Чистка и смазка дроссельного узла
dinosavr
сообщение 22.5.2008, 20:11
Из: Моск.обл.
Всем привет!
Искал в поиске, смотрел мануал, но ничего похожего не нашел.
Недавно начал замечать, что на маленьких скоростях, преимущественно в пробках, машина едет рывками при наборе скорости. Подозреваю, что дело в тросике газа, или что-то в этом роде, так как свечи только заменил, да и на старых было тоже самое.
У кого есть опыт по чистке и смазке дроссельного узла? Подскажите, что и где нужно почистить и чем лучше смазать?
Спасибо за советы! :smile:
- dinosavr   Чистка и смазка дроссельного узла   22.5.2008, 20:11
- - LexLi   :shock: Может заправку сменить?   22.5.2008, 20:35
- - *MasteR*   Нужно почистить дроссельную заслонку, сняв при это...   22.5.2008, 20:55
- - dinosavr   В том-то и дело, что заправка проверенная, всегда ...   23.5.2008, 7:26
- - Sp_   dinosavr Все просто! Снимаешь патрубок возд. фильт...   23.5.2008, 7:39
- - dinosavr   Sp_ большое человеческое спасибо!!! ;-) а сам тр...   23.5.2008, 9:49
- - Sp_   dinosavr Тросик я снимал.... что в принципе можно ...   23.5.2008, 14:37
- - Jonni   Цитата(Sp_)dinosavr Все просто! Снимаешь патрубок ...   23.5.2008, 15:21
- - Sipec   Советую обратить внимание на высоковольтные провод...   23.5.2008, 15:45
- - dinosavr   Sipec провода почистил и проверил мультиметром на ...   23.5.2008, 19:55
- - rgo   Цитата(dinosavr)Sipec провода почистил и проверил ...   23.5.2008, 20:13
- - The_JOhn   хм, у меня такая же тема есть - появилось после то...   23.5.2008, 20:47
- - Keldar   у меня на новом тоже самое. пробег 1300. Грешу на ...   25.5.2008, 1:36
- - Михась   dinosavr А как вообще чистота заслонки может влият...   25.5.2008, 18:07
- - Жёлтый Гетц   Ось заслонки может застревать.   25.5.2008, 18:41
- - Начальник КТП   вчера не стал писать про чистку дроссельной заслон...   25.5.2008, 19:01
- - dinosavr   The_JOhn у меня те же симптомы один в один!!!   25.5.2008, 19:06
- - ГётцОднако   *   26.5.2008, 8:54
- - Sp_   Jonni :twisted: Ты читать умеешь стебальщик! (Аэр...   26.5.2008, 10:00
- - Михась   ГётцОднако. А можете дать код этого датчика дроссе...   26.5.2008, 13:02
- - dinosavr   ГётцОднако а проверить его как-нить можно??? И пр...   26.5.2008, 13:47
- - ГётцОднако   *   26.5.2008, 14:31
- - Сергей Технарь   Просо делюсь опытом!!! 1. Датчик положения ДЗ полн...   26.5.2008, 22:03
- - Михась   Вчера обратил внимание, что растянулся и провис тр...   27.5.2008, 6:11
- - dinosavr   Михась а как подтянул??? в каком месте он подтягив...   27.5.2008, 7:21
- - Sp_   dinosavr Там все просто! Откручиваешь гайку (она в...   27.5.2008, 9:58
- - Getz-Жека   Цитата(Sp_)dinosavr Там все просто! Откручиваешь г...   27.5.2008, 11:31
|- - DaNe4ka   Цитата(Getz-Жека @ 27.5.2008, 12:31)...   9.4.2011, 17:02
|- - moris_   Цитата(DaNe4ka @ 9.4.2011, 18:02) а у мен...   5.5.2011, 15:39
|- - Rompis   Цитата(moris_ @ 5.5.2011, 16:39) И по тем...   6.5.2011, 16:35
|- - alfredg   Цитата(moris_ @ 5.5.2011, 17:39) И по тем...   23.2.2012, 22:08
|- - NkAml   От загрязнения заслонки, могут пропуски зажигания...   16.11.2015, 14:59
- - dinosavr   Sp_ Getz-Жека спасибо за советы! ;-)   27.5.2008, 11:33
- - Sp_   Getz-Жека +1 Мальца тупанул.... :oops: dinosav...   29.5.2008, 7:52
|- - alfredg   По утрам при запуске двигателя появились провалы о...   13.2.2011, 17:25
|- - supersonic   Цитата(alfredg @ 13.2.2011, 18:25) По утр...   8.4.2011, 14:01
- - Fanat   У меня те же проблемы с подергиванием авто при дви...   6.5.2011, 17:01
- - Brodilis   NkAml, не могут   16.11.2015, 17:28
- - dinamik   NkAml, нет.   16.11.2015, 17:28
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 16.11.2015, 17:28) NkAml...   16.11.2015, 19:49
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 16.11.2015, 20:49) А пропу...   17.11.2015, 2:20
- - дывялвипм   NkAml, теоретизируем или есть конкретная проблема?   16.11.2015, 22:33
|- - NkAml   Цитата(дывялвипм @ 16.11.2015, 22:33) NkA...   16.11.2015, 22:45
|- - дывялвипм   Цитата(NkAml @ 16.11.2015, 22:45) Пытаюсь...   17.11.2015, 14:28
|- - NkAml   Цитата(дывялвипм @ 17.11.2015, 14:28) Ни ...   19.11.2015, 22:32
- - WADIE   комплект родных проводов от 2300 руб. родная кату...   17.11.2015, 14:52
- - Brodilis   NkAml, свечи по виду рабочие. код ошибки удал...   20.11.2015, 12:03
- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 20.11.2015, 12:03) NkAm...   20.11.2015, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:15
