Прохождение ТО [Вологда] |
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda ![]() |
#152
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.4.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Я только что ТО-60 делала, мне сказали, что пока вроде задние не надо менять (барабанные у меня, вроде). Спросила как определить когда - ответили "по ощущениям" ))))
#153
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
#154
#155
Сто не сто,но 80 должны ходить наверняка. У барабанов площадь контакта больше,поэтому и ходят дольше. Правда и эффективность при торможении ниже.
Сообщение отредактировал dinamik - 12.4.2011, 17:41 |
#156
ну вот площадь больше... эффективность ниже.. вообще стираться не должны :)))))
#157
Тогда я вообще окончательно запуталась...Барабаны и задние тормозные колодки это не разные вещи??? я спрашивала, когда колодки рекомендуется менять, а не барабаны...
#158
в барабанах стоят колодки :))))))))))))))))
#159
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва ![]() |
Тогда я вообще окончательно запуталась...Барабаны и задние тормозные колодки это не разные вещи??? я спрашивала, когда колодки рекомендуется менять, а не барабаны... Разные конечно На задних тормозах барабанного типа колодки могут ходить по 90 - 100 тыс. Они оооочень договечные. У меня за 6 лет на Getz они даже на не более чем на 2/3 износились (а пробег был около 70 000) |
#160
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда ![]() |
Сто не сто,но 80 должны ходить наверняка. У барабанов площадь контакта больше,поэтому и ходят дольше. Правда и эффективность при торможении ниже. Думаю барабанные тормоза автобуса ПАЗ гораздо эффективнее наших передних дисковых. Потому что имеют пневмо-гидравлический привод. И усилие на тормозные колодки просто нереальное... Правда и барабан по больше будет))) |
#161
Катя,передние тормоза дисковые,задние барабанные. Во всяком случае у тебя так. В обеих случаях торможение осуществляется колодками. Только в первом случае они прижимаются к боковым поверхностям тормозного диска,а во втором к внутренней поверхности тормозного барабана. Колодки есть и там,и там. Задние колодки,даже если тормоза дисковые,изнашиваются раза в два меньше-такова тормозная система,а в барабанных еще дольше.
#162
я конечно видел комплектации с задними дисковыми тормозами.. но почему то я думаю что у неё барабаны :)
#163
А я уверен. Дисковые только на GLS.
#164
Всем спасибо за советы...Сделала вывод из всего сказанного: пока рано париться задними колодками, покатаюсь на них еще...
#165
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец ![]() |
Т.к. машина при торможении клюёт носом то вся нагрузка на торможении падает на передние диски. Поэтому задние тормозные механизмы в более щадящих условиях работают - т.к. практически вывешиваются в воздух! :-)
#166
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.3.2010 Из: Череповец Мой город: Череповец ![]() |
#167
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.5.2011 Мой город: Вологда ![]() |
Всем привет! подскажите пожалуйста, если я забыла пройти ТО - 1 мес, повлияет ли это на гарантию?))
#168
Смотри в сервисной книжке. Если ТО-0 прописано,как обязательное,то скорее всего гарантия,как не прискорбно,слетела. Раньше ТО-0 было рекомендательным,как сейчас-не знаю.
#169
dinamik, Консультировалась в нашем РРТ, они и сами толком сказать ничего не могут, только зазывают на ТО годовое.)
#170
Годовое или ТО 1-точно обязательное. А это нулевое-точно разводка.
#171
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Если я не ошибаюсь, то Нулевое ТО бесплатное! Масло можно не менять. Почему бы и не съездить???
#172
что то раньше в мартене оно не было бесплатным :)
#173
так видимо это если масло не менять, то есть посмотреть на машину с пробегом 7 тыс. и сказать - "все нормуль" - это бесплатно))))))))))
#174
Ага,даже не загоняя в бокс.
#175
#176
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда ![]() |
скоро планирую засесть в гараж для подготовки к зиме и для ТО - 3 (45000)
список планируемых работ 1. Фильтр воздушный 2. Свечи зажигания - той осенью поменяны наверно не буду. 3. Жидкость привода тормозов - в книжке написано замена, ??? нужно ли уже? 4. Жидкость системы охлаждения – тоже стоит замена, но машина не греется думаю надо ли. 5. Ремни приводные – контроль, вообще их когда надо менять (понятно что в зависимости от износа, а по пробегу как?) 6. Масло моторное, фильтр - замена (какое посоветуете на наши холодные зимы?) 7. Масло АКПП - контроль 8. Колодки тормозные, - думаю заменить 9. Фильтр вентиляции салона - замена может что то упустила??? понятно что проверку всяких болтиков, пыльников, лампочек я расписывать не стала. нужны советы и рекомендации. |
#177
На 45000 меняла все жидкости, все фильтры и передние колодки. Все ремни меняла на 65000 и сказали, что на них можно было еще поездить.
#178
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
AnnStep
Тормозную жидкость должны были менять на то-2 30000 и ее ресурс 2 года (30000). На то-3 только охлаждающая жидкость. Ремни с роликами меняются на то-4 (60000). |
#179
я тоже ремни и ролики меняла на ТО-60000, ремень ГРМ был очень хороший, но уж лучше поменять. и какой-то другой ремешок (не помню точно какой) - был весь в трещинах.
#180
Twin Peaks, тормозуху на то-2 не меняли. по книжке стоит 45т.км.
Катерина036, помнишь жидкость в гуре?))) 1. в общем все жидкости кроме гура и коробки так? т.е охлаждающая, тормозуха и масло в движке. 2. фильтр масляный, воздушный и салонный. (когда меняют топливный и на бензонасосе?) 3. колодки, но мне то менять по кругу) у меня сзади диски. Да и еще, когда кондей заправляют? когда холодить перестанет)))) |
#181
AnnStep странная сервисная книжка у тебя, тормозуха на то-2 должна меняться.
Топливный на то-4 60000 меняют. Список операций на все ТО + расценки. |
#182
читала я это, решила у местных уточнить. ТО-2 делали в сервисе, ни че не меняли. достала документы спецом и посмотрела.
#183
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.1.2011 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Прошла на днях ТО-1, отказалась от замены салонного фильтра: что-то очень дорого показалось-почти две тонны. Сейчас думаю: у меня кондиционер, но пользуюсь им немного, может, зря отказалась?
#184
француженка
Его менять делов на 15 минут (в первый раз). За эти деньги тем более. Главное купить этот фильтр за не большие деньги. Тем более машинка 2010 года, там скорее всего фильтра не только сеточка. Экономит производитель у меня машина конца 2008 вместо фильтра стояла сетка. |
#185
А меня с гарантии не снимут, если я сама поменяю?
#186
Нет, там сложно что то сломать или не так сделать.
#187
Спасибо, попробую поменять сама!
#188
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологда ![]() |
Ребята, где ТО-3 делали? Подскажите, а...
#189
#190
а я вообще в цифрах ТО не разбираюсь.. делаю все как время приходит :)
#191
а я вообще в цифрах ТО не разбираюсь.. делаю все как время приходит :) Знать бы что оно пришло...)) Расходники типа масла разве не имеют срока? Приглашаю в Тектил, Саммера 55. 27-15-95 спросить Алексея, т.е. меня ))) А какова цена вопроса? Сообщение отредактировал Чай - 25.9.2011, 18:09 |
#192
а ничего трудного нету... масло менять надо по километражу... ну или хотя бы раз в год.. и когда это делаешь.. или на какойнить ремонт приехала.. просишь осмотреть всё что может подлежать замене...
#193
#194
#195
Подходит срок ехать на ТО-3, кто где делал есть отзывы?
Официалов кормите неохото. |
#196
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда ![]() |
Последнее ТО-3 делал в Мартене, так как надо было заправить кондиционер и продизинфицировать его, а контор таких немного и еще потому, что решил заменить все ремни и ролики досрочно, а по цене смог договориться за 2 тыс.руб за работу только здесь, правда из всех контор к которым по моему мнению есть доверие, например, Мартен, Курс-авто, RRT (правда напрягло, что натяжение ремня ГРМ проверяли не по прибору, а от руки, типа помнят, какое было натяжение на ремнях на машинах новых, что лишний раз доказывает, что официалы не всегда выполняют ТО как положено, а знакомый дядя Вася сделает работу не хуже. Где только найти этого знакомого дядю Васю ?!). Правда как работает двигатель мне нравится !!!
Сообщение отредактировал Roger - 8.10.2011, 21:38 |
#197
Если ТО-3 это замена масла+фильтра салона+антифриза+проверочные работы, то работа - 1200 руб. Расходники разные бывают (оригинал, неоригинал(дешевый и качественный)) стоимость их сильно варируется.
#198
Нужно сменить масло, масл.фильтр, антифриз, проверить состояние подвески,
и соответственно снятие-установка защиты, расходники куплю сам. Сколько по цене будет? По какому номеру звонить?, так проще и быстрей будет. В РРТ объявили цену за ТО-3 - 7500р без фильтра салона, с фильтром салона 9000 р - вообще с дуба рухнули. В Диалене-Череповец - около 6200-6500р. У мну расходники по ценам в экзисте выходят 3700 р, плюс объявленная цена за работу 1200 р = 4900 р. Итого стоимость печати в Вологде 2600 р, в Череповце 1600 р. |
#199
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 8.10.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Я в РРТ на ТО-3 была 10.10.11 тоже вначале объявили цену около 8т, но масло , фильтр были свои, посмотрели воздушник, поменяли , правда на объеме залитого антифриза вначале обмануть пытались. но так как я присутствовала, стала настаивать что залили меньше , слесарь подтвердил , переписали, в итоге вышло около 3200.
С мойки машина на ТО вышла со сколом на бампере!!!!!.На приемке его не было!!!! Время пришлось потратить доказывая , что не я царапала!!! Автослесари парнишки молодые, который моей машинкой занимался не многословный, но на вопросы нормально поотвечал, сравниваю с Мартеновскими, Правда ящики с инструментами какие-то у них не полные ходят друг у друга что-то тырят по ходу работы, банка с антифризом общая на весь цех, тоже ищут ее где же она в каком углу... Сообщение отредактировал Надежда666 - 13.10.2011, 7:46 |
#200
Поменял масло, ОЖ - частично (около 3 литров), посмотрели подвеску, поменял свечи, воздушный фильтр - итого 3500 р.
Похоже попал еще на стойки стабилизатора, как то рано кончились - за 36 тык. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 21:27 |
