Правильное давление в шинах
StarS
сообщение 14.5.2011, 11:06
Из: Петрозаводск
Добрый день!
Через две недели после смены на офф. сервисе колёс решил проверить
давление в шинах. На моём манометре две шкалы.
После измерения оказалось, что давление равно 1.5 KG/cm2 по одной шкале
или 21 LBS по другой соответственно.
На табличке водительской двери GETZ указано, что нормальным считается
давление 210(30) PSI. Я всегда считал, что в соответствии с моим манометром
нормальное давление это 2.1 KG/cm2 или 30 LBS.
Правильно ли я считаю?
Если "да", то какова может быть причина "недокачки" колёс в сервисе (лето, литые диски, ...)?
- StarS   Правильное давление в шинах   14.5.2011, 11:06
- - StarS   Кажется в сервисе все сделали правильно. А вот я в...   14.5.2011, 11:34
|- - CraNik   Цитата(StarS @ 14.5.2011, 12:34) Кажется ...   14.5.2011, 18:38
|- - StarS   На моей табличке водительской двери не сказано, чт...   14.5.2011, 22:21
|- - dinosavr   Цитата(StarS @ 14.5.2011, 23:21) На моей ...   14.5.2011, 22:30
|- - CraNik   Цитата(StarS @ 14.5.2011, 23:21) На моей ...   14.5.2011, 22:47
|- - Александр23   Цитата(CraNik @ 14.5.2011, 23:47) А пока ...   14.5.2011, 22:55
|- - CraNik   Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:55) Не...   14.5.2011, 22:59
- - Александр23   210- это килопаскали.   14.5.2011, 22:50
|- - CraNik   Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:50) 21...   14.5.2011, 22:52
- - Александр23   http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure   14.5.2011, 22:59
|- - CraNik   Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:59) ht...   14.5.2011, 23:02
|- - Konf   Цитата(CraNik @ 15.5.2011, 0:02) ЗЫ Интер...   15.5.2011, 0:16
- - StarS   Топикстартер скорее жив, чем мёртв :) Если серьез...   15.5.2011, 8:46
- - Александр23   StarS, 1,5 кг- это мало. 21 LBS = 9.5 кг. Так что...   15.5.2011, 9:10
- - WADIE   StarS, 1 атм = атмосфера ( русск ) = 765 мм.рт.ст...   15.5.2011, 10:24
|- - StarS   Цитата(WADIE @ 15.5.2011, 11:24) StarS, ...   15.5.2011, 12:20
- - WADIE   - перекачанные колеса - хорошая управляемость, низ...   15.5.2011, 10:31
- - Александр23   WADIE, Перекачанные колеса ухудшают управляемость...   15.5.2011, 10:58
- - WADIE   Александр23, - а недокачанные , то-же из-за мягко...   15.5.2011, 11:04
- - Александр23   WADIE, Я недокачанные не подверг сомнению. Тут все...   15.5.2011, 11:46
- - CraNik   Не зря закОпанные жЫповоды сливают давление в катк...   15.5.2011, 12:51
- - MFor   хм, чего-то я мозг вывернул себе... 1000 Па = 1КП...   15.5.2011, 12:56
|- - StarS   Цитата(MFor @ 15.5.2011, 13:56) хм, чего-...   15.5.2011, 13:20
- - CraNik   Ахаха, жжоте... Пошли в школу! :)))   15.5.2011, 13:23
- - Александр23   MFor, Нет, конечно, это при округлении 9,81 до 10...   15.5.2011, 13:29
|- - StarS   Цитата(Александр23 @ 15.5.2011, 14:29) St...   15.5.2011, 13:51
- - MFor   ага :) кгс - килограмм-сила 1кгс/м2=9.8Па   15.5.2011, 13:30
- - dinosavr   Товарищи! По-моему, тут всем давно уже все ясн...   15.5.2011, 14:39
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 11:03
