Все ремни на двигателе. Коды. |
15.5.2009, 12:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.5.2009 Из: Магнитогорск |
Уважаемые друзья! Подскажите пожалуйсто, какие ремни нужны на двигатель, сколько их и их коды для заказа. GETZ 2005 дв1.3 Заранее благодарю. Всем удачи!
15.5.2009, 20:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000.
Про генератор и ГУР не скажу, ибо не знаю кодов, но они тоже нужны |
15.5.2009, 20:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
а авто с кондеем?
16.5.2009, 15:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
ремень ГУРа 57231-22000
ремень кондея 97713-29000 ремень генератора 25212-22030 |
17.5.2009, 21:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва |
А если двигатель 1.1 66 л.с. 2007 года?Номер ремня ГРМ и роликов никто не подскажет? :smile:
22.5.2009, 10:09
на 1.1
24410-02550 ролик 24312-02701 ремень ГРМ |
22.5.2009, 11:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Было б совсем замечательно, если б указали все вышеперечисленные коды по ремням к двигателю 1,4 :smile:
22.5.2009, 12:24
Сам нашёл :razz:
24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ) 24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной) 24810-26020 Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий) 25212-26000 ремень генератор/помпа 57231-29100 ремень ГУРа Вот только не могу никак найти ремень кондиционера :???: [/b] |
23.5.2009, 18:33
97713-22260
11.6.2009, 21:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Сегодня смотрел внутренноси подкапотом. Чуть натянул ремешки.
Когда покупал машину я сразу купил ДВА ремня прозапас бросил в багажник: ГУР (зубчатый) 57231-29100 ремень генератор/помпа 25212-26000 А оказывается там три ремня. Я так понимаю для кондея? О там в глубине с натяжным роликом. Прикинул размены: они близнецы что для генератора/помпы, что для кондиционера. Так зачем у ремня кондея другой номер??? (97713-22260) |
11.6.2009, 21:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Nikkit так вроде как длина разная 850 и 825 мм соответственно...
13.6.2009, 1:12
А ширина и форма такая же. И у регулировочных винтов ход большой. Поэтому, я считаю они взаимозаменяемы.
4.7.2009, 18:23
Цитата(Shino Kuyo) на 1.1
24410-02550 ролик 24312-02701 ремень ГРМ Спасибо,действительно именно эти номера. :grin: |
15.4.2010, 11:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.2.2006 Из: Москва, Чертаново |
В exist.ru-те заказал ремень ГРМ на 1,4.
В базе стоит оригинальный номер - 24312-26001 Привезли - 24312-26050! Перезаказал - привезли опять 050! При мне менеджер звонил в Рольф - сказали: взаимнозаменяемые.... Так-ли это? Или искать ещё где? |
15.4.2010, 19:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2009 Из: Казахстан |
Это так! Эти номера взаимозаменяемы!
22.6.2010, 20:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: В.Новгород |
В exist.ru-те заказал ремень ГРМ на 1,4. В базе стоит оригинальный номер - 24312-26001 Привезли - 24312-26050! Перезаказал - привезли опять 050! При мне менеджер звонил в Рольф - сказали: взаимнозаменяемые.... Так-ли это? Или искать ещё где? Та же история с ремнем генератора заказывал в existе 25212-26000, а привезли 25212-26021. Они взаимозаменяемы? |
25.6.2010, 11:19
28.7.2010, 9:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
А есть смысл менять ролики???
14.8.2010, 15:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
А оказывается там три ремня. Я так понимаю для кондея? О там в глубине с натяжным роликом. Прикинул размены: они близнецы что для генератора/помпы, что для кондиционера. Так зачем у ремня кондея другой номер??? (97713-22260) И всёже кто ставил на место ремня кондиционера ремень от генератора? Подходит? Засвистел ремень кондиционера у меня, как раз лежит запасной ремень генератора, вот думаю поменять, но подойдёт ли.... |
16.8.2010, 23:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
А есть смысл менять ролики??? Вообще, при замене ремней, их профилактически меняют, т.к. технологически эту операцию несложно приурочить к замене. Фактически, если показаний к замене роликов нет (посторонний шум, повышенный износ краёв ремня и т.д.), то менять их я не вижу.
23.8.2010, 17:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Ищу ремень генератора на 1.4, имею положительный опыт использования продукции Contitech, экзист как альтернативу родному ремню рекомендует "Contitech 4PK850 Ремень компрессора кондиционера" Вот смущает описание ремешка, подойдёт ли он? никто не ставил себе?
23.8.2010, 20:13
разобрался - подходит
23.8.2010, 20:38
а какие аналоги есть ролика натяжителя ГУР-а и кондея, а то родные как то дорого выходят. Кстати а у ремня ГУР'а есть ролик натяжитель? (давненько я под капот не заглядывал
Сообщение отредактировал raf - 23.8.2010, 20:44 |
23.8.2010, 20:52
23.8.2010, 21:19
Это и было сделано в первую очередь....ничего кроме оригинала экзист не подсказал.... вот номерок оригинала кстати 97834-22100 стоит почти 900 р
27.8.2010, 9:49
на экзисте появились аналоги искомого ролика, если кому надо, вот номерочки:
Hsc 70258 Ролик натяжной ремня кондиционера 353,95р. SKF VKM 65011 Ролик натяжителя ремня агрегатов 2 590,36р. |
29.8.2010, 10:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
какова длина ремня кондиционера на 1.4? а то екзист разные длины на разных аналогах выдает.
30.8.2010, 16:21
какова длина ремня кондиционера на 1.4? а то екзист разные длины на разных аналогах выдает. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41220 Я сам ещё не ставил, вот жду когда приедут и буду менять, и все нюансы с длинной прояснятся. |
5.9.2010, 20:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.10.2009 Из: Сургут |
10.9.2010, 9:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта |
SKF VKM 65011 Ролик натяжителя ремня агрегатов 2 590,36р. ( подойдет ли на его место Pomax GPA-005 ?) а есть ли ролик на ремне генератора и какой у него код? |
10.9.2010, 13:30
16.9.2010, 18:33
а есть ли ролик на ремне генератора и какой у него код? машина какая? 1.4 акпп рестайл ремни на кондей, генератор и гур взял, а роликов ни одного не заказал, видел код на ролик кондея, а можно коды озвучить на все 3 ремня сразу? Сообщение отредактировал StripE - 16.9.2010, 18:33 |
17.9.2010, 9:35
а есть ли ролик на ремне генератора и какой у него код? машина какая? 1.4 акпп рестайл ремни на кондей, генератор и гур взял, а роликов ни одного не заказал, видел код на ролик кондея, а можно коды озвучить на все 3 ремня сразу? http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=813314 |
17.9.2010, 10:43
спасибо про ролик грм, но про него я не спрашиваю, мне нужен код роликов (если такие имеются по капотом) ГУРа и генератора
17.9.2010, 13:05
17.9.2010, 20:56
20.9.2010, 12:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 21.7.2006 Из: Уфа Мой город: Уфа |
в выходные поменял все ремешки на машине (1,4 рестайл, TB-11) и нарвался на тавие вот чудеса:
у официалов в Уфе, был куплен такой ремешок кондиционера belt V 97713 1E000 на нем маркировка 4PK815 97713-1E000. При замене сравнил со снятым - визуально совершенно одинаковые. Но при установке поставил с некоторым трудом, в дальнейшем выяснилось, что натяжение этого ремешка нормальное и без натяжного ролика... Но если бы и захотел поставить натяжной ролик, то... облом и здесь... Ролик натяжения ремня компрессора кондиционера 97834-22100, впрочем, купленны не у официалов, а в одной местной фирме запчастей к корейцам, поставить не удалось по двум причинам: во-первых, натяжение ремня не позволяет там поместится ролику во-вторых, диаметр оси нового ролика (как и диаметр отверстия в подшипнике), на 2 мм БОЛЬШЕ, чем у снятого... то есть в регулировочное овальное отверстие новая ось просто не влезает... пока оставил так как есть... чудеса |
29.9.2010, 20:18
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
в выходные поменял все ремешки на машине (1,4 рестайл, TB-11) и нарвался на тавие вот чудеса: у официалов в Уфе, был куплен такой ремешок кондиционера belt V 97713 1E000 на нем маркировка 4PK815 97713-1E000. При замене сравнил со снятым - визуально совершенно одинаковые. Но при установке поставил с некоторым трудом, в дальнейшем выяснилось, что натяжение этого ремешка нормальное и без натяжного ролика... Но если бы и захотел поставить натяжной ролик, то... облом и здесь... Ролик натяжения ремня компрессора кондиционера 97834-22100, впрочем, купленны не у официалов, а в одной местной фирме запчастей к корейцам, поставить не удалось по двум причинам: во-первых, натяжение ремня не позволяет там поместится ролику во-вторых, диаметр оси нового ролика (как и диаметр отверстия в подшипнике), на 2 мм БОЛЬШЕ, чем у снятого... то есть в регулировочное овальное отверстие новая ось просто не влезает... пока оставил так как есть... чудеса Я когда решил заменить ремень кондиционера купил его в магазине запчастей для корейцев-оказался слишком коротким, приехал - поменяли на другой, сказали что точно подойдет-оказался слишком длинным-не натягивался, в третий раз измерил длину старого ремня и подобрал ремень длиной 840-подошел идеально, а в магазине только руками развели, типа в каталоге такого на гетц нет |
3.11.2010, 17:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
1 ноября была на то-45. Сказали, что необходимо поменять все 3 приводных ремня. Разве может быть такое???
3.11.2010, 18:12
1 ноября была на то-45. Сказали, что необходимо поменять все 3 приводных ремня. Разве может быть такое??? Вообще-то, их меняют на ТО-4, начиная с ремня ГРМ (обязательная процедура). Но..., конечно, бывают и исключения в виде ремней ненадлежащего качества или с повреждениями... Совет, исключающий сомнения, но и не требующий обязательного исполнения: съездить, например, в Автомир на Новорязанке (хоть и неофициальный СТОА, но, по крайней мере, специалисты там толковые остались) и попросить их поглядеть эти самые ремни. Может чего скажут. )) |
3.11.2010, 18:15
1 ноября была на то-45. Сказали, что необходимо поменять все 3 приводных ремня. Разве может быть такое??? Маловероятно, но бывает( для того, чтобы заменить один ремень - нужно снять как минимум 2. Так что меняйте сразу все 3, чтобы в дальнейшем не переплачивать за замену каждого последующего ремня |
3.11.2010, 23:01
6.12.2010, 16:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Белгород |
Такая вот проблемка. Пришла пора менять ремни, но авто не моё. Сам тоже езжу на HYUNDAI.
Ребят подскажите пожалуйста номера ремней и всех роликов которые нужны! 2006 г.в. двигатель 1.1 без кондёра вот VIN KMHBT51GP6U630386 Буду ну очень благодарен! естественно лучше менять всё сразу? поделитесь опытом! за ранее большое спасибо!!! |
27.12.2010, 0:45
Блин чёто тут вообще --цензура-- не разберешь, 3 страницы, номера все разные )))) Может кто нибудь, кто разбрается в этом вопросе отсортировать все эти ремни и ролики в одно сообщение.
Есть ли разница у рестайла в ремнях, помпах, роликах, у двигателя 1.4/1.6 ??? Реально нужен только 1 пост первый, и разложить там по годам и двигателям. И тему закрыть Низкий поклон тому кто так сделает Сообщение отредактировал @lf - 27.12.2010, 9:34
Причина редактирования: по культурней пожалуйста, а то правила ни кто не отменял
12.1.2011, 9:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 |
Блин чёто тут вообще --цензура-- не разберешь, 3 страницы, номера все разные )))) Может кто нибудь, кто разбрается в этом вопросе отсортировать все эти ремни и ролики в одно сообщение. Есть ли разница у рестайла в ремнях, помпах, роликах, у двигателя 1.4/1.6 ??? Реально нужен только 1 пост первый, и разложить там по годам и двигателям. И тему закрыть Низкий поклон тому кто так сделает Из другой темы, про ремень ГУР. Цитата(Стратег @ 1.2.2010, 1:39) Пробег 18 т.к., сервисмены углядели трещины на ремне ГУР, ненавязчиво рекомендуют поменять, просят 1300 р, что посоветуете? Цитата(Стратег @ 17.2.2010, 20:03) Получил заказанный "родной" ремень (135 руб.). На самом ремне написана фирма "Dongil", посмотрел в Existe, такой фирмы стоит на треть дешевле, в рекламации сказано, цитата: ""Завод DRD является одним из крупнейших предприятий в мире по производству резинотехнических изделий. Основным направлением его деятельности является производство ремней высокого качества, которое отвечает самым высоким мировым стандартам (ISO9000). Ремни Dongil поставляются на сборочный конвейер GM DAEWOO, KIA, HYUNDAI, а также производитель предоставляет гарантию - 70 тысяч километров пробега автомобиля." Получается опять нас официалы разводят, во первых гарантия, во вторых поменять можно вместе с ремнем ГРМ? Может микротрещинки это норма? Он вообще у кого нибудь сам порвался? Высказывайтесь... Цитата(Стратег @ 22.6.2010, 22:45) Продолжение истории. Наведался недавно к любимым офф. сервисменам, по поводу периодического свиста под капотом (после ТО прошло всего 2 т.к.) Подтянули 2 ремня и сказали, что есть мелкие трещинки па ремне ГУРа и кондея, НО МЕНЯТЬ ПОКА НИЧЕГО НЕ НАДО! И зачем я 4 месяца в ромашку играл - "поменять-не поменять", ведь пробег небольшой? Получается у меня ремень ГУРа со временем, как коньяк, стал лучше? Трещины "заживают" что ли? Всё, конец эпопеи... я надеюсь. Отчет: через неделю после подтяжки вновь свист под капотом при включении кондея, звоню в сервис, ответ - "если засвистели снова, значит надо менять", вопрос - "А нахрена я вам деньги платил за проверку, подтяжку ремней?" ответ - "а давайте, мы вам тогда все три ремня поменяем, работа за наш счет" вопрос - "я ремни с собой могу привезти?" ответ - "без проблем" Так как один у меня уже был (ГУР-родной, dongil), пошныряв по экзисту и другим сайтам, не без труда нашел ремень генератора Dongil 4PK845 и ремень кондея Dongil 4PK0820, заказал в 2 раза дешевле фирменых, привезли, ПОДОШЛИ!!! Старые ремни отдали на руки, теперь самое интересное: ремень ГУР (Dongil) действительно в глубоких трещинах, ремень кондея (название фирмы стерлось совсем, видимо тоже dongil) тоже потресканый, а вот такой же ремень генератора (Вando-япония) - ни одной трещинки (но в экзисте он в 1,5 раза дороже фирменного). Вот такая история. ПРОБЕГ 20 ТК!!! Если начать все запчасти покупать японские и немецкие, то может сразу другую машину? А то начинает напоминать росавтопром... |
12.2.2011, 13:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
ТО-60000. Там один из расходников Ремень гидроусилителя 57231-29100. В магазине есть 57231-29000. Подойдет? У меня рейстал 1.4 автомат.
Заранее спасибо. |
23.2.2011, 15:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2010 |
У меня то-60000.1.4 мкпп .В идеале меняется 3 ремня и 2ролика ? Какой фирмы лучше купить ?Подскажите кто сталкивался с браком?
16.5.2011, 21:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Москва |
День Добрый!
Нуден код ремня компрессора на гетц 1,6 механика. Буду рад помощи) |
17.5.2011, 13:19
17.5.2011, 16:19
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:30 |
