Болячки Getz 50000 км / Профилактический ремонт, На что обратить внимание пока не стало поздно?
kay_rus
сообщение 20.4.2011, 12:47
Из: Ульяновск
В прошлом году прошел ТО 45 тыс. Сказали обратить внимание на стойки. На прошлой неделе заменил стойки на kyb по кругу. Getz преобразалися. Подвеска стала одновременно и жесткая и стала проглатывать большинство неровностей на дороге. Сделал развал, купил новую летнюю резину Michelin Energy Saver R14.
Сейчас думаю что еще подшаманить, чтобы потом не было поздно?
сообщение 20.4.2011, 13:03
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Не мешай технике работать. Если буксовать пришлось зимой, то советую поменять масло АКПП. Ибо регламент 90 тыс сильно завышен.
kay_rus
сообщение 20.4.2011, 13:44
Из: Ульяновск
В программе Главная Дорога от 11 апреля проводили секонд-тест Getz. Там было сказано следующее:
- Мотор гнет клапаны при обрыве ремня ГРМ. Менять советуют каждые 60 тыс. Сразу же рекомендуется заменить и ролики.
- В моторе 1.3 нужно менять прокладку клапанной крышки.
- Обратить внимание на шланг гидроусилителя.
- Можно поменять лямбда-зонд, если горит check engine.
- Обратить внимание на расширительный бачок. Если подтекает, то необходимо заменить.
Лично меня волнуют только первые три пункта, т.к. движок на холодную как-то подозрительно позвякивает и руль крутится заметно тяжело.
P.S. Буксировал всего раз на расстояние около 500 метров.
Сообщение отредактировал kay_rus - 20.4.2011, 13:53
liliana1982
сообщение 3.5.2011, 16:19
Мой город: москва
за 62 000 пробега думаю из профилактики поменять кольца на бензонасосе,хоть он зимой и заводится,и каябы воткнуть,когда разбогатею.
букв недавно прошла то-60 000 - поменяла все жидкости и масло в АКПП, ремни и ролики,и лампочки)
довольна ужасно автомобилем!!
на трассе влетела в яму на 120 км/ч - взмыла в воздух всем телом,удар был впечатляющий, когда смогла остановиться, то обнаружила грыжу на колесе с водит стороны.
а все остальное - работает как часы,и - заметьте! - не стучит))
ловкая
сообщение 6.5.2011, 23:43
Из: МО
пробег 63000...все делаю по ТО, дополн.проблем не возникало и надеюсь не возникнет..
тоже самое сегодня мне сказали в сервисе, с этим лучше не тянуть
vm1952
сообщение 7.5.2011, 1:46
Из: СПБ
Из реальной жизни. Я делаю все сам. 2004 год, 1.3, 108500 км пробег, живет на улице и ездит каждый день.
Реально крепкая, надежная машина на каждый день.
За все время замена :
- гофры на 65000км.
- передних ступичных подшипников на 85000 км
- резинки переднего стабилизатора на 63000 км
- стойки переднего стабилизатора на 105000 км
это все, замену лампочек пропускаю, остальное согласно регламента.
Ответы:
- Замена грм вызывает досаду, ролик и ремень практически в идеале.
- Все крышки стоят на герметике, хороший стоит дорого.
- и чего на шланг смотреть? В сложном месте на него одет чехол из толстой пористой резины.
- их два, меняем оба? Из реального, прогорает гофра, замена новой на сварку и все.
- если течет то да, но обычно сухо
Wowick
сообщение 9.5.2011, 8:30
Из: Petrozavodsk
Как мне сказал знакомый технолог по ремонту в хюндай-центре, щаз хюндай поменял регламентые сроки. Ремень ГРМ ЗАВОД рекомендует менять не на 60 тыс. км, а на 90... Обращайтесь к официалам за новыми регламентами ;-)
DimaSys
сообщение 9.5.2011, 8:58
Из: Волгоград
Wowick, это касается Гетца?
Wowick
сообщение 9.5.2011, 9:29
Из: Petrozavodsk
Насколько я понял там изменения на разные модели, но про ремень ГРМ мне это было именно про гетца сказано.
Ричи Рич
сообщение 9.5.2011, 18:58
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Согласно Гетц Руководство(Инструкции) по эксплуатации (Рестайл) там черному по белому написано проверка 60 тыс замена 90 тыс
Раздел 5 стр 4. читаем...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 9.5.2011, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 22:51
