Вопрос по нагрузке генератора электромоторами печки и радиатора, Резистор или ШИМ ? |
31.5.2011, 11:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
У нас скорости на электромоторах печки и радиатора регулируются с помощью резисторов. В связи с этим возник такой ряд вопросов:
Уменьшается ли нагрузка на генератор при работе вентилятора на малой скорости (через резистор) по сравнению с большой скоростью (на прямую) ? Уменьшиться ли и насколько нагрузка на генератор, если вместо резисторов поставить ШИМ ? Если делать ШИМ вместо резисторов то на какую мощность их надо рассчитывать (для печки и радиатора охлаждения) ? |
@lf Вопрос по нагрузке генератора электромоторами печки и радиатора 31.5.2011, 11:27
Jackicn Цитата(@lf @ 31.5.2011, 12:27) У нас скор... 31.5.2011, 13:03
DemchevVN Электромотор подключенный через сопротивление потр... 31.5.2011, 13:15
SergeyR Работа ШИМ сопровождается выбросом гармоник в сеть... 31.5.2011, 15:45
WADIE SergeyR,
а как-же гармоники-помехи - от катушек ... 31.5.2011, 23:03
WADIE Цитата(@lf @ 31.5.2011, 12:27) У нас скор... 31.5.2011, 23:06
@lf Т.е. как я понял из всех выше изложенных сообщений... 1.6.2011, 9:22
Jackicn Цитата(@lf @ 1.6.2011, 10:22) Т.е. как я ... 1.6.2011, 9:39
@lf Цитата(Jackicn @ 1.6.2011, 10:39) Можно п... 1.6.2011, 9:51
WADIE @lf,
= при последовательном соединении сила тока ... 1.6.2011, 23:33
Jackicn Цитата(WADIE @ 2.6.2011, 0:33) @lf,
= пр... 2.6.2011, 7:45
@lf Цитата(Jackicn @ 2.6.2011, 8:45) +1 , мер... 2.6.2011, 10:25
wxp Цитата(@lf @ 2.6.2011, 11:25) или и там и... 2.6.2011, 10:45
Jackicn Цитата(@lf @ 2.6.2011, 11:25) это я в кур... 2.6.2011, 12:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:08 |
