Люфт приводного вала в коробке |
27.5.2011, 9:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2011 Мой город: Коноша |
Уважаемые коллеги, я на форуме новичок, прошу не пинать. Поиск мне не помог, по этому прошу Вашего совета.
На днях менял чехлы приводных валов (машина 2004 год , МКПП, 1,3.). Когда вынимал валы на люфты не проверил. Когда поставил валы на место (докучи заменил сальники на коробке)-обнаружил с правой стороны (где длинный вал привода) люфт внутренней гранаты в коробке, т.е. она просто малость вилькается вправо, влево, вверх, вних. С левой стороны люфт тоже обнаружился, но гораздо в меньшем количестве. Подняли машину на подъемнике, завели, включили пятую и разогнали до сотни - валы крутились практически без биения. Пробег на машинке 130тыс. В ближайшее время надо ехать на дальняк, а факт люфта приводного вала сильно пугает. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. |
slawar Люфт приводного вала в коробке 27.5.2011, 9:42
Benp Подобная ерунда и у меня... Присоединяюсь к вопрос... 27.5.2011, 17:33
Nik98 Цитата(slawar @ 27.5.2011, 10:42) Уважаем... 28.5.2011, 22:11
slawar Цитата(Nik98 @ 28.5.2011, 23:11) Если сал... 30.5.2011, 9:22
Шадов люфт в месте выхода вала из коробки всегда есть 30.5.2011, 10:14
Brodilis Цитата(Шадов @ 30.5.2011, 11:14) люфт в м... 30.5.2011, 10:20
slawar Цитата(Brodilis @ 30.5.2011, 11:20) +1 та... 30.5.2011, 11:51
Шурик71 осевой люфт обязателен. он очень маленький
никаких... 30.5.2011, 12:00
slawar Цитата(Шурик71 @ 30.5.2011, 13:00) осевой... 30.5.2011, 14:03
Шадов ШРУС вставляется в корпус дифа без какого либо нат... 30.5.2011, 20:25
gremlyn3 менял сальники приводов 6тыс назад, сейчас опять с... 1.11.2011, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 12:13 |
