Список операций на все ТО + расценки. Ист-к - Рольф |
19.3.2011, 9:04
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2010 Из: моск. обл. Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он |
Прошел то-1 13.03.11 в техцентре "АВТОМИР" на Дмитровском ш. (угол с 800-лет Москвы )
ТО 0 не проходил, на 7500 масло поменял сам (бережёного бог бережёт) Цена вопроса 6500. Насчёт гарантии- было сказано,что ТО 0 обязательно для машин купленных после 01.07.10. На вопрос :"А где это написано?" сослались на какую-то свою бумагу,уточнять не стал,т.к. следом было сказано, что машина на гарантии остаётся, но каждый гарантийный случай будет "рассматриваться отдельно". Замечаний по обслуге нет, всё вежливо, корректно, хочешь присутствовать - нет проблем, отказаться от какой-то операции- укажи от какой ( я отказался от замены фильтра салона- ну очень дорого!) Но ждал очень долго - почти 5 часов, объяснили,что много народа, не успеваем и извинились. Сообщение отредактировал котСтепа - 19.3.2011, 9:10 |
21.3.2011, 9:29
#402
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2010 |
Собираюсь на ТО-1. Купил масло Shell 0W-40 2000р у официала (Регинас - Магнитогорск), фильтры в Existe-300р Вопрос такой: если менять масло и фильтры у официала -300р сохраниться ли гарантия на двигатель?, так как по сервисной книжке через год эксплуатации (машина куплена в марте 2010г) гарантия сохраняется на двигатель и коробку.
22.3.2011, 15:00
#403
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Собираюсь на ТО-1. Купил масло Shell 0W-40 2000р у официала (Регинас - Магнитогорск), фильтры в Existe-300р Вопрос такой: если менять масло и фильтры у официала -300р сохраниться ли гарантия на двигатель?, так как по сервисной книжке через год эксплуатации (машина куплена в марте 2010г) гарантия сохраняется на двигатель и коробку. Мне в апреле ТО-1 проходить, я прозвонил несколько сервисов, везде можно приносить свои расходники и масло |
22.3.2011, 22:59
#404
23.3.2011, 10:03
#405
24.3.2011, 8:08
#406
Оф дилер говорит, что сертификат им не нужен, а может понадобиться если что-то случиться.
Я покупал масло у официала- и дешевле по городу и претензий быть не должно. Как объяснили в службе поддержки гарантия на двигатель возможно сохраниться если обслуживать двигатель у официала, но это противоречит гарантийной политике, в которой сказано, что гарантия действует при наличии отметки ТО в сервисной книжке |
24.3.2011, 9:05
#407
Оф дилер говорит, что сертификат им не нужен, а может понадобиться если что-то случиться. Я покупал масло у официала- и дешевле по городу и претензий быть не должно. Как объяснили в службе поддержки гарантия на двигатель возможно сохраниться если обслуживать двигатель у официала, но это противоречит гарантийной политике, в которой сказано, что гарантия действует при наличии отметки ТО в сервисной книжке Где же противоречие? Если ТО проходишь у ОД и получаешь отметки в Сервисной книжке, то и Гарантия сохраняется... )) А на счет Сертификата соответствия - как и говорилось: он у тебя должен быть при покупке масла не у ОД - тогда, если что, ОД не сможет отказать в гарантийном ремонте... Сообщение отредактировал AlexJP - 24.3.2011, 9:06 |
24.3.2011, 23:30
#408
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Сегодня позвонил в сервис ОД "Гермес Авто". Там сказали ТО-0 ИЛИ 1мес. пробега делается диагностика всех узлов и агрегатов, и все это бесплатно. Замена масла на 15т км. И что на заводе льют синтетику ШЕЛ УЛЬТРА по цифрам не помню. Гермес Авто
24.4.2011, 7:04
#409
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.3.2011 Из: Москва, Красногорск Мой город: Москва |
Вчера прошла ТО-45 при возрасте машинки 3,5 года. Машину купила недавно и б\у. Так что это ТО было для меня первым)
Ходила в "Д-Авто" на Волоколамском шоссе 120, запись была свободная. В итоге мы сдали машину в 12ч дня и забрали в 18.30. Пока ждешь машинку можно было на монитрах смотреть, что с ней делают. Там на данный момент идут скидки в 15%, плюс мне не надо было менять масляный фильтр и масло. С учетом скидки и масла с фильтром общая сумма выходила 6120руб. Но в процессе осмотра вылезло 4 косяка, которые тоже обошлись порядка 6000руб. Список об оказании услуг (пишу уже со скидками): 1. Стендовые испытания - 493руб 2. Контрольный осмотр ходовой и трансимиссии - 1109,25руб 3. Замена охлаждающей жидкости - 369,75 руб 4. Контрольный осмотр электрооборудования - 369,75руб 5. Замена фильтра салона - 246,50руб 6. Контроль систем впрыска и зажигания - 616,25руб 7. Защита ДВС - с\у - 493руб Далее спиок работ по косякам машины,которые были обнаружены: 8. Лампа подсветки номера - замена - 246руб 9. Лампа подсветки отопителя с\п - 1109,25руб 10. Регулировка углов установки колес - 1725,50 руб 11. Проточка тормозных дисков 2шт - 2958руб Итого: 9736,75руб Расходная накладная: 1. Антифриз Glycoshell 20л син. - 845,41 2. Дистилированная вода 1л - 138,12руб 3. Лампа б\мал 2шт - 55,64руб 4. Лампа б\ц средн. - 25,69 5. Фильтр салона Hyundai - 1649,68руб Итого: 2714,54руб Общая сумма: 12451,29руб Бесспорно почти по каждому пункту можно было сэкономить((( По факту: Ранее даже и не знала, что бардачок и печка должны подсвечиваться, лучше бы и не знала дальше за такую цену) Когда сказали,что надо менять лампу, сначала несовсем поняла какую именно, только в процессе до меня уже дошло. Цена за ее замену велика,только потому что там полностью разбирали систему. Ранее машину постоянно вело вправо, руль приходилось удерживать влево с усилием, особенно на скорости. Ездила неделю назад в обычный автосервис на диагностику ходовой - ничего не нашли,сказали проблема в резине. Колеса поменяла на лето - проблема осталась. Когда сдавала машину на ТО о проблеме не говорила, проблему нашли сами, после сход\развала проблема наконец то исчезла. Последнии пару дней иногда шел скрип когда тормозила. Думала колодки менять пора. На ТО сказали с тормозами все ок, менять не надо, нужна проточка дисков, может поэтому звук. После проточки проблема частично ушла, иногда скрип при торможении проскальзывает,но уже не так напряжно,т.к редко))) Ну вроде бы все. В след.раз поеду со своими фильтрами, а то на этот раз некогда было их покупать(. Сообщение отредактировал m2002 - 24.4.2011, 7:06 |
25.4.2011, 10:47
#410
Вчера прошла ТО-45 при возрасте машинки 3,5 года. Машину купила недавно и б\у. Так что это ТО было для меня первым) Ходила в "Д-Авто" на Волоколамском шоссе 120, запись была свободная. В итоге мы сдали машину в 12ч дня и забрали в 18.30. Пока ждешь машинку можно было на монитрах смотреть, что с ней делают. Там на данный момент идут скидки в 15%, плюс мне не надо было менять масляный фильтр и масло. С учетом скидки и масла с фильтром общая сумма выходила 6120руб. Но в процессе осмотра вылезло 4 косяка, которые тоже обошлись порядка 6000руб. Список об оказании услуг (пишу уже со скидками): 1. Стендовые испытания - 493руб 2. Контрольный осмотр ходовой и трансимиссии - 1109,25руб 3. Замена охлаждающей жидкости - 369,75 руб 4. Контрольный осмотр электрооборудования - 369,75руб 5. Замена фильтра салона - 246,50руб 6. Контроль систем впрыска и зажигания - 616,25руб 7. Защита ДВС - с\у - 493руб Далее спиок работ по косякам машины,которые были обнаружены: 8. Лампа подсветки номера - замена - 246руб 9. Лампа подсветки отопителя с\п - 1109,25руб 10. Регулировка углов установки колес - 1725,50 руб 11. Проточка тормозных дисков 2шт - 2958руб Итого: 9736,75руб Расходная накладная: 1. Антифриз Glycoshell 20л син. - 845,41 2. Дистилированная вода 1л - 138,12руб 3. Лампа б\мал 2шт - 55,64руб 4. Лампа б\ц средн. - 25,69 5. Фильтр салона Hyundai - 1649,68руб Итого: 2714,54руб Общая сумма: 12451,29руб Бесспорно почти по каждому пункту можно было сэкономить((( По факту: Ранее даже и не знала, что бардачок и печка должны подсвечиваться, лучше бы и не знала дальше за такую цену) Когда сказали,что надо менять лампу, сначала несовсем поняла какую именно, только в процессе до меня уже дошло. Цена за ее замену велика,только потому что там полностью разбирали систему. Ранее машину постоянно вело вправо, руль приходилось удерживать влево с усилием, особенно на скорости. Ездила неделю назад в обычный автосервис на диагностику ходовой - ничего не нашли,сказали проблема в резине. Колеса поменяла на лето - проблема осталась. Когда сдавала машину на ТО о проблеме не говорила, проблему нашли сами, после сход\развала проблема наконец то исчезла. Последнии пару дней иногда шел скрип когда тормозила. Думала колодки менять пора. На ТО сказали с тормозами все ок, менять не надо, нужна проточка дисков, может поэтому звук. После проточки проблема частично ушла, иногда скрип при торможении проскальзывает,но уже не так напряжно,т.к редко))) Ну вроде бы все. В след.раз поеду со своими фильтрами, а то на этот раз некогда было их покупать(. Фильтр салона при цене 200 рублей можно самому поменять - экономия очень приличная получается... )) А почему не меняли масло? Сообщение отредактировал AlexJP - 25.4.2011, 10:48 |
25.4.2011, 21:33
#411
потому что масло и фильтр были заменены в другом сервисе чуть более полумесяца назад при покупки машинки)
29.5.2011, 15:49
#412
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
прошел сегодня ТО - 15000 км
![]() Плюс затраты на: масляный фильтр - 180р. (отдал на замену) воздушный фильтр - 180р. (поменял сам) салонный фильтр - 350р. (поменял сам) Итого: 5380р. С фильтрами изначально насчитали больше 7 т.р. Так же на неделе по гарантии заменят кнопку включения подогрева сидения, т.к. перегорела лампочка. Сказали нужно менять кнопку целиком. |
30.5.2011, 12:27
#413
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Мне в конце июня проходить ТО-1 (15 000), обзвонила несколько сервис-центров:
Итак, Рольф-Химки 10500 Автомир Дубровка 9500 Genser Запад 8316 Гальф Дубровка 7980 Hyundai Центр Кунцево 7450 Корея Моторс 7300 Это вместе со снятием и обратной установкой защиты картера и при условии, что расходники их. Что-то я прямо в шоке от разницы цен. Скажите, есть ли разница куда идти? Вот в Корея Моторс получается самое дешевое ТО, ну или Хундай Центр Кунцево. Еще, у меня вопрос, поскольку я девушка почти блондинка, хотелось бы знать смогу ли я самостоятельно, только учитывая рекомендации с форума, без поддержки мужчин даже моральной, поменять салонный и воздушный фильтр? Я так понимаю, что какие именно покупать - найду на форуме. И еще, если же я их сама поменяю, как мне об этом сказать в сервис-центре, чтобы они меня с гарантии к примеру не сняли? Спасибо всем за ответы заранее! |
30.5.2011, 12:35
#414
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Miralia, цены с учетом замены салонного фильтра как я понимаю?
от замены салонного можно спокойно отказаться, выйдет на ~2000р дешевле. замена салонного фильтра - дело 3 минут (в первый раз подольше конечно может получиться) и сложного там ничего нет в дженсере совсем недавно за 6тыс с небольшим сделали без замены салонника и без снятия/установки защиты. воздушный фильтр двигателя они обязаны менять, так что отказаться не получится. если только свой (оригинальный) привезти, но на этом много не сэкономить... |
30.5.2011, 13:36
#415
Мне в конце июня проходить ТО-1 (15 000), обзвонила несколько сервис-центров: Итак, Рольф-Химки 10500 Автомир Дубровка 9500 Genser Запад 8316 Гальф Дубровка 7980 Hyundai Центр Кунцево 7450 Корея Моторс 7300 Это вместе со снятием и обратной установкой защиты картера и при условии, что расходники их. Что-то я прямо в шоке от разницы цен. Скажите, есть ли разница куда идти? Вот в Корея Моторс получается самое дешевое ТО, ну или Хундай Центр Кунцево. Еще, у меня вопрос, поскольку я девушка почти блондинка, хотелось бы знать смогу ли я самостоятельно, только учитывая рекомендации с форума, без поддержки мужчин даже моральной, поменять салонный и воздушный фильтр? Я так понимаю, что какие именно покупать - найду на форуме. И еще, если же я их сама поменяю, как мне об этом сказать в сервис-центре, чтобы они меня с гарантии к примеру не сняли? Спасибо всем за ответы заранее! При сдаче машины нужно мастеру-приемщику сказать, что салонный фильтр тебе менять не надо - занесите это в Заказ-наряд! И когда будешь подписывать этот документ - проверь... Если, вдруг, "забудут" и поменяют - оплачивать откажись! |
30.5.2011, 14:02
#416
То есть я так понимаю, что мне самой нужно купить и поменять только салонный фильтр? Остальные фильтры самой покупать не имеет смысла. Про масло не говорю - не буду его самостоятельно покупать.
30.5.2011, 15:52
#417
То есть я так понимаю, что мне самой нужно купить и поменять только салонный фильтр? Остальные фильтры самой покупать не имеет смысла. Про масло не говорю - не буду его самостоятельно покупать. Да - этого достаточно, чтобы сэкономить на ТО от 1,5 до 2,5 тыр. (у разных ОД)... |
30.5.2011, 17:21
#418
Спасибо большое за ответы!
Буду заказывать салонный фильтр) |
5.6.2011, 22:11
#419
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
котСтепа
Насчёт гарантии- было сказано,что ТО 0 обязательно для машин купленных после 01.07.10 купил Гешу 20.08.2010, ни про какое ТО-0 ни пр продаже, ни на ТО-1 вчера никто ничего не говорил итак по сабжу: ТО-15000 01. мойка 200 02. ТО-1 2125 03. защита картера с/у 250 04. диагностика подвески 1000 05. прокладка пробки картера 50 06. фильтр масляный 300 07. фильтр салона 2400 08. Shell Helix Ultra Polar Extra 0W-40 1750 итого 8075 Петрозаводск, оффициал |
6.6.2011, 7:01
#420
Tosijster, салонный то фильтр могли сами купить и поменять, 2000 бы сэкономили.
6.6.2011, 7:20
#421
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
котСтепа Насчёт гарантии- было сказано,что ТО 0 обязательно для машин купленных после 01.07.10 купил Гешу 20.08.2010, ни про какое ТО-0 ни пр продаже, ни на ТО-1 вчера никто ничего не говорил итак по сабжу: ТО-15000 01. мойка 200 02. ТО-1 2125 03. защита картера с/у 250 04. диагностика подвески 1000 05. прокладка пробки картера 50 06. фильтр масляный 300 07. фильтр салона 2400 08. Shell Helix Ultra Polar Extra 0W-40 1750 итого 8075 Петрозаводск, оффициал В ТО (любое) входит диагностика подвески. Так что 04 пункт - это развод. |
15.7.2011, 13:42
#422
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2010 Из: Москва |
Всем привет!Еду завтра на ТО-15000 в Ирбис на Ак.Королева,отказалась от салонника,но стоимость ТО все равно смущает,посчитали 6600 со снятием защиты картера!А вчера звонили из Рольф-Алтуфьево,стоит ТО 8000 тысяч примерно и самое интересное у них типо новый регламент нельзя отказаться от замены салонного фильтра,но я могу договориться непосредственно с мастером)))))В общем завтра могу выложить акт о выполненных работах,если нужно.
15.7.2011, 15:08
#423
Всем привет!Еду завтра на ТО-15000 в Ирбис на Ак.Королева,отказалась от салонника,но стоимость ТО все равно смущает,посчитали 6600 со снятием защиты картера!А вчера звонили из Рольф-Алтуфьево,стоит ТО 8000 тысяч примерно и самое интересное у них типо новый регламент нельзя отказаться от замены салонного фильтра,но я могу договориться непосредственно с мастером)))))В общем завтра могу выложить акт о выполненных работах,если нужно. 8 млн. руб за ТО - это сильно!!! А Рольф всегда был САМЫМ дорогим ОД. И, к сожалению, не самым качественным! |
15.7.2011, 15:15
#424
15.7.2011, 15:24
#425
его поменяют даже в машине без кондея, где он не предусмотрен конструкцией? Мне на ТО у ОД предлагали "поменять" фильтр, хотя его в той комплектации, что покупалась, тогда не предусматривалось (так и было написано: "Без воздушного фильтра отопителя" (2004 год))! ))) |
15.7.2011, 15:30
#426
Ой что-то я правда загнула 8 млн
Не знаю насчет машин у которых не предусмотрен салонный фильтр,но вот мне сказали обязаловка))) |
15.7.2011, 15:35
#427
Ой что-то я правда загнула 8 млн Не знаю насчет машин у которых не предусмотрен салонный фильтр,но вот мне сказали обязаловка))) Отказывайся! Ссылайся на то, что "поменяла, мол, сама только что, в соответствии с Инструкцией по эксплуатации"... Задай им вопрос: "Заливку омывайки тоже к Вам приезжать делать? Или можно самому - в соответствии с той же инструкцией?" |
15.7.2011, 15:40
#428
а я в Рольф и не поеду,вот еще кормить их))))Я в Ирбис поеду,у них вообще мастер сказал мол все что не предусмотрено,можете отказаться.Я даже удивилась,после Рольфа-то.Ну завтра расскажу как прошло мое ТО в Ирбисе.А я не удивлюсь если заливку омывайки Рольф тоже обязует по регламенту заливать у них,а то гарантия тю-тю.
17.7.2011, 8:27
#429
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
вот прямо сейчас сижу в Рольфе-Юг на ТО-60000, ремень ГРМ они теперь в обязательном порядке не меняют, его теперь меняют на ТО-90000, так мне мастер сказал. За все остальное запрашивают 11000 руб (все, что делали на ТО-60000 ранее за минусом ремня ГРМ и роликов).
17.7.2011, 18:41
#430
вот прямо сейчас сижу в Рольфе-Юг на ТО-60000, ремень ГРМ они теперь в обязательном порядке не меняют, его теперь меняют на ТО-90000, так мне мастер сказал. За все остальное запрашивают 11000 руб (все, что делали на ТО-60000 ранее за минусом ремня ГРМ и роликов). Главное теперь чтобы на ТО-90000 Вы вспомнили что необходимо заменить ремень ГРМ, а то в вашей сервисной книжке замена ремня ГРМ регламентирована каждые 60000 км и ,вполне вероятно, те кто будет проводить ТО-90000 будут руководствоваться именно регламентом сервисной книжки. В итоге ремень ГРМ поменян не будет ,и не факт что он доживёт до 120000 км. |
17.7.2011, 20:14
#431
17.7.2011, 21:09
#432
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Лучше все же на 60000 поменять,как и было раньше.
18.7.2011, 9:23
#433
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Странно, у нас были случаи и на 57000 и около 80000 машины у которых ремни рвались.
18.7.2011, 12:00
#434
Странно, у нас были случаи и на 57000 и около 80000 машины у которых ремни рвались. Вполне возможно, но видимо это единичные случаи и ремонт можно осуществить по гарантии. На практике на 60000 км пробега ремень ГРМ (оригинальный) не имеет никаких заметных дефектов и вполне может доездить до 90000 км. Многие производители регламентируют замену ремня ГРМ на 90000 км (например Мицубиши и Киа). Дело в том, что компания Хёндай довольно часто изменяет регламент работ на ТО и чтобы не возникало путаницы лучше выполнять работы в соответствии с картой ТО из сервисной книжки вашего авто. Например если на машине был заменён ремень ГРМ на ТО-60000, то сейчас на ТО-90000 менять его нет смысла. А если наоборот не заменить его сейчас на ТО-60000, а оставить до ТО-90000 и он оборвётся на 80000, то инженер по гарантии вполне законно может отказать в гарантийном ремонте, т.к. будет руководствоваться регламентом и гарантийными обязательствами указанными в сервисной книжке вашего автомобиля. |
21.7.2011, 12:41
#435
Ну в общем съездила я на ТО-15000 в Ирбис на ак.Королева в Москве.За ТО я заплатила 5680,без замены фильтра салонного.Поменяли мне только масло,фильтр масляный и все по акту,смазали крепления дверей,машину не мыли)))время прохождения ТО полтора часа.Плохого или хорошего не могу сказать,извиняйте,но одно точно скажу,понравилось отношение персонала и обстановка.
Забыла упомянуть цена с учетом снятия/постановки обратно защиты картера Сообщение отредактировал Pilula - 21.7.2011, 12:43 |
2.8.2011, 18:34
#436
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: KZ |
Леон Ателье, ТО-15000, работа - 4628,82 (включая с/у защиты картера - 299,60/ регулировка натяж приводн ремней - 524,30/ регул стояночн тормоза - 359,52), материалы - 2697,80 (4 литра масла/масл фильтр/возд фильтр/уплотнит кольцо). Итого:7326,62 р. Цитата :"Плохого или хорошего не могу сказать", пока. единственно долго очч. сдал в 13.00, принял в 17.15 ((
Сообщение отредактировал nmare - 2.8.2011, 18:36 |
8.8.2011, 9:42
#437
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 4.4.2011 Мой город: москва |
Вполне возможно, но видимо это единичные случаи и ремонт можно осуществить по гарантии. На практике на 60000 км пробега ремень ГРМ (оригинальный) не имеет никаких заметных дефектов и вполне может доездить до 90000 км. Многие производители регламентируют замену ремня ГРМ на 90000 км (например Мицубиши и Киа). Дело в том, что компания Хёндай довольно часто изменяет регламент работ на ТО и чтобы не возникало путаницы лучше выполнять работы в соответствии с картой ТО из сервисной книжки вашего авто. Например если на машине был заменён ремень ГРМ на ТО-60000, то сейчас на ТО-90000 менять его нет смысла. А если наоборот не заменить его сейчас на ТО-60000, а оставить до ТО-90000 и он оборвётся на 80000, то инженер по гарантии вполне законно может отказать в гарантийном ремонте, т.к. будет руководствоваться регламентом и гарантийными обязательствами указанными в сервисной книжке вашего автомобиля. 4тыс назад делала ТО-60 000,когда достали ремни и ролики и сравнили с новыми - износ был примерно 85-90%,механик сказал - вовремя ты приехала,это при том,что я очень аккуратно езжу и НИКОГДА не участвую в гонках и т.п.ерунде... |
8.8.2011, 19:55
#438
4тыс назад делала ТО-60 000,когда достали ремни и ролики и сравнили с новыми - износ был примерно 85-90%,механик сказал - вовремя ты приехала,это при том,что я очень аккуратно езжу и НИКОГДА не участвую в гонках и т.п.ерунде... Я тоже механик (даже инженер-механик по образованию) и пишу основываясь на своём опыте и знаниях. Состояние ремней нельзя оценивать в процентном отношении - их геометрические размеры практически не изменяются. Состояние можно оценить по наличию мехнических повреждений и на износ "клина"(у клиновых и поликлиновых ремней) и сделать вывод пригоден ремень или его надо заменить. Для ремня ГРМ определён интервал замены таким образом, чтобы гарантировано не возникало усталостных механических повреждений на нём, т.к. это может привести к его обрыву и как следствие к дорогостоящему ремонту. Приводные ремни навесного оборудования начинают выходить из строя раньше плановой замены ремня ГРМ, так приводной ремень насоса ГУР начинает трескаться уже к 30000 км, а ремень насоса кондиционера к 45000 км, на ремне генератора к 45000 км зачастую изнашивается "клин", но не все механики обращают на это внимание пока машина не приезжает на ТО-60000, где меняют все ремни сразу. На Гетце при плановой замене ремня ГРМ (оригинального) я ещё ни разу не видел на нём механических повреждений. Видел несколько автомобилей (Мицубиши), приезжавших своим ходом на первую замену ремня ГРМ с которого зубья отламывались пальцами, но пробег на тех машинах был около 160000 км! |
16.8.2011, 15:25
#439
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Ну в общем съездила я на ТО-15000 в Ирбис на ак.Королева в Москве.За ТО я заплатила 5680,без замены фильтра салонного.Поменяли мне только масло,фильтр масляный и все по акту,смазали крепления дверей,машину не мыли)))время прохождения ТО полтора часа.Плохого или хорошего не могу сказать,извиняйте,но одно точно скажу,понравилось отношение персонала и обстановка. Забыла упомянуть цена с учетом снятия/постановки обратно защиты картера Спасибо за совет! Я тоже еду туда же в субботу 20.08 на ТО-15000. Сейчас нахожусь в раздумьях, т.к. салонный фильтр заменить надо после пыльного лета, но 2000 руб жалко. Я точно не слечу с гарантии, если доверю смену салонного фильтра неофициалу? И правда ли, что надо разбирать всю торпеду, чтобы его поменять? А то меня тут напугали((( |
16.8.2011, 15:32
#440
Спасибо за совет! Я тоже еду туда же в субботу 20.08 на ТО-15000. Сейчас нахожусь в раздумьях, т.к. салонный фильтр заменить надо после пыльного лета, но 2000 руб жалко. Я точно не слечу с гарантии, если доверю смену салонного фильтра неофициалу? И правда ли, что надо разбирать всю торпеду, чтобы его поменять? А то меня тут напугали((( - Абсолютно точно! - Нужно только снять бардачок с ограничителей и вынуть два тросика из фиксаторов... )))) |
19.8.2011, 15:04
#441
22.8.2011, 9:48
#442
24.8.2011, 9:29
#443
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
На этой неделе предстоит ТО-2года.
На таблице в СЦ обозначена цена 6045р., насчитали около 9100р.. Спросил откуда такая цена, ответили: Масло, тормозная жидкость, свечи, фильтр возд., фильтр масл., фильтр салона. Интересно, что входит в 6045, да и если сложить расходники, то будет больше 3000. В четверг ТО и я у них конечно потребую перед проведением расписать позиции. Хотелось бы за ранее подготовиться. 1. Свечи - 950р., пробег 15500, стоит ли их менять, до 30000 можно на них ездить (у меня сейчас свои стоят Denso иридиевые), если отказаться - не снимут ли с гарантии, а 950р. то же что-то не хочется выкидывать? 2. От фильтра салона конечно откажусь (свой стоит), но придется по бодаться, т.к. заявили - что этот пункт входит в обязаловку и категорически не намерены его вычеркивать. 3. Цену замены тормозной жидкости хотелось бы примерно знать. И если делать ТО своими силами - 3 года оставшейся гарантии лишаюсь: Двигатель, коробка, л/к покрытие, так я понимаю или еще что-то пропустил? |
24.8.2011, 13:06
#444
2. От фильтра салона конечно откажусь (свой стоит), но придется по бодаться, т.к. заявили - что этот пункт входит в обязаловку и категорически не намерены его вычеркивать. Спроси: как они меняют фильтр салона на автомобилях без кондиционера? И как в этом случае это может быть обязательной процедурой, если его там не предусмотрено! Кстати, в руководстве по эксплуатации есть описание (вроде, было) по замене этого фильтра - значит владелец может это делать сам! А значит и обязательной процедурой замена не может быть... |
24.8.2011, 15:43
#445
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2009 Из: Москва |
на след. неделе будет ТО 1 у Моего Геннадия Петровича)) буду делать в Рольфе. Цену назвали с зап-частями 13500 без зап частей и масла - только работа 5500- 25% скидка от Биг-баззи на ТО
выходит 4125 Это с учетом что запчасти мои. Но вот вопрос- что нужно с собой брать кроме фильтров- масляного, воздушного и масла? Масло решила купить мобил 5W40 Подскажите плиз! |
25.8.2011, 13:48
#446
Прошел сегодня ТО - 2 года:
Масло залили Castrol Magnatec Prof. B4. Был залит мобил, вчера созванивался - сказали есть мобил, сегодня то же сказали что есть итог - Castrol, говорят мобил закончился. Ну не сцуки ли? Фильтр масляный, Фильтр воздушный, Свечи. От фильтра салона отказался, свой стоит - вычеркнули. Заплатил 5420р. со скидкой 4%. Сначала хотел тормозную жидкость поменять, развал/схождение проверить и если потребовалось бы - отрегулировать. На 8000р. насчитали. Но отказали в моем присутствии при проведении ТО, как не убеждал. Сказали что такой регламент у них и руководство запретило им пускать в сервисный центр посторонних. Шел по дороге злой, перезвонил и отказался от доп. услуг. Кстати у них регламент сильно изменился, тормозную вычеркнули вообще, диагностику и ещё что-то - не помню. |
26.8.2011, 12:16
#447
на след. неделе будет ТО 1 у Моего Геннадия Петровича)) буду делать в Рольфе. Цену назвали с зап-частями 13500 без зап частей и масла - только работа 5500- 25% скидка от Биг-баззи на ТО выходит 4125 Это с учетом что запчасти мои. Но вот вопрос- что нужно с собой брать кроме фильтров- масляного, воздушного и масла? Масло решила купить мобил 5W40 Подскажите плиз! Лучше, вообще, не ездить в Рольф. Пафосно и дорого. А качество не лучше, чем в других СЦ. Кстати, масло с Сертификатом? А то могут не принять... |
9.9.2011, 22:25
#448
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
НМС изменило регламент ТО по срокам. Замена ремня ГРМ, например, через 90 т.км.
9.9.2011, 22:40
#449
9.9.2011, 22:45
#450
НМС - глава всех официалов. В Европе всегда на 90 было. Так что не удивляйтесь. И нормы времени снижены.
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 15:35 |
