Гофра выхлопной системы (прогорает) |
6.2.2011, 14:27
#201
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 |
Уши не гнули. трубу сняли не легко, но сняли покрутив повертев. На счет 150, мне кажется, но маловато будет ставили 200, но пришлось трубу мальца резать. 180 - скорее. Крутил вертел не смог снять пока не согнул. Вчера искал гофру 180 не видел, были 100,150,200,и тд. У меня стояла 150. Все делаю сам отрезал, вымерил, прихватил сваркой все подходит. Сейчас жду сварного. Варю не очень, испортить не хочется. |
6.2.2011, 17:58
#202
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
А ни у кого не было такого чтоб урчащий звук шел из выхлопной трубы а не из района гофры?? Мож чем забилась труба77 А чтобы снять трубу с гофрой полностью, подрамник нужно приопускать? Не ничего не надо приопускать, вся выхлопная система так легко снимается))) Что бы легко снять приемную трубу (рейстал) не опуская подрамник, нужно хорошо согнуть два уха на приемной трубе сзади подрамника. Гофра внутренний диаметр 45 мм длинна 150 мм. СТранно, мне Тоша на рестайле всю выхлопную систему за 15 минуут снимал, ничего не гнув))) |
6.2.2011, 18:33
#203
[/quote]
СТранно, мне Тоша на рестайле всю выхлопную систему за 15 минуут снимал, ничего не гнув))) [/quote] У меня яма, может на подъемнике и получится не гнуть. Итого цена вопроса 700 рублей. |
6.2.2011, 20:40
#204
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb |
Граждане-товарищи, а никто не подскажет, где в Питере можно гофру поменять -- чтоб качественно и недорого (ну, относительно). А то я сегодня в одну лавку на Блюхера заехал -- заломили 4000 рублей за все. Че-то многовато Менял неделю назад гофру на Якорной д.16, рядом с заводом Труд. Цена вопроса - 2200 руб, диагностика подвески бесплатно. Мужики хорошие, грамотные, попутно еще по эксплуатации много чего рассказали и посоветовали. Тел. 922-77-08. Реально понравилось, поэтому пишу хорошо))) Советую. |
6.2.2011, 22:25
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб |
Aleks_ples, спасибо, я уже. 3000 на Седова, 11.
7.2.2011, 20:34
#206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.4.2008 Из: г.Долгопрудный. МО |
Сень и мне поменяли гофру, походу побил картером. Делал туь http://glooshiteli.ru/dmt.html , у них много отделений по мск, смотрите на сайте. Цена вопроса с снятием защиты 4000, без защиты на 500 меньше. Работу сделали за 30- 40 минут.
Сообщение отредактировал maxnik - 7.2.2011, 20:36 |
27.2.2011, 14:40
#207
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
4.3.2011, 11:52
#208
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: В.Новгород |
Подскажите пожалуйста. При снятии-установке приемной трубы замена прокладок обязательна, в каком они обычно состоянии? И сколько их там? На схеме показана одна.
4.3.2011, 11:58
#209
*shark*,
если имеется в виду позиция 28765, то как правило такие вещи лучше менять на новые. стоят они копейки. |
4.3.2011, 12:08
#210
4.3.2011, 12:14
#211
4.3.2011, 19:48
#212
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 6.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
На счет прокладок- писал не давно. На рестайле их 2 тоже так накололся купив 1.
19.3.2011, 18:42
#213
Заменил в Беларуси, обошлось в 700 рублей. Гофру до этого купил в Маскве. http://www.glushitel.by/sto.html Суровый дядя, обрезал болгаркой без кожуха и двумя кругами побольше и поменьше, довольно аккуратно. Приварил не снимая систему, обваривал не спеша и на мой взгляд неплохо. Дали гарантию 2 месяца. Старая гофра на поверку оказалась одной большой дыркой. Но что интересно, следов внешнего воздействия не обнаружено. Как не загорался чек, для меня загадка. Московские автосервисы пусть сосут прибор, с их подходом и качеством работ. О большое спасибо, сделал у них же, вот оно как интересно получается, наши гости знают лучше чем мы, где что делать. Что интерсно у них гофры и банки глушителей есть разных размеров, всё вместе и гофра и работа 1100 000 бел. рублей. порядка 37 USD. по времени заняло не больше 30 минут -- дольше от дома ехал. |
25.3.2011, 15:58
#214
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Почитал тему и так не понял... чтобы заменить старую гофру на новую надо
1. старую вырезать болгаркой 2. приварить новую Это при условии, если менять гофру отдельно, а не в сборе. А нет там хомутиков, которые раскрутил, вынул старую гофру и на место новую поставил, закрутил? Может у кого фото/видео отчет есть по замене? Сообщение отредактировал Roman_SEO - 25.3.2011, 15:59 |
25.3.2011, 16:02
#215
4.4.2011, 12:20
#216
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
19.4.2011, 8:30
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2010 Мой город: Минск |
1,3 дорестайл.
Замена гофры произведена. Покупал на Exist (Bosal 265-309) Старая срезана болгаркой, вместо нее вварена новая. Один нюанс, лучше отсоединить фланец со стороны катализатора, чтобы опустить трубу вниз, для качественной проварки шва. В противном случае поддон двигателя оказывается слишком близко. Check Engene больше не светится. Расход по компу вернулся до прежних значений 7.5-9л./100км С прогоревшей гофрой и светящимся Check было 11-12л/100км. Сообщение отредактировал scirocco - 19.4.2011, 8:36 |
19.4.2011, 10:07
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Владимир |
Менял гофру пару месяцев назад на пробеге в 90000 км (chek engine даже не думал загораться). Так как сварки у меня нет отдал знакомым в сервис. Итог: гофра ( 250 рублей) + замена (700 рублей) = 950 рублей (я в шоке от некоторых сумм по замене, написанных сверху).
20.4.2011, 13:23
#219
Да кстати. Обошлось мне
1. Гофра Bosal (exist) 20$ 2. Работа по замене 25$ Беларусь. Минск. |
4.5.2011, 19:12
#220
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2011 Мой город: Королёв М.О. |
Поменял сегодня гофру в att.ru на Дмитровке за всё 3800р. Пробег 75 000 км. Старую вырезали болгаркой и приварили новую, минут на 15-20 делов. Только чек еще не погас, пока жду...
4.5.2011, 19:16
#221
1,3 дорестайл. Замена гофры произведена. Покупал на Exist (Bosal 265-309) Старая срезана болгаркой, вместо нее вварена новая. Один нюанс, лучше отсоединить фланец со стороны катализатора, чтобы опустить трубу вниз, для качественной проварки шва. В противном случае поддон двигателя оказывается слишком близко. Check Engene больше не светится. Расход по компу вернулся до прежних значений 7.5-9л./100км С прогоревшей гофрой и светящимся Check было 11-12л/100км. а когда Check Engene перестал светиться ? |
5.5.2011, 16:37
#222
13.5.2011, 9:06
#223
Ура! Чек погас сам на второй день после замены гофры.
20.5.2011, 8:08
#224
18.6.2011, 20:48
#225
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.10.2007 Из: Москва, ЮВАО |
Менял гофру на сервисе специализирующемся именно на ремонте и модернизации систем впуска/выпуска. Симптомами был легкий спортивный рык, который в принципе не утомлял, как утомляют "тюнингованные" 6-ки с 10-15 пассажирами внутри, боевой раскраски, тонировкой "по кругу" и диким ревом который перекрывает максимально громко включенную музыку. CHECK - не загоралась ни до ни после замены. Филиалов сервиса в Москве несколько, лично я делал близ метро Кожуховская. Вся работа 30 минут, ничего не снимали с авто, клему не снимали. Цена вопроса 3200 с гарантией на работу и оборудование 2 года! Наименование сервиса, дабы не рекламировать отпишу в личку, хотя его по моему тут заявляли уже, когда просматривал форум. 2 недели - полет нормальный. Пробег, кстати, 71 000.
Сообщение отредактировал Алексей и Алиса - 18.6.2011, 20:49 |
25.6.2011, 18:47
#226
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2009 Из: Москва |
Здравствуйте. Думаю на гофру, но по симптомам как-то не очень похоже. У меня не спортивный рокот, а шипение. Когда нажимаю на газ, откуда-то снизу доносится паровозное "пыхтение", как будто воздух под давлением откуда-то сочится. Но рокота двигателя более громкого не замечаю, check не горит. Заехал в сервис, по звуку приемщик сказал, что похоже на прогоревшую прокладку (или прокладку выпускного коллектора, или прокладку трубы или еще какой-то). Машину не поднимали, пробег 120 т., но менял ли старый хозяин гофру - не знаю. Какие будут советы? Спасибо.
Сообщение отредактировал MaxL - 25.6.2011, 18:53 |
25.6.2011, 21:08
#227
Здравствуйте. Думаю на гофру, но по симптомам как-то не очень похоже. У меня не спортивный рокот, а шипение. Когда нажимаю на газ, откуда-то снизу доносится паровозное "пыхтение", как будто воздух под давлением откуда-то сочится. Но рокота двигателя более громкого не замечаю, check не горит. Заехал в сервис, по звуку приемщик сказал, что похоже на прогоревшую прокладку (или прокладку выпускного коллектора, или прокладку трубы или еще какой-то). Машину не поднимали, пробег 120 т., но менял ли старый хозяин гофру - не знаю. Какие будут советы? Спасибо. В сервис на подъемник, посмотреть, послушать, потом видно будет. |
30.6.2011, 23:29
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.12.2010 Мой город: Москва - Кандалакша |
А если звук только при запуске двигла и низких оборотах 1я, задняя троганье.. Типа брм-брм. Как будто шатается что-то и бьется металл о металл. Источник звука в районе водительского сидения под днищем. Тоже гофра, нет?. А то все за спортивный рык и т.д.. Чека нет. Дорестайл, 1.3, 91000
8.7.2011, 22:01
#229
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 8.5.2010 Мой город: Москва |
Подскажите где можно вварить гофру в районе Юго Востока (марьино) Москвы красная цена 1500 руб. За ранее спасибо.
12.7.2011, 13:57
#230
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
Джентельмены! А что можно поставить вместо bosal? У меня он прожил 9 месяцев/~35. Подделка исключается, но что то как то маловато.
В этот раз думаю варить сам, ибо надоело всем гроши отстёгивать :) |
13.7.2011, 19:37
#231
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
А если звук только при запуске двигла и низких оборотах 1я, задняя троганье.. Типа брм-брм. Как будто шатается что-то и бьется металл о металл. Источник звука в районе водительского сидения под днищем. Тоже гофра, нет?. А то все за спортивный рык и т.д.. Чека нет. Дорестайл, 1.3, 91000 То же самое. Бьет на кочках на первой передаче. Ощущение, что в руль отдает. Дорестайл, 1.3, 78000 |
13.7.2011, 19:40
#232
topper, У меня так начало бить после замены гофры, так как поставили на несколько см. длиннее и вибрация отдавала на защиту. повторный приезд к ним же всё исправил. Думаю если вы ещё не меняли ничего, то стоит проверить резиновые крепежи глушителя. Они как раз в том районе находятся.
14.7.2011, 18:33
#233
topper, У меня так начало бить после замены гофры, так как поставили на несколько см. длиннее и вибрация отдавала на защиту. повторный приезд к ним же всё исправил. Думаю если вы ещё не меняли ничего, то стоит проверить резиновые крепежи глушителя. Они как раз в том районе находятся. Гофру пока не менял, но собираюсь в ближайшее время. Думаю за такой пробег она успела прогореть. Заодно и крепежи посмотрим. Спасибо |
15.7.2011, 9:07
#234
18.7.2011, 16:50
#235
22.7.2011, 20:15
#236
23.7.2011, 8:31
#237
И с размерами угадали и приварили хорошо, но ... Цитата Информация о размере гофры и типе содержится в номере. Буква в начале номера означает: S – однослойная, B – двухслойная, L – трехслойная. Далее – внутренний диаметр и длина (в миллиметрах), разделенные латинской “X”: S45X102, B52X152, L50X203. Гофра с патрубками (тип А) обозначается латинской “N” в конце номера, после которой указана общая длина – собственно гофра + патрубки: S45X102N202. Советы по поиску нужной гофры: если точный размер неизвестен, оставляйте некоторый "зазор" для вывода разных вариантов. Например, если нужно найти гофру 45X102 или 45X100, пишем в окне поиска: гофр[пробел]45[пробел]10. Если поиск производится по номеру BOSAL - допуски даны для монтажа под приварку. http://www.aaparts.ru/brands/view/21 значит купил самую дешевую... |
26.7.2011, 0:26
#238
Двухслойную, согласно описанию.
Тута все такое ставят. |
26.7.2011, 1:58
#239
24.8.2011, 13:37
#240
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2011 Мой город: Нижний Новгород |
Я тоже поменял гофр.
Пробег 46 т.км. Двигатель 1,4. 2008 год. Но он не прогорел а явно им стукнули... Снаружи выглядит целым, но внутри с одной стороны выдран. Заменил на Bosal 265-309 (45*200мм) 462 руб. Но диаметр у него чуток великоват, миллиметра на 2. Заварили электросваркой в колхозном гараже. |
25.8.2011, 17:56
#241
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2009 Из: Вышний Волочек |
У меня вот тоже по ходу прогорела, завтра защиту сниму гляну. размер как я понял 45х205 идет на 1.4 рестайл или я не прав? Надо замерить самому будет.
26.8.2011, 11:31
#242
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
Кто-то ставит гофру длиной 200мм, а кто-то 230мм. У меня дорестайл 1,3 2004 год какую гофру заказать?
Сообщение отредактировал Getz Styler - 26.8.2011, 11:33 |
27.8.2011, 12:21
#243
перечитал ветку, разобрался
27.8.2011, 19:39
#244
Я сегодня поставил 45 х 190. нормально подошла сварщик сказал. 1.4 рестайл
27.8.2011, 19:53
#245
всем доброго времени суток!! менял сию гофру тут:http://www.autoglush.ru/prices.htm приехал без записи, весь процесс можно поглядеть в живую, делов минут на сорок. Приятно что за ВСЁ цена 2700 и всё равно с защитой или без... Да, спасибо. Поменял там сегодня по тем же тарифам! Около м. Алексеевская, переварили прям на машине, без снятия чего-либо кроме старой гофры. Хотя в другом сервисе говорили, что надо разбирать весь выпускной коллектор, чтобы переварить... Очень понравилось. Гофру сами подобрали свою, даже не знаю, какого размера... |
29.8.2011, 10:55
#246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Пока нашел 2 варианта по 2500 в Москве. С работой и гофрой.
На Андропова и на Каширке. Остальные места 3000. |
29.8.2011, 11:28
#247
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.7.2011 Из: Москва-Братеево Мой город: Москва |
29.8.2011, 13:10
#248
30.8.2011, 9:07
#249
Сделал там за 1500, доволен работой. Вот их сайт кстати http://madexhaust.ru/contacts.html
3.9.2011, 23:41
#250
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва |
Сделал сегодня там же. Те же 1500р за всё.
Позвонил, приехал, почти час ждал очереди. Минут за 20-30 всё сделали. Ошибку сбросили. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 22:06 |
