\минус). Скорости вентилятора две, вторая включается при 106 гр. (если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал bravo - 2.4.2011, 21:51
bezpaniki
сообщение 2.4.2011, 21:53
Мой город: москва
Вот спасибо большое!! а то я думал, что если больше сотки, то это уже к беде...
А радиатор промыли...
bravo
Из: Владимир
Цитата(dinamik @ 2.4.2011, 22:49) *
Радиатор помой.
где-то градусов на 5 снизишь точно
bezpaniki
сообщение 2.4.2011, 21:57
Мой город: москва
Мыл, радиатор... правда не снимая
Сообщение отредактировал bezpaniki - 2.4.2011, 21:59
bravo
сообщение 2.4.2011, 22:04
Из: Владимир
bezpaniki, значит не мыл))
сообщение 2.4.2011, 22:07
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
не снимая не промоешь хорошо. Проверено.
bezpaniki
сообщение 2.4.2011, 22:09
Мой город: москва
Понял ребят! Завтра помою...
сообщение 2.4.2011, 23:41
Особенно если есть кондей. Там промеж двух радиаторов самая БЭЭЭЭ.
asd4352
сообщение 4.4.2011, 10:48
Мой город: Самара
bezpaniki
я советую забить...
у меня летом:
- на скорости 120 и выше вентилятор работает на 2 скорости.
- по городу тоже частенько на 2 включается (на 1 и так пашет из-за кондея)
я парился, обчитался форум и пр.
А вот результат диагностики у ОД:
термостат работает норм.
вентилятор включается/выключается норм.
ОЖ в отличном состоянии
помпа норм.
радиатор чистый. (кстати у ОД есть процедура чистки радиатора - капитальная, со снятием.)
Так что забей и будь счастлив как я сейчас....
сообщение 4.4.2011, 11:35
На Гетце в первый раз ощутил кайф от полного отсутствия прибора и лампочек на ОЖ. есть только одна красная это когда совсем труба, перегрев. Ничего не горит и нет проблем. какая там температура - фиг его знает.
bezpaniki
сообщение 7.4.2011, 22:39
Мой город: москва
Позвонил официалам, промывка радиатора у них, 5700)) улыбнуло)
решил сам) Вообщем пол дня работы...
итог: вентилятор на трассе не включается, температура выше 90 не поднимается)) может просто пока на улице прохладно... но грязи вымыл очень много)
сообщение 5.5.2011, 10:23
старослужащий
Мой город: Одинцово
Сейчас позвонил в Белый сервис. Со снятием объявили 1800р.
Виктр Саныч
сообщение 5.5.2011, 16:31
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
bezpaniki, опишите как мыли? Напором(кёрхером) или щеточкой зубной с мылом? to_pick_ones_nose_eat.gif
сообщение 18.5.2011, 9:48
Виктр Саныч,
- cнимаешь радиатор и с напором моешь ... потом шампунькой ... потом промываешь ... ставишь всё на место
( головка на 10" большие пассатижи или клещи - хомуты разжимные снять ... тазик - куда антифриз сливать ... руки из нужного места нужным концом ...)
Сообщение отредактировал WADIE - 18.5.2011, 9:50
Виктр Саныч
сообщение 18.5.2011, 10:09
WADIE, понял smile.gif Как раз скоро антифриз менять. И форсунки помыть всё никак руки не дойдут...
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 18.5.2011, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:31
