Не работает ABS после замены ШРУСов, Getz 1.1 меняли внешнии гранаты
Алексей_87
сообщение 18.4.2011, 9:41
Из: Московская область
Добрый день, на выходнях поменяли в сервисе шрусы наружные, пришлось брать не оригинал, так как оригинал только в сборе идет, на выезде загорелся значок ABS и не гаснет, сам ABS не работает. Гранаты с ABS, но только зубчики не те, но когда брал в магазине сказали, что это не важно и не на что не влияет. что теперь делать??? может можно перепрошить или еще что-то, сделать?думаю обратитья к диллеру для считывания ошибки.
- Алексей_87   Не работает ABS после замены ШРУСов   18.4.2011, 9:41
- - Brodilis   Алексей_87, попробывать скинуть ошибку на сто, е...   18.4.2011, 10:37
- - t1811   Алексей_87, зубчики то как раз и влияют, по ним бл...   18.4.2011, 10:47
- - Sanych   А может и во все не подключили сам датчик???   18.4.2011, 10:48
- - Алексей_87   датчики все подцепили, проверяли. Цитата(t1811 ...   18.4.2011, 12:23
- - Шурик71   скиньте клемму минут на 15. АБС самотестируемая си...   18.4.2011, 12:26
|- - Алексей_87   Цитата(Шурик71 @ 18.4.2011, 13:26) скиньт...   18.4.2011, 13:25
- - Шурик71   а что значит зубья не те? их другое количество или...   18.4.2011, 13:36
- - Алексей_87   старые гранаты к сожалению выкинули, а зубья не те...   18.4.2011, 14:46
- - t1811   Алексей_87, правильно, датчики выдают ошибочные да...   18.4.2011, 17:04
- - Шадов   проверить целостность проводки от датчика и сами ...   18.4.2011, 18:18
- - Getzevod   Скорее всего сломали датчик когда вытаскивали из г...   18.4.2011, 18:32
- - pelya   А скока там зубцов?   18.4.2011, 18:49
- - pelya   HY-12A48 а то в этой 48 . (exist) Подойдёт ?   18.4.2011, 18:54
|- - Алексей_87   Цитата(pelya @ 18.4.2011, 19:54) HY-12A48...   19.4.2011, 7:39
- - Александр23   Думаю, количество зубцов не критично. Ведь машина ...   18.4.2011, 19:12
- - SolovyevAndrej   Системы курсовой стабилизации ведь нет значит датч...   19.4.2011, 0:00
- - Алексей_87   а провода и датчик скорее всего целые, так как ког...   19.4.2011, 8:20
- - Алексий   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.4.2011, 3:00) ...   19.4.2011, 8:38
- - Шурик71   количество зубов и их целостность (состояние) игра...   19.4.2011, 8:45
- - Алексей_87   Звонил в рольф, сказали что это все из-за гребенки...   19.4.2011, 11:37
- - Алексей_87   наконец-то купил оригинальную гребенку, подошла, A...   27.6.2011, 7:45
- - Rogi   Всем привет!!!! точно такая же фиг...   17.4.2012, 22:29
- - Romeo60   А при замене гребенки или датчика - сбрасывать оши...   17.5.2012, 22:23
|- - Rompis   Цитата(Romeo60 @ 17.5.2012, 23:23) А при ...   21.5.2012, 17:47
- - НовогодняЯ ЁлкА   А что это за комплектация такая 1,1 с АБСом? Сам и...   21.5.2012, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 17:22
