на скорости около 120 км\ч появляется запах "паленой" резины. В чем дело?
VK33
сообщение 25.4.2011, 16:58
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Всем привет. Появилось недавно. На скорости около 120 и больше появляется запах паленой резины. Что скажете по этому поводу???? Гетц 1.4 МТ 2007г.в.
сообщение 26.4.2011, 9:42
около заднего левого колеса??
сообщение 26.4.2011, 9:47
Из: Москва, Медведково
Это происходит постоянно или иногда? Вариантов несколько, к примеру: катализатор дает запашок, сцепление помирает и т.д.
сообщение 26.4.2011, 10:02
Из: СПб
посмотрите рисунок протектора. мб схождение колёс нарушено. ест резину
сообщение 26.4.2011, 20:24
Йохан,
Легче остановиться и потрогать.
сообщение 26.4.2011, 21:07
- могут тормозные колодки подклинивать ( не-достаточно отходят от тормозного диска - грязь на направляющих мешает )
= съем колеса ... съем колодок ... чистка суппорта и направляющих стальной щеткой потом протирка тряпкой ...
( домкрат,баллонник, торцеевой с головкой на 12", мощная отвертка ... вам в помощь )
= отворачивать нижний болт на суппорте и поворачивать-откидывать вверх
диагностировать : разогнать а/м до 100 км/час, проехаться ~5 км ...
и не нажимая на тормоз ! , тормозя передачами , а при скорости 5-7 км час ручником до полной остановки ...
выйти из а/м и потрогать ручками ступицу, суппорт, шины - виновник будет горячим !
Сообщение отредактировал WADIE - 26.4.2011, 21:10
VK33
сообщение 27.4.2011, 14:46
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Запах в салоне(кстати нада попробовать выйти и "пронюхать" снаружи). С резиной все в порядке - это первое что я проверил. Уровень антифриза в норме, никуда не уходит (где-то читал что он может подтекать и попадая на что-нибудь горячее издавать такой запах). На счет тормозов ничего сказать не могу - не проверял. Но опять тут спорный вопрос - почему если я на протяжении 2 часов буду ехать со скоростью 100 км\ч запаха не будет - это проверено. Насчет сцепления - езжу аккуратно (не жгу его). пробег 60000 - думаете может умереть к этому времени??? Тогда почему только на больших скоростях это проявляется???
сообщение 27.4.2011, 17:06
VK33,
- как продиагностировать : читай мое предыдущее сообщение ... ( проще некуда !!! ) только тряпочкой руки потом вытереть от пыли ...
- а почему на большой скорости - так на маленькой трется не так сильно и успевает охлаждаться ... ( трение зависит от куба скорости [ в третьей степени ] )
Сообщение отредактировал WADIE - 27.4.2011, 17:07
SergeyR
сообщение 27.4.2011, 17:38
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Цитата(WADIE @ 27.4.2011, 21:06) *
VK33,
Эта в каком учебнике физики посмотреть-бы... wacko3.gif shok.gif shok.gif shok.gif
Сообщение отредактировал SergeyR - 27.4.2011, 17:39
VK33
сообщение 29.4.2011, 9:00
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Насчет тормозов постараюсь проверить в выходные. также буду менять ремень ГРМ - спрошу заодно в сервисе что это может быть.
Виктр Саныч
сообщение 29.4.2011, 9:53
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
SergeyR, мне то же казалось что трение скольжения зависит больше от "Силы прижатия", т.е. силы реакции опоры. Далее работа --> внутрянняя энергия (нагрев). В кубе это сила сопротивления движению в газах при больших скоростях (реально больших, не 120 км/ч).
Но тормозные колодки на разведение так проверить можно. Только они ведь довольно быстро притираются при таких условиях (2-3 дня эксплуатации) и запах уходит, ровно как и нагрев.
VK33
сообщение 29.4.2011, 12:36
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Колодки до сих пор родные стоят. Я тоже не думаю что дело в них. Хотя все же проверить не помешает
VK33
сообщение 3.5.2011, 11:32
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Колодки проверил - с ними все ок. В сервисе сказали что возможно выхлопные газы попадают в салон - но заниматься этим им было некогда. Есть какие нито соображения по этому поводу???
Виктр Саныч
сообщение 3.5.2011, 11:36
Но ведь выхлопные газы не резиной пахнут?! Может масло из под головки на выпускной коллектор подтравливает? Но и тут запах должен быть паленого масла (но некоторым кажется что пахнет именно резиной). Проверьте нет ли течей масла на двигателе? И вообще, машина масло не "ест"?
VK33
сообщение 3.5.2011, 11:39
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Масло не ест. никаких подтеков не видно. Кстати после того как все это началось я помыл движок после зимы, так что видно было хорошо если бы были подтеки.
Виктр Саныч
сообщение 3.5.2011, 11:49
VK33
сообщение 3.5.2011, 11:51
Из: Владимир
Мой город: Владимир
а вообще в сервисе сказали - Сделай забор воздуха из салона и не парься. Вот такие у нас спецы в сервисе работают
Varan
сообщение 31.5.2011, 11:02
Из: Гетц
Мой город: М.О.
У моего гетца данное явление также наблюдается, если крутить до 5 тыщ оборотов в течение нескольких секунд, а не кратковременно.
Зависит именно оборотов/нагрузки а не конкретно скорости (на высокий скоростях но умеренных оборотах данного эффекта нет)
Сообщение отредактировал Varan - 31.5.2011, 11:05
Виктр Саныч
сообщение 31.5.2011, 11:03
Думаю, это нормальное явление. У меня тоже есть такое...
Varan
сообщение 31.5.2011, 11:05
Из: Гетц
Мой город: М.О.
И в чем нормальность то? Чем воняет и почему - неясно пока.
В инструкции не сказано, что крутить по 5000 несколько секунд - запрещенный режим.
Значит работать должго безо всякой вони.
Сообщение отредактировал Varan - 31.5.2011, 11:07
Varan
сообщение 31.5.2011, 11:13
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Вот в соседней версии была версия:
Может пахнуть грязь, забившаяся между движком и защитой на днище (или просто лежащая на защите со стороны двигателя)..... Она там нагревается и источает зловоние.... На Гешке пока такого "удовольствия" не испытывал, но на предыдущей ТАЗ 2110, полазав по всяким непролазным каканделям в полях, регулярно потом нюхал "ароматы леса"......
Может действительно, в данном режиме резко возрастает тепловыделение, и какая-то грязь начинает интерсивно вонять при таком потоке тепла?
Виктр Саныч
сообщение 31.5.2011, 11:40
Varan, да фиг его знает, может и оно) Мне казалось что всеже типа паленой резины запах, а не "ароматы леса". Всякое г и пахнет как г...
BigLexxxxuss
сообщение 31.5.2011, 14:46
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Саныч в предыдущем посте Варан процитировал мои слова из другого топика..... Так вот - запах от засохшей жидкой грязи из давно постоявшей лужи, которая попала на выпускной коллектор или детали выхлопа (сильно нагревающиеся на высоких оборотах), очень напоминает тёрто-горелую резину...... ИМХО, но я такое нюхал после колхоз-трофи......
Сообщение отредактировал BigLexxxxuss - 31.5.2011, 14:47
kemer
сообщение 2.6.2011, 11:56
Мой город: Kostroma
Движок 1,1 таже ситуация, при 140 км/ч, на 5 тыс.об./мин запах горелой резины в салоне, пробег 14 тыс.км., судя по прочитанному ситуация до сих пор не ясна. имхо-обгорающая грязь пахнет иначе.
maks-transmit
сообщение 3.6.2011, 22:09
Из: МоСкВа
сцепление, масло попавшее куда-нить...
Strelok
сообщение 5.6.2011, 12:35
Из: Электросталь
Мой город: Электросталь
Тоже склоняюсь в сторону сцепления, может подрегулировать стоит? попробуйте как вариант, на 2-ой или 3-ей передаче, резко дать газ, возможно почувствуете что оно буксует, ( ощущения сравнимы с ездой на автомате, обороты двигателя постоянные и при этом машина набирает скорость) хотя не факт))))) но попробовать можно...
Сообщение отредактировал Strelok - 5.6.2011, 12:41
Montero
сообщение 5.6.2011, 13:16
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
а может ремешки бы проверить сначала?
Strelok
сообщение 5.6.2011, 13:24
Из: Электросталь
и то дело))
Сообщение отредактировал Strelok - 5.6.2011, 13:25
VK33
сообщение 9.6.2011, 13:27
Из: Владимир
Мой город: Владимир
тоже думал насчет ремней - недавно пришло время их поменять (60т.км). Ничего не изменилось. Никаких подтеков нет - мыл движок 2 месяца назад и он до сих пор чистый, так что видно было бы если что то подтекает и попадает на что то горячее и получается такой запах. На горелое сцепление не похоже - запах знаю. Но вот уже месяц как запах пропал. Давал и 140 и 150 всё гуд. Че за Х так и не понятно
DrGRI
сообщение 9.6.2011, 13:49
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
а быть может это все таки от страха? sarcastic.gif ....скорость то бооольшая!
сообщение 9.6.2011, 13:59
на одном автофоруме было практически установлено что после интенсивной, быстрой езды почему-то воняла резинка на которой висит глушитель.
Смол
сообщение 9.6.2011, 20:21
Мой город: Ленинград
Ребята, надо соблюдать ПДД (ограничение скорости) и ничего пахнуть не будет, плюс деньги сохраните и целее будете...
escherichia.coli
сообщение 1.8.2011, 17:08
Мой город: Челябинск
Ну если на такой скорости в поворот под 90 градусов входить, то это нормально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:30
