15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Задний дворник и поводок
сообщение 18.3.2011, 17:11
Сообщение #501
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(ВладимирБ @ 18.3.2011, 16:52) *
Ну вот и у меня задник дворник стал плохо чистить в верхней зоне, замена щетки не помогла. Купил сегодня комплект от Сида, и смотрится стильнее и чистит отлично.
купил задний поводок от ВАЗ-2111, вроде рублей 200 стоил.
пружина там внушает уважение своими размерами. нормально чистит уже год.
oll2
сообщение 18.3.2011, 18:54
Сообщение #502
Из: архангельск
От Сида кстати тоже в верхней части плохо чистит.Или как кто прикрутил ? Правда приходиться не париться.Форсунка от тускана льет двумя струйками и частично сметает .
Сообщение отредактировал oll2 - 18.3.2011, 18:55
Тотоша
сообщение 21.3.2011, 20:14
Сообщение #503
Мой город: Серпухов
Спасибо за эту тему. та же проблема, теперь знаю чем решать!
dinamik
сообщение 21.3.2011, 21:09
Сообщение #504
Из: Vologda
Родной дворник тоже отлично чистит,и пружина стоИт будь здоров,только установлена не правильно-когда дворник лежит на стекле,она находится практически в сжатом состоянии. Косяк устранил быстро и бесплатно. На неподвижной части поводка пружина цепляется за штифт. Чтобы натяжение и прижимная сила стали больше,просверлил отверстие миллиметров на 5 дальше родного,вставил штифт и зацепил за него пружину,старый даже не стал доставать,и...о чудо!чистит абсолютно всю поверхность без огрехов.
Так что,у кого есть руки,15мин времеми и нет желания разбрасываться своими кровными-рекомендую.
DimaSys
сообщение 22.3.2011, 11:40
Сообщение #505
Из: Волгоград
dinamik, +1, писал пару страниц назад, что сделал также. Из огрехов только то, что теперь при поднятии дворника пружина оооочень натянута и может хлестануть по стеклу (особенно если дворник снять).
vinsler
сообщение 22.3.2011, 16:20
Сообщение #506
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
Здравствуйте. :)
Столкнулся с проблемой заднего дворника.
Сначала чистил плохо, думал зима, заморозился или что-то там примерзло, а нет,
весна пришла, а он все не крутит.
Решил поменять, наверное электромотор плохо крутит, но чтобы его снять нужно снять
задний стеклоочиститель, стал откручивать, снял чехол, открутил гайку, и все,
сидит как мертвый, вдэшкой полил, в общем дергаю его кусачками и хоть бы что,
машина только дергается. Такое впечатление что он закручен как гайка. Повкручивал гайку
посильнее, поотручивал, аналогично, сидит как приваренный.
Кто сталкивался, что можно сделать?
кроме как стекло менять итп. :)
PS: Возможно он приржавел, но имхо так намертво нереал.
Сообщение отредактировал vinsler - 22.3.2011, 16:21
dinosavr
сообщение 22.3.2011, 16:35
Сообщение #507
Из: Моск.обл.
vinsler, возьми деревяшку и через нее обстучи втулку крепления со всех сторон + ВД-шка.
должно помочь ...
сообщение 22.3.2011, 16:52
Сообщение #508
WDшкой облить и должен сняться.Подзакисает крепление.Снимайте аккуратно.
vinsler
сообщение 23.3.2011, 18:04
Сообщение #509
Снял наконец-то этот дворник, :) закис он как будто лет 10 под дождем стоял.
В общем с горем пополам.
Дальше начинаю откручивать гайку, на 20 вроде, и у меня она просто отваливается,
вместе с внутренней резьбой ;)))))))) вот сейчас снял мотор с креплением и подводками,
все залил ВДэшкой, вытер, смазал маслом, вроде крутит нормально, может у меня эта
сломанная резьба внутри все тормозила, сейчас попробую поставить, только вот одно но,
если поставлю привод без гайки, то имхо вода будет попадать в багажник, ибо плохо
прижата будет, а если заказывать новый, то полностью весь привод нужно, так как
резба сломалась на такой детали, которую не заменить, это корпус самого привода... sad.gif
Вот и ломаю голову, хотя что тут ломать, два варианта.
1) Поставить так и посмотреть, не будет ли вода попадать и если гуд, то пока оставить так.
2) Заказать новый в экзисте, дождаться, и поставить, все. :)
Виктр Саныч
сообщение 25.3.2011, 12:19
Сообщение #510
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
после промывки WD-40 пришлось немного раздать крепление поводка широкой плоской ответркой. Все заработало как надо :)
cnopa
сообщение 26.3.2011, 12:45
Сообщение #511
Поставил поводок от 2111, купленный за 160 руб в Руси, по внешнему виду от родного не отличить.
Установлена щётка Чемпион 33 см, но можно и побольше поставить т.к. до доп. стоп сигнала не доходит.
Фото есть, но загрузить не могу))
Аскар
сообщение 30.3.2011, 22:24
Сообщение #512
Мой город: Уфа
Люди! Вопрос про задний дворник: на него упала приличная масса снега, он перестал работать. Моторчик вроде бы жив, но видимо сломался привод между моторчиком и самим дворником. Можно ли такой найти отдельно или нужно покупать весь моторчик в сборе?
Заранее благодарен!
Михаил З.
сообщение 30.3.2011, 22:32
Сообщение #513
Третий
Из: Северная группировка
Аскар,
Весь в сборе. Частями не продают. Даже партнамберов нет. Только весь.
сообщение 30.3.2011, 22:33
Сообщение #514
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Заранее благодарен!
Привод и мотор - одно целое. (98700-1C000) Стоит примерно 2,5-3 тысячи. Как вариант - у тебя сорвало поводок с привода . Надо разбирать смотреть.
Сообщение отредактировал Sashelo - 30.3.2011, 22:35
Михаил З.
сообщение 30.3.2011, 22:37
Сообщение #515
Третий
Выбирай вариант 1.
Если будет держаться, дворник будет тереть нормально, промажь резиновую прокладку (что накрывает сломанную тобой гайку) и промажь герметиком.
В багажнике воды не будет точно.
Аскар
сообщение 30.3.2011, 23:01
Сообщение #516
Мой город: Уфа
Спасибо! Наверняка так и есть, поскольку дворник нынче находится ниже своей родной позиции, опустился почти до нижнего края стекла...
Только этот поводок скорее всего сломался, так ведь?
сообщение 30.3.2011, 23:23
Сообщение #517
Папарацци
Аскар
Если сломался сам поводок , то его по любому будет дешевле и проще заменить чем мотор.
vinsler
Примерное такая же фигня - отвалилась часть резьбы( 3-4мм) с гайкой. Хватит ли остатка притянуть резинку или нет ?
сообщение 3.4.2011, 11:12
Сообщение #518
Из: Испания
Мой город: Малага
Кто ставил поводок от CEEDа, подскажите, наша щетка на него становиться или щетку обязательно тоже сидовскую надо?
JAMPER_RU
сообщение 4.4.2011, 16:59
Сообщение #519
Мой город: М.О
Если внимательно посмотреть то наша не подойдёт ....... http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...167d3-large.jpg
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.4.2011, 17:00
сообщение 4.4.2011, 18:00
Сообщение #520
Из: Испания
Мой город: Малага
Это пикантовский поводок, а я про сидовский спрашиваю.
rop
сообщение 6.4.2011, 14:42
Сообщение #521
Да такая же бодяга.
Kostiks
сообщение 16.4.2011, 16:37
Сообщение #522
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Друзья, а кто-нибудь пробовал ставить задний поводок от Санта Фе? От ай30/Сида поводок изогнутый немного, а от Санта Фе - прямой.
Sotikh72
сообщение 17.4.2011, 21:42
Сообщение #523
Мой город: г. Тюмень
Поставил поводок от 2111 и радуюсь. На зиму ставлю зимнюю щетку в чехле, на лето бескаркасную и нет проблем. Щетка от киа имеет оригинальную щетку с оригинальным креплением и такие фишки со сменой щеток не проходят. Кстати пока снимал поводок разломал пластиковый пыльник. Вместо него хорошо подошел пыльник резиновый от наконечника рулевой тяги от 2109. Да кстати на 2111 есть поводки двух видов пластмассовый почти как на кияхе и металический как на геше. Но пластмассовый в продаже не видел.
Warena
сообщение 19.4.2011, 15:59
Сообщение #524
Из: Моск.обл.
Мой город: М.о.,г.Сергиев Посад
Тоже проблема с дворником!Вообще чистить перестал.Почитала тему и заказала себе от пиканты.Понравился по внешнему виду больше чем вазовский.Уже выкупила.Вот только менять мне некому.Завтра буду сама мудрить!Надеюсь ничего не сломаю.Потом отчитаюсь. scratch_one-s_head.gif
fs0l
сообщение 21.4.2011, 8:55
Сообщение #525
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Чёто подорожали поводки. Ужас прям.
От пиканты 1100
От Сида 750
Вот от 2111 попрежнему стоит 170 рублей, выглядит практически как и штатный, но вчера в магазине для проверки одел его на штатную щётку и обнаружил, что она болтается. У 11 кончик поводка уже чем у Гегтцевского.
Sotikh72
сообщение 21.4.2011, 9:17
Сообщение #526
А у меня ни одной родной щетки не осталось. Поэтому все сидят хорошо. А главное чистится все отменно. Цена вопроса 200 поводок и 250 бескаркасная щетка плюс 300 зимняя щетка. Итого 750 весь комплект. Зимних щеток, по наблюдениям, хватает на три сезона при надлежащем уходе, бескаркасных примерно так же. У пиканто, если я не ошибаюсь, щетка имеет оригинальное крепление и штатная щетка зимой работает плохо т.к. у зимней щетки профиль резинки совсем иной. Зимняя щетка может быть установлена, но только после определенной доработки узла крепления на щетке. Но тут появляется проблемма прямолинейности рук хозяина авто. Опыт переделки есть.
fs0l
сообщение 21.4.2011, 9:25
Сообщение #527
Из: ДОМА
Не знаю Я перепробовал разные шётки задние и бескаркасные в том числе. Но менял только щетки, а поводки нет. Со штатным поводком лучше всех терла штатная щетка.
У меня ободок и сейчас нормально прижимает, но у меня он облез весь за 4.5 года. И снаружи и изнутри. Хочу поменять только из этих соображений
Сообщение отредактировал fs0l - 21.4.2011, 9:30
Sotikh72
сообщение 21.4.2011, 10:14
Сообщение #528
Если ставить зимнюю щетку (в чехле), то ее край, внутренний, упирается в прижимную пружину поводка (зимняя щетка выше штатной) и верхний край (внешняя зона) плохо очищает стекло. С поводком от 2111 этого не наблюдается.
fs0l
сообщение 21.4.2011, 10:47
Сообщение #529
Из: ДОМА
Т.е. получается что родная щетка и поводок от 2111 - не совместимы ? Правильно ?
Sotikh72
сообщение 21.4.2011, 11:00
Сообщение #530
Нет, разговор идет о том, что зимняя щетка (в чехле) и родной поводок плохо совмещаются, и наоборот поводок от 2111 более подходит для установки таких зимних щеток. А родную щетку с поводком от 2111 я не ставил т.к. выбросил ее, щетку, сразу же после покупки авто и установил вместо нее бескаркасную.
Sven
сообщение 24.4.2011, 8:54
Сообщение #531
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Скажите а можно поменять просто резинки от дворников? Или лучше всю щетку менять? У меня резинка рваться начала на заднем дворнике что посоветуете и какие брать?
сообщение 24.4.2011, 8:59
Сообщение #532
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Sven, можно, точнее даже нужно, зачм платить лишние деньги за железку.
В анашане резинки по 49 рублей с черно-красной биркой самые лучшие. Хорс не бери.
Sven
сообщение 24.4.2011, 9:06
Сообщение #533
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Как раз сегодня туда собиралась))) а какую фирму лучше брать? и как я поняла они все разных размеров, сзади 35, одна спереди тоже 35 и 55? и еще можно ли длинные обрезать если коротких не будет?
сообщение 24.4.2011, 9:20
Сообщение #534
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Там они одни такие, узнаешь сразу по цене и бирке. Длинна резинок 60 см, обрезется до 35см для заднего, 55 и 35 для передних. В комплекте идут две резинки.
Sven
сообщение 24.4.2011, 9:31
Сообщение #535
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Огромное спасибо! Как хорощо когда есть у кого спросить) и еще и ответ получить yahoo.gif
Sven
сообщение 24.4.2011, 18:30
Сообщение #536
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
И еще вопрос))) резинку то я сняла а обратно как вставить не знаю, обязательно снимать дворник или нет?
сообщение 24.4.2011, 18:37
Сообщение #537
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Как душе удобно. Только пасатижами надо немного раздвинуть лапки которые держат резинку, а то новая резинка не влезет, чтобы она там свободно двигалась. На одной стороне есть фиксатор, который не дает резинке съехать с каркаса дворниа.
Sven
сообщение 24.4.2011, 19:04
Сообщение #538
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Вот сама резинка у меня как раз и не вошла) только пластик, который входит в конструкцию резинки прошел в пазы нормально, но дело в том что прижимает плохо чистит половину стекла может притрется или что то все таки не правильно?
Сообщение отредактировал Sven - 24.4.2011, 19:11
Shotlandec
сообщение 1.5.2011, 11:37
Сообщение #539
Из: Раменское
Я решил проблему с задним дворником! Дело в том, что пружина со временем не растягивается (она очень жесткая и растянуть ее очень проблематично, тем более, что нагрузка на нее очень не большая). Но все дело в конструкции дворника, а точнее в форме самой пружины. Пружина в одном месте имеет угол и в данном случае этот угол увеличивается со временем. Таким образом, надо всего лишь снять эту пружину (вся операция занимает максимум 10 минут, это еще что бы обработать вдшкой все это дело вместе с держателем) и просто уменьшить угол двумя пассатижами. ВСЕ!!! Дворник чистит идеально все участки! И это не с родным, слегка изогнутым дворником, а дешевый чемпион...
MONO
сообщение 1.5.2011, 15:29
Сообщение #540
Цитата(Shotlandec @ 1.5.2011, 12:37) *
Вот только как потом эту пружину на место поставить? У меня не получилось, сил не хватает одеть. Пришлось все возвращать взад.
Shotlandec
сообщение 2.5.2011, 11:18
Сообщение #541
Из: Раменское
да, согласен, надо приложить усилие, но натянуть можно.
я упер в живот основание, а конец дворника упер в стену. и натягивал отверткой...
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 11:41
Сообщение #542
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
=Поддерживаю сам покупал "карпоинт" у нас в лентодриле)) нормально чистят скрипа намного меньше по отношению со штатными.Купил комплект поставил впереди, а назад обрезал переднию длинную)))
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.5.2011, 11:42
DIM3250
сообщение 2.5.2011, 13:51
Сообщение #543
Мой город: СПБ
Я пока решил промывкой вдшкой. Ближе к зиме разберу промою еще раз и подтяну пружину
сообщение 2.5.2011, 14:18
Сообщение #544
Из: Питер. Юго-запад.
Сорри))))
DIM3250
сообщение 2.5.2011, 15:35
Сообщение #545
Мой город: СПБ
kaa79
сообщение 2.5.2011, 16:15
Сообщение #546
Цитата(kaa79 @ 28.1.2011, 17:03) *
На втором Гетце закисла гайка крепления поводка - она доступна где-то на половину высоты (дальше в углублении поводка).
Ключами, а потом пассатижами превратил доступную часть в лохмотья - металл мягкий (((.
Чё терь делать? Изнутри разобрать можно? Как?
Пока из идей только зачистиль натфелем под накидной шестигранник на 10 и, побрызгав WD-40, откручивать ...
А... Еще можно под рожковый или разводной меньшего диаметра спилить побольше...
Какие еще будут предложения?
Никто мне ни на полслова не помог, так что отвечу сам...
Открутить получилось обстрогав её натфелем с двух сторон IoI под маленький разводной ключик.
Всем рекомендую: штатная гайка - [censored] - мягкая и узкая, так что лучше её заранее поменять на гайку пошире (внутр. D-8мм. / внешн. D-13мм.)
Стоит в дорогом месте 5 руб., а в ОБИ можно просто взять 1 шт. blush.gif. Возможность снять поводок, когда понадобится, - бесценно Viannen_loungelizard.gif !
Что же касается поводка - то есть 2 простых и дешевых решения - осильте предыдущие 5 страниц и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал kaa79 - 2.5.2011, 16:21
MONO
сообщение 2.5.2011, 20:46
Сообщение #547
Стрёмно как-то :-) Я намучился и забил, сегодня купил от ВАЗ 2111 как рекомендовали. Может быть на досуге с штатным поколдую.
VK33
сообщение 5.5.2011, 14:01
Сообщение #548
Из: Владимир
Мой город: Владимир
А я купил просто зимний дворник (широкий) - соответственно прижиматься стал лучше. Трет отлично. Только не чистит доп фонарь стоп сигнала. там изгиб стекла не дает ему достать до него.
t1811
сообщение 5.5.2011, 15:57
Сообщение #549
Из: Самара
MONO, так же сделал, оставил прежную щетку и, как говорится, почувствуйте разницу. Цена вопроса 160р.
kaa79
сообщение 5.5.2011, 16:25
Сообщение #550
Доработал уже 2 поводка ранее описанным мной способом. Другие ИМХО труднее - пружина осеня тугая vava.gif sad.gif .
Трет везде, в т.ч стоп-сигнал полностью, цена вопроса 0 золота + 15 мин. времени - и..., как говорится, почувствуйте разницу.
Отдавайте мне старые - буду лавка аткрыват biggrin.gif .
У JakieDiablo видел, валялся в багажнике, - постестнялся спросить blush.gif cray.gif- мне то уже вроде и не нужно...
Сообщение отредактировал kaa79 - 5.5.2011, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 12:28
