5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Уводит автомибиль в право, влево!
nonstop
сообщение 13.3.2011, 14:27
Сообщение #101
Вес покрышек может сильно отличатся друг от друга, так вес покрышек на передних колесах может отличатся до 0,5кг в итоге тянет в сторону, на своем опыте провел сход развал и сказал там о проблемме они сняли резину и при мне взвесили. вопросы у меня отпали.
bizon279
сообщение 8.5.2011, 14:07
Сообщение #102
Мой город: тобольск
тоже уводит вправо!!!колеса континеталь направленные,что не удобно в перестановке колес местами!на зимних все пучком было!два раза схождение регулировал,фиг знает сколько раз колеса местами менял,что очень по карману бьет...,но аффекта практически ноль,только руль криво стал и все ...с ума сойти можно!!как сказал мне чувак в шиномонтаже:походу дело в покрышках,раз ни чего не помогает,надо было брать импортные,а не нашу какашку!!тут смотрю,тоже ни кто толком не разобрался в причине увода!!
одно заинтересовало в высказывании одного человека:на 0.2 атм сделать ниже на противоположном уводу колесе,пока не прикатается!
kaa79
сообщение 8.5.2011, 14:21
Сообщение #103
Цитата(NAK63RUS @ 25.12.2010, 0:41) *
...Видимо это болезнь гетцев. У меня уводит вправо и на летней и на зимней резине. Официалы тоже не могут нормально объяснить в чем дело. Машина 1,6 АТ 2008 года, пробег чуть меньше 40 тысяч. Хотя может это и не косяк вовсе, а нормальное явление...
Не не всех, у меня 1.4 2006г.в. - и на и на предыдущей летней и на новой летней, и на плохой зимней резине едет ИДЕАЛЬНО прямо Viannen_loungelizard.gif.
Переобувался весной - колеса поставил определенно не так, как в прошлом сезоне, - и все опять отлично biggrin.gif .
При том что сход-развал и балансировку делали ХЗ когда и где предыдущие владельцы колес и машины blush.gif .
Имею желание перетряхнуть подвеску - и даже стрёмно чёта лезить ))) не развеять бы такое волшебство.
Сообщение отредактировал kaa79 - 8.5.2011, 14:24
Quasar
сообщение 8.5.2011, 14:32
Сообщение #104
Мой город: Россия
У меня, кстати, тоже уводит вправо. То есть, если руль чуть повернуть от центрального положения, то едет прямо. У меня, думаю, дело не в резине...тем более происходит и на летней, и на зимней.
Как будет время, думаю займусь этой проблемой.
Quasar
сообщение 8.5.2011, 15:56
Сообщение #105
Мой город: Россия
Цитата(bizon279 @ 8.5.2011, 16:53) *
ОНО БЫ ЛАДНО ЧУ ЧУТЬ ТЯНУЛА...ДАК ТЯНЕТ ТАК,ЧТО СТРАШНО РУЛЬ ОТПУСТИТЬ-СРАЗУ В КУВЕТЕ ОКАЖЕШЬСЯ!)))ПОПА КОРОЧЕ ПОЛНАЯ((
То есть, если руль отпустить, то она сама в сторону ещё сильнее уходит? У меня руль никуда не уходит. Просто есди поставить прямо, то она чуть вправо едет. Если руль чуть правее поставить, то она будет всё время прямо ехать.
bizon279
сообщение 8.5.2011, 17:29
Сообщение #106
Мой город: тобольск
у меня если руль не держать,то машинка поедет вправо!!если будет боковой правый ветер сильный,то она поедет прямо без усилия на руль!!))))весело короче!!!
bizon279
сообщение 9.5.2011, 16:36
Сообщение #107
Мой город: тобольск
сделал на противоположном уводу колесе давление на 0.2 атм .меньше!!!-стало комфортно ездить..практически нет увода!
сообщение 9.5.2011, 16:46
Сообщение #108
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
сход-развал бы сделать, балансировку шин проверить, подвесочку продиагностировать, а то и геометрию кузова проверить, если машинка свежекупленная... а то ведь разное давление в шинах - это не решение проблемы..
bizon279
сообщение 9.5.2011, 16:56
Сообщение #109
Мой город: тобольск
дак и так все проверяли и пока причина не ясна!!!поеду еще раз конечно на диагностику!!!два раза схождение уже проверяли,колеса проверяли,ходовка в норме!!!че еще может быть,так и не понятно!
сообщение 9.5.2011, 16:58
Сообщение #110
Мой город: Msk
значительные ДТП были? или заканчивающиеся ударом правым колесом в бордюры?
Sanych
сообщение 9.5.2011, 17:13
Сообщение #111
Из: Санкт Петербург
Поменяйте метсами резину передка,просто перекинуть левое колесо на правое.
Если станет уводить в другую сторону-значит проблема в резине.
bizon279
сообщение 9.5.2011, 18:07
Сообщение #112
Мой город: тобольск
колеса менял местами-результат положительного не достигло,как уводило вправо так и уводит!!!аварий не было!
и.н.з.
сообщение 9.5.2011, 18:31
Сообщение #113
Из: М.О. Коломна
У меня уводило в лево, менял местами не помогло, накачал левое колесо на одно очко больше и все стало нормально, едет прямо.
bizon279
сообщение 10.5.2011, 5:28
Сообщение #114
Мой город: тобольск
в твоем случае все проще значит!!
сообщение 10.5.2011, 8:14
Сообщение #115
bizon279,
- схождение не пробовал сделать ?
- проверить схождение и геометрию осей на задних колесах !
если при смене колес местами ( право-лево) не меняется
если схождение правильное ( и задних колес )
если передние рычаги не гнутые и верхние опоры "на месте"
если оси задних колес не смещены ( относительно передних - измеряеся между центрами осей ... колесных ступиц )
то у тебя самый обычный полтергейст !
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2011, 8:20
bizon279
сообщение 10.5.2011, 8:17
Сообщение #116
Мой город: тобольск
Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 11:14) *
bizon279,
все уже пробовал...сегодня в третий раз поеду на схождение!!
Ричи Рич
сообщение 10.5.2011, 8:19
Сообщение #117
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
bizon279, Всё перепробовали?? а как же привода??про них не забыли???
сообщение 10.5.2011, 8:21
Сообщение #118
Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 9:14) *
bizon279,
мог ведь и задним колесом в бордюр влететь на повороте !
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2011, 8:24
сообщение 10.5.2011, 9:28
Сообщение #119
bizon279,
на электронном стенде делали сход-развал?
сообщение 10.5.2011, 10:50
Сообщение #120
bizon279,
- а колеса все ( хотя бы попарно ) одинаковые ???
- задние местами менял ?
- и по износу одинаковые ?
bizon279
сообщение 10.5.2011, 12:50
Сообщение #121
Мой город: тобольск
отвечаю всем!!:колеса новье КОНТИНЕНТАЛЬ КОМФОРТ!задок в норме!дело так:ездил на очередное схождение сегодня-как можно могли поправили схождение и руль вернули в центральное положение!чувак мне оказывается уже второй раз сказал,что:правая передняя сторона куда тянет ловила удар или удары хорошие и требует замены ходовки,но я прослушал чего именно там менять,но менять надо))!если бы угол кастера регулировался,то поправить можно было,а так они безсильны!-вот так вот!!!тянет совсем малость!копменсирую увод- на 0.1 атм.на левом колесе ниже,чем на правом(сторона увода)!посмотрим че будет,но пока езда стала комфортной!
сообщение 10.5.2011, 13:03
Сообщение #122
bizon279,
походу у тебя :
- или немного погнулся правый рычаг ( на 1-1,5 мм в сторону задка ) ...
- или верхняя чашка ушла ... ( где поворотный подшипник )...
bizon279
сообщение 10.5.2011, 13:37
Сообщение #123
Мой город: тобольск
Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 16:03) *
bizon279,
походу у тебя :
я запомнил ваши слова!!!посмотрю как нибудь эти дела!!
Виктория Нуриева
сообщение 21.5.2011, 14:17
Сообщение #124
У меня была такая ситуация. сменила я резину на летнюю и руль стало уводить вправо. Когда меняли резину естественно сделали балансировку, так что вариант с кривыми дисками сразу отпал. Поехала я на развал-схождение, тока деньги зря выкинула - колеса стоят идеально. Почитала на форуме, решила переставить местами передние колеса - не помогло. Стало уводить влево, а это хуже чем вправо, потому что задумался - и уже на встречке!!! В общем сегодня проколола колесо поехала на шиномонтаж попросила перекинуть колесо назад - стало все идеально!!! видимо дело в шинах...
Пчелко
сообщение 6.11.2011, 19:44
Сообщение #125
Из: Самара
Мой город: Самара
Всем привет !
помогите разобраться.
поменяла недавно летнюю резину на зимнюю.
стала замечать, что, чтобы машина ехала прямо, нужно руль всегда держать чуть повернутым вправо.
Если насильно поставить руль прямо, в нейтральное положение, то машину начинает вести влево..
Подскажите, кто знает, в чем может быть причина???
Дело в развале/схождении или причина в рулевой рейке???
лётчик
сообщение 12.11.2011, 22:05
Сообщение #126
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
небуду долго описывать но именно так и было!!! гоняла по всей полосе и нечего нигде сделать немогли!! подвеска передка в норме а вот зад никто несмотрел почти... занос продолжался.
поехал в Слав сервис и там меня поставили на электронный стенд.. какаво было моё удивление когда пригавор был суров и без помилывания: "замена задней левой ступицы!!" я был удевлён так как я в бардюры неездил и аварий в эту сторану небыло.. слова мастера: "Схождение у вас хорошее но вот проблемы с левой задней ступицей.... прыгает от 0 до 21 минуты!" что значит слово "минуты" я незнаю но понял что колёсико гуляет...
поеду покупать ступицу и позже отпишусь как результат!!
Jarillo
сообщение 15.12.2013, 18:18
Сообщение #127
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Парни, что может быть - машину тянет в левую сторону под тягой, при этом жрёт внутреннюю сторону правой покрышки. Три раза делал лиагностику подвески и два раза сход-развал. Задолбала эта хрень уже.
К644ЕТ
сообщение 15.12.2013, 18:27
Сообщение #128
Из: Бауманская-сходненская
гнутая стойка или рычаг
добавь сюда фото листа сход-развала
сообщение 15.12.2013, 18:32
Сообщение #129
- передние cайлент блоки рычагов подвески и вообще рычаги подвески целые ???
- удар= наезд на кочку-кирпич при левом повороте === не было ???
- левая рулевая тяга не погнута ???
- болты ( 2 шт ) крепления правой цапфы=поворотного_кулака к амортизатору целы ???
- опорный подшипник и его крепление к чашке кузова целые ???
проверить сход-развал ...
возможно низ правого переднего колеса ушел наружу ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2013, 18:34
Jarillo
сообщение 15.12.2013, 18:48
Сообщение #130
Из: Красногорск
да, по подвеске всё целое, три раза проверили, сход-развал сделал только что ещё раз - ничего не изменилось, на след выходных поеду посмотрю углы на стенд ещё раз, ударов в поворотах не было вроде бы, фото распечатки выложу завтра, т.к. в машине лежит
Garland
сообщение 15.12.2013, 18:51
Сообщение #131
На задней оси сход-развал не регулируется, поэтому если балка деформирована, сход-развал не поможет. Замена балки. 55100-1C200.
Jarillo
сообщение 15.12.2013, 18:56
Сообщение #132
Из: Красногорск
а как продиагностировать, то что виновата задняя балка? я так полмашины поменять могу в поисках этой шляпы
Сообщение отредактировал Jarillo - 15.12.2013, 18:57
К644ЕТ
сообщение 15.12.2013, 19:31
Сообщение #133
фото сход развала помести сюда и будет тебе ответ
сообщение 15.12.2013, 20:03
Сообщение #134
Делал или сделал? На Гетце развал не регулируется.
сообщение 16.12.2013, 11:53
Сообщение #135
замерь расстояния между центрами осей передних и задних колес ... справа и слева ...
( или ровно посередине колес от диска переднего до диска заднего )
= можно простой веревочкой - главное чтобы сильно не тянулась ...
при положении руль прямо - расстояния не должны отличаться друг от друга больше чем на 1 мм
Jarillo
сообщение 16.12.2013, 12:10
Сообщение #136
Из: Красногорск
парни, вот такая штука
Jarillo
сообщение 16.12.2013, 21:10
Сообщение #137
Из: Красногорск
чик-чик парни, есть мысли у кого?
К644ЕТ
сообщение 17.12.2013, 9:22
Сообщение #138
ответил в личку
Jarillo
сообщение 17.12.2013, 9:33
Сообщение #139
Из: Красногорск
сделал сход-развал в вск. как видно из распечатки со стенда, ничего не изменилось, машину тянет в лево под тягой, без газа машина едет ровно, поеду в сб. проверю ещё раз углы бесплатно на этот же стенд, посмотрим что покажет, похоже не держит подвеска выставленные углы
Slava.
сообщение 26.12.2013, 11:43
Сообщение #140
Мой город: Серпухов
Гетс рестайл, купили в 2009, уводило в право, меня это подбешивало, когда родная резина износилась стало заметно, что передняя левая покрышка в большей степени "сжевалась" чем остальные. Решился и поехал на сход развал. Парень попался замечательный, спасибо ему. Поставил машину на эстакаду, поднял, "просветил" и говорит у тебя всё в норме. Я говорю: "нифига, уводит в право, честное слово". Он не долго думая поставил руль в среднее положение, зафиксировал какой-то штангой, опять "просветил" и... говорит: "есть косячок небольшой. Подкрутил и с тех пор я забыл про эту "болячку".
п.с. Первое время ездил с довольной улыбкой дурачка)))
Сообщение отредактировал Slava. - 26.12.2013, 11:50
galileo
сообщение 26.12.2013, 12:14
Сообщение #141
Мой город: moscow
интересно а как он смотрел схождение с невыставленным рулем?
Slava.
сообщение 26.12.2013, 12:29
Сообщение #142
Мой город: Серпухов
Нет, ну руль-то изначально стоял в среднем положении, все стандартные процедуры: "руль в право - руль в лево" были проведены, после этого он мне и сказал, что всё нормально. Я сколько ездил на сход развал никто никогда его жёстко не фиксировал. А когда я сказал что типа ведёт-же он руль жёстко так, штангой, в среднем положении... и так как машина поднята была на эстакаде он на защите повисел, покачался, "просветил", подкрутил, опять повисел, "просветил" и всё, дальше Вам известно ))
Сообщение отредактировал Slava. - 26.12.2013, 12:35
Slava.
сообщение 26.12.2013, 13:49
Сообщение #143
Мой город: Серпухов
Причём проходил этот сход-развал я как раз на родной, стёртой резине на штампованных, повидавших разных ямок дисках и он видел, что один балон стёрт более чем остальные. Но компьютер "говорил" что всё ок. Я рядом стоял и сам видел, что на мониторе всё хорошо, а по факту ведь не так. И соответственно после сход-развала я ехал на плохой резине, но это уже никак не влияло на прямолинейность движения моего Getzика to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Slava. - 26.12.2013, 13:54
Jarillo
сообщение 26.12.2013, 14:54
Сообщение #144
Из: Красногорск
а я так и езжу, в колее шарахается сильно машина, и тянет в лево сильно, никто помочь не может
REAlex
сообщение 26.12.2013, 15:06
Сообщение #145
Из: Москва Гольяново ВАО
У меня такое было пару мес. назад, при разгоне сильно виляла машина, постоянно подруливал. Сход развал в норме был.
Приехал в клубный сервис, поменял нижние рычаги - и все исчезло! Машина едет четко прямо, без виляний.
Jarillo
сообщение 26.12.2013, 15:54
Сообщение #146
Из: Красногорск
во, уже дело говоришь, есть коды рычагов позырить хоть чо это такое, после замены рцчагов регулировку углов не делал?
REAlex
сообщение 26.12.2013, 16:07
Сообщение #147
Да не сочтет Администрация за рекламу: делал у Данилы в сервисе :) Менял кучу всего, заодно и рычаги поменял, Евгений усмотрел потрескавшиеся резинки, хоть и говорил что мона поездить ещё.
Коды:
545011C000 - правый
545001C010 - левый
Коды рекомендую проверить/уточнить, т.к. могу ошибацца.
После смены рычагов регулировку углов не делал, в январе сделаю :)
После замены рычагов машинка заметно подтянулась в рулежке!
Сообщение отредактировал REAlex - 26.12.2013, 16:11
Jarillo
сообщение 26.12.2013, 16:20
Сообщение #148
Из: Красногорск
шлю благодарень
Garland
сообщение 4.1.2014, 15:19
Сообщение #149
Интересно, почему многие рекомендуют поменять местами передние колёса? Ведь, если поменять их местами, то протектор шин будет смотреть в обратную сторону, а это небезопасно небезопасно. Или я не прав?
BoJIodya
сообщение 4.1.2014, 21:06
Сообщение #150
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Бывает не направленный, так называемый ассиметричный рисунок. Его без разницы как ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:56
