Не заводится двигатель |
18.2.2011, 9:56
#551
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
и еще попробуй вывернуть новые свечи - если они мокрые... значит перелил бензу.... прокаливай их и ставь горячими... ну в крайнем случае сухими...
18.2.2011, 10:00
#552
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Попробуй баллончик "быстрый запуск"
18.2.2011, 10:02
#553
18.2.2011, 10:03
#554
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
вчера вечером заменил свечи. завелась, с трудом но завелась. погрелся. утром нивкакую, схватывает вроде, но не заводитса.. педаль газа не выжимал, каробка автомат. мог я так залить?
слышал *быстрый запуск* для карбовых используют, для инж незнаю. :\ Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 18.2.2011, 10:05 |
18.2.2011, 10:09
#555
вчера вечером заменил свечи. завелась, с трудом но завелась. погрелся. утром нивкакую, схватывает вроде, но не заводитса.. педаль газа не выжимал, каробка автомат. мог я так залить? слышал *быстрый запуск* для карбовых используют, для инж незнаю. :\ вот это для них.... залить мог. теперь еще аккум. заряжен - или так и продолжаешь на нем же заводить если заряжен - то гуд, если продолжаешь высаживать.. то уже не хватает пускового тока.... значит отогрей и заряди |
18.2.2011, 10:11
#556
Попробуй баллончик "быстрый запуск" НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!! может жахнуть мама не горюй.... это уже обсуждалось.... Жахнет -при условии что зальете все что можно. В зиму, дизель им торкали. Не кто не просит вас лить туда. А так не стоит мучить звоните ОД ну и по накатанной... |
18.2.2011, 10:26
#557
аккумулятор куплен месяц назад (варта), в резерве заряженый старый.
если отправлюсь на диагностику, выявят причины? грешу на качество бензина, слегло два авто. карб спасла замена свечей. Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 18.2.2011, 10:26 |
20.2.2011, 16:32
#558
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2011 Мой город: Москва |
Проблемы с пуском двигателя. Кто виноват?
День добрый, столкнулся вот с такой проблемкой: мой аппарат 2008 г.в., 1.6 АТ, 22000 км. только что с ТО-2 решил не заводится после трехдневного стояния на морозе. В субботу утром я пару раз крутанул стартер и понял, что аккум умер. Не долго думая, снял его и понес в тепло на подзарядку. Заряжался он бодро часов так 20. На следующий деня я установил батарею и ни сколько не сомневаясь сделал "ключ на старт", зажглась приборка, заиграла магнитола, довернул ключ.....и все. Только шелчок бензика. Мимо проходил сосед и подкинул идею, что родной аккум не зарядился, а сдох. Я не стал морочаться и пошел в магазин за новым, благо через дом. Принес и поставил НОВЫЙ заряжанный аккум, все точно так же, горит приборка,щелкает бензик, а стартер не крутит. Сходил снова в магаз за мультиметром, подумал, может напряжения нет или клемы плохо прижаты. Замерил в режиме 200 V (постоянный) везде дает стабильно 12,1-12,5 , чего вполне достаточно для прокрутки стартера. Причем такие показания как на старом, так и на новом аккуме. В результате я вернул батарею в магазин и сижу, думаю - то ли стартер замерз или полетел, то ли релеха, то ли я северный парнокопытный зверь с рогами:) Может кто подскажет в чем проблема? Сообщение отредактировал AlexJP - 21.2.2011, 10:12 |
21.2.2011, 8:55
#559
Don_Dias,
Так же грешу на тяговое реле. |
21.2.2011, 9:41
#560
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Москва |
А стартер на выходе проверить нельзя?? С другой стороны стартер сразу не сдыхает без симптомно - может по цепи утечка хде?? Посмотри все контакты, клеймы - наверно где-то утечка...
22.2.2011, 15:17
#561
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.10.2009 Из: СПб |
Проблемы с пуском двигателя. Кто виноват? День добрый, столкнулся вот с такой проблемкой: мой аппарат 2008 г.в., 1.6 АТ, 22000 км. только что с ТО-2 решил не заводится после трехдневного стояния на морозе. В субботу утром я пару раз крутанул стартер и понял, что аккум умер. Не долго думая, снял его и понес в тепло на подзарядку. Заряжался он бодро часов так 20. На следующий деня я установил батарею и ни сколько не сомневаясь сделал "ключ на старт", зажглась приборка, заиграла магнитола, довернул ключ.....и все. Только шелчок бензика. Мимо проходил сосед и подкинул идею, что родной аккум не зарядился, а сдох. Я не стал морочаться и пошел в магазин за новым, благо через дом. Принес и поставил НОВЫЙ заряжанный аккум, все точно так же, горит приборка,щелкает бензик, а стартер не крутит. Сходил снова в магаз за мультиметром, подумал, может напряжения нет или клемы плохо прижаты. Замерил в режиме 200 V (постоянный) везде дает стабильно 12,1-12,5 , чего вполне достаточно для прокрутки стартера. Причем такие показания как на старом, так и на новом аккуме. В результате я вернул батарею в магазин и сижу, думаю - то ли стартер замерз или полетел, то ли релеха, то ли я северный парнокопытный зверь с рогами:) Может кто подскажет в чем проблема? Добрый день Та же проблема. Отвез сегодня машину на сервис, сказали втягивающее реле надо менять. Все по гарантии, однако ждать больше двух недель, пока запчасти привезут Что интересно, кольца топливного насоса тоже готовы заменить, но ждать больше месяца Сообщение отредактировал Grendel - 22.2.2011, 15:18 |
11.3.2011, 18:52
#562
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2010 Из: Королев |
Такая же проблема. Не заводится при -6. Модель 2008 г.
И это после первого ТО, причем "умирала" постепенно. До ТО заводилась как часы при любых морозах. Может кто-нибудь подсказать, эвакуатор должен сервис оплачивать при гарантийном ремонте или нет? Сообщение отредактировал Ignatius - 11.3.2011, 18:52 |
13.3.2011, 7:45
#563
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: Чебоксары |
Такая же проблема. Не заводится при -6. Модель 2008 г. И это после первого ТО, причем "умирала" постепенно. До ТО заводилась как часы при любых морозах. Может кто-нибудь подсказать, эвакуатор должен сервис оплачивать при гарантийном ремонте или нет? Должен. Мне самой оба раза компенсировали затраты на эвакуатор. Но, слышу, что далеко не везде дилеры это делают, поэтому захватите с собой закончик ОЗП - п.7 ст.18. Если все же откажутся, смело несите письмецо в местный Роспотребнадзор. |
3.5.2011, 9:16
#564
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2008 Из: ХМАО Мой город: Сургут |
Проблемы с заводом раньше были, но появлялись редко по видимым причинам (АКК, глюки сигналки).
После замены реле топл.системы(поменял местами с реле сигнала) проблема завода машины исчезла. Потом решил для чистоты эксперимента поменять колечки на топливном фильтре (и сразу сделать замену фильтра). После замены не смог завести. Свечи проверял - сухие, теплые. Лампочки на панели в порядке. Стартер крутит - двигатель не схватывает. Насос вроде урчит, но такое ощущение что не продавливает топливо (может возникла воздушная пробка?) Посоветуйте что можно ещё сделать, кроме как в СТО тащить на шнурке. Кнопку на двигателе ещё не проверял, может она сама отщёлкнуться? |
3.5.2011, 10:00
#565
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Кнопку на двигателе ещё не проверял, может она сама отщёлкнуться? а она у тебя ( на твоем 2007 г ) есть ??? ... если есть - то делов : открыть капот , нажать , попробовать завести , закрыть капот ... но чую у тебя дело не в кнопке ... - а в самом бензо-насосе : или предохранитель ек (в под-капотном блоке ) ... или реле ( там-же ) ... или разъем на бензо-насос не плотно вставили-насадили ( в лючке под задним сиденьем ) |
4.5.2011, 6:00
#566
4.5.2011, 6:23
#567
Rodger,
- не облейся бензином ! ... |
4.5.2011, 6:34
#568
30.6.2011, 10:15
#569
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2008 |
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.... вечером поставила машину на сигнализацию как обычно. Пытаюсь утром ее открыть, она вообще мертвая. Открыла с ключа дверь, пытаюсь завести, реакции никакой. Тока в машине нет вообще. Что это может быть? Генератор??? Сообщение отредактировал @lf - 30.6.2011, 10:19 |
1.7.2011, 15:32
#570
если все предохранители ( особенно в подкапотном блоке ) целые ...
то : или помер аккумулятор или проблема с генератором ... |
5.7.2011, 20:40
#571
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2010 Мой город: Moscow |
есть проблема с запуском, в субботу вообще не завелась у торгового центра... отвезли во двор на эвакуаторе и она сразу же завелась!!! На следующий день с 10 раза и со второго комплекта ключей, не слал глушить и с запасным ключом торчащим из замка поехал в сервис прихватив с собой основной ключ и брелок от сигнализации. Стоит тамагавк х5 без автозапуска. Приехал в сервис (не официальный, но ребята толковые) там работает по Гецам мужичёк (бывший Рольфовец). всё ему рассказал как было, он подключил компьютер к машине и сказал: иммобилайзер не отвечает или временно не доступен, попробуйте завести машинку позднее =((( Замена блока иммо и антенны. Цена 7000р. с работами. Заказали они родной (стоит тоже заводской). В пятницу будет готова... о результатах отпишусь.
Вопрос: Не дороговато ли? меняется ли этот загадочный модуль иммо или нет? есть ли фото как он выглядит? Нужно это для проверки СТО. Вдруг они мне просто мозги запудрили и просто поменяют антенну или зачистят контакты... я в машинах чайник. Моя первая машина. 1.4 АТ GL 2008... Спасибо. |
5.7.2011, 20:50
#572
Не то слово, дороговато. Все делается самим и бесплатно за 10 мин.
я в машинах чайник. Поэтому для тебя есть форум. Вот отсюда начни, самое нужное на след. странице. Усваивай!http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1087510 |
5.7.2011, 20:56
#573
Не то слово, дороговато. Все делается самим и бесплатно за 10 мин.Поэтому для тебя есть форум. Вот отсюда начни, самое нужное на след. странице. Усваивай! http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1087510 я так и знал... а как самим??? за 10 минут? |
5.7.2011, 21:03
#574
kknd,
- пошевелить ( вынуть-вставить раз 5-7 ) разъем антенны около замка зажигания ... |
5.7.2011, 21:07
#575
5.7.2011, 22:07
#576
а есть ли у вас фотографии как всё это выглядит? кожух я снимал когда ставил сам переключатель дворников с прерывистым режимом... а как там дела обстоят с проводами от замка зажигания я хз... где искать? Поможите плиз... пока не поздно, ещё не оплачивал денег 7000 р.
5.7.2011, 22:17
#577
kknd,
Ну ведь на 19 стр. по первой ссылке есть! Вчера менял антенну, так лень наклоняться было, сидя на сиденье, сняв кожух руля поменял. Черное кольцо на личине, от него два провода к белому разъему, вот егои потревожить надо. |
6.7.2011, 10:46
#578
информация для технарей про ИММО... вдруг пригодится)))
http://www.hyundai-sto.ru/getz/56.htm |
6.7.2011, 16:05
#579
забрал машину у горе сервисного цетра, завелась с пол оборота...3 дня стояла у них в ожидании запчастей! Забрал, отказался от ремонта с сзаменой блока и антенны. Весь день заводится с первого раза!!! Буду мониторить, но руки чешуться залезть и потрогать провода ИММО...
6.7.2011, 18:34
#580
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
kknd, пока заводится не лезь, вот начнет опять глючить, тогда и посмотришь
6.7.2011, 18:49
#581
ну я теперь наученный, всё время смотрю на лампочку иммо, если загорелась завожу - и заводится с пол оборота, не горит если - то попросту не кручу стартер, шоб не навернулся и АКБ не сажать) договорился на бесплатную компьютерную диагностику у официалов КВИСТ на субботу... сказали сами потрогают и если чё запояют нахрен =) хороший расклад... 7 тыщ съэкономил!!! Спасибо Вам) куплю колпаки оригинальные и сделаю диаг движка, что б датчик поменяли распределения нагрузки, а то лампочка чек горит и топливо Геша ест
6.7.2011, 20:53
#582
kknd,
Думаю, на том сервисе лазили и контакты уже проверяли, заодно пошевелили. Вот и работает. |
6.9.2011, 21:04
#583
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 1.6.2007 Из: Санкт-Петербург, Демьяна Бедного Мой город: Санкт-Петербург |
Уважаемые софорумчане! Очень нужна ваша помощь. Жена утром пыталась завести машину, но ни чего не вышло. Стартер крутился, но толку не было, двигатель так и не завелся. Решив не тратить время моя супруга отправилась на работу своим ходом. После работы прийдя домой жена опять попробовала завести машину. Но столкнулась с тем что в этот раз из под капота раздавались уже совсем другие звуки. Звук напоминает какой стрекот автомата-пулемета. Значки на приборной мигают в такт стрекоту. Договорились со знакомым и попробовали прикурить, ни чего из этого не вышло. Подозреваю что проблема со стартером. Может кто сталкивался с похожими проблемами? С учетом того что машина не едет, коробка автомат, то тратиться на ровном месте на эвакуатор очень не хочется. Что посоветуете попробовать?
6.9.2011, 21:18
#584
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Уважаемые софорумчане! Очень нужна ваша помощь. Жена утром пыталась завести машину, но ни чего не вышло. Стартер крутился, но толку не было, двигатель так и не завелся. Решив не тратить время моя супруга отправилась на работу своим ходом. После работы прийдя домой жена опять попробовала завести машину. Но столкнулась с тем что в этот раз из под капота раздавались уже совсем другие звуки. Звук напоминает какой стрекот автомата-пулемета. Значки на приборной мигают в такт стрекоту. Договорились со знакомым и попробовали прикурить, ни чего из этого не вышло. Подозреваю что проблема со стартером. Может кто сталкивался с похожими проблемами? С учетом того что машина не едет, коробка автомат, то тратиться на ровном месте на эвакуатор очень не хочется. Что посоветуете попробовать? Судя по кол-ву жалоб на форуме у геши слабое место - кольца бензонасоса. Хотя могут быть какие-то неполадки и с иммобилайзером. Стартер - вряд ли, если ты сам говоришь, что он нормально крутил и тарахтел. Сугубо IMHO, я бы не тратил время и отволок бы авто в сервис. |
6.9.2011, 21:31
#585
Уважаемые софорумчане! Очень нужна ваша помощь. Жена утром пыталась завести машину, но ни чего не вышло. Стартер крутился, но толку не было, двигатель так и не завелся. Решив не тратить время моя супруга отправилась на работу своим ходом. После работы прийдя домой жена опять попробовала завести машину. Но столкнулась с тем что в этот раз из под капота раздавались уже совсем другие звуки. Звук напоминает какой стрекот автомата-пулемета. Значки на приборной мигают в такт стрекоту. Договорились со знакомым и попробовали прикурить, ни чего из этого не вышло. Подозреваю что проблема со стартером. Может кто сталкивался с похожими проблемами? С учетом того что машина не едет, коробка автомат, то тратиться на ровном месте на эвакуатор очень не хочется. Что посоветуете попробовать? у вас разрядился аккумулятор ! или совсем помер ... попробуйте отсоединить свою АКБ и поставить другой ! - колечки бензонасоса тут ни причем ! ( дают о себе знать только при температуре ниже -15 ) Сообщение отредактировал WADIE - 6.9.2011, 21:34 |
6.9.2011, 21:49
#586
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
у меня тупой вопрос. а бенз то есть ? :)
6.9.2011, 21:54
#587
- выделена ключевая фраза ...
Цитата Звук напоминает какой стрекот автомата-пулемета. Значки на приборной мигают в такт стрекоту. = по-сему диагноз на 99% однозначный !!! провода для прикуривания бывают 0,5 мм сечения ( хотя изоляция очень толстая ) - такими не заведешь !!! надо 7 мм минимум ( как карандаш ) и измерять не по изоляции - а по металлу Сообщение отредактировал WADIE - 6.9.2011, 21:56 |
6.9.2011, 21:58
#588
- выделена ключевая фраза ... = по-сему диагноз на 99% однозначный !!! провода для прикуривания бывают 0,5 мм сечения ( хотя изоляция очень толстая ) - такими не заведешь !!! надо 7 мм минимум ( как карандаш ) и измерять не по изоляции - а по металлу А если внимательно проблему с начала прочитать? "Стартер крутился, но толку не было, двигатель так и не завелся. " ? И при чем тут АКБ? Вечером - да, согласен, посадили аккум, а почему утром то не завелась? |
6.9.2011, 22:22
#589
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
А если внимательно проблему с начала прочитать? "Стартер крутился, но толку не было, двигатель так и не завелся. " ? И при чем тут АКБ? Вечером - да, согласен, посадили аккум, а почему утром то не завелась? Плохой контакт от акб до ... Прошлой зимой три дня ездил своим ходом. Оказалось, что провод в клемме на аккумулятор хреново был прижат. Хотя руками даже не проворачивалось ничего. Тогда помогла замена клемм. Осень, влажность, может быть машину перед этим мыли, в лужу заезжали... Проверьте все-таки проводку. Стартер крутился? А вы уверены, что каждая женщина (да даже и мужик) сможет на слух определить "так" он крутился или с каким-то нехарактерным для него звуком? Стартер брал всё что мог на себя, на искру ничего не оставалось. К вечеру контакт стал еще хуже (испарилась влага, появилалсь ржавчина и т.д.) и уже даже на стартер тока не хватает. Сообщение отредактировал topper - 6.9.2011, 22:26 |
7.9.2011, 8:15
#590
Спасибо всем откликнувшимся! Вот заснял на видео сам процесс http://www.youtube.com/watch?v=dJsmDs2UeC4...be_gdata_player Я конечно вообще не специалист, но зимой приходилось сталкиваться с разряженным аккумулятором, звук был совсем другой.
7.9.2011, 10:50
#591
9.9.2011, 17:53
#592
Все затихли... Докладываю. В автосервисе поставили диагноз ..... неисправность ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА!!! Купил датчик в Кореане за 770 рублей. В сервисе заплатил 1300 рублей (диагностика и установка датчика). Машина работает.
25.9.2011, 14:42
#593
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2009 Из: Юго-западная Мой город: Москва |
Всем привет, проблема такая, машина заводится, но тут же глохнет, началось всё с того что заглох на горке бензина был пол деления, я скатился и она завелась потом сразу заправился, но она стала ехать пенками, на утро завелась только через час танцев около нее, заменил топливный фильтр, но толку нет, иммо нормально видит ключ, пробовал и с другим. Подскажите куда копать.
27.10.2011, 10:03
#594
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
Мотор не заводится, звук перфоратора под капотом, (при старте пару раз вжикает, потом звук перфоратора, мигают огни БК)
Доброе утро! Я новичок в Гетце, если что, не пинайте, поиском пользовался, но ответа быстро не нашел. Информация о машине: 2008 года, 1.6 литра, автомат, комплектация GLS (вроде как, все двери с электростеклоподъемниками). Как развивались события: пару недель назад хозяйка при маневрировании на стоянке в темноте наехала на пенек. Последствия наезда, казалось, не очень серьезные: царапины и трещины на бампере (трещины могли появиться и раньше, т.к. случайные наезды на бордюры и ползание по снегу случались), оторвались несколько креплений и правый угол бампера отошел от крыла на пару сантиметров вбок, насос омывающей жидкости выскочил из бачка, ну и подкрылок слегка растерзан. Скорость была небольшая, пенек не перепрыгивали, въехали колесом и съехали обратно. Двигателю и трансмиссии вреда вроде не нанесено, т.к. есть защита, ну и пенек находился под правым колесом, а не под мотором.
Кол-во скачиваний: 11Общий вид.
Кол-во скачиваний: 25Фото снизу, серьезных проблем не видно.
Кол-во скачиваний: 21Насос не в фокусе, лучше не смог сфотографировать. После этого между хозяйкой и машиной дружба кончилась, пошли взаимные обиды и претензии, поэтому машина стояла на месте пару недель. Вчера по просьбе хозяйки решил посмотреть, заценить ущерб. Попробовал воткнуть бампер на место, но не получилось, решил хоть насос поставить на место. Взял 5 литров теплой воды, из них литра полтора залил в бачок, промыл, помыл и уплотнительную резинку насоса, воткнул насос на место, залил незамерзайку. Чтобы проверить на наличие трещин бачка или течи из уплотнителя, хотел перегнать машину на сухое место. Сел в салон, попробовал завести, в результате мотор вжикнул пару раз, потом вжикание прекратилось и началось частое тарахтение, звук шел как от перфоратора. Экран БК часто-часто мигал в такт "перфоратору". Выключил, попробовал еще раз - результат тот-же самый, сегодня утром пробовал напоследок - ничего нового. Можно подумать о повреждении стартера, но через день-два после события машину переставляли на парковке, чтобы места меньше занимала, тогда она завелась без проблем. Можно еще подумать на севший аккумулятор, т.к. машиной пользуются мало и пробеги короткие и не каждый день -- утром 2 км на работу, вечером обратно, итого за 3 года пробег 14.000 км. Родной аккумулятор заменили зимой 2009-2010 на Varta - сдох при морозах, что не удивительно с таким пробегом. С начала сентября машиной пользовались лишь пару раз на короткие расстояния, в последней выездке и был совершен наезд, так что за эти полтора месяца на холоде аккумулятор мог сесть. Но почему тогда тарахтение, или это нормальная реакция Гетца на севший аккумулятр? На выходных будем эвакуировать машину на автосервис, но сперва хотелось узнать в Клубе знакотов, что такого могло произойти с машиной? Сообщение отредактировал AlexJP - 27.10.2011, 10:31 |
27.10.2011, 10:06
#595
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
может бендикс сломался, но с наездом на пенек это никак не связано
27.10.2011, 10:12
#596
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
uRRY,
это севший аккумулятор, не достаточное напряжение не даёт втягивающему реле стартера удержаться во включенном состоянии, и происходит цикличное включение-выключение его (вроде как-то так), ещё один паказатель севшего аккумулятора - "Экран БК часто-часто мигал в такт "перфоратору". Сообщение отредактировал alexlex - 27.10.2011, 10:17 |
27.10.2011, 10:27
#597
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
27.10.2011, 10:35
#598
27.10.2011, 10:41
#599
Уточнил у хозяйки, она вспомнила, что когда сдох предыдущий аккумулятор, симптомы были такие-же -- тарахтение "перфоратора". В обед найду прикуриватель, попробуем запустить. машина какого года то? это ж сколько аккумуляторов уже сдохло? :) это третий уже будет? у меня штатный 45Ач прослужил 6 лет и еще бы поработал, если бы провод на массу не перегнил, я с перепугу новый аккум купил |
27.10.2011, 10:59
#600
машина какого года то? это ж сколько аккумуляторов уже сдохло? :) это третий уже будет? 1 помер + 1 в состоянии клинической смерти. Машина 2008 года, пробег 14.000, одна хозяйка, счетчик не крутили :) Машиной и зимой и летом пользовались не каждый день (если погода хорошая, то пешком ходили), да и пробег до работы и обратно 4 км, ну и раз-два в месяц: "выезд в город" по делам. В таком режиме аккумулятору жить некомфортно :) Что было с оригинальным аккумулятором, не знаю, зимой 2009-2010 при морозе -35 машина не завелась. Водители с предприятия долго не думали, посоветовали хозяйке купить новый аккумулятор. А я тогда еще прав не имел и по форумам, соответственно, не ходил:) А может быть, тогда было достаточно завестись от прикуривателя и проехать 90-100 км. до Мега-Икеи и обратно для нормальной зарядки. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 1:50 |
