Разболталась подвесочка |
21.4.2011, 20:01
#451
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
[quote name='Banderas' date='11.4.2011, 2:04' post='1275006']
Ребята, курить всю тему не могу осилить. Подскажите кто менял втулки стабилизатора на машине с АБС, как вы это делали??? Я пробовал в эти выходные поменять втулки, это был самый лучший секс в моей жизни! Этим сексом я занимался. Но, зная, что это своё ты ещё не так извратишься. Такую работу я никому не доверю. АБС отвинтил от трёх болтов. АБС удалось приподнять на 1-2 сантиметра. Рожковый ключ попал на головку болта. Поворот ключа на 5 градусов... Минут сорок и болтик откручен. Второй полегче. Поставил новую втулку, потом на неё скобу и вот тут то начался СЭКС! ГЛАВНОЕ ПОПАСТЬ В РЕЗЬБУ ДЕРЖА БОЛТ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ (больше не влезает) два -три оборота а потом можно и ключ накидывать. Это была левая втулка. Правая намного легче. А вообще подрамник - я считаю - это тухлое дело. Ещё раз: никому не доверю эту работу! Лучше сам как надо сделаю. Но самое прикольное это то, что после замены передняя подвеска так же бренчит :))) Буду менять сайлент блоки, рулевые наконечники, шаровые и стойки стаба. |
21.4.2011, 20:55
#452
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Nikkit
Я на выходных менял стойки и прочее, был на яме. Я открутил подрамник по совету WADIE, за что ему и благодарен! Я втулку левую поменял с открученным подрамником за 15 минут. Но этот вариант не для всех. Подрамник хорошо прикручен и доступ если без ямы - неудобный. У меня было много хорошего, удобного инструмента и для быстроты и удобства имеется пневмогайковерт. Такие вещи откручивает, где с длинным рычагом не всегда легко идет. Сообщение отредактировал Banderas - 21.4.2011, 21:05 |
21.4.2011, 21:36
#453
[quote name='Banderas' date='21.4.2011, 21:55' post='1282128']
Nikkit Я на выходных менял стойки и прочее, был на яме. Забыл сказать, что я то же на яме работал и с неплохим инструментом. Только пневмо нет... но на замену втулок ушло 4 часа. Без снятия подрамника. |
21.4.2011, 22:19
#454
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
товарищи,подскажите,где найти рул рейку на праворульное авто, только не экзист,там очень дорого.может есть другие каталоги?
25.4.2011, 11:04
#455
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 20.3.2010 |
Вчера осматривал подвеску, подскажите пожалуйста, стойка стабилизатора вращается вокруг своей оси градусов на 30, это норма или она должна стоять "мертво"?
25.4.2011, 12:03
#456
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Вчера осматривал подвеску, подскажите пожалуйста, стойка стабилизатора вращается вокруг своей оси градусов на 30, это норма или она должна стоять "мертво"? Она не должна иметь вертикального люфта в шаровых шарнирах, а вращаться она обязана т.к. она прикручена одной стороной к "неподвижному" стабилизатору ,а другой к "поворачивающимуся" амортизатору. |
25.4.2011, 14:30
#457
[/quote] Спасибо |
27.4.2011, 9:51
#458
Яйца важно местами не перепутать! Можно левый и правый местами поменять, но при повороте руля до упора верхний шаровый шарнир вырвет из своего "седла". При установке стоек стабилизатора (они же яйца) надо колеса ставить прямо и если не написано на упаковке левый или правый, то сравнить со старым, у них есть поворот одного шарнира в определенную сторону.
29.4.2011, 4:47
#459
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питера Мой город: Санкт-Петербург |
Спасибо за такие подробные рассказы, а то запарился уже думать чтоже так может противно постукивать в передней подвеске.
3.5.2011, 13:38
#460
Вообщем съездил на дилера, поменяли втулки, и попутно еще колодки и томозной цилиндр один (плюс хотели щетку стеклоочистителя заднюю заменить, мастер по лефону сказал что совсем износилась, хотя я купил её 3 дня назад
Сообщение отредактировал Vadosio - 3.5.2011, 13:38 |
3.5.2011, 14:02
#461
Vadosio, Может рулевая рейка??
3.5.2011, 20:22
#462
7.5.2011, 16:05
#463
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2010 Мой город: Самара |
В начале осени поменял передние стойки (на оригинальные в СЦ), убил по самарским дорогам.
Этой весной снова что-то загремело слева где колесо. Сначала подумал что снова стойка, но прочитав эту тему понял, что это втулки стабилизатора. Выяснил, где есть в продаже и поехал на диагностику, только уже не в официальный СЦ, а просто в сервис. Мастеру говорю - втулки посмотрите. Он посмотрел и говорит - втулки как новые, люфтов нет (56 тыс км), а раздолбан левый рулевой наконечник. Тут же в магазине по соседству купил этот наконечник (корейский н.о.) за 350 руб, и за 5 минут мне его поменяли, плюс пришлось делать развал-схождение. Проехал уже более 300 км. Ничего не гремит и не звенит. |
10.5.2011, 11:49
#464
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2010 Из: москва |
Втулки стабилизатора гремят на маленькой скорости, по небольшим кочкам, я их поменял и все норм. Но вот теперь такая вот проблема, на месте выкручиваю руль до конца в лево - трогаюсь и тут стук одиночный, или как щелчек небольшой, дальше все нормально на скорости 100 км. не ведет ни влево ни в право. И тоже непойму рулевая рейка или наконечники. Поделитесь опытом пожалуйста. А то за диагностику 500р. неохота отдавать..
10.5.2011, 18:41
#465
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Вчера менял втулки стабилизатора на машине с АBS. Многие пишут что нужно откручивать блок, решил не заморачиваться и обошелся снятием только фильтра. Вся работа заняла часа 3 с перекурами, но видимо мне просто повезло с попаданием болта (видимо рожден был под счастливой звездой), в другой раз бы так не получилось, да и еще хорошо то, что брат раньше работал в автосервисе и много ключиков прикольных завалялось - в данный момент накидной с трещеткой, а иначе бы долго я там крутил!
Теперь катаюсь и радуюсь! Тишина, ни чего не гремит! |
10.5.2011, 18:52
#466
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Для того чтобы не лазить миллион раз по каталогам и примерно представлять себе конструкцию перед диагностикой ходовья сделал файлик с картинками.
Актуально для дорестайла 1.3 GL (без ABS), вроде бы ничего не попутал. Вдруг кому пригодится :) |
18.5.2011, 22:17
#467
Резинки все вроде целые, но они старые какие-то, дубовые, решил и их поменять.
Итого набежало с учётом стоек, передних опор, пыльников и всех резинок около 15 тыр, на фоне этого разница в цене с бильштайнами не так уж и заметна уже. Оформил заказы на всё кроме самих стоек, осталось решить: вроде бы более надёжный и стабильный качеством бильштайн, или гарантия на каябы в 70 000 км или 24 мес :) |
18.5.2011, 22:36
#468
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Для того чтобы не лазить миллион раз по каталогам и примерно представлять себе конструкцию перед диагностикой ходовья сделал файлик с картинками. Актуально для дорестайла 1.3 GL (без ABS), вроде бы ничего не попутал. Вдруг кому пригодится :) Спасибо за подборку!!! Очень пригодится в ближайшее время, как раз собирался передком заняться. А тут еще это: седня обратил внимание на стук сзади, посмотрел - пыльники спустились вниз, у верхней части стоек оголенные отбойники... |
18.5.2011, 22:48
#469
Кстати, может кто-нибудь подскажет, стоит ли менять при замене стоек чашу (верхнюю, на передке), а также резиновые прокладки под чаши на низ и верх? Или они (резинки) в комплекте со стойками идут?
19.5.2011, 8:25
#470
Fanat, а как вы ее (чашу) поменяете??? Сварка-болгарка? Может всё-таки подшипник опорный... Его по состоянию смотрят, если не гремит и нет люфтов - можно не менять. Только нужно его смазкой жировой набить. Резинки - то же визуально осмотреть. Не должно быть трещин, язвочек.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 19.5.2011, 8:26 |
19.5.2011, 14:06
#471
Кстати, может кто-нибудь подскажет, стоит ли менять ... а также резиновые прокладки под чаши на низ и верх? Или они (резинки) в комплекте со стойками идут? Сегодня получил для знакомого доставку стоек kyb передние для лансера, сделаны в японии, стойки идут голые, в комплекте только мануал и гайка. Себе заказал все резинки. ... А тут еще это: седня обратил внимание на стук сзади, посмотрел - пыльники спустились вниз, у верхней части стоек оголенные отбойники... Мои задние отбойники :) ![]() ![]() |
19.5.2011, 19:44
#472
Fanat, а как вы ее (чашу) поменяете??? Сварка-болгарка? Может всё-таки подшипник опорный... Его по состоянию смотрят, если не гремит и нет люфтов - можно не менять. Только нужно его смазкой жировой набить. Резинки - то же визуально осмотреть. Не должно быть трещин, язвочек. Ну конечно, подшипник (с чашкой По поводу резинок - так у меня постоянно скрипит передняя левая стойка. Еси чесно, по незнанию (опыта вообще не было) в первый год эксплуатации снял стойку (стучало...), а когда поставил спустя время - заскрипело Так что скорее всего придется сымать и новые заказывать. |
19.5.2011, 19:48
#473
Сегодня получил для знакомого доставку стоек kyb передние для лансера, сделаны в японии, стойки идут голые, в комплекте только мануал и гайка. Себе заказал все резинки. Мои задние отбойники :) ![]() ![]() У тебя похоже отбойники убитые. Пополам порвало? У меня еще нормальные (пока), сильно не гоняю. Кстати, а как ты резинки на левые правые разбил? По картинке, что в файле были там не очень понятно - где какая - левая-правая??? Стойки тоже каябы заказывать буду. |
19.5.2011, 19:53
#474
Цитата Мои задние отбойники :) пипец видимо пробил амортик. И давно, т.к. подтёки на корпусе уже высохли Сообщение отредактировал Шадов - 19.5.2011, 19:54 |
19.5.2011, 20:52
#475
Шадов
Да они (отбойники) от времени умерли, если ковырять пальцем - сыпется сухая труха как от высохшей монтажной пены, которая долго на солнце пролежала. Диагностика показала "остаток" передних л/п 63%/61%, задних 50%/51%. На передних отбойники и пыльники живые. Стойки родные, с завода, машине без малого 8 лет и 107000 пробега. Заказал всё для замены кроме самих стоек, ожидаю до завтра обновления наличия по складу у местного импортёра kyb. Пока в наличии много задних стоек, одна передняя левая и ноль передних правых. Не будет пары передних, придётся заказатть из наличия задние и под заказ из ваших мест пару передних. |
19.5.2011, 21:02
#476
У тебя похоже отбойники убитые. Пополам порвало? У меня еще нормальные (пока), сильно не гоняю. Кстати, а как ты резинки на левые правые разбил? По картинке, что в файле были там не очень понятно - где какая - левая-правая??? Стойки тоже каябы заказывать буду. Потому что им 8 лет в июле стукнет :) В файлике в описании если только левая или правая - то это левая либо правая, то есть они отличаются и имеют разные номера, например передние амортизаторы :) А если левая/правая - то запчасти одинаковые, как нижние/верхние втулки заднего амортизатора, например. Заказывал в трёх интернет-магазах, в одном месте всего что нужно не было с приемлимыми сроками доставки (до 8-10 дней). Чтобы не запутаться в железяках в предложенном мною файлике (на самом деле не а файлике, я использую гугл доксы, файлик экспортирован оттуда) напротив каждой позиции писал названия интернет магаза и срок поставки. Всего получилось запчастей 14 позиций, 28 штук в трёх заказах со сроком поставки 0-8 дней. Времени на подбор по интернет магазам - минут 40, 6645 рублей денег (обе опоры передних, опоры/подкладки под пружины, пыльники, отбойники). Осталось только купить сами амортизаторы :) Сообщение отредактировал ДМА - 19.5.2011, 21:04 |
19.5.2011, 21:06
#477
ДМА
отбойники разрушаются от взаимодействия с жижкой, которая залита в амортики Цитата Диагностика показала "остаток" ... задних 50%/51%. они полу-пустые Цитата 107000 пробега. не плохо, если они кончились типа вчера Сообщение отредактировал Шадов - 19.5.2011, 21:08 |
19.5.2011, 21:10
#478
ДМА отбойники разрушаются от взаимодействия с жижкой, которая залита в амортики ... они полу-пустые Понял. Значит от новых стоек эффект я точно увижу сразу :) По ощущениям - мелкие неровности демпфирует хреново, но на волнах особо не раскачивается. Умирали они медленно, наверное, я скорее всего просто не замечал этого. не плохо, если они кончились типа вчера Осенью отбойники ещё не были оторваны, но были в неважнецком состоянии. Примерно тогда же диагноз мастера (без стенда) был: стойки живые, но пора бы уже и поменять. Замена стоек по кругу была запланирована на весну. Посмотрел пробег с тех пор - порядка 8000 км. Сообщение отредактировал ДМА - 19.5.2011, 21:16 |
20.5.2011, 15:40
#479
... Заказал всё для замены кроме самих стоек, ожидаю до завтра обновления наличия по складу у местного импортёра kyb. ... Появился в наличии один комплект, позвонил, узнал страну производства, передние - малайзия, задние - чехия. Решил, пусть будет так, до этого встречал нарекания на китай и корею, про малайзию ничего не слышал плохого. Заказал, поставили в резерв. В воскресение заберу, посмотрю на них, отпишусь :) 5669 рублей за 4 штуки. |
22.5.2011, 0:12
#480
У меня и передние и задние KYB чешские оказались, по деньгам 6500. Дешевле не нашел. Привезли через неделю.
22.5.2011, 16:41
#481
Появился в наличии один комплект, позвонил, узнал страну производства, передние - малайзия, задние - чехия. Решил, пусть будет так, до этого встречал нарекания на китай и корею, про малайзию ничего не слышал плохого. Заказал, поставили в резерв. В воскресение заберу, посмотрю на них, отпишусь :) 5669 рублей за 4 штуки. Забрал. Передние без выбитой на корпусе страны производства, на коробке как обычно "Произведено киб корпорейшн траляля, Япония", штрих-код на коробке - япония. Но если дистрибьютор говорит что страна производства - малайзия, так оно и есть, стало быть. Задние - чешские, на коробке, на стойке, штрих код - Чехия. Уточнил у дистрибьютора и у сертифицированной СТО насчёт гарантии, подтверждают, 2 года при замене кроме стоек резинок и верхних передних опор. Теперь осталось дождаться комплекта и можно ехать менять :) |
22.5.2011, 18:07
#482
А если левая/правая - то запчасти одинаковые, как нижние/верхние втулки заднего амортизатора, например. Заказывал в трёх интернет-магазах, в одном месте всего что нужно не было с приемлимыми сроками доставки (до 8-10 дней). Извини, еще раз для особо одаренных... Значит разницы для резинок (прокладок) между левой и правой передними стойками нет? Просто щас прям заказываю в экзисте (через инет) - неохота ошибиться... Сообщение отредактировал Fanat - 22.5.2011, 18:08 |
22.5.2011, 18:45
#483
Извини, еще раз для особо одаренных... Значит разницы для резинок (прокладок) между левой и правой передними стойками нет? Просто щас прям заказываю в экзисте (через инет) - неохота ошибиться... 100% точно я смогу сказать через неделю-полторы, после того как мне придут все железки, я их увижу, пощупаю и они будут установлены :) Судя по каталогам, разные левые/правые запчасти имеют разные номера, как, например, стойка на схеме: ![]() И наоборот, один номер - одна позиция если запчасть подходит на любую из сторон (левую/правую) |
22.5.2011, 19:27
#484
А ты смотрю и опоры с подшипниками менять будешь. Я опоры наверно пока оставлю.
22.5.2011, 20:09
#485
22.5.2011, 21:51
#486
И правльно, я у себя тоже менял все и сразу. Зато ощщение что на новой машине едешь. Ничего нигде не стучит и т.п.
ЗЫ. Стойки хорошо держат, машина едет как приклеенная к дороге. Сообщение отредактировал Banderas - 22.5.2011, 21:52 |
23.5.2011, 19:08
#487
Седня заказал стойки с прокладками и пыльниками. Пока только на передок и без отбойников. Обошлось без малого в 6 рублей. Экз-т рулит.
25.5.2011, 0:02
#488
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: москва |
Алелуйя))) сегодня поменял втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и верхние опоры задних амортизаторов. Звуки пропали полностью... По времени на все про все ушло часа 4 (долго морочился с блоком абс))) еще в это время вошли работы по шумоизолящии багажного отделения... Цены таковы:втулки стабилизатора 300 р(обе). Стойки стабилизатора 600р, задние опоры 300 р. Спасибо за качественную информацию предоставленую тут)) всем респект!))
25.5.2011, 6:56
#489
А кто-нибудь пробовал полиуретановые втулки стабилизатора "Точка опоры" 12-01-1480 ?
Есть ли смысл брать в следующий раз вместо родных резинок? вот тут: http://crt.vl.ru/search/recognize/ ввести наш номер втулки 54812-1C000 и нажать "распознать". |
25.5.2011, 11:13
#490
Есть мнение что эту втулку на стабилизатор натягивать будет заморочно, она же неразрезная.
26.5.2011, 20:21
#491
Блииин! Экз-т разрулился. Несколько раз подряд заказывал, а они снимали заказ на верхние прокладки (резину) для передних стоек под пружины.
Может кто подскажет вариант аналога, чтоб подошел без проблем? |
27.5.2011, 7:47
#492
Есть мнение что эту втулку на стабилизатор натягивать будет заморочно, она же неразрезная. Отослал письмо (спросил: разрезные?), спустя два дня ответили: Цитата Здравствуйте! В основном производим втулки неразрезанными. Некоторые клиенты желают приобретать именно в таком виде. Вам же необходимо разрезать втулки в месте, где были разрезаны Ваши прежние. С уважением! Блииин! Экз-т разрулился. Несколько раз подряд заказывал, а они снимали заказ на верхние прокладки (резину) для передних стоек под пружины. Может кто подскажет вариант аналога, чтоб подошел без проблем? Аналогично, коллега ! Из пары они мне выстрадали одну штуку (с одним перезаказом), вторую (после перезаказов заявили срок в 12 дней) заказал в другом интернет-магазине. Обе уже доставлены в офисы продаж, осталось только забрать. |
30.5.2011, 20:27
#493
Аналогично, коллега ! Из пары они мне выстрадали одну штуку (с одним перезаказом), вторую (после перезаказов заявили срок в 12 дней) заказал в другом интернет-магазине. Обе уже доставлены в офисы продаж, осталось только забрать. Подскажешь может адресок "запасного экз-та"? |
31.5.2011, 7:42
#494
31.5.2011, 7:48
#495
Подскажешь может адресок "запасного экз-та"? Кроме экзиста юзаю наши региональные интернет-магазы. Точнее даже наоборот, покупаю в региональных, экзист только в крайнем случае. Прокладку заказывал тут: http://www.avtoto.ru/ С запчастью с ростовского склада заказ исполнили за двое суток. |
31.5.2011, 15:50
#496
Кроме экзиста юзаю наши региональные интернет-магазы. Точнее даже наоборот, покупаю в региональных, экзист только в крайнем случае. Прокладку заказывал тут: http://www.avtoto.ru/ С запчастью с ростовского склада заказ исполнили за двое суток. Спасибо! |
14.6.2011, 8:01
#497
Всё, стойки заменены. Поведение подвески теперь намного лучше. Особенно чувствуется на мелких неровностях. На трассе намного комфортнее, в городе не так заметно.
Были заменены все резинки под пружины, все старые запчасти мастер уложил в багажник. Сегодня или завтра посмотрю на их состояние, если интересно, могу выложить состояние запчастей после 8 лет эксплуатации :) |
14.6.2011, 18:06
#498
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.12.2008 Из: г. Ноябрьск |
Всё, стойки заменены. Поведение подвески теперь намного лучше. Особенно чувствуется на мелких неровностях. На трассе намного комфортнее, в городе не так заметно. Были заменены все резинки под пружины, все старые запчасти мастер уложил в багажник. Сегодня или завтра посмотрю на их состояние, если интересно, могу выложить состояние запчастей после 8 лет эксплуатации :) Выложи, есди не затруднит. |
14.6.2011, 22:44
#499
Выложи, есди не затруднит. Конечно, до выходных постараюсь. Небольшой апдейт к этому посту Для того чтобы не лазить миллион раз по каталогам и примерно представлять себе конструкцию перед диагностикой ходовья сделал файлик с картинками. Актуально для дорестайла 1.3 GL (без ABS), вроде бы ничего не попутал. Вдруг кому пригодится :) Сделал небольшой апдейт файла, на листе "Стойка передней подвески" запчасть номер 54620-22000 "чашка опорная пружины подвески передней верхняя левая/правая" заменена на 54623-22000 "Прокладка пружины передней верхняя левая/правая". Внимание! По каталогу понять сложно, а в экзисте описания запчастей 54620-22000 и 54623-22000 не корректны. По сути, 54620-22000 - это металлическая тарелка, которая у меня после 8 лет была в отличном состоянии + установленная на неё резинка 54623-22000. Для наглядности, 54620-22000: ![]() 54623-22000: ![]() Платить в 3 раза больше за ненужную железяку нет никакого смысла. Файл перезалит вот сюда. |
15.6.2011, 13:29
#500
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Товарищи, помогите разобраться! Был в сервисе, диагноз: "Замена задних сайлент-блоков рычагов передней подвески". Хочу сам посмотреть на них, подскажите где они находятся, если возможно на схеме. Возможно ли увидеть сайлент блоки без ямы? И вообще насколько это серьезно?
В общем ходовая вроде в неплохом состоянии, настораживает только негромкое резиновое "кваканье" на неровностях, которое слышно при небольшой скорости. И еще при кручении руля на месте (туда-сюда) слышен негромкий стук. Причиной всего этого могут быть сайлент-блоки? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:35 |
