23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Замена ремня ГРМ
Шадов
сообщение 22.2.2011, 21:20
Сообщение #501
ремень дергается в промежутке от натяжного ролика до шкива распредвала
он же резиновый, поэтому даже перетянутый будет слегка колебаться.
Ориентируйся на методику натяжения, описанную в книжке!!!
От себя добавлю ( из серии Маленькие Хитрости ), что полезно перед регулировкой ремня вывернуть свечи - тогда вращение за болт шкива КВ будет более равномерным и соответственно регулировка более точной.
dinamik
сообщение 22.2.2011, 21:21
Сообщение #502
Из: Vologda
Не сильная вибрация не критична. Если кожух не задевает,то всё в пределах нормы.
loginov
сообщение 22.2.2011, 22:52
Сообщение #503
Мой город: Тюмень
значит его ослабить надо и пусть ремень колебается? И если он будет колебаться то не перескочит?
loginov
сообщение 22.2.2011, 23:36
Сообщение #504
Мой город: Тюмень
То есть если ремень болтает (биение) то это НОРМА! А если его болтает так что он бьется об эту пластмассовую коробочку которая прячет его от лишних глаз, то это НЕ НОРМА, и его следует подтянуть?
Banderas
сообщение 22.2.2011, 23:52
Сообщение #505
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Да ремень ГРМ вообще болтать не должно!
loginov
сообщение 23.2.2011, 0:11
Сообщение #506
Мой город: Тюмень
Ну а как должно? второй комплект роликов ставлю и визжат если ремень чуть натянеш
loginov
сообщение 23.2.2011, 0:16
Сообщение #507
Мой город: Тюмень
скажите те кто снимает крышку и проверяет как тама его гэрээма поживает, есть ли биение ремня на участке от натяжного ролика и шкива распредвала???
dinamik
сообщение 23.2.2011, 0:27
Сообщение #508
Из: Vologda
loginov, не перескочит,если не будет не штатных ситуаций,типа подклинивания ГРМ,запуска с толкача...
Banderas, не встречал не вибрирующих ремней. Вибрируют все в большей или меньшей степени,в зависимости от точности исполнения.
loginov
сообщение 23.2.2011, 0:33
Сообщение #509
Мой город: Тюмень
ну все таки этот натяжной ролик уж какой то нежный
loginov
сообщение 23.2.2011, 0:41
Сообщение #510
Мой город: Тюмень
dinamik, у тя то он тоже так болтается на этом участке? Сколько уже так ездишь? Проблем нет? Успакой же меня наконец и я пойду его ослаблять! У кого какие нибудь еще мнения есть по этому поводу?
Сообщение отредактировал loginov - 23.2.2011, 0:42
dinamik
сообщение 23.2.2011, 0:43
Сообщение #511
Из: Vologda
"Нежность"подшипника тоже зависит от точности исполнения.
dinamik
сообщение 23.2.2011, 0:55
Сообщение #512
Из: Vologda
loginov
сообщение 24.2.2011, 0:48
Сообщение #513
Мой город: Тюмень
И так все то же все с тем же! Оказалось что первые ролики которые я ставил были фирма GMB, и ролики которые щас поставил оригинал так сказать приобретенные у официалов, на сальнике тоже подпись GMB, походу это все одна контора! Что оригинал GMB что не оригинал GMB только в 2 раза дешевле, перед установкой проверял в обоих случаях были не большие люфты, мне кажется это такое качество все таки этих роликов! Скажите кто какие ролики ставил себе и как ходят они, какое качество, и самое главное как называется производитель? хочу попробовать найти крепкие ролики а ни эти неженки устанавливать
Шадов
сообщение 24.2.2011, 1:04
Сообщение #514
ставил INA, но подшипники в них - GMB. Это специфика рынка запчастей для корейцев- везде пихать GMB
Так что не парься - лучше всё-равно не найдешь)
Сообщение отредактировал Шадов - 24.2.2011, 1:05
LbISbIi
сообщение 2.3.2011, 11:13
Сообщение #515
Здравствуйте.
Шум на 3000 оборотах в двигателе, сервисмен предположил, что это может быть и ГРМ и подшипник генератора. Предложил проверить полив водой (не много) на ремень ГРМ на холостых.
Подскажите что можно проверить таким способом? С водой ГРМ перестанет шуметь или как?
Gersss
сообщение 2.3.2011, 12:03
Сообщение #516
Из: Регион 73
LbISbIi, да так. шуметь перестанет если это он шумит.
Недавно менял ремень грм. Поставил ролики GMB именно потому, что оригинал - они же только дороже. По началу тоже шумело, думал что перетянул. Вскоре пропал. уже пробежал 4т, все ок, шумов нет.
Nik98
сообщение 2.3.2011, 12:17
Сообщение #517
Цитата(LbISbIi @ 2.3.2011, 11:13) *
Здравствуйте.
В технической документации на любой автомобиль, в том числе и Hyundai, категорически запрещается смачивать ремень ГРМ маслом или водой.
Шум от приводных ремней и подшипников навесного оборудования можно исключить сняв приводные ремни и запустить двигатель.
Может стоит обратиться к более квалифицированым специалистам.
Шадов
сообщение 3.3.2011, 1:14
Сообщение #518
В INA для корейцев тоже стоят подшипники GMB
Попрыскать водой нв любой ремень можно, ничего ему от этого не будет. Маслом - нельзя, водой - можно. Только не ведро, а из пульвера попрыскать. Шум на 5-10 сек. исчез - значит или сам ремень, или его ролики.
Не исчез - ищи причину в другом месте.
+1, только не на Гетце, где их все 3 потом правильно натянуть - целая Эпопея((((((((((((((
И не говорите, что это делается на раз и с первого раза to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал Шадов - 3.3.2011, 1:21
aleshkin
сообщение 6.3.2011, 10:28
Сообщение #519
Народ, подскажите код ремня ГРМ и ролика для дорестайла 1,3.
сообщение 9.3.2011, 17:36
Сообщение #520
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32898
Imari
сообщение 13.3.2011, 10:07
Сообщение #521
подскажите КОДЫ РЕМНЕЙ для 1.4МТ 2007г.в. и посоветуйте, какие можно не оригиналы.
Alex Самара
сообщение 2.4.2011, 10:38
Сообщение #522
Мой город: самара
Доброго дня,подскажите Гетз дв.1.6 пробег 92000 заменили ремень ГРМ все ролики и приводные ремни(замена не на фирменном СТО),после замены через некоторое время загорелся chek, движок работает,чисто ,разгон отличный,мастер говорит,что выставил по меткам. Сделал диагностику - показывает неисправность датчика распредвала,после сброса ошибка через некоторое время опять появилась,плиз что делать???
bravo
сообщение 2.4.2011, 11:01
Сообщение #523
Из: Владимир
Alex Самара, для начала снять крышки и проверить метки
Alex Самара
сообщение 2.4.2011, 11:52
Сообщение #524
Мой город: самара
Верхняя совпадает,и верхней мертвой точки соответствует,нижнюю я не увидел,мастер говорил,что старый ремень был сильно растянут...
сообщение 2.4.2011, 12:46
Сообщение #525
Alex Самара,
- ВМТ жестко связана с колен-валом ... - метки для наглядной визуализации ...
- верхняя метка жестко связана с распред-валом ...
= их правильное совмещение-связывание ремнем ГРМ обеспечивает правильную работу мотора ...
Alex Самара
сообщение 2.4.2011, 14:19
Сообщение #526
Мой город: самара
Спасибо,завтра поеду к мастеру пусть при мне все перепроверяет
сообщение 4.4.2011, 15:59
Сообщение #527
Старейшина клуба
Чем закончился-то визит к мастеру?
G.E.K.
сообщение 6.4.2011, 11:54
Сообщение #528
Мой город: г. Череповец
Подошла плановая замена ремня ГРМ. Решил заказать через EXist, но нигде нет схемы. Что-же нужно? Ремень ГРМ, ролик ГРМ, ролик направляющий, ролик- натяжитель: так и не понял. Getz-2003, 1.3 GLS , АКПП. Подскажите что из этого необходимо и посоветуйте от каких производителей пожалуйста!
Romeo60
сообщение 6.4.2011, 13:01
Сообщение #529
Из: Россия Воронежская обл.
Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000.
ремень ГУРа 57231-22000
ремень кондея 97713-29000 (если установлен)
ремень генератора 25212-22030
Сообщение отредактировал Romeo60 - 6.4.2011, 13:02
rolik1
сообщение 8.4.2011, 10:23
Сообщение #530
+ Ролик натяжитель ремня кондиционера 97834-22100
Олег Ал
сообщение 8.4.2011, 12:32
Сообщение #531
Мой город: Ульяновск
На неделе поменяли ремни, пробег 62т
Ремень ГУРа в хлам, поставил от Dayco
Ремень генератора еще бы походил, заменил на Gates
Ремень ГРМ, пошли небольшие трещины по корду, был Dayco, поставил Gates
Ролики заказал INA, как и предполагалось внутри оказались GMB
Теперь иногда появляется свист после проезда больших луж
Пока поезжу, мож приработается
Romeo60
сообщение 9.4.2011, 0:45
Сообщение #532
А зачем менять Ролик натяжитель ремня кондиционера ?
Если он конечно совсем испорчен.
cezis
сообщение 10.4.2011, 12:31
Сообщение #533
Мой город: Ижевск
Такая же история с заменой ремня ГРМ. Только поменяли сразу загорелся ЧЕК, диагностика в сервисе не работала( ПО слетело) но клялись божились что ничего лишнего не делали и почему горит чек не знают. Пришлось ехать в другой делать диагностику, показала ошибку в датчике распредвала. там же проверили метки сказали что не совпадают. Поехал обратно. Оказалась что метка на распредвале немного не доходит, но при передвижении на один зуб она уходит вперед. Почему так объяснить не смогли, сослались что ремень может не тот( хотя стоит оригинал (----6050). Подскажите если кто знает почему могут так метки не совпасть??????
Мяу
сообщение 10.4.2011, 12:34
Сообщение #534
Из: Расея
Пусть голову ломают те кто менял- за твои бабки нужны тебе проблемы сервиса?
Сообщение отредактировал Мяу - 10.4.2011, 12:35
Rompis
сообщение 10.4.2011, 13:24
Сообщение #535
Мой город: г. Владимир
Элементарно - в сервисе при замена ремня не выставили метки (нарушили технологию сборки, забыли и т.п.) Отсюда и проблемы dash1.gif Возвращаться по-любому надо, пусть свой косяк исправляют Connie_threaten.gif
Шадов
сообщение 10.4.2011, 16:43
Сообщение #536
патамушта безрукие и безголовые. Но алчные.
cezis
сообщение 10.4.2011, 17:48
Сообщение #537
Мой город: Ижевск
Дело в том что метку они выставить пробовали, но как объяснили ровно выставить не получается т.к. она оказывается на пол зуба до либо после, грешили на ремень, типо может он для движка 1.5 ( у меня 1.4)
Alex Самара
сообщение 10.4.2011, 18:11
Сообщение #538
Мой город: самара
Пока не чем,время нет доехать...
Шадов
сообщение 10.4.2011, 19:00
Сообщение #539
на 1.4 ; 1.5 и 1.6 одинаковые ремни ГРМ - 5479XS
hrs78
сообщение 11.4.2011, 16:57
Сообщение #540
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
Цитата(hrs78 @ 19.10.2010, 17:25) *
Менял на днях ремень ГРМ, все подробности с фотографиями тут
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15996
П.С. 1,4 МКП 2006гв
Цитата(Йохан @ 25.11.2010, 12:25) *
hrs78, замечательный отчёт! Спасибо!
Пожалуйста, надеюсь это еще кому нибудь пригодится
aleks p
сообщение 11.4.2011, 19:17
Сообщение #541
Мой город: rus 161
Я с акцента ставил все ОК!
rolik1
сообщение 12.4.2011, 8:31
Сообщение #542
У меня ролик вообще в хлам был
Еся
сообщение 12.4.2011, 8:50
Сообщение #543
Из: Санкт-Петербург, В.О.
А ролики всех ремней обязательно меняются при замене?
Думаю купить сразу все з/ч и уже с полным комплектом поехать на сервис.
Сейчас пробег 54 тыс., но вчера заметили микро трещинки ремня гидроусилителя и кондея, посему думаю раз уж платить за замену этих ремней можно сразу и ГРМ менять не дожидаясь 60 тыс.
сообщение 12.4.2011, 10:34
Сообщение #544
Старейшина клуба
Регламентная замена на ТО-4 (60 тык.)... Немного уже осталось... Может подождать и не торопиться?
Шадов
сообщение 12.4.2011, 11:06
Сообщение #545
Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём ГРМ.
Ролики навесного - по состоянию.
Еся
сообщение 12.4.2011, 11:22
Сообщение #546
Дык, я понимаю, что по состоянию, просто представила ситуацию: приехала в сервис, всё сняли и оказалось нужет какой-то ролик, а у меня нетуть, а магаз закрыт))) Вобщем, может я человек повышенной тревожности crazy.gif
Подождать бы конечно хорошо бы, но насколько хватит ремня кондея и ГУРа, если сейчас уже есть трещинки на них. Или меня просто напугали, что их надо менять, а все спокойно до 60 тыс ездят? wacko3.gif
Шадов
сообщение 12.4.2011, 11:32
Сообщение #547
Еся
у вас на навесном оборудовании только один ролик - ролик кондея. Купите подшипник для этого ролика и всё
Nik98
сообщение 12.4.2011, 12:51
Сообщение #548
По каким меткам выставляют валы?
На шестерне распредвала есть отверстие которое нужно совместить с впадиной на крышке переднего подшипника распредвала (она закрашена красной краской), а на коленвале совместить впадину на внутреннем фланце шестерни коленвала с выступом на корпусе масляного насоса.
Ремень ГРМ в вашем случае не причём. Однозначно валы не в метках!
P.S. Метка на торце зубчатого венца шестерни распредвала на данном моторе не играет никакой роли.
сообщение 14.4.2011, 11:23
Сообщение #549
Старейшина клуба
Именно, так. Это (обрыв ремня до 60 тык.), ну очень большая редкость для Гетцев! А "трещинки" на ремнях очень часто возникают на первых тысячах и потом "спокойно" доезжают до плановой замены... Вообще-то, ремни ГУРа и кондея значительно больше 60 тык. ходят...
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.4.2011, 11:29
lemmus
сообщение 22.4.2011, 12:11
Сообщение #550
Из: Волгоград
Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам! Что-то я позапутался :-( Боюсь накупить не подходящего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 14:49
