Поломки у наших GETZов (УФА) |
#751
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа ![]() |
#752
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа ![]() |
ай нид хелп))
вобщем проблема такая, заметил уже давно. При проезде неровностей, такое ощущение что что-то в руль отдаем - легкое биение. такая же фигня если нажимаю на тормоз, такое ощущение что какие-то удары отдаются (то ликак будто педаль болтается) Хз вобщем. Посоветовали поменять тормозные колодки для начала. Какие ещё варианты будут? Может сход-развал сделать? |
#753
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
может опорник так себя вести, втулки стабилизатора...
#754
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Сделай диагностику ходовой, нафига в ромашку играть
#755
#756
Бесплатную диагностику делал в конце осени в "Белом сервисе", сказали что всё хорошо!))) П.С. Может подскажешь где у нас толковые мастера есть? Может сам к кому обращался.. Заранее Спасибо! Весной полюбому надо делать диагностику! Я обращался в ТТС, в Хундай. Где толковые не знаю, по крайней мере делал чувак, который там давно и опыт по Гетцам есть. Рэбит - следи за машиной чаше, а то проверять давление в шинах, уровень жидкостей и делать диагностику раз в год - это недопустимо |
#757
Весной полюбому надо делать диагностику! Я обращался в ТТС, в Хундай. Где толковые не знаю, по крайней мере делал чувак, который там давно и опыт по Гетцам есть. Рэбит - следи за машиной чаше, а то проверять давление в шинах, уровень жидкостей и делать диагностику раз в год - это недопустимо Ладно, спс) По результатм отпишусь! п.с. Да и так стараюсь чаще следить))) Время от времени что-то вылазит ![]() |
#758
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа ![]() |
Скорее вопрос к DiFу, но если есть у кого опыт снятия задней накладки, то прошу помочь советом как открутить 4 гайки на задней двери для снятия вышеозначанной накладки дабы снять плафоны освещения номерного знака (хотю посеребрить наполовину сверху)
Гайки эти: ![]() не подлезть ![]() |
#759
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 12.1.2011 Мой город: Челябинск ![]() |
Скорее вопрос к DiFу, но если есть у кого опыт снятия задней накладки, то прошу помочь советом как открутить 4 гайки на задней двери для снятия вышеозначанной накладки дабы снять плафоны освещения номерного знака (хотю посеребрить наполовину сверху) Гайки эти: ![]() не подлезть ![]() Я их откручивал воротком с удлинителем и головкой на 10 (вроде как), 3 гайки воротком хорошо откручиваются, а к 4-ой не подобраться (та что за моторчиком заднего стеклоочистителя), 4-ую откручивал накидным ключом. |
#760
Я их откручивал воротком с удлинителем и головкой на 10 (вроде как), 3 гайки воротком хорошо откручиваются, а к 4-ой не подобраться (та что за моторчиком заднего стеклоочистителя), 4-ую откручивал накидным ключом. не - головка не налезет ))) - длинная шпилька. Но уже посмотрел - трубочный ключ на «10» - отличный вариант. Сразу им и моторчик два болта можно открутить - пока не знаю как буду поводок с дворником снимать - скорее всего там прикИпело. ![]() Но потом- когда моторчик сниму - все 4 гайки тока трубочным можно. Заодно и поводок от десятки поставлю - как на технических разделах советуют. Сообщение отредактировал CIA - 26.4.2011, 9:38 |
#761
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
не - головка не налезет ))) - длинная шпилька. Но уже посмотрел - трубочный ключ на «10» - отличный вариант. Сразу им и моторчик два болта можно открутить - пока не знаю как буду поводок с дворником снимать - скорее всего там прикИпело. Но потом- когда моторчик сниму - все 4 гайки тока трубочным можно. Заодно и поводок от десятки поставлю - как на технических разделах советуют. Я откручивал не шибко длинным ключиком из набора Force. УжЕ несколько раз. Проблем как бы не возникало. Моторчик не снимал. |
#762
#763
Я не помню уже, но вроде головками, у меня они глубокие, им пофиг на шпильки.
#764
Трубкой на 10 снимается 3 сек каждая гайка. Четвёртая (под моторчиком) сдвигается на полоборота (ключ рожковый в положении параллельно шпильке) дальше отворачивается пальцами - 20 секунд. Больше боялся начинать. Снять плафон - полсигареты выкурить.
результат серебрения плафона справа на фото: ![]() ps - сам вижу, что не айс ))) рамка номерная весь поток перебивает ( зыы. лампы одинаковые (OSRAM) оба плафона чистые. Сообщение отредактировал CIA - 27.4.2011, 8:07 |
#765
В выходные съездил в автосервис Джип поменял ГРМ (с роликами), все приводные ремни (ГУР, кондей, генератор) + купил лампочки в ПТФ и заменил шпильку переднего левого колеса ценник с работой составил 5475 руб. расходники со скидкой 5%
#766
#767
Да, Димон, затянул немного. ремни все покоцанные были
#768
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.7.2009 Из: Уфа ![]() |
Привет всем!
Сегодня вышел с работы, сел в машину, завёл.... и тут заметил что то странное. Датчик топлива застыл на отметке "E". Удивился очень, собрался уже было пойти к охране выяснять кто бензин слил, хотя утром заправил полный бак! Но чудо, датчик очень, очень медленно пополз в право. Минуты через 4 он дополз до нужной отметки. Вот хотел узнать может было у кого такое? Сообщение отредактировал ГлавСпирт - 10.5.2011, 18:51 |
#769
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Привет всем! Сегодня вышел с работы, сел в машину, завёл.... и тут заметил что то странное. Датчик топлива застыл на отметке "E". Удивился очень, собрался уже было пойти к охране выяснять кто бензин слил, хотя утром заправил полный бак! Но чудо, датчик очень, очень медленно пополз в право. Минуты через 4 он дополз до нужной отметки. Вот хотел узнать может было у кого такое? Было такое, ещё на фьюжене, на заправке залил бак - прихожу-завожу , в баке на донышке. Пошёл ругацца :), девушка говорит, всё залили ещё раз проверте, смотрю, а стрелочка то ...поползла и доползла до полного. Больше не повторялось, причину не стал выяснять. |
#770
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа ![]() |
Привет всем! Сегодня вышел с работы, сел в машину, завёл.... и тут заметил что то странное. Датчик топлива застыл на отметке "E". Удивился очень, собрался уже было пойти к охране выяснять кто бензин слил, хотя утром заправил полный бак! Но чудо, датчик очень, очень медленно пополз в право. Минуты через 4 он дополз до нужной отметки. Вот хотел узнать может было у кого такое? Бывает иногда, но я всегда считала что это нормально всё, никаких отклонений нет... |
#771
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.8.2009 Из: Уфа ![]() |
В выходные съездил в автосервис Джип поменял ГРМ (с роликами), все приводные ремни (ГУР, кондей, генератор) + купил лампочки в ПТФ и заменил шпильку переднего левого колеса ценник с работой составил 5475 руб. расходники со скидкой 5% Приветствую! А что можете сказать про Джип-сервис (так сказать в двух словах) и во сколько обошлась замена ремней с роликами (сама работа)? |
#772
Приветствую! А что можете сказать про Джип-сервис (так сказать в двух словах) и во сколько обошлась замена ремней с роликами (сама работа)? В выходные съездил в автосервис Джип поменял ГРМ (с роликами), все приводные ремни (ГУР, кондей, генератор) + купил лампочки в ПТФ и заменил шпильку переднего левого колеса ценник с работой составил 5475 руб. расходники со скидкой 5% |
#773
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау ![]() |
Хелп !! Нужен номер детальки ! Защелка воздушного фильтра (Скобка гнутая ) Умельцы когда ставили газ потеряли
#774
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа ![]() |
Хелп !! Нужен номер детальки ! Защелка воздушного фильтра (Скобка гнутая ) Умельцы когда ставили газ потеряли ![]() Попробуй вот это: 28174-02400 - Фиксатор корпуса воздушного фильтра (1.3 дорестайл смотрел) |
#775
[quote name='Azzza' date='12.5.2011, 11:48' post='1291760']
Попробуй вот это: 28174-02400 - Фиксатор корпуса воздушного фильтра (1.3 дорестайл смотрел) Спасибо большое !!! Как раз то что нужно ! |
#776
Позвони 274-60-30. У них есть гетц на разборе, правда в Тимашего. Если сам туда подъедешь, может бесплатно отдадут. звонить будешь, скажи что от меня
Сообщение отредактировал Dif - 12.5.2011, 19:55 |
#777
#778
всем привет! может кто видел или знает где можно купить амортизаторы родные "мондо" в уфе обзвонил магазины которые знал нет в наличии а ждать нет времени когда привезут !
#779
Купить запчасти недорого можно в Экзисте или в Экспресс-авто на Бакалинской...
Сообщение отредактировал Lilian - 20.5.2011, 14:32 |
#780
Запчасти также можно приобрести а АвтоКоре www.autokorufa.ru
Так же у них имеется сервисный центр. |
#781
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа ![]() |
Запчасти Экспресс-авто или Автокор, смотреть надо где выгоднее по ценнику, и там и там оригиналы но не за дикую цену как у офф диллеров...
Сервис "Джип" (Он же Автокор) ИМХО... сколько там был, попадал на отличного мастера... надо было видеть как он работал, вообще респект, реально "мастер" своего дела =)) Масло и др. жидкости....... тут по вкусу, лучше лить то же что и залито сейчас, а брать только у официальных дилеров, что бы не "бадягя" была в общем... Сообщение отредактировал ShocK - 20.5.2011, 16:27 |
#782
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Уфа ![]() |
ОК, с Экспресс-авто уже знаком, вроде ничего плохого.
Заодно можно и к Освальдсу заехать и договориться о ремонте. :) Буду сравнивать цены запчастей экспресса с автокором, а по ремонту цены того же автокора с освальдсом. Если интересно - итоги отпишу. Спасибо! |
#783
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
да как сказали экспресс авто ,экзист -чтото есть на айской корея авто .
#784
ай нид хелп)) вобщем проблема такая, заметил уже давно. При проезде неровностей, такое ощущение что что-то в руль отдаем - легкое биение. такая же фигня если нажимаю на тормоз, такое ощущение что какие-то удары отдаются (то ликак будто педаль болтается) Хз вобщем. Посоветовали поменять тормозные колодки для начала. Какие ещё варианты будут? Может сход-развал сделать? Сделай диагностику ходовой, нафига в ромашку играть Решил свою проблему! При проезде неровностей что-то впереди стучало! Сегодня поехал в АвтоКоровский сервис "Джип" для замены малса и заодно решил сделать диагностику ходовой. Вобщем дело было во втулках переднего стабилизатора, поменял обе (700руб замена + 120 руб. сами втулки). Всё стало супер! Стуки пропали. По маслу: Была такая проблема в "моей голове", что машина расходует масло (масло Castrol 5W-40). В этот раз проехал 8000км, долил 1л 200мл. В сервисе уверили если ездишь по трассе то оно может угорать, подтеков обнаружено не было. Залил сегодня Motul 8100 X-clean 5W-40. По первым ощущениям двигатель стал работать помягче и его практически не слышно (такое было только при покупке машины)! п.с. спасибо мастеру Косте)) |
#785
Я вчера тож во дворе колодки передние поменял, 30 минут и всё готово. )) и то если бы не суперпупер гетцовский домкрат было бы еще быстрее)))
#786
А у меня вчера сгорел насос омывателя и заскрипел индикатор износа колодок. Мазафак :)
#787
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа ![]() |
А у меня вчера сгорел насос омывателя и заскрипел индикатор износа колодок. Мазафак :) соболезную, насос ищи внимательно, и сразу проверяй после покупки не отъезжая от магазина, они оказывается разной полярности бывают. я все магазины с корейскими запчастями объездил по Уфе, в наличии насосы есть, но нужной полярности ни у кого не нашлось! пришлось ждать две недели пока экзист привезет по ВИНу Сообщение отредактировал bruda20 - 25.5.2011, 19:43 |
#788
соболезную, насос ищи внимательно, и сразу проверяй после покупки не отъезжая от магазина, они оказывается разной полярности бывают. я все магазины с корейскими запчастями объездил по Уфе, в наличии насосы есть, но нужной полярности ни у кого не нашлось! пришлось ждать две недели пока экзист привезет по ВИНу Да полярность не проблема. Купил колодки Lucas, буду тестить:) |
#789
#790
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават ![]() |
#791
Привет ,кто как решал проблемку с дребезжанием заднего номера ?задолбался уже- нужно ликвидировать звучек)
#792
Привет ,кто как решал проблемку с дребезжанием заднего номера ?задолбался уже- нужно ликвидировать звучек) Вот так решил проблему Tux. Сам хочу так же сделать :) |
#793
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Из: 102 Мой город: 102 ![]() |
Сегодня разбил свою машинку..Lancer который. Без восстановления. Дтп на салаватке перед развязкой на с.агиша. подскажите плииз хорошего юриста по дтп. может есть у кого?
#794
Пиз..с =( Сам как? Сочувствую, за машину, главное сам цел. Каска была? Как разбор полетов прошел?
#795
rabb1t,
ага прочел ,буду репу чесать - может просто 2хсторонним скотчем?) Madmaks, главное -жив цел ! |
#796
Madmaks сам то как - цел?
что произошло, как это случилось? |
#797
каско не успел сделать..(( сам жить буду... лицо об руль разбил( разбора не было еще второй водила в больнице!
Сообщение отредактировал Madmaks - 30.5.2011, 9:18 |
#798
Madmaks, это вечером было? Красный ланцер, газель или м/автобус какой-то и 14ая по-моему... Я в сторону выезда проезжал когда эвакуатор подъехал... Ланцер там да, в хлам ушатаный, сочуствую... Главное сам цел!
З.Ы.: Страховой юрист есть грамотный, других 3х-тьфу не требовалось... |
#799
Да в хлам! если скажете как фотки сюда засунуть - выложу! через какой обменник или как ссылку на фото сделать?
Сообщение отредактировал Madmaks - 30.5.2011, 9:33 |
#800
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 15:39 |
