шатается педаль тормоза |
22.4.2011, 22:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 14.2.2011 Из: Питер Мой город: Питер |
Народ, стала замечать, что педаль тормоза чуть - чуть шатается
Может так оно и должно быть??????? У кого - нибудь ещё есть такое???? |
22.4.2011, 22:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
У меня то же.
22.4.2011, 22:16
6.8.2011, 6:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2007 Из: с работы |
коробка - автомат? если да - то это обычное дело: педаль широкая, нога обычно жмет не по центру, со временем соединение площадки и рычага чуть-чуть расшатывается
6.8.2011, 7:32
- шарнир педали расшатывается ... пластиковые втулки ... усилие на педаль большое - вот и появляются люфты ...
27.10.2013, 14:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Как устранить проблему? Заменить пластиковые втулки и подтянуть все гайки крепления?
18.4.2026, 22:55
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 502 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
а какое вообще усилие на педаль тормоза гетц 1,4 акпп допустимо? и от чего это может зависеть?было такое что нажал от души, показалось я её продавил прям глубже чем когдалибо. хочу верить что инженеры рассчитали с запасом если взрослый крепкий мужчина очень сильно вдавит педаль и чтоб хватило запаса прочности у системы
19.4.2026, 9:50
я имею ввиду нажал так сильно педаль тормоза, когда авто не двигался (стоЯл на парковке), а был ли авто заведён или нет , уж не помню щас
было интересно проверить усилие на педали, вот и нажал по идее когда авто заведён и работает усилитель тормозов , педаль необходимо нажимать "нежнее" но после этого педаль сама вернулась в нормальное положение, и тормозит авто после этого вроде бы не хуже прежнего Сообщение отредактировал IGWT - 19.4.2026, 9:55 |
19.4.2026, 19:54
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
22.4.2026, 12:41
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2142 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
1.5.2026, 15:51
тоже обнаружил, что есть заметный люфт у педали тормоза при АКПП
как определить имеющийся люфт приемлем, или следует делать диагностику и ремонт? и как это ремонтируется? у кого-то есть опыт диагностики и выяснения этого вопроса? |
1.5.2026, 17:30
тоже обнаружил, что есть заметный люфт у педали тормоза при АКПП как определить имеющийся люфт приемлем, или следует делать диагностику и ремонт? и как это ремонтируется? у кого-то есть опыт диагностики и выяснения этого вопроса? Книжки читайте или интернеты. https://www.hyundaibook.ru/Getz/1/chassis/b...-pedali-tormoza |
5.5.2026, 7:54
подскажИте пжл, по Вашей ссылке там педалька маленькая как на МКПП
содержимое ссылочки полностью подходит и для тормозной системы АКПП? |
5.5.2026, 20:55
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 19:44 |
